省電力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 486件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21423405] Micro SDカードとBluetoothのマウスについて
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2017/12/11 12:47:42(最終返信:2017/12/11 20:39:54)
[21423405]...Bluetoothに関しては数字が増えると機能が増えるんだけど、最近のはどっちかというとスマホなんかに繋ぐ場合の機能向上(省電力とか転送速度とか)って感じでぶっちゃけキーボードやマウスにはあんまり関係ない話なんでマウスとかだったら3...詳細
[21381265] タッチパネルが数秒間効かない現象について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/24 10:45:29(最終返信:2017/12/08 20:47:13)
[21381265]...ルが省電力モードのような状態に遷移する(以下省電力モード)。 ・省電力モードに入った後、再度タッチパネルを操作すると省電力モー...過(省電力モードに遷移)⇒ (2)タップすると省電力モード解除⇒ (3)再度タップすると正常に反応する 今回問題としていたのは、(2)で省電力モー...戻しました。 PCの省電力モードは、タスクトレイの電池アイコンから「高パフォーマンス」にしました(バッテリ駆動時に設定)。 PCの省電力モードとタッチパネルの省電力モード解除までの応答...詳細
[21321239] HD動画再生が苦手?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2017/10/31 03:15:37(最終返信:2017/12/08 03:39:28)
[21321239]...>Ma Lionさん 「設定→電池→低解像度省電力」の設定はどうなっていますか? >Roma120さん 返信ありがとうございます。 「電池->解像度を下げて省電力」はオフでした。 念のためオンにして見ましたが...詳細
[21383151] 購入検討中です
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/25 07:47:34(最終返信:2017/11/26 00:32:34)
[21383151]...どなたかご利用されてないかなーと思ったものですから… 自分はiPod touchの第五世代?でどうぶつの森ポケットキャンプを利用しています。 省電力モードにしているので、それは問題ないんですが… おふたりとも、 参考になる書き込みありがとうございます...詳細
[21366820] Wi-Fiの設定が勝手に変わってしまう
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3S 10 LTE Z500KL-BK32S4 SIMフリー)
2017/11/18 11:35:52(最終返信:2017/11/20 11:31:11)
[21366820]...・SIMは入れていので常時機内モードで使っています。 ・モバイルマネージャーのバッテリモードの設定は『省電力』になっています。 ・OSはAndoroid7.0 JP_V5.4.0_20170711 ・ランチャーは変更していません...詳細
[21314756] スリープ機能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Wi-Fi スタンダードモデル)
2017/10/28 19:11:35(最終返信:2017/10/28 19:42:30)
[21314756]...色が薄く表示された状態で押しても変化ありません。 どうすればこのスリープモードを長くすることができますか? >だちゃさん 省電力モードがONならOFFにしてください。 ありがとうございます。 なおすことができました。 ...詳細
[20603699] radikoで音が途切れる
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2017/01/26 10:46:05(最終返信:2017/10/24 22:30:21)
[20603699]...我家のAsus Android端末には、Asus省電力設定というソフトが入ってます。 超省電力設定だとWifiをスリープ時オフにします。 もし、あったら省電力設定を無効にして確認しましょう。 その他の...その他のYahooなどの節電アプリもそういう動きをするものがあります。 >LaMusiqueさん 自分の端末にはそのソフトがありません。 省電力設定でもカスタマイズにしていますがうまくいきません。 ちなみにAndroid6.0です。 >tripmomfrontさん...詳細
[21258585] アプリが勝手に停止する
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/10/07 13:48:37(最終返信:2017/10/10 18:40:10)
[21258585]...>ITおじさんさん 画面が消える時には、アプリの実行を停止する、つまり、アプリへのCPUの割当を行わないことで、省電力を行うという方針のようです。 しかし、「保護されたアプリ」だけには、CPUが割り当てられ、ユーザには画面が見えない状態であるにもかかわらず...詳細
[21237948] MediaPad M3 とASUS ZenPad 3 8.0どちらがいいでしょうか
 (タブレットPC)
2017/09/29 12:10:07(最終返信:2017/10/03 18:11:25)
[21237948]...Android 6.0 >電源プランが「スマート(省電力モード)」で82454で、「パフォーマンス(パフォーマンス重視)」で90717 Android7.0 > 省電力モードの項目はなくなりました。 >そして肝心のAnTuTuスコアはというと...詳細
[21001653] Bluetoothテザリング可能かご教授頂けませんか?
