省電力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 486件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21488994] 質問:スタンバイモードにできない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/01/06 21:46:05(最終返信:2018/07/14 22:51:40)
[21488994]...が、補足します。 huawei製タブレットは省電力化の機能が凄く強く働きます。アプリを保護する設定にしても、一部省電力機能からは保護されません。 もし、保護しても...から、タブレットの省電力機能から保護することができます。 この場合と、前の回答者さんの「保護」の違いは、前の回答者さんの場合はhuaweiの省電力機能の一部から保護...バッテリー最適化を無視すると、huaweiの省電力機能がそのアプリに働かないようにします。よって、より症状の改善が見込めます。 但し、その...詳細
[21910027] バッテリの持ち
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/06/20 20:27:42(最終返信:2018/07/01 22:26:02)
[21910027]...ただの感覚の話ですが、おそらく一番電力を食っているのはCPUであってディスプレイでは無いのでは無いでしょうか? 省電力モードとスマート解像度を利用してみては如何ですか? M5はM3よりもバッテリーの消費があきらかに早いです...詳細
[21903340] hpのSpectre X2と購入を悩んでいます。
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 KLG-00022)
2018/06/17 19:55:33(最終返信:2018/06/21 20:32:40)
[21903340]...実際使われている方や詳しい方ご教示いただけないでしょうか? よろしくお願いします。 店員さんの対応で間違いないと思います。 m3は、超省電力型で処理能力はやや控えめで、必要時にTBで一気にクロック数をあげる仕様です。 このTBがかかるのが...負荷がかかってすぐ終わらないと判断されてからなので、若干待ちが生じます。 モバイルPCとしては、省電力故にバッテリー駆動時間が長く優秀ですが、レンスポンスの良さを求めるならiシリーズのほうがお勧めです...詳細
[21897360] アプリのプッシュ通知
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/06/15 13:11:14(最終返信:2018/06/15 17:32:20)
[21897360]...タブレット本体 設定 ↓ 通知 ↓ メルカリ、ブロックしていません。 設定 ↓ 電力管理 ↓ 省電力設定 ↓ スマート 自動起動マネージャーで確認してもちゃんとONになっており 無効にはなっていないです...詳細
[21853562] 自動輝度調節について
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/05/26 22:57:01(最終返信:2018/05/28 13:41:03)
[21853562]...自動輝度調節が常に作動しておりオフにすることが出来ない。 という記事を見かけました。 (本体設定で自動調節を切ってもオフにならず、intelの省電力機能が原因らしいのですが、surfaceは仕様で変更出来ないみたいなのです。) 例えば単に画面の背景が黒っぽい背景に切り替わっただけでも...詳細
[21799092] 【質問】バックグラウンドでも実行する バッテリーマネージャー
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/05/04 13:07:33(最終返信:2018/05/05 01:56:59)
[21799092]...維持(常に使用) 念のため補足します以下 「設定から電池」もしくは端末管理から電池残量〜省電力モードOFF 多分スレ主さんがご覧になっているのはp9lite(発売時android6)の方法だ...詳細
[21747330] ご教示下さい、用途的にはどれがオススメでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2018/04/13 00:40:29(最終返信:2018/04/17 09:19:27)
[21747330]...WiFiの方がいいという意見もあるようです。 >papic0さん リンクまでありがとうございます。 搭載されているキリン?が、省電力性に優れつつも、処理速度、性能共に安定して他者を圧倒するのが明確にわかりました。 @ MediaPad...詳細
[21599561] スリープ解除後、Wi-Fiに繋がりません。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2018/02/14 20:29:08(最終返信:2018/03/31 10:16:02)
[21599561]...には加入しております。 WiFiルーターのモデル名も書かれていないので推測になりますが、WiFiルーター側の省電力機能で切断されている事はないですか? ルーターのログに切断理由が残っていませんか? >壊れた時計さん...>tonkichi628さん NECの家庭向け製品はログ機能ないですね。 「ECOモード設定」で「省電力型イーサネット(EEE)機能」 がもしONになっていたらOFFにしてみてはどうでしょうか。 http://www...詳細
[21701360] スリープに入ると音楽の再生が出来なくなります。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/03/24 21:28:59(最終返信:2018/03/26 09:21:54)
[21701360]... Android のバージョンにより、項目名などが異なるので、適宜解釈してください。 省電力設定で、スリープ中にネットワークを切る設定にしてると、Androidの版数に関係無く、ス...も見当たりません。セキュリティ関連もみましたがないですね。 >ユースチススクラブさん 省電力設定も特に触っていいません。スリープ中もWIFI接続している状態です。 充電しながらスト...分位で再生が止まります。 >I94さん こんばんは ストリーミング再生のアプリで何か省電力などの設定ありませんか? (SDに入れた曲はPowerampだと止まらないです。) ...詳細
[21664629] 充電時間について
2018/03/10 17:16:41(最終返信:2018/03/10 17:29:08)
[21664629]... もし、Android7.0にアップデートする前と後の比較ですと、 Android7.0では、省電力効果が高まり、充電中のバッテリ消費が少なくなったということも考えられます。 書かれておられる気温の変化かな...詳細
[21616556] 電池の減りが早くないですか?
