省電力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 2593件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22469776] 画面がすぐ暗くなる
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Ultra SIMフリー)
2019/02/16 06:40:19(最終返信:2019/02/16 20:47:58)
[22469776]...本機で漫画を読んでいると、ちょっと経つと画面が暗めになります。省電力のためにそう設定されているのでしょうが、漫画を読むときには困りますので、その設定を解除したいのですが、どのようにすればいいのでしょうか...詳細
[22447954] バッテリーのもちについて
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Q SIMフリー)
2019/02/06 22:23:13(最終返信:2019/02/15 22:01:55)
[22447954]...と思った程でしたが、以下の対策をして、それほど減らなくなりました。 @設定→電池→右上の点が3つ→省電力設定で省電力を選んだ上でスマート切り替えの二つをオン A設定→電池→右上の点が3つ→自動起動マネージャーからほとんどのアプリをオフに...詳細
[22451486] 低価格なのに凄いスコアをたたき出した。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/02/08 14:49:30(最終返信:2019/02/14 23:06:49)
[22451486]...Kirn710はSD660と同程度ですね。 636よりは上でSD710より低いです。 Kirin659は省電力コア*8ですが 710では高性能コア*4+省電力コア*4という ハイスペックSoCに準ずるコア構成です。 GeekではKirin659が3700前後、Kirin710では5...詳細
[22447221] メルカリでプッシュ通知が来ない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2019/02/06 17:51:43(最終返信:2019/02/11 21:00:34)
[22447221]...Android7.1だと設定が若干違っていて、以下のような感じだったと思います。 設定→電力管理→省電力設定→バッテリーモード→スマート 設定→Wi-Fi→歯車→スリープ時にWi-Fi接続を維持→常に接続...詳細
[22389244] LINE通話やGmailの通知
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2019/01/12 22:21:51(最終返信:2019/02/08 08:29:21)
[22389244]...る」 この辺りを設定してみて下さい oppoのOSは普通のAndroidとは違い、何でもかんでも省電力に設定されています その初期設定をアプリごと解除しないと駄目な場合が多いです 設定をチマチマ弄るのが好きな人には良いですが...その方と同じ機種の自分はgmailアプリで不具合はありません。自分はワイモバイル(ソフトバンク)です。 僕は使っているSIMが怪しいと感じます。  省電力関連の設定が正しいのに通知が来ないとおっしゃる方の大半が後出しで3大キャリアのSIMでは ないという結果が多い気がします...詳細
[21139534] Android7.1.1でポケモンgoプラス繋がらない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Max ZC553KL SIMフリー)
2017/08/23 18:02:51(最終返信:2019/02/05 10:55:29)
[21139534]...アップデート後ポケモンgoプラス繋がらないです。 プラスのリセットや電池を外しても、本体初期化してもダメ。 キャッシュも消した、省電力も外した。 メーカーに連絡したら他のBluetooth機器でも試してみてくれと。ヘッドセットなら繋がったけれども...詳細
[22261484] AQUOS R2 compact、どうなんだろうね?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R compact SH-M06 SIMフリー)
2018/11/18 08:06:04(最終返信:2019/02/04 20:47:20)
[22261484]...バッテリ容量は、重量とのトレードオフですからね。 660の製造プロセスは14nm、845は10nmで、省電力性は上がっています。 それで勝負できると判断したのでしょう。 実際、おなじく845採用のxz1 compactも2700mAhでしたが...詳細
[21593670] アプリに入ると画面が暗くなる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/02/12 19:49:42(最終返信:2019/02/03 21:55:52)
[21593670]...upport/faqs/detail/?id=108647 >スマート省電力及びウルトラ省電力モードでは、アプリに関係なく同じ明るさを利用することで(特に直射日光が...解できていないだけでした。すみません。 この明るさが変わる仕様は、実は私は鈍感なのか、省電力設定で確認しても、わからないです! 時々、気が付く方がいるようです。 疑問が解決した...va lite 2でも設定画面やChromeを起動すると画面輝度が勝手に暗くなります。 省電力設定や輝度自動調整はoffにしています。 画面を切り替えるたびに頻繁に明度が変わるので...詳細
[22421909] グーグルマップが使えない
 (スマートフォン > シャープ > Android One S1 ワイモバイル)
2019/01/26 22:45:03(最終返信:2019/02/02 23:38:03)
[22421909]...にならなくて困っています。アンドロイドの更新の影響でしょうか? 位置情報は「高精度」モードで、 省電力の設定はしていない、 と言うことを前提として、 Google Map は頻繁に更新されていますが...詳細
[22394469] アップデート後、電源が勝手に落ちる
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel2 SC-02L docomo)
2019/01/14 22:36:18(最終返信:2019/02/02 15:42:09)
