省エネ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 省エネ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"省エネ"を検索した結果 2087件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21847433] テレビ購入検討中なのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X910 [55インチ])
2018/05/24 09:55:35(最終返信:2018/06/12 14:38:23)
[21847433] ...しかし修理ばかりというのも困りますからね。ある程度性能向上を図った後にお買いになるのが良いかなと思っています。 省エネにこだわる家電は、弱りやすいから考えもんです。... 詳細
[21699458] アニメでの、赤色の表現力が弱い?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/03/24 07:31:03(最終返信:2018/06/09 14:15:13)
[21699458] ...どう思われますか。 シャープのほうが、全体てきに鮮明度が優秀かと、今の段階では感じています。 しかし、省エネに関しては、V31のほうが、お得です。 40インチのテレビを探していた中で、スペック・価格・評価を鑑みてREGZA... 詳細
[21874377] AVアンプとの電源連動の不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FX800 [65インチ])
2018/06/05 05:36:16(最終返信:2018/06/09 14:07:48)
[21874377] ...これも設定を変更してみて確かめることも一考かと思います。 長時間電源オフの状態で、テレビがディープスタンバイモードになるような省エネ仕様ですと、起動ルーティンでHDMI-CECのコマンド送出をミスするのかも知れません。(普通はそのような設計になっていないはずです)... 詳細
[21880565] 55Z8から58M510Xにタイムシフトリンクの仕方
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58M510X [58インチ])
2018/06/08 00:26:02(最終返信:2018/06/09 12:04:30)
[21880565] ...しばらく待ってから過去番組表を開く B 「接続機器設定」⇨「タイムシフトリンク設定」⇨「タイムシフトリンク省エネ設定」で、「オフ」にしてみる あとは気になるのはそもそもタイムシフトの配信が出来ているんですか?... 詳細
[21870708] 実使用時の消費電力は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60UH5 [60インチ])
2018/06/03 14:56:47(最終返信:2018/06/05 23:34:42)
[21870708] ...今のテレビが定格250Wで実際は120-130Wくらいですので、大体半分見ればいいのかな…って思ってましたが、新しく買うのであれば少しは省エネしてみたいですのでね(^^; 電気店に持参して測らせてもらう方法もあるのですね。ただ、55インチと60インチ... 詳細
[21860879] 7年前くらいのREGZAのテレビを使っていますが...
2018/05/29 23:27:22(最終返信:2018/05/30 21:05:52)
[21860879] ...ポータブルハードディスクを使っている。ややくたびれている。 Tvもくたびれている。ハードディスクの動作設定で省エネモードになっている。 推測いっぱいのレスしか書けません 型番書けって要望、そんなに難しい話ですかね... 詳細
[18799963] たまにピコ、ピコンという音がなるので困ってます!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32E9 [32インチ])
2015/05/22 18:05:56(最終返信:2018/05/17 22:24:16)
[18799963] ..._)m 可能性としては「省エネ設定」で、「オフタイマー」などの通知とか... 何もいじってないですつもりです(;´∀`) その省エネの設定ってどこにありますか?? >その省エネの設定ってどこにありますか...「異常」では無いとは思います。 そうなると、「何をしたのか」が解決への早道だとは思いますm(_ _)m まずは、「(省エネ設定などの)設定」を確認して行くしか無いと思いますm(_ _)m >TVや録画したものを見てる時にピコ... 詳細
[21800255] ホームリンクで利用時のウイルス対策について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2018/05/04 22:19:33(最終返信:2018/05/05 02:51:57)
[21800255] ...<家の外で「データ通信」を利用してネットを見ているなら、どのみち「家の中でWi-FiのON/OFF」は全く意味は有りません。   まぁ、省エネの為にするには有効ですが...(^_^; >無料のウイルスアプリいれておけば十分でしょうか? ... 詳細
[21787142] 視聴予約してるとテレビを消していたら自動で電源オンに
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49C310X [49インチ])
2018/04/29 19:43:43(最終返信:2018/05/02 02:41:58)
[21787142] ...せめて設定で変えられるようにして欲しかったです>< >せめて設定で変えられるようにして欲しかったです>< そうですね、省エネも求められる昨今、コレは確かに重要な選択項目だと思いますm(_ _)m  <「視聴予約」で「チャンネル... 詳細
[21789228] 1週間使った感想&4K視聴に関する質問
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/04/30 14:39:13(最終返信:2018/05/01 07:40:14)
[21789228] ...まず映像モードを「標準」にしてみました。 このモードの場合、OLED輝度は選択できなくなり調整不可です(OLED輝度と映像省エネ設定が触れなくなります)。 初期値としてコントラスト95、明るさ50、シャープネス25、色の濃さ55... 詳細
