省電力 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 486件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19019018] windows10になってバッテリーの減りが激しくないですか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 2 128GB 6NX-00001)
2015/08/02 09:23:09(最終返信:2015/10/27 02:28:19)
[19019018]...にはバッテリー残量10%くらいに減っています。 改善策等ありましたら、教えてください。 省電力に関する設定画面を見ましたが、詳しい設定がよく分かりませんでした(>_<) よろしくお願...プリになってる、360セキュリティのWindows版を最近導入しまして、システム最適化、省電力化、ウイルスチェックをそちらに任せてます。 あまり参考にならないかもしれませんが、事例...i5やAtomなんかだと、あるいはSurface 2みたいなCPUだと、スリープ中とかも省電力対応してくれるのではないでしょうか。モバイル特化したCPUですしね。そのかわり、Surf...詳細
[18663896] 無線LANの感度とBluetoothのつながりについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2015/04/09 13:38:22(最終返信:2015/10/12 07:51:14)
[18663896]...に関係ありそうです。 電源オプションの電源プランを確認(詳細設定)し、ワイヤレスアダプターが「省電力モード」になっているなら、最大パフォーマンスにして試してみてください。 私もスレ主さんと同じ機種で同じ感想を感じています...詳細
[19162870] 通知バ-(?)の色を変えるには?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2015/09/22 15:33:28(最終返信:2015/09/22 20:30:14)
[19162870]...色を落ち着いた色に変えたいのですが、どうやっても変え方がわかりません。 どなたか助けて下さい。 設定>電池>メニューの「省電力設定」が「超省電力モード」になっているのではないでしょうか? 最適モードにすれば戻ります。 おお!ありがとうございます...詳細
[19130694] スマートコネクトの設定について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet Wi-Fiモデル SGP512JP)
2015/09/11 17:13:38(最終返信:2015/09/14 19:11:49)
[19130694]...うすればいいでしょうか? スマートコネクトは、ヘッドフォン等機器を接続した時の動作設定なので、省電力とは関係なし。 https://www.sony.jp/support/tablet/manual...詳細
[19073774] もたつくけど。。対策ありますか。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M1 8.0 LTEモデル SIMフリー)
2015/08/22 18:09:00(最終返信:2015/09/02 10:44:10)
[19073774]... D-01Gと比較して、かなりパフォーマンスが悪い気がしたので いろいろいじくっていたところ、省電力モードが ON になっていることによって CPUクロックが抑えられていることが原因のようでした。 ...詳細
[19072003] 待望のlolipopアップデート
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME176C)
2015/08/22 01:40:36(最終返信:2015/08/28 22:09:13)
[19072003]...再起動でchiwa787さんみたいな表示がでるか試してみたのですが、僕の方は表示されませんでした。 「超省電力モード」にすると上と下の部分が赤くなるのはショックです。それ以外は最新OSに出来たことが気分は良いです...詳細
[19061118] Wi-Fiの設定ができなくなる(設定画面からも消える)
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2015/08/18 00:05:52(最終返信:2015/08/28 00:56:39)
[19061118]...スリープでWiFiの電源を切らない設定にしてみては。 購入し最初からその状態なのでしょうか? Windows 8.1の病気的な現象だと思います。省電力設定がらみの機能やドライバが悪さをする場合が多々あります。ルーターと本体両方の相性でもなる場合があるようです...無線LANドライバーを更新する ワイヤレスネットワークのプロパティの設定を変更する 「自動的に接続する」の設定を有効にする 省電力モードの設定を変更する ドライバの再インストールがうまくいかないこともあるので、事前に回復ドライブをとることをお勧めします...詳細
[18983236] ゲームでカクカクしませんか?
 (タブレットPC > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 Wi-Fiモデル SM-T700NZWAXJP)
2015/07/20 13:12:52(最終返信:2015/08/12 14:00:25)
[18983236]...ゲームにならないと言うほどではありません。 メモリの空きは半分ぐらいで、余り変わり有りません。 省電力モードになっているとかはないでしょうか。 pao.paoさん 早速試して下さりありがとうございます...仕方なく不要なプリインストールアプリを削除しました。 ツムツムをするときは全てのアプリを終了し、省電力モードは切ってから始めますが空きめもりは0.8GBを切ってますしツムは粉雪の様に舞い降りて来ます。...詳細
[19040086] オススメは?