[22394469]...erから入ると各種、音のON/OFFや省電力モードの設定などゲームの設定があるはず。 >dimnessさん アプリ、省電力重視などの件、わかりました。 ただ、私...ですが。 それを、省電力にしたらいいんですかね?また、バランス重視という真ん中もあるみたいですが、、 とりあえず、藁にもすがる思いで、一度省電力にしてみます。あり...erアプリが元々省電力重視にしていたのがパフォーマンス重視に変更されており、これを戻すと今のところ再起動が治まっています。 私も↑と同様 省電力重視に戻し安定動...詳細
[22434818] 通信が繋がない時があります
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB docomo)
2019/02/01 10:38:42(最終返信:2019/02/02 07:38:00)
[22434818]...ローバッテリーになって省電力モードになると、時々通信が繋がらない時があります。再起動すれば繋がります。機器の故障でしょうか? ちなみにe-simで使っています Appleに問い合わせした方が早いですよ...詳細
[21754966] ユーザー補助が勝手にオフになり困っています。
2018/04/15 23:01:51(最終返信:2019/01/31 18:25:19)
[21754966]...ei機同様、本機でも、ウルトラ省電力モードにしても、ロックは有効でした。 中学生になれば、情報を検索する力もあるので、ウルトラ省電力モードにして、一時的に解除した...ーク>モバイルデータ通信>データセーバをOFF。 ・設定>電池>「省電力モード」「ウルトラ省電力」をOFF。 ・設定>電池>右上の歯車アイコン>スリープ時にWi-... pad t2 pro 7.0を使っているんですが、まず設定をタップして電池の下にある省電力をタップして、保護されたアプリをタップしてウィルスバスターをオンにしたら解決しました。こ...詳細
[22432760] 電池残量2%でWiFiがOFFになる
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2019/01/31 12:02:01(最終返信:2019/01/31 15:56:24)
[22432760]...使いすぎても良くないんですね、大変為になりました。ありがとうございます。 だいたい15〜20%くらいで省電力モードになる機種が多いと思うけど、機種によっては個別設定とか出来るのもあるだろうし、設定を見ていけばいろいろ出来るんじゃないかな...詳細
[22404820] 充電の減りが早い
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/01/19 16:43:41(最終返信:2019/01/30 16:33:11)
[22404820]...使用電力はコア数でなく、その中身ですが、省電力ですよ昔より まだソニーが上手く有機ELをマネージメント出来てないか、明るさの設定とか見直してみては?有機で省電力になったが画面サイズは上がった フルセグテレビも電池食いますし...詳細
[22401281] カメラを起動すると画面が明るくなる
2019/01/18 00:13:52(最終返信:2019/01/28 11:28:26)
[22401281]...メラ・デフォルトに戻す です。 ZenFone3(ZE520KL)だと、 モバイルマネージャー>省電力設定に スマートってあるよ。 ちなみに、ZenFone3でも、カメラ起動で 画面明るくなります。... >モンスターケーブルさん 返信ありがとうございます。 モバイルマネージャーを見ても、「省電力設定」や「スマート」は見つかりませんでした・・。 ZenFone 4カテゴリにも同様の報告があります。もしかすると...詳細
[22421883] バッテリー設定
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/01/26 22:32:16(最終返信:2019/01/26 22:32:16)
[22421883]...バッテリー設定を確認していていました。 あれこれ試してるうちに、画面消灯から起動すると自動的にホームから【省電力機能の対象外アプリ】の画面に移動するようになってしまいました。 本体を再起動したり電源オフにしても解消されません...詳細
[20120642] 充電が途切れる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/08/16 22:45:43(最終返信:2019/01/22 14:24:12)
[20120642]...80%辺りから充電速度が落ち緩やかなカーブになるのですが、見た感じ一直線・・・ 電源入れているなら、OSの省電力などによりリアルタイムでは計測されていない状況だと思います。 ご指摘ありがとうございます。 いわれてみるとその通りだと思いました...詳細
[20824744] ユーザ補助→サービスが勝手にOFFになる
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2017/04/17 16:31:52(最終返信:2019/01/21 12:44:08)
[20824744]...みましたが、ウルトラ省電力にすると、全てOFFになってしまいますね。 これは、ウルトラ省電力をオフにすれば、問題は解決出来たということでよろしいでしょうか? つまり、ウルトラ省電力をオフのまま利用すれ...) どうもウルトラ省電力だけが理由でも無く、ユーザ補助がOFFになりますね。 「試しにウルトラ省電力にしたら、やはりOFFになった」が正しい書き込みでした。 ウルトラ省電力の無効化なんかは多分...ェイ端末の「ウルトラ省電力モード」の仕様には私も困っています。 ・画面上部のクイック設定ツールから、いつでも自由に「ウルトラ省電力モード」を起動できてしまう。 ・「ウルトラ省電力モード」を起動すると...詳細
[22249964] 嘘か誠か? DxOMarkに載らない理由
 (スマートフォン)
2018/11/13 02:36:34(最終返信:2019/01/19 02:02:50)
[22249964]... 980はCPU内に独立してNPUを持っている。 ISPに比べ3倍くらい高速で動くので処理が速く省電力になるので AIを駆使しやすいのです。 AIベンチマークも軽く12,000超え、845の2倍以上の能力です。...詳細
[22381517] Bluetooth関連不具合
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/01/09 05:38:34(最終返信:2019/01/17 06:36:26)
[22381517]...2.これが分かったので、色々試した結果、私なりの原因が判りました。 省電力設定です。 Android8.1.0では、細かな省電力設定がされているようなので、 カーナビリモコンを使用する時は、この設定が必要に思えました...詳細