[21764460] 電源が?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2018/04/19 23:18:07(最終返信:2018/04/19 23:48:42)
[21764460] ...「電動機」とは違うと思います(^_^; 「省エネ」の為に主電源を切ったのかも知れませんが、「テレビを点けている間の消費電力」と比べると比較にならないので、 「見ない時はテレビを(リモコンで)消す」の方が省エネになりますm(_ _)m... 詳細
[21743945] 4000nit
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック)
2018/04/11 16:53:42(最終返信:2018/04/12 12:56:52)
[21743945] ...4000nitのグレーディングを拝んで見たいものです。 >ポンちゃんX2さん 今後の高輝度化に期待ですね。省エネに逆行ですけど。 >QMASAさん >省エネに逆行ですけど。 <CES>消費電力はそのまま高輝度4,000nit実現... 詳細
[21495011] HDD録画の早送り等について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 49UJ6100 [49インチ])
2018/01/08 22:13:17(最終返信:2018/04/11 08:46:19)
[21495011] ...この辺は、「省エネ設定」などが影響している可能性がありそうですが... ※「43UJ6100」が通常で、「49uj6100」は、お店の人が事前に操作していた、「55uj6100」は大きいので「省エネ設定」をしていた... 詳細
[21735593] 自動電源off
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40M510X [40インチ ブラック])
2018/04/08 03:43:03(最終返信:2018/04/08 07:19:10)
[21735593] ...購入後3日目です。 説明書を探しても見つからないので教えてください。 設定→機能設定→省エネ設定で 無操作自動電源オフがあるのですが 待機にするで設定完了なんでしょうか? また何時間後に電源がオフになるんでしょうか... 詳細
[21691202] タイムシフト再生が、カクカクするのですが?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z810X [65インチ])
2018/03/21 00:05:31(最終返信:2018/03/31 10:36:23)
[21691202] ...通常HDDが勝手に行うメンテナンス動作は、ホストから解放されている時に書き直し作業を行いますが、使用しているHDDケースが省エネの為、電源を切ってしまうので、やむを得ずHDD動作中でも書き直し作業をやってしまうのかなと想像しています...います。 これであれば、この現象には、付き合っていくしかないかなと思っています。省エネを捨てる程の現象ではないので。 >kiqsさん >どかっとさん どうやらKiqsさんの推定で「当たり」のような気がします... 詳細
[21681961] 本体のTV録画に失敗します
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UJ6100 [55インチ])
2018/03/17 11:54:54(最終返信:2018/03/29 22:40:51)
[21681961] ...同じLGでもラインナップによって細かい仕様差があるんですね。ともあれ、正常動作になったようでよかったですね。 録画失敗に番組表も空になるということは、省エネ設定が関係してると予測しますが… もし今後も同症状が再現するようで、まだご確認でなければ試されては...>らいむちゃんちゃんさん ありがとうございます。 症状が出ていた時に大概設定反転試していまして、省エネオン、オフどちらもダメでした。 他の方の質問でボード交換で改善したという報告もあるので、半分はハードの不良など影響している個体の不具合かなと思ってます... 詳細
[21451193] 電源が入らない時があります
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55SJ8500 [55インチ])
2017/12/22 09:27:32(最終返信:2018/02/25 09:43:55)
[21451193] ...3日したらリモコンの電源ボタンおしても電源入りません。 画面中央下のインジケータ見ながら、何回か電源ボタンを押すと電源が入ります。高速起動とか省エネモードなど何パターンか試しましたが症状は変わりません。電源入ればリモコン操作で一切問題ないのでリモコンの問題ではないようです... 詳細
[21619948] レジューム機能
2018/02/21 22:34:35(最終返信:2018/02/22 09:24:04)
[21619948] ...id=QR001 >赤戦士さん こんにちは。 C6Pのユーザーです。 機器省エネ設定-HDD省エネモード をオンにするとUSB HDDが省エネモードで動作するようです。... 詳細
[21561492] 購入検討!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49BZ710X [49インチ])
2018/02/01 21:22:51(最終返信:2018/02/12 01:56:14)
[21561492] ...スピーカーの音質レグザエンジンの画質が良いだけに 残念です。 >テニス大大好きさん 全く同感です。 省エネ性能に拘り過ぎたようですね。 原価を1万円位上げて、高性能なバックライトにした方が正解でしたね。 土曜日のお昼前にテレビが届きましてた... 詳細
[21544627] 買われた方、確認して下さい!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ950 [65インチ])
2018/01/27 03:21:44(最終返信:2018/02/02 20:05:56)
[21544627] ...4Kのチューナーの問題などを考えると主流になり得るコンセプトです。 各社とも液晶との差別化を打ち出すのに必死なようですが、省エネ性能は互角かちょっと悪いくらいでも商品価値は高いし、画質面では優位なのでごく普通に作っても十分なような気もします... 詳細
