省エネ (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"省エネ"を検索した結果 89件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11879444] 速度低下ガキになりますが・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/09/08 17:44:52(最終返信:2010/09/11 01:22:16)
[11879444]...速度が低下が事例にとして出ていますが、windows7でしばらくアクセスしなかったら、アクセスするまで時間がかかります。省エネモードとかあるのでしょうか? コンパネの電源管理の落ちかな? コンピュータウイルスが感染した可能性も...詳細
[11611995] 不具合?仕様?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200))
2010/07/11 12:44:58(最終返信:2010/07/26 22:27:53)
[11611995]...そのように設定してある外付けHDDと同じ動作ですが。 私なんかは電源のオプションで、 ハードディスクの省エネモードは 「なし」に設定していますけどね・・・ 返信が送れて申し訳ありません 大変参考になりました...詳細
[11436911] WD10EARSとWD1002FAEXで検討中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/06/01 09:40:19(最終返信:2010/07/22 18:27:31)
[11436911]... mpeg2はMPGEncです。 WD10EALSはWD1002FAEXより2000円ほど安く省エネで良いかと 思うんですが回転数が気になっていて。。。 WD1002FAEXは将来性(SATAIII...リソースモニタのディスクI/Oは・・・5-6Mbyte/秒。 ご検討のHDDはどちらも100Mbyte/秒は十分に出ますから、やっぱり省エネのEARSでいいんじゃないかな?  HDDの選択ですが、双方とも利用していますが、個人的には「WD...詳細
[11523056] 667GBプラッタの方が低消費電力(500GBプラッタと比べて)
2010/06/20 22:48:09(最終返信:2010/06/20 22:48:09)
[11523056]...個体差を考えて双方とも2台のドライブを計測しました。 プラッタ枚数が少なく、回転数が低い667GBプラッタの方が省エネでした。 やはりラベルの数値は当てになりませんでした。 また、500GBプラッタは静音シークに固定されているようです...詳細
[11424085] WD10EALSと迷い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/05/29 15:56:33(最終返信:2010/05/29 21:00:54)
[11424085]...使用は主に動画編集、エンコードです。 WD10EALSはWD1002FAEXより2000円ほど安く省エネで良いかと 思うんですが回転数が気になっていて。。。 WD1002FAEXは将来性(SATAV、5年保証)もありこっちの方がいいかなと...詳細
[11038868] 個体差があります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/03/05 22:08:40(最終返信:2010/03/14 09:27:41)
[11038868]...プラのケースに入ってネジが同梱されている もの(CFD販売)にはこの症状は発生していません。 ロットによって省エネ仕様になっているものといない ものがあるのでしょうか・・・ いずれも速度は同じようなものですが、気になる方は...詳細
[10987219] XPの仕様の変更があったのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/02/23 18:36:39(最終返信:2010/03/08 10:37:26)
[10987219]...す。 昨日、もう1台のパソコンをXP→7に乗り換える為、同じ環境でフォーマットしました。 自分は省エネが好きなので、同シリーズのWD10EADSになります。 パーテーションを削除して、未領域にしてから新しいパーテーションを作成しましたが...詳細
[10703085] スピードがおそい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2009/12/29 17:06:20(最終返信:2010/02/23 12:56:13)
[10703085]...気休め対策はフリーソフトのOS快適化や常駐ソフトを外したりなどを。 HDDって省エネって言っても少し消費電力下がるくらいであまり大差ないでしょ。 SSD突っ込んだほうがよっぽど省エネな気がしますw。 安いからと物を決めると対外失敗します...HGST1テラから変えたんですがレスポンスが遅い 日立の2テラにすりゃーよかったような気がする。 省エネを気にしたのが失敗である、ワンランクダウンのCPUを使っているような気がしてならん。 kcpapaさん...詳細
[9361625] 『 ST3500418AS  4個での RAID 0 の快感 !!! 』
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2009/04/07 17:43:31(最終返信:2009/11/08 22:25:53)
[9361625]...水冷ポンプの音に隠れて全然わからない… HDDも含めたPCの音について、気にする人が増えてますね。 静音および省エネが最近のPCのポイントでしょうか。 >自分はラプ3台の音に我慢出来ませんでした。 今、まさにラプ3台の音を我慢してます...詳細
[10266974] 内蔵HDDのON/OFF
