省電力 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 2767件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22426982] 海外製と国内のパソコンについて教えてください
 (ノートパソコン)
2019/01/28 21:58:39(最終返信:2019/01/29 22:43:50)
[22426982]...CeleronってCPUの名前なんだけどCorei3なんかとあまり変わらないものにもCeleronって名前付いてたり、超省電力で性能は度外視みたいなやつにもCeleronって名前付いてたりってのがあったりする (今ノートPC用のCeleronって後者ばっかりって感じなので...詳細
[22395393] ネットが遅くて困っています。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載)
2019/01/15 12:26:51(最終返信:2019/01/18 18:43:28)
[22395393]...スリープから復帰した後に遅くなるという事から、電源系に原因がありそうな気がします。 もし電源プランが「省電力」に設定されていたら、「バランス」または「高パフォーマンス」に変更してみてください。 コルタナさ...詳細
[22395234] バッテリー駆動時間を最大化する設定
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 3&メモリ4GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/01/15 10:42:51(最終返信:2019/01/16 19:05:17)
[22395234]...ご助言ありがとうございます。 デスクトップの時にはさほど気にしませんでしが、やはりノートやタブレットタイプだと皆さん省電力の設定とかするんですね。 参考になりました! >恋するウサギちゃんさん モニターのバックライトが結構消費電力大きいですので...詳細
[22384862] SSDへの感想
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載モデル)
2019/01/10 21:18:28(最終返信:2019/01/15 14:06:03)
[22384862]...並べて使っているG50のi5 5200Uよりも早い筈ですがネット程度では体感的には変わらないかな、最新の省電力のi7でも殆ど変わらないらしいので気にする必要はないかと。 どちらかと言うと内蔵グラフィックがiと...詳細
[22374138] ネットサーフィンや動画鑑賞普段使いノートパソコン購入相談
 (ノートパソコン)
2019/01/05 23:58:48(最終返信:2019/01/14 16:51:42)
[22374138]...と若干落ちる。 内蔵グラフィックコアはインテルのそれと比べると、ゲーム用途では2-3倍速い^^ 省電力性はインテルのコアの方が若干良い インテル製では無いので、価格はインテルと比べると若干お安め^^ 因みにコア数も4コア8スレッド有るので...詳細
[22383886] ビデオ通話でのバッテリー消耗について
 (ノートパソコン)
2019/01/10 11:36:19(最終返信:2019/01/10 17:49:13)
[22383886]...そもそもカタログに記載の稼働可能時間と異なる! と考えるのは、知りませんでした。 とりあえずは省電力モードにて利用をしていこうと思います! ありがとうございます!!!...詳細
[22370396] CPUを比較して
 (ノートパソコン)
2019/01/04 16:57:04(最終返信:2019/01/05 23:08:31)
[22370396]...E2-9000eやN4000は、新しいとはいえローエンド。 GPUはさすがに勝てますが、CPUとしては低コスト省電力で、あまり処理能力は求めてません。 車で言えば、10年前の2000ccの車を買い換えようと思いますが...詳細
[22371896] 画面が消える
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK C930 デュアルディスプレイ・Core i5・4GBメモリー・256GB SSD搭載 マルチタッチ対応 ZA3T0005JP LTE対応モデル SIMフリー)
2019/01/05 08:23:30(最終返信:2019/01/05 11:17:27)
[22371896]...昨年の12月半ば過ぎにやっと届いたのでですが、 何故かしら、突然画面が消えてしまいます。電源ボタンを2度程押すと 戻ります。省電力の為の設定かと思い、電源設定等も画面スリープ等も スリーブにしない設定にしていても、同じ症状です。...詳細
[22339789] 安物買い銭失い
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Direct NS(A) 価格.com限定モデル NSLKB154NACZ1S)
2018/12/21 19:04:17(最終返信:2018/12/27 02:25:39)
[22339789]...E2-9000は、8〜9年前の中堅クラス並です。 i3なら、その3倍〜なので、かなりの違いがあります。 省電力低コストタイプなので、安価なPCという意味では、間違えてはいません。 昔からAMDの低性能CPU搭...詳細
[22320181] ドン・キホーテパソコン MUGAストイックPC2
 (ノートパソコン)
2018/12/12 22:26:15(最終返信:2018/12/24 10:17:37)
[22320181]...バッテリーの持ちですが、VHD作成作業などを含めて5時間くらい使っていますが、半分以上残っています。 省電力なので外出先でWi-Fi接続ができる環境であれば、ネット閲覧やちょっとした事務作業くらいはできそうです...詳細
[21201582] 勝手にスリープする現象について
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 3 UX390UA UX390UA-512GP)
2017/09/16 13:25:37(最終返信:2018/12/16 10:47:36)
[21201582]...他製品のWindows 10でこの現象が確認できた方も教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。 省電力設定をmaximum battery savingにしても再現するのでしょうか? メーカーは検査用のHDDに入れ替えてテストしている可能性があります... 参考になるといいのですが。 >ありりん00615さん 回答ありがとうございます。 >省電力設定をmaximum battery savingにしても再現するのでしょうか? 現在、メーカーに再検証をお願いしていて...詳細
