省エネ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 省エネ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"省エネ"を検索した結果 2086件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23404450] 「おはようタイマー」の機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/05/15 08:27:29(最終返信:2020/05/15 08:39:22)
[23404450] ...よろしくお願いします。 メーカーのホームページで仕様が確認できます 機能は取扱説明書でご確認ください 省エネ・節電機能 オン・オフタイマー ●(おはよう・おやすみタイマー) https://jp.shar... 詳細
[23368730] サウンドバーとの連携がうまくいきません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/04/29 17:16:29(最終返信:2020/05/10 16:49:37)
[23368730] ...・テレビ→連動機器電源オフ ・リモコン動作モード ・サウンドシステム連動 はどうなっていますか? 他にも、「省エネ設定」の ・外部入力無信号オフ とか... プローヴァさん コメントありがとうございます。 教えて頂いた情報を試しましたが改善されません...ご丁寧にコメントありがとうございます。 テレビ→連動機能使用する リモコン動作モード→テレビ優先 サウンドシステム連動→連続する 省エネ設定→動作しない。 上記で設定してます。 >イチゴとストロベリー🍓さん そうですか... 詳細
[23180785] 画質、色について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65UM7500PJA [65インチ])
2020/01/20 18:27:24(最終返信:2020/05/07 03:51:56)
[23180785] ...カラーバーにて調整したのでコントラストと明るさは大体こんな所かと。 バックライトの輝度変化で見え方が変わるのでバックライト100、省エネオフで調整してます。 映像省エネ設定 オフ 映像モード 標準(ユーザー) バックライト 100 コントラスト90...全て設定し終えた後で色温度をW20くらいに設定してみてください。 それで全体に青味がかかっているのは解消されます。 現在の設定値は 映像省エネ設定 オフ 映像モード 標準(ユーザー) バックライト 100 コントラスト90 明るさ61... 詳細
[23384942] LG製有機ELとの各種比較(画質・操作性など)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/05/06 12:56:36(最終返信:2020/05/06 12:56:36)
[23384942] ...youtubeでの音楽視聴の際はこのモードにしています。 ・OLED8CPは、通常輝度で100〜150W位、省エネモードで60〜100W位、待機時はこちらも0 W表示で思ったより省エネでした。 4 総評 ・ 私の好みですが、画質だけなら液晶とい...・GX855は、普通にTV視聴で60W〜90W程度で、液晶はもっと電気くうと覚悟していた身としては想像以上に省エネでした。また、リモコンで電源オフ時の待機状態で、ワットチェッカーの性能が低いせいか 0 Wを表示しています... 詳細
[23324209] 綺麗です!、が、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2020/04/06 11:59:11(最終返信:2020/04/08 12:50:28)
[23324209] ...その人の視聴環境や年齢によっても選択肢が変わってきますよね。REGZAは、パナやSONYより暗いなと感じますがそこが好きです。省エネ設定にするとますます暗めになりますよ。液晶画面みて有機にも劣らないと感じていたので家で見る分には見劣り感はないですよ... 詳細
[23279605] なかなか良い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AN1 [50インチ])
2020/03/12 08:20:40(最終返信:2020/04/07 12:10:46)
[23279605] ...それで玄人志向?のアルミの安物ケース10年以上前に買った多分GW3.5AA-SUPこれですがREGZA省エネ対応ケースと見て買った者ですが、 この古いケースが使えたです、最近のテレビは電源切ってもHDDが止まらないと書き込みみたのでテストしたら...ら テレビ本体電源切ると30分位でHDDも停止したです。REGZA用で買ったのがAQUOSでも省エネに使えて良いですね。 今も価格コムで販売してるのを見たです。 型番間違いかもなので分解したときに確認します... 詳細
[23313108] 画面の明るさが変わってしまう
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/03/30 11:50:59(最終返信:2020/03/30 18:40:28)
[23313108] ...Switchでゲームをしているとメニュー画面など映像によって 画面の明るさが勝手に変わってしまいます。 「アイケア」や「映像省エネ設定」は使用していません。 メーカーに問い合わせましたが、改善策は下記の通りでした。 @TV本体の電源コンセントの抜き差しにて改善されるか... 詳細
[23302748] 6TBのHDD(HDCZ-UTL6K)は使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C45BN1 [45インチ])
2020/03/24 13:26:29(最終返信:2020/03/24 22:18:16)
[23302748] ...が多数あります。 どうしても気になる場合の対策としては、 LAN(dlna)などの機能をオフにして、最も省エネになる設定にすると、 過去スレに寄れば改善されるかと思います。 >yuccochanさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23299346] 基本的な運用方法
2020/03/22 16:11:40(最終返信:2020/03/24 00:13:36)
[23299346] ...>pagliacciooさん テレビとレコーダーを密に連動させようとすると結局どっちもオンにしておく必要がありますが、それは省エネには逆行しますので、レコーダーは必要な時だけオンすれば良いと考えている人からは支持されず、なかなか難しいかと思います... 詳細
[23297365] 映像設定を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55SM8100PJB [55インチ])
2020/03/21 18:02:08(最終返信:2020/03/21 22:15:17)
[23297365] ...現在はあざやかで見ているのですが、気持ち明るすぎる感じがします。 細かい設定など詳しい方たちに教えてもらいたいです。 他の標準、省エネなどは暗い感じがします。 >1安打さん こんばんは。 画質調整は好みに強く依存しますので正解はありません... 詳細
