(デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2014/12/13 09:55:43(最終返信:2014/12/13 13:45:56)
[18264881]
...電力換算し、どの程度でぺぃできるかを計算されましたか? 私は無意味だと思います。 こんにちは >省電力録画機として使えるでしょうか? 一般的に、使用用途に特化して作られた製品のほうが、使い勝手がよく...
[18261081] 自作かbto、メーカー製で悩んでいます。
(デスクトップパソコン)
2014/12/12 00:12:56(最終返信:2014/12/12 09:27:49)
[18261081]
... k55dr程度で省電力、静音性を金揃えた 自作pc、btoの構成 メーカー物ならこれがいいというアドバイスお願いします。 K55DR並の省電力のデスクトップパソ...ttp://kakaku.com/item/K0000705570/ デスクトップで特に省電力でデフォルトでファンレスなのは >Intel Cerelon/Pentium Jシリーズ...リーズ 辺り。 >AMD AM1ソケット+AM1版Athlon/Sempron まあ省電力だけど小さいファンで冷却するタイプ 同等以上のスペックだと >Intel Core-i...
(デスクトップパソコン)
2014/11/10 09:22:49(最終返信:2014/11/12 19:01:55)
[18151446]
...実際にどの機種のことかもわからないため答えようがありません。 セレロン、コアアイファイブといってもデスクトップ用、ノート用、省電力用などいろいろな種類があります。 32ビットと64ビットの大きな違いは扱えるメモリ量の違いです。...
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2013/10/10 14:09:59(最終返信:2014/10/24 12:11:49)
[16688273]
...html 高性能なグラフィックボードがよいのはもちろんなのですが、XPS420の純正の電源では省電力モデルに限定されます。 新品ならGT630、中古品でもよければGT440あたりでしょうか。 私はゲームをしないので...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57326363)
2014/09/09 09:59:17(最終返信:2014/09/09 22:11:25)
[17916897]
...ウェーブモードも設定下げれば良いだけなのでそれ程困らないかと。 参考までに、Phenom II X6 1065T に R7 250の省電力仕様でもfpsは10前後で安定してます。 そのままで大丈夫でしょう。 fps10前後…僕はfpsは高い方が良いとお聞きしました...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/08/26 16:25:57(最終返信:2014/09/09 14:30:51)
[17871655]
...FANが停止・回転を頻繁に変化します、別に異常じゃありません。 無操作時間によって画面が消えるのも、ディスプレイに対する省電力制御の一環です。 [設定]==>[コントロールパネル]==>[電力オプション]==>[プラン設定の変更]で...
(デスクトップパソコン > Lenovo > Erazer X700 57319020)
2014/07/28 12:40:05(最終返信:2014/08/18 19:18:22)
[17778547]
...我が家ではドロップでUPSが誤動作します。 アイドリングで一番の発熱はRADEON。用途上必要なければ省電力なGPUに交換していきたい。 電源は耳を近づけると小さなコイル鳴りあり。突入電流のデカさも含め別途高効率電源に交換したい...
(デスクトップパソコン)
2014/08/06 16:34:01(最終返信:2014/08/08 12:21:27)
[17807745]
...PCの性能が飽和してしまったため。いろいろ付加価値を巡って試行錯誤している…と言うのが、現在の状況かと思います(主に省電力方面ですね)。 今のところ、近い時期に大きな性能の飛躍が出てくる予定は無いので。今買ったPCなら、減価償却期間は十分保つでしょう...
(デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook REGZA PC D834/W8LB PD834W8LHUBW-K 8GBメモリセット 価格.com限定モデル)
2014/07/22 11:33:08(最終返信:2014/07/22 13:31:17)
[17758317]
...消費電力とかが少し気になります。 何かいい方法があればご教授お願いします。 UEFI/BIOSに省電力モード(Deep Sleep,ErP Ready の様な・・・) の設定はありませんか? 「教授」→「教示」...
