省電力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 2767件中41〜60 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[23138268] ファンの音が大きい
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 プレミアム Core i5 1035G1・128GB SSD+1TB HDD・MX230搭載モデル)
2019/12/30 16:08:00(最終返信:2019/12/30 16:08:00)
[23138268]...一番下なら問題ないが2番目だと電源を切ったらホッとするような音で、人のいるリビングの隅で使えない。電源の詳細設定をことごとく省電力にしても変わらず。作業用に別の部屋に移すか、サポートに連絡して返品も検討するか恨みながら考えていた...詳細
[23113664] ノート型PCの買い替えで悩んでいます
 (ノートパソコン)
2019/12/17 23:56:47(最終返信:2019/12/25 19:11:30)
[23113664]...、15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 (Full HD)、内蔵ストレージ高速かつ省電力、さらに衝撃に強いSSDを大容量約512GB(PCle)搭載、メモリ8Gです。 自分で比較した限りこれでメモリ増設せず使えるし完璧ではないかと思うのですが...詳細
[23078259] ここ最近NECノートパソコンを買って、不具合おきましたか?
 (ノートパソコン)
2019/11/30 10:33:57(最終返信:2019/12/01 08:46:13)
[23078259]...スリープはあまり使わないのもいい方法かもしれませんね。 助言ありがとうございます。 NECパソコンに限定されず起こる現象です。 新しい省電力機能が新しいビルドのOS側に実装されればハードウェア側のドライバもそれに習って対応 されないと正常動作しないです...詳細
[23020691] × 冷却ファンの音がひどいので対策方をお願いします。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/MA 2019年春モデル)
2019/11/01 04:26:12(最終返信:2019/11/26 05:11:11)
[23020691]...パネル\すべてのコントロール パネル項目\電源オプションを開き、もしバランス(推奨)であればそれを省電力に変更してみてください。 さらにもしBIOSで可能ならターボ・ブーストの機能を利用しない設定にする等...私は業務用のPCもゲーミングノートです。 皆さん回答ありがとうございました。とりあえず冷却台と省電力を試してみます。 それから負荷の件ですが、ユーチューブを見ていても、何度もジェット機は離陸 します...詳細
[23000849] 数日ぶりにネット切断が発生してしまいました。
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/10/21 23:02:35(最終返信:2019/11/25 21:02:53)
[23000849]...WIFIが接続されているスロット(PCIE。ノートパソコンにも小さいものですが、あります) の電源に関する設定項目で「省電力設定」というのをオフにするとか、無効にしてみてください。 スリープしてから一度WIFI(PCI-Express)への電源供給を辞めてしまうと...その中から「PCI-Express」「リンク状態の電源管理」の中を「Disable」もしくは「OFF」というような 設定にしてみてください。 ここが省電力設定だと復帰しなくなると思います。 >kitoukunさん 回答ありがとうございます。 つまり>スライディングパンチさん...詳細
[23054221] 本体から妙な微音がします
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 15 プラチナ Core i7 9750H・16GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2019/11/18 06:21:50(最終返信:2019/11/18 06:52:13)
[23054221]...2.電源のインジケーターランプくらいは付けておいてほしい。省電力でディスプレイの電源が切れていると見た目では本体電源のON/OFF判断がつきません。 >ダンニャバードさん うちの他のノートも同じような音がします。 HDDが省電力モードなどに入りヘッドが退避している音だと想像しています...詳細
[23032906] 基本中の基本を教えて下さい
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/11/07 18:41:57(最終返信:2019/11/07 22:30:21)
[23032906]...COMCOMさんが以前使っていたのは 「Atom? プロセッサー Z3735F」 携帯端末用、タブレット用と言ってもいいぐらいの省電力性に特化したパソコンです TDPは2wです。 今使っているのは 「Celeron N4000」 TDPは6wです...詳細
[23014019] ビデオチップについて
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV-NG4300S1-M2S5-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/512GB NVMe SSD/GeForce MX250/14型フルHD液晶搭載モデル)
2019/10/28 15:27:12(最終返信:2019/11/07 02:03:10)
[23014019]...微妙性能ですね ちょっとした3Dゲームを動かしたい場合に使えます。この場合の内蔵IntelGPUは省電力目的ですね 電池節約したい時、パソコンが暑い時、ゲームしない時は内蔵GPU動作。 AMDのAPUが2つあるわけではないのでデュアルで使うことは出来ません...詳細
[23020388] ノートパソコンのCPUはインテルとAMDどちらがいいのですか?