2017/06/28 07:23:48(最終返信:2017/10/01 19:58:00)
[21001653]...るという情報が見つかりません。 Bluetooth子機になれるタブレットは多くはありません。 省電力のBluetooth子機にできれば、店舗でのデジタルサイネージ用のディスプレイに活用できるなど、大きなセールスポイントになるはずですが...詳細
[21187735] MHLケーブルには対応しているでしょうか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/09/11 16:33:17(最終返信:2017/09/12 09:38:26)
[21187735]...GALAXYなどを画面キャストに最適な端末としてサポートしています(arrowsやAQUOSの名前は端末一覧に見当たりません)。また、端末の省電力機能はキャストのパフォーマンスを低下させるため、解除しておいた方が無難です。 に、Chromecast...詳細
[21144802] 画面スリープについて
2017/08/25 21:03:42(最終返信:2017/09/05 08:30:47)
[21144802]...21007168より。 >可能性が考えられるのは、設定/電池/省電力モードで、これはOFFにしてますよ。 >そちらのタブレットは、省電力モードがどうなってますか? 21007403より。 >マグネット付きのカバーを使用していませんか...で「2分」とかにしてても10秒で暗くなります。 初期不良でしょうか? それとも別に設定項目があるのでしょうか? 省電力の為なのかどうかわかりませんが、非常にうっとおしいです。 お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい...詳細
[21094745] ネットを見ると画面が暗くなる
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/08/05 12:55:47(最終返信:2017/08/05 13:48:51)
[21094745]...tail/index.htm?id=108647 設定 → 省電力 で、スマート及びウルトラ省電力モードではなくパフォーマンスに設定し直してはどうでしょうか。 ...d=108647 ●ディスプレイの明るさが自動で変わります。 スマート省電力及びウルトラ省電力モードでは、アプリに関係なく同じ明るさを利用することで(特に直射日光が...ジーメールでも明るいままです。 抜粋終わり ありがとうございます。 ただ、d-01Jには省電力の設定がありません。 通常使用で明るさ85〜100%は明るすぎて・・・ やはり難しそ...詳細
[21072144] 7.0アップデート後swsモードが勝手にonになる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE スタンダードモデル SIMフリー)
2017/07/26 11:49:07(最終返信:2017/07/26 21:25:44)
[21072144]...0へのアップデートが順次開始されているようですが、 ・SWSモードが内部的にオフにならない ・「画面解像度を下げて省電力」が手動で変更できなくなる などの報告もあるらしいので、デレステを目的としている方はアップデートを控えたほうが良いかもしれません...詳細
[21007136] スリープ時間を変更しても初期値に戻る
2017/06/30 10:45:04(最終返信:2017/07/21 17:24:02)
[21007136]...普通にスリープ動作していますね。 可能性が考えられるのは、設定/電池/省電力モードで、これはOFFにしてますよ。 そちらのタブレットは、省電力モードがどうなってますか? >マグ忍さん マグネット付きのカバーを使用していませんか...>キハ65さん 14日以内なら交換できるんですね。 ありがとうございます。 >papic0さん 省電力モードはOFFになっていました。 あと、タブレットを動かした時も電源ボタンに当たっていないのに押した時のような電源の落ち方をします...詳細
[17081394] bluetoothが切断される
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2014/01/17 10:39:06(最終返信:2017/07/04 22:38:34)
[17081394]...「ON」にするには一度電源を再起動しないと「ON」になりません。端末固有の問題なのでしょうかね・・・ なにか、バッテリー管理系、省電力系や、通信料節約系や、タスクキラー系アプリ入れてませんか? おそらく、 Bluetoothを一定...詳細
[20989805] 液晶輝度の謎現象
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro FJX-00014)
2017/06/23 16:58:14(最終返信:2017/06/24 23:35:23)
[20989805]...メニューに"グラフィックスプロパティ"があるようなら、それを選択。 Intelの設定画面が出るので、"電源"から"ディスプレイ省電力テクノロジー"を"無効"にしてみてください。 画面の表示内容に応じて、輝度を自動調整する設定ですが...Serviceがわるさをしているらしく設定を無効にしたところ、一応は解決しました。 ディスプレイ省電力テクノロジーは動作しているのいるので完全な問題解決には至ってはいませんが、、、...詳細
[20967208] オレンジのランプが点滅
2017/06/14 15:57:49(最終返信:2017/06/15 19:56:41)
[20967208]...(すべてのアプリを終了してみたとのことですが、常駐系アプリも終了させたのでしょうか?) 一度「ウルトラ省電力」を有効にしてみて、余計なアプリが動かない状態にしてみてください。もしくは、タスク管理系のアプリを使って...もしそれでランプの表示状態が変わるのであれば、何かの常駐系アプリがランプを点灯させているのだと思います。 なお、ウルトラ省電力は、画面上部を下スワイプして表示されるうちの「ショートカット」を選ぶと、右下にショートカットがあります...詳細
[20865783] Wi-FiモデルでのLINE通知について
2017/05/04 07:42:54(最終返信:2017/05/11 14:02:59)
[20865783]...LINE 固有の問題の他に、ファーウェイ機の場合は初期設定がかなり省電力よりになっているため、(LINE 以外も含め) 対象アプリを省電力対象から外すようにしないといけないという注意点があります。 参考:...詳細
[20784533] youtubeについて
2017/04/01 13:28:21(最終返信:2017/04/30 02:03:28)
[20784533]...jp/05/post-130/ 「設定」−「詳細設定」−「バッテリーマネージャー」の「画面解像度を下げて省電力」で、画面解像度を下げてはどうでしょうか。 720でもコマ落ちしてますね。 申し訳ございません。...詳細
