省電力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 486件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20451734] Razikoの録音について質問です。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2016/12/04 01:32:02(最終返信:2016/12/07 22:21:28)
[20451734]...先日最後の1台もrazikoでは聴取すら出来なくなりました。しかたなくradikoのタイムシフトを活用しています。 自己解決しました。 省電力の設定から、RazikoとRadikoのチェックを外したら無事予約録音できるようになりました。 Razikoを使う為にはRadikoのバージョン5...詳細
[20445402] クロックが上がらない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2016/12/01 23:14:17(最終返信:2016/12/05 00:22:08)
[20445402]...最小プロセッサの状態のバッテリー使用時の値を100%にしてもこの動作はかわりません。 仕様通りの省電力動作なのか何か設定がおかしいのか不良なのか不明のままです。 返信ありがとうございます。 >P577Ph2mさん...詳細
[20443139] 結局のところUSBハブと電源同時供給機能は?
 (タブレットPC > HUAWEI > MateBook M3)
2016/12/01 08:34:39(最終返信:2016/12/04 20:58:39)
[20443139]...今でもそうですがFANレスではなく常時回転なのでそろそろFANに限界、というかこれが真っ先に限界がきそうです。 なので現在、省電力稼動が可能なBroadwellで検討しています。 ただ、残念なことにSkylake機と価格がほぼ同じなんですよ・・・笑えないかな...詳細
[20414953] ポケモンGO
2016/11/21 20:09:04(最終返信:2016/11/21 21:35:47)
[20414953]...個別に設定は出来ないのですね。 特定アプリにだけスリーブが効かなく出来れば良いのですが… 設定 → (省電力 → )保護されたアプリ」 → 「ポケモンGO」をオン。...詳細
[20380236] WIFI環境のIP電話でスリープ状態で着信不可
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2016/11/10 18:50:10(最終返信:2016/11/10 20:57:27)
[20380236]...安いからこんなもんなのかな? データSIMは近く届く見込みです・・・ Huaweiのタブレットなら、「設定」→「省電力」→「保護されたアプリ」をタップして、画面をオフにした際に実行するアプリをONに設定。 外していたら...詳細
[20363306] ロック解除すると常駐アプリが全て無くなってしまう件について
2016/11/05 11:58:15(最終返信:2016/11/05 12:32:32)
[20363306]...簡単な事を見落としているかも知れませんが 何か詳しい方ご教唆頂けましたら幸いです >rentonrenさん 設定→省電力→保護されたアプリと進み、常駐させておきたいアプリを指定すれば改善されるのではないでしょうか。 ...詳細
[20353524] ポケモンGOで
2016/11/02 14:29:04(最終返信:2016/11/04 11:58:17)
[20353524]...○ボタン後数秒(5秒程度)なら大丈夫なんですが、これってタブレットの性能の問題なんでしょうか?他のアンドロイドも同じなんでしょうか? 設定→省電力→保護されたアプリでポケモンGOの実行を許可していますか? ありがとうございます。設定はしております...詳細
[20321993] このPCで使えるBluetoothのマウスを教えて下さい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/10/22 22:46:47(最終返信:2016/10/23 07:51:21)
[20321993]...いずれにしても、3.0か4.0かは、自動的に判別してつながります。 なお、原理的には4.0の方が省電力ですが、実際にはそれ以外の要素も関係します。 電池がどれくらい持つかは、マウスによって変わるので、3...詳細
[20176659] アップデートが
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2016/09/06 17:57:03(最終返信:2016/09/20 19:01:29)
[20176659]...うお粗末さです。 それと、元々がどちらのモードだったのかは不明で計測もしていませんが、省電力モードの解除が可能になっています。 残念ながら、アプリによっては使ったりもする戻るキー...い。 バックグラウンドアプリを停止させないようにする(常駐させる)には、アプリを開け『省電力』をタップ。『保護されたアプリ』をタップ。 必要なアプリをオンにしたら良いだけです。 ...から使用する場合には注意が必要です。 分からないのであれば使わないことを勧めます。 『省電力』 上記常駐のオンオフ以外にもCPUのエコの切り換えが可能です。 この機能は6.0では端...詳細
[20137521] バッテリーの異常消費対策
2016/08/23 17:37:20(最終返信:2016/09/13 13:02:19)
[20137521]...ラインを使っているのでいつ来るかわかりません、使わない時間帯は超省電力に切り替えています。 Huaweiにも節電アプリを何とかしてほしいと要望は出したのですが、期待薄ですね。 ZenFone 5の様に時間指定で省電力モードにできるか、FREETEL... >m-projectさん >ラインを使っているのでいつ来るかわかりません、使わない時間帯は超省電力に切り替えています。 LINE の通知を待つことに使用している時間帯は、電源をOFFにできませんね...詳細
