省電力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 省電力 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 586件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19845497] 増設等はできますか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i3 6100搭載モデル)
2016/05/04 17:39:44(最終返信:2016/05/06 08:04:51)
[19845497] ...手持ちに余っているグラボがありましたのでもしかたらと思い質問してみました やはり電源がネックになりそうですね HDDを外せば少し省電力化されるということも考えてここは増設ではなく換装にしてみます もしそれでダメなら諦めるしか無さそうです... 詳細
[19798071] ゲームの画像がカクカクします。
 (デスクトップパソコン)
2016/04/18 08:58:53(最終返信:2016/05/02 05:52:19)
[19798071] ...マザーボードがQ67 Chipset、CPU:Core i5 2400 以外の構成が不明ですが 省電力化が進み、FF14蒼天ベンチマークにて、前に貼った画像と同設定で ワット・モニター計測で140Wがピーク... 詳細
[19587774] 24Hつけっぱなしでも大丈夫そうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/02/14 03:15:15(最終返信:2016/03/03 05:59:23)
[19587774] ...最近デスクトップPCをメインのTVに接続したんですが、その点使い勝ってはいいです。 スリープになると、TVも同時に省電力モードに入ります。まあ、それが普通なんでしょうが。 億劫なのははPCの電源ONです。 TV台は前面... 詳細
[19635607] 電源について。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/02/27 13:55:18(最終返信:2016/02/29 17:17:26)
[19635607] ...0機器しか接続しないとか、セルフパワーのUSBハブ経由で 接続といったこと、無線は11g、BluetoothはOFFと省電力運転を前提と考えると "ギリギリ"2Aのままで使えるかも知れませんね。 ただ、定格3Aからの引き算で考えると... 詳細
[19547841] サクサク動く、機能重視のパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2016/02/02 08:44:55(最終返信:2016/02/10 11:53:31)
[19547841] ...型番が6xxx(i7 6700、i5 6600等)となっているものがおすすめです。 モバイル向けCPUは、省電力ではあるものの、モバイル向けi7=デスクトップ向けi5みたいな所があります。 基本的にモバイル向けCPUを積んでいる機種や一体型PCは... 詳細
[19564168] 自作パソコンにてトラブル 助けてください・・・
 (デスクトップパソコン)
2016/02/07 02:38:23(最終返信:2016/02/07 23:32:21)
[19564168] ...動画を見ていたとき、いきなり爆音がながれ(スピーカーから)、 フリーズしてしまいました。 windowsの省電力設定を見直したら 安定しました!... 詳細
[19488528] 低消費電力CPU
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2016/01/13 19:17:00(最終返信:2016/01/18 12:31:56)
[19488528] ...こう言う一体型は、中身はノートPC相当ということが多いです。普通のデスクトップPCのような廃熱ができませんから、省電力CPUを使わざるを得ません。 同じCore i5とかi7でも、ノート用とデスクトップ用では性能が段違いですので... 詳細
[19496321] やっぱりレノボは情報吸い取りか?
 (デスクトップパソコン)
2016/01/16 14:55:07(最終返信:2016/01/16 19:15:49)
[19496321] ...私はWIN10にアップグレード後、クリーンインストールしたときに、LENOVOのアプリはSystem Updateと省電力マネージャーだけにしました。 >フラッポさん 東芝は昨年春から毎日使ってますが、見たことありません... 詳細
[19173907] ほぼ偽のコア7cpuについて
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/BA 2015年夏モデル)
2015/09/26 01:31:32(最終返信:2015/12/31 17:50:43)
[19173907] ...いつからデスクトップPCと一体型PCが並列で語られるようになったのか...一体型でデスクトップ用i7積んだら最悪ボヤ騒ぎになりますよ。 まっ、省電力で高性能なCPUの生産は難しいので仕方ないっちゃ仕方ないかもしれません。“知っている人”にとっては... 詳細
[19396862] タッチパッドorタッチパネルを無効化にすると軽くなりますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5BD 2010年冬モデル)
2015/12/12 10:27:39(最終返信:2015/12/27 21:05:02)
[19396862] ...so now. 電源プランは現在何を選択していますか?「バランス」、「省電力」、「高パフォーマンス」 富士通独自の省電力設定などはされていますか? Windows 8 / 8.1でパソコンの動作が遅くなった場合の対処方法... 詳細
[19171564] 消費電力の比較
 (デスクトップパソコン)
2015/09/25 10:12:33(最終返信:2015/11/07 11:54:19)
[19171564] ...こんなに差があるものなんでしょうか?もちろんPC本体のみの計測で、モニター・スピーカーは別です。 どっちのPCも、省電力機能は働かせてます。 どっちのPCでもMMORPG起動させたまま放置する事があるので、古PCの消費電力をもう少し抑えられればうれしいです... 詳細
[19277370] 電源が入らない!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2015/11/01 10:01:42(最終返信:2015/11/06 13:14:06)
[19277370] ...故障の原因は10年近くも使ってるのでそれだと思うんですがファンの回転数が電源入れてからずっと変わらないからとかも考えました。ずっとうるさいままです。省電力モードにしたら途中でスリープになって静かになるんですが今度は静かなままで重い作業しても復帰しなくて動画が見れなかったり重くなったり不具合が出ます... 詳細
[19277663] 使用中モニターの電源だけオフに出来ますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/11/01 11:59:12(最終返信:2015/11/04 08:00:55)
[19277663] ...一般的に電源オプションでモニターをオフにして使用することは可能かと思います。 コントロールパネルの電源オプションから例えば省電力モードを選び、プラン設定の変更から、「ディスプレイの電源を切る」の設定を1分にすれば、たとえシステ... 詳細
[19234149] i5-4690 GTX960でBF4を最低設定でしているが重い
 (デスクトップパソコン)
2015/10/17 10:50:15(最終返信:2015/10/19 06:49:16)
[19234149] ...jp/nichepcgamer/archives/1025754088.html OSの電源オプションが高パフォーマンスではなく、省電力とかになっていませんか? GeForce ExperienceやNVIDIAコントロールパネルの設定は... 詳細
[19198362] モデルチェンジ?廃盤?