2009/10/06 07:42:00(最終返信:2009/10/19 20:58:36)
[10266974]...本体の電源が切れている時に限るような使い方になると思います。 何が目的でHDDの電源を切りたいのかよくわかりませんが(もしかして省エネ?或いはSSDとの切り替え?) 機械の消耗を考える上でも、切らない方がいいんじゃないかと思います。...詳細
[10303566] 新型
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2009/10/13 16:31:35(最終返信:2009/10/13 22:50:47)
[10303566]...利益が絡んで一気に安くは・・・ 最近のモバイルプレーヤなんかもどんどん駆動装置付き記憶装置が無くなって行くし・・ 省エネも絡んでくるでしょうし、今以上に微細化も進んで・・・なんて考えるとやはり10年かな!? 10ねんかあ・・・・...詳細
[9914673] 外付けeSATA接続でOS起動ドライブとしての利用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/07/27 14:50:03(最終返信:2009/07/27 15:32:18)
[9914673]...ページのデザインと容量以外 違いがみつかりませんでした。 ひとつ気になることがあるのですが こちらの1TBのタイプは省エネに特化(?)してるみたいで スリープ復帰後に、ドライブを認識しないという書き込みを拝見しました・・・...ドライブを認識しないという書き込みを拝見しました・・・。 私の用途では、どちらをチョイスしても問題なさそうでしょうか? >こちらの1TBのタイプは省エネに特化(?)してるみたいで >スリープ復帰後に、ドライブを認識しないという書き込みを拝見しました・・・...詳細
[9864141] スリープ復帰時について
2009/07/16 20:35:21(最終返信:2009/07/23 21:31:35)
[9864141]...L5B1もたまに認識されなくなることがあったのですが、M2Bだとほとんど復帰時に認識されなくなっています。 WD省エネ版はスピンアップ時の消費電力を抑えるために速度を抑えているので復帰にも時間がかかるのだというような書き込みを見かけたことがあります...詳細
[9627360] データ保存用に6台購入
2009/05/30 22:10:04(最終返信:2009/06/12 20:16:05)
[9627360]...新たに購入することとなりましたが。 序に、TVでディスク上の動画を観れる様、DVDドライブと、HDMI対応で省エネのビデオカード(余っていたのが8800GTXで、上記グラボが\5,000を切ってついお得感で)もこれ様に買ってしまいました...詳細
[9364633] レスポンスが少々・・・・
2009/04/08 07:56:49(最終返信:2009/04/13 22:57:37)
[9364633]...この手の省エネを前面に打ち出しているデバイスは、やはり機構上 仕方ないのかもしれないですが、レスポンスが若干鈍りますね。 先日、\6,980-で購入しました。もちろん、値段勝負って事です。 好んで使いたいわけでも無かったのですが...詳細
[9336583] 時々、アクセスできなくなり画面が固まってしまいます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103SI (1TB SATA300))
2009/04/01 23:38:17(最終返信:2009/04/04 13:45:19)
[9336583]...復帰するのに時間がかかっているだけなのでしょうか。それとも、何か不具合が発生しているのでしょうか。 良く解りませんがアイドル時は回転数を落として省エネしてるんじゃないですかね? たぶんトラブルではなく、コントロールパネルの電源オプションで、一定時間...詳細
[9313222] 買いました。ベンチ取ってみました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2009/03/28 00:39:58(最終返信:2009/03/30 14:43:32)
[9313222]...ファン付ければ32度。この辺も問題ないでしょう。 まぁ、現行機種の中では、速いとは言えないですが。省エネタイプということで割り切るのなら、そう気にするほどでもないかと。最高で100MB/s出るなら、そう不満はないだろうし...詳細
[9203153] Barracuda7200.11はたまたまスルーで
2009/03/06 22:36:13(最終返信:2009/03/25 20:29:49)
[9203153]...5インチは力をあまり入れていないのかもしれません. 7200rpmはそのうち出てくるでしょう. 5400rpmなのは最近省エネ志向も関係していると思います. 昨夜HDを購入&換装したのですが、 現物のHDを見て間違いに気づきました...詳細
[8910406] 速度可変?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725050GLA360 (500G SATA300 7200))
2009/01/09 22:32:23(最終返信:2009/01/10 11:44:36)
[8910406]...バッテリーの時間はかなり犠牲にしちゃってましたが(^^ゞ アイドル状態が続きヘッドがランプに待避した状態の時に、 更なる省エネのために回転数を4500回転にまで下げるモードが用意されていて、設定することが可能になっています。...詳細
[8862617] 思ったよりも振動が激しかった。
2008/12/30 21:18:48(最終返信:2009/01/04 22:51:49)
[8862617]...先日TZONEのセールで7480円で購入いたしました。 このHDDは静穏で省エネということだったので、データー保存ように購入いたしました。 とりあえず使ってみた感じは、思ったより早いという感じでした...詳細