[20173158] 画面が暗くなる
2016/09/05 13:55:19(最終返信:2016/09/05 21:30:55)
[20173158]...chromeのアップデートの削除→再インストールを試してみましたが、状態は変わりませんでした。 設定>省電力>電源プラン>パフォーマンス とすると、chromeを立ち上げても画面が暗くならなくなりましたので...詳細
[20161809] ずいぶん値段が下がってきましたが
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW708/CAS PC-TW708CAS)
2016/09/01 16:26:13(最終返信:2016/09/04 01:50:16)
[20161809]...新しいCPUは難しいかと思いますよ。 IntelがAtomは終わらせる発表をしたはずだし。 現状の他のCPUをタブレット向けに省電力・低発熱化してくれればいいのですが。 なにか新しいコアについて発表がありましたっけ? メモリについては増量モデルは出るかもしれませんね...詳細
[15312029] Wi-Fiが途切れる
 (タブレットPC > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > MEDIAS TAB UL N-08D docomo)
2012/11/08 15:32:09(最終返信:2016/08/27 19:23:46)
[15312029]...通信が切れることはありません。その状態で、手動切断して再接続すると直りますけどね。 思うに、省電力設定いじってませんか? 4.0以降になってから、妙な省電力が効いていて、しばらく目を離すと勝手にwifi切ってしまうことがあります...0以降の端末に切り替えてから、気がついたらスリープしてることが多いです。 返信ありがとうございます。 省電力設定はいじってないと思います。 ecoモードは日によってオートやOFFにしましたが変わりません。 ...詳細
[20085850] 保護アプリ
2016/08/02 20:05:21(最終返信:2016/08/03 16:58:12)
[20085850]...いわゆるバックグラウンド実行をするかどうかだ。新たにインストールしたアプリは全てこれがオフになっていた。もちろん省電力のためで、この機能によってスリープ中の電力消費を抑制することができているわけだ。効果は絶大だ。バッテリ駆動時間に大きく貢献できている...>Kaymamaさん 画面が消える時には、アプリの実行を停止する、つまり、アプリへのCPUの割当を行わないことで、省電力を行うという方針のようです。 しかし、「保護されたアプリ」だけには、CPUが割り当てられ、ユーザには画面が見えない状態であるにもかかわらず...詳細
[20079259] Nexus7(2013)との性能の違いについて
2016/07/31 00:00:19(最終返信:2016/08/01 21:00:16)
[20079259]...5×5と少ない(Nexus は、6×6) 3.ウィジェットが自動更新されない?(全てではないかもしれない。省電力の設定ではなさそう。) 4.Android のバージョンが、5.1.1 (Nexus7 は、アップデート後...詳細
[20079181] ゲーム、動画目的でのPC購入の相談です。
2016/07/30 23:31:43(最終返信:2016/07/31 00:54:58)
[20079181]...2Dに近い3Dからハイエンド構成でないとプレイできない3Dゲームもあります。 タブレットPCは、省電力な構成のため処理はあまり高くはありません。まして、グラフィック処理能力はかなり低いです。 そのため...詳細
[20010209] 製品評価:ライトユーザー向け
2016/07/04 14:09:48(最終返信:2016/07/13 12:47:28)
[20010209]...アスファルト8位なら問題は感じない。 バッテリーも輝度次第だが、調整すれば3時間ということはない。 省電力設定等を見直しても改善しないなら、このNECのタブレットがよほど出来が悪いのではないか? 少なくとも...詳細
[19893907] ドコモの対応
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/05/21 19:02:33(最終返信:2016/06/22 12:29:04)
[19893907]...理解していなかったので一旦持ち帰った。 ドコモとしては制御についてどこまで認識しているのか。 ・省電力のため制御を行っているがここまでCPUの処理が遅くなっている事は理解している。 ・制御など知らずオ...詳細
[19867820] 安価なWindows機が欲しい人は急いだ方が懸命かも?
2016/05/12 06:18:46(最終返信:2016/05/25 06:12:05)
[19867820]...中華メーカーでARMのライセンスSoCになります。 ぶちゃけ「Cherry Trail」の様な省電力と低発熱物には直ぐにはならないと思います。 影響受けるのは何もタブレットやバリューPCばかりではなく...詳細
[19871787] Yahoo!ファイナンスの株価ウィジェットが更新されない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA 32GB)
2016/05/13 15:39:26(最終返信:2016/05/24 23:33:37)
[19871787]... 私もその辺りが怪しいとは思うんですが、自動起動マネージャーでは起動をオンにしてます。それから、省電力設定もいじってはみたんですが、解決しませんでした。 今、様子を見ているところですが、解決したみたいです...詳細