[23277810] 電撃立ち上げが遅い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z730X [65インチ])
2020/03/11 08:29:31(最終返信:2020/03/12 00:57:55)
[23277810] ...タイムシフトが設定されている時間帯での起動時間(電源ONから画面が表示されるまで)は 5秒くらいですが、それ以外は10秒くらいですね。 省エネ設定を無しにすればそこそこ早くなりますが。 ... 詳細
[23242749] 質問、映像調整が選択出来ない
2020/02/20 21:45:33(最終返信:2020/02/21 14:53:14)
[23242749] ...リモコンボタンのツール(映像調整)→基本設定→テレビ機能設定→安心・省エネ省エネモード→入を切に変更。 これで映像調整が使える様になります。 >BEAT好きさん 省エネモードだったようで解除したら映像調整を選べて変更出来る様になりました...1582206989-1113110590.1582206989 >きよcさん 同機種なので、私なりに調査してみました。 省エネモードが、ONになってませんか? ONに設定すると映像調整が出来なくなりました。(私は普段からOFFにしてますけど)... 詳細
[23235875] 特定の時間になると勝手に電源が落ちる。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2020/02/16 22:49:42(最終返信:2020/02/17 23:20:15)
[23235875] ...この動作はおかしいので「故障」の可能性が高いと思いますm(_ _)m 特定の時間にヒントが有るかも知れませんので、具体的な時間をお知らせ下さい。 省エネ設定事項の見直し・・・無操作自動電源オフとか無信号でのオフとか? 例えば、タイムシフトマシン録画のシステムメンテナンスの時間とか... 詳細
[21737871] AQUOS LC-50US45 の録画機能、動画配信サービス機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50US45 [50インチ])
2018/04/08 22:26:57(最終返信:2020/02/16 23:17:25)
[21737871] ...これの55インチは横幅124センチも有るとか注文して気づきw 小さい黒板並みにでかいとは思わず…。 32cx400は公証130wかな商品電力で省エネで見てるので実際の電力は50wも行かず節電テレビですが、 このテレビは220wも食うらしく実際使用中の消費電力はどの位ですか... 詳細
[23217588] GZ1000とGZ2000,もしくはGZ2000 2台で悩む
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/02/08 16:54:12(最終返信:2020/02/16 21:56:18)
[23217588] ...季節家電ですが、安いエントリー省エネモデルを買ってもハイスペックのフラッグシップモデルの節電多機能モデルの価格差は安いエントリー省エネモデルは消費電力が大きいので電...ますが、、、正直言ってエアコンは適当でいいんです(笑) ただ、4台同時購入の場合、高性能省エネタイプを2台、通常タイプを2台、というのが必須で 一番高額のものを半額、おそらく大手電気...そこそこのエアコンで良いような気もしますが 前述の通り、4台同時購入の場合、2台は高性能省エネタイプを選択、 一番高額なものを半額にする、という条件なので色々と吟味しなくてはなりませ... 詳細
[23191988] 台座のきしみ音は聞こえますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA1000 [50インチ])
2020/01/26 13:18:23(最終返信:2020/01/29 18:55:01)
[23191988] ...180幅・腰高の窓が1面)の明るいリビングルームで使用していますが、画面の明るさが暗いと思った事はありません。 省エネ機能や、周囲の明るさによって自動的に輝度が下がる機能がありますが、暗いと感じれば、バックライト以外に... 詳細
[23187023] 映像調整ができない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AM1 [60インチ])
2020/01/23 22:15:19(最終返信:2020/01/24 20:14:21)
[23187023] ..._)m >リモコンの映像調整ボタンを押すと、映像調整メニューが薄くなっていて先に進めません。 「省エネモード」が「入」になっていませんか? >正義のガンマンさん 自分もAM1所有してます。 まず、ソフトウェアが最新か確認してください...だいたいこのパターンで復旧すると思います。 映像ポジションが ダイナミック(固定) だと、映像の微調整が出来いんじゃないです? 「省エネモード」が「入」になっていました。 「切」にすると映像調整メニューが表示されました。 こんなところが関係していたのですね... 詳細
[23179844] 注意!RGBWパネル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX500 [43インチ])
2020/01/20 07:54:15(最終返信:2020/01/21 20:31:46)
[23179844] ...想像するに普通の放送を普通に見ている分には分からないのではないでしょうか。 利点はRGBでWを作るよりWを直接光らせた方が効率が良いので省エネということだと思います。 それにしてもわざわざ別のラインを作って製造するのですからコスト高になる気がするのですが... 詳細
[23159302] 突然TVの電源が落ちる・・・対処方法教えて!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/01/10 14:09:29(最終返信:2020/01/20 18:20:37)
[23159302] ...トラック等から出る違法な強い無線信号で電源が切れた どれかだと思うんだお >ダンニャバードさん 取説の「省エネ設定」の所に「無操作自動電源オフ」という項目があり、 無操作状態が3時間続くと電源が「待機」になる・・・とあり...さっそく、設定を「動作しない」に変更しました。 アドバイス・・・ありがとぅございました。 >取説の「省エネ設定」の所に「無操作自動電源オフ」という項目があり、 >無操作状態が3時間続くと電源が「待機」になる・・・とあり... 詳細
[23155673] 新しいのに電気代が高いのはなぜ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/01/08 17:05:43(最終返信:2020/01/17 11:05:51)
[23155673] ...昔は省エネTV流行りましたが 今のTVは、新しいのに電気代が年間高いのはなぜですか? 皆さんの様々な欲求が電力代になっただけですよ。大画面高画質他便利機能などです。 何と比べてます?同じ4kテレビですか...スマホなんかに比べるとSoCが省電力になったところでTV全体としてみれば数字を大きく下げられるほどのものでもない となると、これ以上省エネ化出来る部分はそれほど残ってなくて、それより時代の沿ってさらなる大画面化、贅沢なスピーカーの搭載、... 詳細