[22207748] ターボブーストが動作しないぞー
2018/10/26 00:47:06(最終返信:2018/11/06 00:15:39)
[22207748]...GPUのパフォーマンスballanced) UEFIの設定を確認(ターボブーストに関する設定項目なし、省電力関係の機能は全てenabled(初期値)) ★UEFIのsystem informationsでMaximun...詳細
[20046098] 画面の点滅
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2016/07/17 22:03:53(最終返信:2018/11/03 11:51:06)
[20046098]...てしまいます。 windows10のバグかと思いアンチウイルスソフトの完全削除やIntelの画面省電力制御などを切りましたが改善しません。 どなたかこの状況に遭遇した方はいらっしゃいませんか? 自分も同じ症状です...インテル・グラフィックスコントロールパネル画面を表示 ↓ 4.コントロールパネルの「電源」をクリック ↓ 5.「ディスプレイ省電力テクノロジー」をオフ 自分の場合、OSを無償期間中にWINDOWS10にしましたのでそちらとの相性が悪くなにか不具合が発生しているのかもしれません...詳細
[20428124] ファンの音が大きい
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX3 CF-MX3TEABR)
2016/11/26 09:57:33(最終返信:2018/10/26 22:59:10)
[20428124]...電源オプションは、バランスまたは省電力になってますか? 高パフォーマンスだとファンは煩いですよ。 早速のコメントありがとうございます。ファンにホコリは溜まっていませんし、パナソニック推奨の省電力になっています。私は...詳細
[22188565] ノートパソコン購入についてアドバイスお願いします。
 (ノートパソコン)
2018/10/17 12:32:47(最終返信:2018/10/22 22:37:05)
[22188565]... ・外出先使用。軽いノートPC。 →軽く薄くするために拡張性が有りません。寿命も3年位〜。  省電力にするために一見同じ Core xx でも処理能力が全然違います。 ・Office →Core i3...詳細
[22165691] このパソコンは充電システムがおかしいです
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/10/07 14:04:39(最終返信:2018/10/16 21:14:05)
[22165691]...電源プランを「省電力」に設定する の2つです。 2.については、タスクバーのバッテリーのアイコンを右クリックして「電源オプション」を選択し、「省電力」を選択です。...能の有無と併せてサポートに問い合わせてみては? >スライディングパンチさん とりあえず省電力モードにはしたりしましたが、変わりないです。 >EPO_SPRIGGANさん なるほど。...もので下に空間を作ってあげると充電しながら使えるかもしれません。 あと、電源プランは「省電力」か「バランス」にしておいた方が良いと思いますよ。 「高パフォーマンス」だとCPU温度が...詳細
[22006236] ベンチマークのスコアについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 2 15 インチ FUX-00010)
2018/08/03 19:03:27(最終返信:2018/10/07 22:17:46)
[22006236]...夏なのですぐに高温になり冷却が悪いと性能を発揮しずらいです。 OSの電源オプションが高パフォーマンスではなく、省電力とかになっていませんか? FFXIVベンチマークなら結構サボりますよ。 Fallout4なら設定...詳細
[22150664] メモリ8GとSSDということで購入しました
 (ノートパソコン > HP > HP 255 G6 Notebook PC 8GBメモリ・フルHD液晶・SSD搭載 価格.com限定モデル)
2018/09/30 23:05:21(最終返信:2018/10/01 01:32:02)
[22150664]...AMDはどうも安かろう悪かろうの典型としか見えません。 >メモリーの大きさの割には若干遅さを感じます。 そこは、CPUによるものと思われます。 省電力低発熱ですが、CPUの処理能力はあまり高くはありません。 Core2Duoの中堅並ですから。intelのAtom系みたいなものです...詳細
[21894134] 通常使用中の熱、ファン
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/06/13 23:58:39(最終返信:2018/09/20 20:34:08)
[21894134]...テリーのアイコンを右クリックして「電源オプション」を選択 →電源プランで「バランス」が選択されていると思いますので、「省電力」に変更 (「省電力」の選択項目が無い場合は、左側の「電源プランの作成」で作ってください) これで様子を見てみてください...みてください。 CPUファンはもしかしたらモニタできないかもしれませんが。 電源プランの設定を「省電力」に設定変更すると発熱が抑えられてファンの回転数も低くなるかもしれませんよ。 試してみてはいかがでしょうか...詳細
[21603621] カリカリ異音がします。ファン音もうるさいです。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/B2 2017年5月発表モデル)
2018/02/16 09:06:58(最終返信:2018/09/14 22:27:26)
[21603621]...初心者の自分にはよくわかりませんが、 ご教授いただきありがとうございます。 ファン音については、省電力モードにしたお陰かあまり気にならない程度には抑えることができました。 カリカリ音はしばらくなれるまで時間かかりそうですが...PC初心者すぎてHDDのメーカと型番ってどこでわかるのかが わかりません。。大変申し訳ないです。 ファン稼働に関しては省電力モードによって多少よくなった感じです。 ご返信ありがとうございます。 アプリで調べてください https://forest...詳細