(デスクトップパソコン > ASUS > M51AC M51AC-JP008S)
2014/07/07 14:51:14(最終返信:2014/07/16 21:21:02)
[17707644]
...azwell)の省電力モードに対応していない? ことでおこる原因だと思われます。 BIOSの設定でCPUのステート設定があるのでそれを無効にしてみてください。 それによりCPUの省電力モードが効かなくなり...iosでintel speedstepをoffしたら ==> それはせっかくの CPUの省電力機能を無効にしたんだから、PCの消費電力が無駄に上がります。 臨時対策で、問題解決ではあ...えずBIOSを初期化してください。 『下記の件でございますが、BIOSの初期化はCPUの省電力モードを無効にすることができます。ですから、BIOSを初期化をお試して、問題を解決して見...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/07/10 15:21:18(最終返信:2014/07/11 13:44:52)
[17717647]
...動作クロックを煽れるような項目は無いと思う。 F2で起動できたのはUEFIだったようでお陰様でBIOS自体は起動出来ました が……省電力解除出来るような項目はありませんでした BIOS設定自体も非常にシンプルな作りで とりあえず設定できそうにないということは分かりました...
[17680637] パソコンを複数台持っている方、どんな使い方をしていますか?
(デスクトップパソコン)
2014/06/29 21:21:16(最終返信:2014/07/06 15:23:13)
[17680637]
...ゲーム•動画編集用(テレビ•モニター接続•オーバークロックヘタレ仕様)デスク、省電力作業用(テレビ接続・ダウンクロック)デスク、文章•ネットサーフィン•動画•持ち運び用ノートが自宅に...
(デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/06/28 21:07:45(最終返信:2014/06/29 23:43:04)
[17676560]
...などが裏で動いているようで、録画に何らかの影響を与えているかもしれません。 表録画も加えると、電源オプションなどで省電力設定をしていても画面が暗くなったり せずに、アクションセンターのメンテナンスも作動しないようです。...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6645jp XP223AV-AAAA)
2014/05/10 00:00:42(最終返信:2014/05/30 00:24:09)
[17498829]
...64bitの選択インストールが出来るのであれば、メモリを2GBx4(2GBX2)増設して、ビデオカードにGeforceの700番台の 省電力版を積めれば、まだまだ十分ゲーム用パソコンとして通用しますよ。 ダブルリカバリメディアとは...
[17477925] この機種で動作を早くする方法ありますか?
(デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H515s 57323902)
2014/05/04 01:31:45(最終返信:2014/05/07 02:19:43)
[17477925]
...E1-2500は遅いです。 1世代前のAtomデュアルコア並、Core2Duoの前期並になります。Atom同様、省電力低発熱な低コストモデルですから。 CeleronG1830と比べて、3〜4割ほどの性能ですね。 Lenovoは中国の会社でIBMとは全く関係無い会社です...
(デスクトップパソコン)
2014/04/30 19:24:13(最終返信:2014/05/04 10:50:29)
[17466425]
...17インチでは小さいし狭すぎる。経年劣化で発色が悪くなってる可能性も高い。 電気代の面からも、23インチワイドのほうが省電力かな。 皆さん、こんにちわ。 皆さんのアドバイスを参考に、選んでいきたいと思っています。 本当にありがとうございました...
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RS 2014年春モデル)
2014/04/16 13:38:07(最終返信:2014/04/17 01:03:42)
[17419585]
...コントロールパネルの省電力のことは重々承知です。説明不足でした。質問はディスプレイの省電力の解除についてです。調べると使ってるソフトが対応していないとディスプレイの省電力が働いてしまうことも...る電源アイコンを右クリックして電源オプションを選択すれば、省電力からバランスへ設定変更出来ますよ。 省電力機能では無く、環境に合わせた輝度調節機能では? この辺の...てみます。 症状からして、本当に省電力機能のせいなのかが、まず怪しいです。 >使ってるソフトが対応していないとディスプレイの省電力が働いてしまうこともあるらしいで...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M73 Tiny 10AX0028JP)
2014/04/12 19:26:34(最終返信:2014/04/12 20:29:17)
[17406449]
...もしくは、購入前であれば、Corei5、i7モデルも選べますが。 電源の関係で「4130T」等の省電力版CPUを載せているのでしょう。...
(デスクトップパソコン)
2014/04/03 12:53:03(最終返信:2014/04/04 22:57:08)
[17375183]
...SSDがないと処理全般で足を引っ張るので。 HDDもデータ用とするにしても1TBの3.5インチはコスパが悪くなります。 静音性や省電力性を重視するな2.5インチがほぼ同価、容量単価を重視するなら3.5インチでも3TBあたりが良いかと...
