省電力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 2665件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22284776] LINE通知
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au)
2018/11/28 08:31:11(最終返信:2018/11/29 04:47:54)
[22284776]...Galaxyを使われてる方でこんな症状の方おられますか? android 8 以降の仕様です。 本体の設定のバッテリーなどから、LINEを省電力機能の対象外にすれば直ります。 さらに、データ節約機能(データセーバー)をオンにしているなら、オフにします...詳細
[22020055] Samsung Galaxy Note9正式発表♪
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/08/10 00:55:19(最終返信:2018/11/25 22:41:27)
[22020055]...私も香港で1番容量の大きいもの買いました。512gかな。 電池もちは、8とあまり変わらない感じですね。 省電力モードも8と同じ標準してますけど。 なにかいい節電方法あれば教えて頂きたいです。 宜しくお願いします...詳細
[22274169] キャッシュクリアについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2018/11/23 19:17:26(最終返信:2018/11/25 17:20:17)
[22274169]...ん。 >†うっきー†さん なんか詳しいページ教えていただきありがとうございます。 huaweiは省電力にするようプログラムを組んでるみたいなことを書いてる人がいて それでバッテリーが結構持つという話でしたのでなるほどという感じです...>JIKANKUUKANさん 私はChrome使ってませんけど、キャッシュの自動削除はしませんけど、省電力設定やアプリ起動設定、Chromeの設定次第なのかなと思います。 まぁキャッシュクリアされちゃうなんてことはないと思い...詳細
[22202681] mate9からの買い増し
2018/10/23 20:44:26(最終返信:2018/11/23 12:43:29)
[22202681]... 【レスポンス】 CPUがKIRIN960→970になり、製造プロセス16nm→10nmになって省電力高効率っぽいけど、動作クロック数が抑えられているので、発熱面では良さそうだけど絶対的な負荷処理がどうなのだろうと思ったが...詳細
[22193521] XPERIA XZ2 premiumとXZ3で悩んでいます
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SOV39 au)
2018/10/19 19:28:53(最終返信:2018/11/22 15:43:31)
[22193521]...RAMの違いはあまり無いのならば軽く新しいXZ3を買おうと思います まだ、発売前なので、有機ELディスプレイの実力や省電力はわかりませんが、皆さんの御意見を頂戴いたしたく書き込みました ちなみに、現在分かる価格はXZ3は99...詳細
[22266218] 受信が遅いですか?
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2018/11/20 09:30:44(最終返信:2018/11/22 01:02:58)
[22266218]...今どきデフォルト設定でメール等の同期チェックが30分遅れるような仕様の端末を作るメーカーはないと思いますよ。 あるとすればバッテリーセーブや省電力モードなど、バッテリー残量が低下した際の緊急モードを常時ONで運用している、あるいは設定でスリープ時のデータ通信を遮蔽するようなアプリ・設定がされている...詳細
[22257972] LINEの通知及びAndroidの更新について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 lite SIMフリー)
2018/11/16 18:16:20(最終返信:2018/11/21 21:31:07)
[22257972]...Go以外は特に問題はないので、更新するといいでしょう。 Oreoの場合は、設定の電池メニューからウルトラ省電力をオフ、更に右上のアイコンからスリープ時にWiFi接続を維持を有効にしてください。 次に、アプリと通知メニューのアプリを選び...詳細
[22266579] 突然fericaの反応がわるくなった。。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SO-03J docomo)
2018/11/20 13:09:42(最終返信:2018/11/20 18:24:53)
[22266579]...携帯端末の再起動 【省電力機能の設定例】 設定アプリを起動 [アプリと通知]をタップ [アプリ情報]をタップ [モバイルSuica]をタップ [省電力機能]をタップ ... [モバイルSuica]に省電力機能の対象外アプリに"レ"を設定 携帯端末の再起動 【電池の最適化の設定例】 設定アプリを起動 [アプリと通知]をタップ [モバイルSuica]をタップ...詳細
[22199026] Amazon musicアプリ使用中のスリープするようになりました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/10/22 03:50:52(最終返信:2018/11/20 03:53:36)
[22199026]...されている通り、間違って省電力モードにしている可能性が最も高いです。 そのため、スリープ時間が30秒に固定されていると思います。 省電力モードにしていない場合は...せん。 対象方法がわかる方がいらっしゃいましたらご教示ねがいます。 端末管理〜電池残量〜省電力モードがonになっていませんか? 違っていたらスルーしてください まずは、 設定→画面...いさん >†うっきー†さん 返信いただきありがとうございます。 >端末管理〜電池残量〜省電力モードがonになっていませんか? onにはなっていませんでした。 >この画面のスクリー...詳細
[22262328] ウルトラ省電力モード
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/11/18 15:30:35(最終返信:2018/11/18 16:52:25)
[22262328]...もそも、一般の人が、ウルトラ省電力で運用する必要はないと思いますよ。 おそらく、制限をかけているアプリを終了させるために、ウルトラ省電力にして、なんとか使おうとして...ウルトラ省電力モードで動画やゲームをすると、最所は大丈夫なんですが、音量マックスにしてても途中から音が...リ名やダウンロード先のURLが記載されていないのでわかりませんが、 少なくとも、ウルトラ省電力でYoutubuでの動作再生では、音が出なくなることはありませんでした。 一般人さんさ...詳細
[22246539] 内容が違うので別レスでよいかな?
