省電力 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"省電力"を検索した結果 2602件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22266579] 突然fericaの反応がわるくなった。。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SO-03J docomo)
2018/11/20 13:09:42(最終返信:2018/11/20 18:24:53)
[22266579]...携帯端末の再起動 【省電力機能の設定例】 設定アプリを起動 [アプリと通知]をタップ [アプリ情報]をタップ [モバイルSuica]をタップ [省電力機能]をタップ ... [モバイルSuica]に省電力機能の対象外アプリに"レ"を設定 携帯端末の再起動 【電池の最適化の設定例】 設定アプリを起動 [アプリと通知]をタップ [モバイルSuica]をタップ...詳細
[22199026] Amazon musicアプリ使用中のスリープするようになりました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/10/22 03:50:52(最終返信:2018/11/20 03:53:36)
[22199026]...されている通り、間違って省電力モードにしている可能性が最も高いです。 そのため、スリープ時間が30秒に固定されていると思います。 省電力モードにしていない場合は...せん。 対象方法がわかる方がいらっしゃいましたらご教示ねがいます。 端末管理〜電池残量〜省電力モードがonになっていませんか? 違っていたらスルーしてください まずは、 設定→画面...いさん >†うっきー†さん 返信いただきありがとうございます。 >端末管理〜電池残量〜省電力モードがonになっていませんか? onにはなっていませんでした。 >この画面のスクリー...詳細
[22262328] ウルトラ省電力モード
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/11/18 15:30:35(最終返信:2018/11/18 16:52:25)
[22262328]...もそも、一般の人が、ウルトラ省電力で運用する必要はないと思いますよ。 おそらく、制限をかけているアプリを終了させるために、ウルトラ省電力にして、なんとか使おうとして...ウルトラ省電力モードで動画やゲームをすると、最所は大丈夫なんですが、音量マックスにしてても途中から音が...リ名やダウンロード先のURLが記載されていないのでわかりませんが、 少なくとも、ウルトラ省電力でYoutubuでの動作再生では、音が出なくなることはありませんでした。 一般人さんさ...詳細
[22246539] 内容が違うので別レスでよいかな?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 128GB au)
2018/11/11 17:03:43(最終返信:2018/11/12 09:52:58)
[22246539]...無事ですか??? 特定のルーターでの症状なら、ルーターの電源を入れ直してください。 セキュリティソフトや省電力ユーティリティを入れている場合は、それが原因になることもあります。 なお、最初に疑うべきは初期不良でしょう...詳細
[22188061] 攻めるHuawei   「HUAWEI Mate 20シリーズ」
 (スマートフォン)
2018/10/17 08:10:02(最終返信:2018/11/12 02:27:13)
[22188061]...はアプリ起動とハードゲームのみです。(図) 今まで省電力と高速コアの2ステージから中速コアの3ステージにし 省電力を重視したかなり性能を抑えた仕様です。 現時点では...z。 それを2つは2.6GHz、もう2つは非常に低く1.9GHzで動かしている。 発熱と省電力のためにかなり抑えている。 GPU自体はSD845と同等くらいだが最適化(GPU TU...U46%、NPU226%UP ・970比 CPU58%、GPU178%、NPU186%の省電力 ・6/128GB 8/256GB プライマリSIMカード: 4G LTE TDD:B...詳細
[21384773] スリープ状態での通信遮断について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2017/11/25 21:08:16(最終返信:2018/11/12 01:28:51)
[21384773]...それとnote8に常にONは詳細設定には無いのですが、どこの事を指しているのでしょうか? Wifiの省電力モードはoffになってますか? 私も同じ症状で困っています。。。 どなかた解決できる知恵はありましたでしょうか...詳細
[22235572] バッテリー持ちについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/11/06 22:31:58(最終返信:2018/11/10 12:34:53)
[22235572]...一日は余裕に持ってはいます。 あと不思議なことに省電力をONにしてもほとんどバッテリーの減り方に変わりがないような気がしてます。 下手したら省電力をONにした時の方が若干消費が早いと感じることもあります...詳細
[22239696] 省電力モード時にメール自動受信したい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/11/08 21:41:21(最終返信:2018/11/09 10:35:43)
[22239696]...テリを節約するのが、省電力モードなのですから、省電力モードを有効にすれば、メールの自動受信はできなくなります。 節約管理対象外に指定すれば、可能になるかもしれませんが、当然、省電力モードの意味がなくな...来ます。 省電力モードの欠点は、スリープ時間への移行が固定化されてしまうことでしょうか。 普段から自動同期をオフで運用されている方であれば、省電力モードにする...、省電力はオフでも問題ありません。 普段から自動同期をオフにしているという大前提の人であればですが。 気になるようでしたら、自動同期をオフにした上で、省電力の...詳細
[22239220] 結論としてバッテリー持ちは良い。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2018/11/08 18:20:20(最終返信:2018/11/08 21:59:32)