2018/02/20 20:25:24(最終返信:2018/03/06 13:13:58)
[21616556]...減り具合をみると一日もたないコースです。 いりいろ試しましたが改善策はなしです。 とても安心して使えません。 省電力設定でどのパターンに変えてもCPUの設定はスマートから変更できないのが原因だと思います。 他にもYT...詳細
[21605600] chromeで画面が暗くなる現象について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/02/17 00:57:58(最終返信:2018/02/17 14:02:45)
[21605600]...は >スマート省電力及びウルトラ省電力モードでは、 という条件が書かれています。 Huaweiが言うところの「スマート省電力」モードに勝手に...000019021/SortID=20173158/ 厄介なのが、上記報告では「設定→省電力→電源プラン」で「パフォーマンス」とすると解決できたとありますが、当機ではそもそもその設...で対応してもらうよう働きかけるしかないのでしょうか… >yueliangさん 「設定→省電力→電源プラン」で「パフォーマンス」 に対しては、 「設定 バッテリ管理 最適化」が対...詳細
[21563355] 雑音
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/02/02 14:39:25(最終返信:2018/02/12 19:56:55)
[21563355]...(ハードウェアエンコードを要する音楽再生が不可になる) ・クロックが一部停止もしくはダウンされる スレ主は残量が何パーセントになると省電力モートになるか確認しておいた方が良い。 確認したらACアダプタもしくはモバイルバッテリーとの併用で運用することで回避できます...詳細
[21586670] 電池消費量について
2018/02/10 13:18:53(最終返信:2018/02/11 19:28:15)
[21586670]...■dtabまとめWiKi 「バッテリーの消耗が激しいんだけど?バッテリー節約、節電のためになにやったらいい?省電力設定教えろください」 http://dtab-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?p...詳細
[21534847] 不具合でしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2018/01/23 14:20:55(最終返信:2018/01/24 17:38:43)
[21534847]...90066 転載 huawei製タブレットは省電力化の機能が凄く強く働きます。アプリを保護する設定にしても、一部省電力機能からは保護されません。 もし、保護しても...から、タブレットの省電力機能から保護することができます。 この場合と、前の回答者さんの「保護」の違いは、前の回答者さんの場合はhuaweiの省電力機能の一部から保護...くなる事はありません 設定で画面の明るさは中間にしてます 設定→電池→「解像度を下げて省電力」をオフにしてあります 他に設定が見当たりません これはHuaweiの仕様なのでしょう...詳細
[21505008] バッテリーの消耗が・・・
 (タブレットPC > ASUS > ZenPad 7.0 SIMフリー)
2018/01/12 21:38:23(最終返信:2018/01/12 23:45:29)
[21505008]...BlueToothやWifiはオフに など省電力の設定を使うのが一般的ではありますが、裏で何が動いてるかはその人の設定に依存します。 >oka_chanさん 本機を省電力モードで使用するには、 設定 ASUS  省電力設定 を開き...を開き、 省電力設定をONにします。 そして、以下の3つの省電力モードの中から1つを選びます。 超省電力モード:本機がアイドリング状態のとき、ネットワーク接続を切断します。 最適モード:ネットワーク接続を維持したまま...詳細
[21490958] 購入を検討しています
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/01/07 17:19:52(最終返信:2018/01/11 17:39:36)
[21490958]...i3モデルなのでm3と比べるわけにはいかないのですが。 Core m3でも第7世代は比較的高性能で省電力、と私は理解しています。 用途としてはタブレット部とキーボード部が分離しない、つまり液晶画面側にPC機能があるかどうかで...詳細
[21487018] 解像度
2018/01/06 06:48:29(最終返信:2018/01/06 07:15:56)
[21487018]... 液晶画面の解像度を下げるのは、『設定』から『電池』に入ります。 その中の、『解像度を下げて省電力』だと思いますよ。 >am29さん メーカサイトの取扱説明書 http://consumer.huawei...詳細
[21432543] 2016年モデルと2017年モデルの違いは?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3 キーボードセットモデル)
2017/12/14 23:29:14(最終返信:2017/12/21 11:05:15)
[21432543]...CPUのパフォーマンスは前モデル比約13%向上し、回路設計、LCDパネル、サウンドとビデオアルゴリズムの最適化により、省電力性も25%アップ。 ニュースリリース。 http://consumer.huawei.com/j...詳細
[21412462] どなたか使っている人いませんか?
 (タブレットPC > Gecoo > Gecoo Tablet A1G SIMフリー)
2017/12/07 08:42:31(最終返信:2017/12/20 21:21:40)
[21412462]...Homeランチャやファイラー等のデフォアプリは 軽量化可能なアプリに変更。 2時間しか持たないと言われていますが、これでかなり省電力化出来ます。 音の再生もBluetoothスピーカー等を使用すれば、大分持つと思います。 なろう...詳細