 (スマートフォン > Apple > iPhone XR 128GB au)
2018/11/11 17:03:43(最終返信:2018/11/12 09:52:58)
[22246539]...無事ですか??? 特定のルーターでの症状なら、ルーターの電源を入れ直してください。 セキュリティソフトや省電力ユーティリティを入れている場合は、それが原因になることもあります。 なお、最初に疑うべきは初期不良でしょう...詳細
[22188061] 攻めるHuawei   「HUAWEI Mate 20シリーズ」
 (スマートフォン)
2018/10/17 08:10:02(最終返信:2018/11/12 02:27:13)
[22188061]...はアプリ起動とハードゲームのみです。(図) 今まで省電力と高速コアの2ステージから中速コアの3ステージにし 省電力を重視したかなり性能を抑えた仕様です。 現時点では...z。 それを2つは2.6GHz、もう2つは非常に低く1.9GHzで動かしている。 発熱と省電力のためにかなり抑えている。 GPU自体はSD845と同等くらいだが最適化(GPU TU...U46%、NPU226%UP ・970比 CPU58%、GPU178%、NPU186%の省電力 ・6/128GB 8/256GB プライマリSIMカード: 4G LTE TDD:B...詳細
[21384773] スリープ状態での通信遮断について
2017/11/25 21:08:16(最終返信:2018/11/12 01:28:51)
[21384773]...それとnote8に常にONは詳細設定には無いのですが、どこの事を指しているのでしょうか? Wifiの省電力モードはoffになってますか? 私も同じ症状で困っています。。。 どなかた解決できる知恵はありましたでしょうか...詳細
[22235572] バッテリー持ちについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/11/06 22:31:58(最終返信:2018/11/10 12:34:53)
[22235572]...一日は余裕に持ってはいます。 あと不思議なことに省電力をONにしてもほとんどバッテリーの減り方に変わりがないような気がしてます。 下手したら省電力をONにした時の方が若干消費が早いと感じることもあります...詳細
[22239696] 省電力モード時にメール自動受信したい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/11/08 21:41:21(最終返信:2018/11/09 10:35:43)
[22239696]...テリを節約するのが、省電力モードなのですから、省電力モードを有効にすれば、メールの自動受信はできなくなります。 節約管理対象外に指定すれば、可能になるかもしれませんが、当然、省電力モードの意味がなくな...来ます。 省電力モードの欠点は、スリープ時間への移行が固定化されてしまうことでしょうか。 普段から自動同期をオフで運用されている方であれば、省電力モードにする...、省電力はオフでも問題ありません。 普段から自動同期をオフにしているという大前提の人であればですが。 気になるようでしたら、自動同期をオフにした上で、省電力の...詳細
[22239220] 結論としてバッテリー持ちは良い。
2018/11/08 18:20:20(最終返信:2018/11/08 21:59:32)
[22239220]...宜しかったらどのような設定したかを教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。 設定は ・バッテリーセーバーON ・省電力モード ・キャリアアグリゲーションはOFF ・アプリ起動は自動的に管理 ・GoogleドライブへのバックアップOFF...詳細
[22235054] ウルトラ省電力モード
2018/11/06 19:28:08(最終返信:2018/11/08 18:19:55)
[22235054]...ウルトラ省電力モードにしたいのですが出来ません。 前は[電池]という項目からウルトラ省電力モードにしていたのですが、どこかをいじっ...るのならバッテリーの最適化を無視しない方法を教えてください。 どこを設定すればウルトラ省電力モードを使えるのでしょうか? 端末再起動は試されているでしょうか? それで直るとは思いま...ら下に2本指でスワイプすると出てくると思います。 なければ、右上の歯車を押して「ウルトラ省電力」を追加は可能です。 通常、使うことはないとは思いますが・・・・・・・ あとはだめ...詳細
[22128254] 動画配信サイトでの挙動について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/09/22 15:09:22(最終返信:2018/11/07 12:25:32)
[22128254]...。 >M1yansukeさん Chromeの有効化 Chromeのバックグラウンド通信をオン 省電力にてChromeのバックグラウンド通信有効 Chromeの更新 上記されておりますか? OS5.1まで...詳細
[22231585] バッテリーの持ちや発熱具合について
 (スマートフォン > Apple > iPhone XS 256GB docomo)
2018/11/05 08:40:59(最終返信:2018/11/07 00:37:22)
[22231585]...どうしてもiOSが良いならiPhone8シリーズをオススメします。 >iPhone seさん A12は6コアですよ。 低発熱と省電力と性能上げる為に多コア化していくのですが・・・・ 2コアで性能上げたら爆熱するだけです。 >iPhone...詳細
[22234437] バッテリー持ち
2018/11/06 13:12:06(最終返信:2018/11/06 13:12:06)
[22234437]...予想していたよりバッテリー持ちが良いですね。 普段使いで1.5日は確実に持ちます。 アプリ無効化、バッテリーセーバー、省電力設定、 バックアップoff等設定しましたが、通勤中、休憩時間にブラウジングやLINE、動画視聴という使い方でだいたい36時間で残り10%ほどになる感じ...詳細