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. GR8 GR8-R099R)
2015/10/04 13:27:57(最終返信:2015/10/12 15:11:30)
[19198362] ...需要が無くて廃盤なのかな?と考えております。 時期、モデルが出るのであれば、 新世代CPUで更に省電力! M.2 SSDで更にコンパクトに! などを期待してしまいます。 廃盤であれば、ショップ在庫を購入を検討しております... 詳細
[19173912] corei7積んでると言っても・・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DA(H) PC-GD319ACA6)
2015/09/26 01:33:21(最終返信:2015/10/11 17:50:37)
[19173912] ...ベゼルの幅は気になりますがこのCPUなら全部目をつぶれます 一応あとASUSとHPの新モデル待ってみます 6700Kの省電力版とはちと違う・・・。 i5 6600と同じ位の性能、にしては高過ぎる。 性能のわりにはやっぱり高っかいです... 詳細
[19110014] 一体型パソコンの件
 (デスクトップパソコン)
2015/09/04 15:11:49(最終返信:2015/09/16 10:58:17)
[19110014] ...しょう…ということです。 寿司とカレー、どちらが食べたいのかは、ご自分で選択を。 メリットは、省電力・省スペースで静かです。 デスクトップPC向けのパーツですと、消費電力が大きく熱がでるため冷却にファンを高回転でおこなうなど騒音の元となります...大きなファンをつけるには、本体も大きくなってきてしまいます。 ノートPC向けのパーツを使うことで、省スペースで収まり、省電力・低発熱のため冷却もしやすく静かです。 ノートPC向けのだといっても、ネットして音楽聞いて、文章... 詳細
[19070514] Corei5-4590Tで\42,984
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i5 4460・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2015/08/21 15:27:19(最終返信:2015/08/22 14:54:42)
[19070514] ...i5-4460の方がCore i5-4590Tに対し、約1.22倍の性能が良い。 i5-4590Tは、末尾にTが付くように省電力タイプです。 そのため、フル稼働でもクロック数は抑えめになっています。そのぶん、通常のものより半分以下の電力消費ですが...そうでなければほとんど差が体感できないレベルになります。 みなさん、ありがとうございます。 あまり違いはなさそうですね。 省電力ということは消費電力は低いと考えていいのでしょうか。 +9,720円でCore i7-4790Tにできるようです... 詳細
[19059010] クラフィックボードの増設は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > K31AN K31AN-J2900)
2015/08/17 08:34:11(最終返信:2015/08/18 09:30:56)
[19059010] ...blog.fc2.com/blog-entry-19.html ネットとブラゲーには十二分な性能。安価で省電力・静音。3万円台で買ったのなら良いものを選んだね。 仕様から考えると最大消費電力が60W未満だから... 詳細
[19026889] P2416Dにあうビデオカードについて
 (デスクトップパソコン)
2015/08/05 08:51:46(最終返信:2015/08/10 10:03:06)
[19026889] ...2007FP→P2416Dでモニターの解像度が大分変わりますので、そういった面が主目的で、ついでに省電力化をするってことならアリだと思いますけどね。 アドバイスありがとうございます。 消費電力より解像度が優先です...回転させ縦型で使用するには現在のビデオカードは対応していないため、対応しているものを探しておりました。 せっかく、ディスプレイが省電力化するのに、ビデオカードで消費電力が上がったのではもったいないと思ってます。 | さんから紹介いただいた商品はファンがついており... 詳細