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN891)
2015/08/10 12:33:27(最終返信:2015/08/10 18:03:48)
[19040086]...さすがに4コアCPUは要らないと思いますが。 モバイル用のCore i5だと、2コアの製品があるので注意。UとかYが付いた省電力モデルがそれになります。 その辺かともかくとしても、8.9インチ液晶の超小型ですので。このサイズ...詳細
[18474611] スリープ中の電池消耗をおさえたいです。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 M80TA-DL64S)
2015/02/14 11:19:51(最終返信:2015/08/08 01:57:09)
[18474611]...それがWindowsユーザに不向きな理由になるんですねぇ... しかも、上の誰にも答えられない”Winの省電力性能がなぜiOS,Androidに劣るか”の独白が質問に見えるとか、逆に ここまで日本語が分からないで偉そうに返答する人間がいるのかと...詳細
[19021993] windows10入れてみました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2015/08/03 11:42:06(最終返信:2015/08/04 13:12:40)
[19021993]...たしか隠しドライブがあり ASUS ACRemindersrvをオンオフすることでドライブ表示するはず 普段は省電力にする為、切られて見えなかったような覚えがあります。 ずいぶん使用していないのでオンオフのやり方...詳細
[19024831] 省電力設定が勝手にOFFになってしまう
 (タブレットPC > ASUS > ASUS Pad TF103C)
2015/08/04 13:10:23(最終返信:2015/08/04 13:10:23)
[19024831]...emoPadではこの省電力設定に不具合があってバッテリーが突然早く減るようになったとの書き込みがありました。省電力モードをOFFのほうがぜんぜんマシだったとのこと。 うう〜ん、ASUSの省電力機能自体に少々バグが...基本的に省電力設定を常にONで「超省電力モード」にしており、スリープ時の電池持ちはそこそこ良いのですが、と...そのときは必ず省電力モードがなぜかOFFになってしまっています。 その都度ONに入れなおすのに、いつのまにか...詳細
[19000449] 不評?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2015/07/26 14:00:32(最終返信:2015/07/29 13:58:19)
[19000449]... ですが、元々シャープ製のスマホとタブレットは省電力と発熱(今回はとくに熱問題)を中心にシャープ独自のチューニングを施してあるようです。 熱問題と省電力を両立させて、アプリ関係も熱で落ちないようにしているんでしょうね...詳細
[18926945] サスペンドの消費電力
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 3 64GB MSSAA1 SIMフリー)
2015/07/01 20:47:53(最終返信:2015/07/28 09:19:27)
[18926945]...悪くないのでノートPC的な目線ではいいと思う XperiaZ2から比較するとスリープ時の省電力は負けます。 iPAD(Wifi)も使ってますが 手持ちじゃスリープで一番省電力なのはipadですね 参考になるかどうかわかりませんが下記の設定とかもうまく使えばい...そのまま鞄に入れておくと、数日後にはバッテリーが切れています。 こんなものなのでしょうか? 特に省電力系の設定は変更していません。 また、電源ボタンを押して終了するときは、インカメラ横のライトが点灯します...詳細
[18998017] バッテリのもち
 (タブレットPC > 富士通 > ARROWS Tab QH33/S FARQ33S)
2015/07/25 17:42:02(最終返信:2015/07/25 21:39:04)
[18998017]..."バッテリー駆動時間"を計測する時の設定は、簡単に言ってしまえば「液晶の輝度最低+無線系の電波を全てOffにするなど徹底的な省電力化設定をした上で、アナログ放送程度の画質の動画を再生するだけ」という、実際の使用状況に比べれば超軽負荷なものなんです...詳細
[18981819] Lineの通知が来たり来なかったり
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad X1 7.0 SIMフリー)
2015/07/19 23:41:16(最終返信:2015/07/22 09:17:57)
[18981819]...自分でLineを一回立ち上げないと通知は来ません、これは設定に問題があるのでしょうか? こんにちは。 設定の省電力のところで保護するアプリでLINEにチェックが入っていますか? これにチェックが入っていないと、画面OFFでアプリが停止してしまうようです...画面OFFでアプリが停止してしまうようです。 私はこの辺りの設定が余計なので「すべて」にチェックを入れています。 (省電力より使い勝手を優先するめんどくさがり屋ユーザです。すいません) にょろにょろさんアドバイスありがとうございます...詳細
[18982556] Wimax2+ モバイルルーターで通信できますか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface 3 128GB MSSAA2 SIMフリー)
2015/07/20 09:12:13(最終返信:2015/07/21 05:19:11)
[18982556]... バッテリ駆動について CPUの部分で Z3000系とZ8000系の差が パフォーマンスの割りに省電力なので 実際使用ではSurfaceの方が上かなと思います。 あとZ3000は32bitでZ8000は64bitなので...詳細
[18772565] AQUOS PAD SH-05Gは後継機
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-06F docomo)
2015/05/13 17:20:35(最終返信:2015/07/13 19:49:17)
[18772565]...バッテリーは3900mAhとAQUOS PAD SH-06Fの4200mAhよりも減りましたが, ディスプレイとチップセットの省電力性によって電池持ちは維持されているようです。 価格が気になるところですが・・・ 色はBlack(黒)の1色だけだそうです...詳細
[18896677] 電池消費量について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-830L 59428222 SIMフリー)
2015/06/22 10:51:08(最終返信:2015/07/11 22:27:25)
[18896677]...個体差でもあるのでしょうかね。 Nandedaro-さん 電源管理確認しましたが、省電力モードの項目はなかったです。 「画面およびグラフィックエンジンの省電力」はオン 「画面がオフの時アプリを無効にする」はオン → 設定画面を開いてそれぞれのアプリに禁...外出持ち出し時だけ機内モード解除にしたらどうでしょう。 それにしてもFHD画面は電力消費が激しいです。 シャープや富士通がスマホで、省電力パネル売りにしてるのは、 伊達じゃないです。 私も初期の8インチに比べてバッテリーの減り方が早いなと思いいろいろと試行してきました...詳細
[18939505] テザリングでの使用は・・・?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Pro 3 64GB 4YM-00015)
2015/07/05 21:00:08(最終返信:2015/07/05 23:16:04)
[18939505]...通信費用を抑えたいため上記使用で問題ありますでしょうか? ご教授願います! 動画視聴の速度には不向きですが、一般的なインタネットを行うなら省電力のBluetoothテザリングはどうでしょうか。 テザリングは盛大にバッテリを消費しますよ。 使用時間次第ですが...詳細