[22239220]...宜しかったらどのような設定したかを教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。 設定は ・バッテリーセーバーON ・省電力モード ・キャリアアグリゲーションはOFF ・アプリ起動は自動的に管理 ・GoogleドライブへのバックアップOFF...詳細
[22235054] ウルトラ省電力モード
2018/11/06 19:28:08(最終返信:2018/11/08 18:19:55)
[22235054]...ウルトラ省電力モードにしたいのですが出来ません。 前は[電池]という項目からウルトラ省電力モードにしていたのですが、どこかをいじっ...るのならバッテリーの最適化を無視しない方法を教えてください。 どこを設定すればウルトラ省電力モードを使えるのでしょうか? 端末再起動は試されているでしょうか? それで直るとは思いま...ら下に2本指でスワイプすると出てくると思います。 なければ、右上の歯車を押して「ウルトラ省電力」を追加は可能です。 通常、使うことはないとは思いますが・・・・・・・ あとはだめ...詳細
[22128254] 動画配信サイトでの挙動について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/09/22 15:09:22(最終返信:2018/11/07 12:25:32)
[22128254]...。 >M1yansukeさん Chromeの有効化 Chromeのバックグラウンド通信をオン 省電力にてChromeのバックグラウンド通信有効 Chromeの更新 上記されておりますか? OS5.1まで...詳細
[22231585] バッテリーの持ちや発熱具合について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB docomo)
2018/11/05 08:40:59(最終返信:2018/11/07 00:37:22)
[22231585]...どうしてもiOSが良いならiPhone8シリーズをオススメします。 >iPhone seさん A12は6コアですよ。 低発熱と省電力と性能上げる為に多コア化していくのですが・・・・ 2コアで性能上げたら爆熱するだけです。 >iPhone...詳細
[22234437] バッテリー持ち
2018/11/06 13:12:06(最終返信:2018/11/06 13:12:06)
[22234437]...予想していたよりバッテリー持ちが良いですね。 普段使いで1.5日は確実に持ちます。 アプリ無効化、バッテリーセーバー、省電力設定、 バックアップoff等設定しましたが、通勤中、休憩時間にブラウジングやLINE、動画視聴という使い方でだいたい36時間で残り10%ほどになる感じ...詳細
[22230965] 通知の瞬間表示が出てこない
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai V30+ LGV35 au)
2018/11/04 22:18:30(最終返信:2018/11/04 22:45:59)
[22230965]...android7や8にアップデートして以降であれば、省電力対象外のアプリに指定します。 本体の設定の[バッテリー]から、右上のハンバーガーボタンをタップし、"省電力機能の対象外アプリ"の"アプリ"で、通知を出したいアプリを指定してください...詳細
[22228738] LNE電話を使用する時に起こるバグ?
2018/11/04 01:26:50(最終返信:2018/11/04 12:02:15)
[22228738]...いままで複数の機種でLINEを検証してそのようなことになったことがないので、確認出来る内容として記載させてもらいます。 設定→電池→省電力モード,ウルトラ省電力モード→オフ 標準のホームアプリ以外をインストールしている場合はアンインストール スリープ移行への設定を5分以上に変更...詳細
[22222887] 壁紙による焼付きはある?
2018/11/01 17:16:30(最終返信:2018/11/03 15:52:21)
[22222887]...暗くなって焼き付いたように見える現象です。 劣化の速度を減らすために出来るだけ暗めのバックにした方が良く 黒は点灯しないので省電力にも大きく影響します。 一般的に2kよりFHDの方が劣化しにくく(一つの素子が大きくなるため劣化速度が遅くなる)...詳細
[22223531] スマホデビュー入門機種として最適
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M1) SIMフリー)
2018/11/01 21:34:22(最終返信:2018/11/02 18:07:50)
[22223531]...simカード挿入するも認識しなかったが、再起動で完了。 APN設定も自動に行われる便利さ。 でも基本設定の省電力モードは止めて欲しいですね。通知が全く届かない。。 最近はIMAPパスワード確認を行わずにハマる人が増えていますが...詳細
[22189197] Android8.0 不具合情報
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/10/17 19:04:55(最終返信:2018/11/02 15:16:29)
[22189197]...2日充電してませんでしたが問題ないです。 音楽がバックグラウンドで起動していたら、次の曲に飛ばないトラブル・・・ 設定で、省電力だったかな?そのような設定を解除して直りましたが、いろいろ勝手なことをされてますねw でもまぁ全体に問題なさそうですよ...詳細
[22204318] Gメールの通知
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2018/10/24 14:41:39(最終返信:2018/10/29 16:53:57)
[22204318]...もう一度いろいろな設定を見直してみます。 >R-U0902さん XZ1ユーザーです。 設定→バッテリー→右上の3つの点→省電力機能の対象外アプリ で対象外アプリにGmailが入ってなかったら、上から2段目の青いライン上のアプリをタップ...もし出てきたらそこでGmailをチェック入れたらいいと思います。 Androidのバージョンによりアプリを自動で省電力や最適化してしまう仕様になってるのでそれを解除したらいいと思います。 でもよく読んでみたらメール自体が届かないんですよね...詳細
[22212133] Dexについて
2018/10/27 21:22:23(最終返信:2018/10/29 00:56:58)
[22212133]...DeX]を開き、「HDMI接続時に自動的に起動する」を有効に設定してください。 5.デバイスが省電力モード(高)、セーフモード、緊急モード、またはキッズモードでないかを確認する。デバイスがいずれかのモードに設定されている場合...詳細