 (ノートパソコン)
2019/10/31 22:24:00(最終返信:2019/11/01 16:12:14)
[23020388]...バッテリーの持続時間を重視する場合は、インテルの方がいいと思いますよ。 因みに、私は貧乏なので、省電力性と夏場のエアコンなしでの動作の安定性を重視してインテルのCPUのデスクトップPCにしました。 例えば...詳細
[22997407] 下の方にも載ってますが、E203A と S130 で迷っています。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/10/19 22:41:35(最終返信:2019/10/24 17:08:34)
[22997407]...>SSDと比べてどんな感じ eMMCはSSDと同じくメモリ式のストレージなんだけど、簡単に言うと性能よりコスト、省電力優先のストレージだから性能はかなり低くなってる(埋め込み式のSDカードって感じかな?) SSDっ...詳細
[23002845] ネット接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 320S NTT-X Store限定モデル)
2019/10/22 21:18:19(最終返信:2019/10/23 06:32:50)
[23002845]...自動アップデートに不具合があればアップデート後、無線や有線LANの機能停止が考えられる・w・` ありそうなのは設定で「省電力設定」にしていて、スリープモード復帰後、復帰しなくなったとか(完全再起動で解決します) 2.無線...詳細
[23001202] ノートパソコンの選び方
 (ノートパソコン)
2019/10/22 06:05:18(最終返信:2019/10/22 15:23:31)
[23001202]...作業用はそれなりのデスクトップPCにした方が全体として効率がいいと思います。 ノートPCは小型化と省電力化にお金を使っているので性能が出ません。 性能を出そうとすると重くて辛いだけのものになるか非常に高価になります...詳細
[22905640] WiFi接続が不安定?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/09/07 07:18:42(最終返信:2019/10/15 21:07:47)
[22905640]...突然切断される症状が軽減できる(?)みたいです。 先にも述べたように、本機に限らず多くのメーカーの多くの機種で、電源プランの「省電力設定」の一環で、この設定がされている機種が多くて同様のトラブル症状が発生しているようですので、お困りの方は試してみると良いかもしれません...詳細
[22871662] ジージー音
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/08/21 22:15:37(最終返信:2019/10/14 00:10:42)
[22871662]...同じ3セルですが容量が42Whrから51へアップ。(微妙) CPUの性能は不明ですが8265Uと10210U、後者の方が省電力なのでしょうかね。 リリースされたばかりなのでやや価格が高いです。 インターフェースは有線LANポートがなくなりました...詳細
[22973641] バッテリーの時間
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket2 Max(8100Y))
2019/10/07 15:35:51(最終返信:2019/10/07 20:34:49)
[22973641]...3時間程度で残20〜30%くらいになってしまうのですが、そんなものなのでしょうか? 重たい処理をするとあり得ますね。  普段から省電力モードで使用していますが12時間なんてとても無理です。というかそんな仕様でしたっけ? WindowsPCにはそんな駆動時間期待しない方がいいです...詳細
[22968151] レビューに書ききれなかった部分もろもろ
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD Ryzen5/8GBメモリ/256GB SSD/14型フルHD液晶搭載 スタンダードモデル)
2019/10/05 04:45:22(最終返信:2019/10/05 05:07:52)
[22968151]...負荷かけてると画像の赤丸のあたりの部分はかなり熱くなります。まぁCPUのある位置なので当たり前ですが・・・。 試しに、熱対策でCPUを省電力寄りで使ってみることにしました。 ただ、電源のオプションからプロセッサの最大を99%にするとベースクロック2...詳細
[22908772] 購入について
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-ds0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/09/08 13:57:09(最終返信:2019/10/03 11:05:06)
[22908772]...他のRyzen搭載機のThinkPad(Lenovo)クチコミやレヴューを見てみましょう。 ENVYの他機種のクチコミやレヴューも あっ・・・   省電力を上回るニート機能搭載   https://review.kakaku.com/review/K0001167363/ReviewCD=1245730/...詳細
[22906112] Dellのノートパソコンを買いたいのですが
 (ノートパソコン)
2019/09/07 11:21:38(最終返信:2019/09/29 07:15:14)
[22906112]...無意味と言うよりも失念の方が大きくなりそうですけど・・・ 7〜8年前のCore i5 2410Mよりは省電力だけど、モバイル機種でも無いのに地獄解像度のWXGAパネル製品を選び、2〜3万円惜しんで団栗の背比べな物を買うのも...詳細
[22931153] ヒンジ固定部の耐久性が皆無。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N18DJ)
2019/09/18 18:49:30(最終返信:2019/09/22 09:56:37)
[22931153]...厳密に検証することになると置いている場所や温度など、劣化要因は深堀しなくてはいけませんね。 15インチモデルのHaswell世代な省電力版モバイルCPUって、その時点でお察しという事ですから、買い替えるには丁度良い機会ではないでしょうか...詳細
[22577367] usbハブについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2019/04/03 17:30:48(最終返信:2019/09/20 02:46:43)
[22577367]...電源オフ時に問題ないのか使用されてる方の意見が知りたいです。 という肝心な点にはレスできませんが、 省電力という点では、電源オプションで、ディスプレイの電源OFF までの時間を短くし、コンピュータをスリープさせるまでの時間も短くすれば...詳細
