衝撃 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 衝撃 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"衝撃"を検索した結果 3386件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23577500] ドラレコって皆さんどうしてますか?
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/08/03 22:41:46(最終返信:2020/08/10 04:48:36)
[23577500] ...ワシは保険会社の月々プラス650円のドラレコ特約を契約しました。 後日ドラレコが送られて来て、自分で取り付けました。故障の際は無料で交換みたいです 衝撃を感知して自動的に保険会社に映像が送られるらしいので、事故対応に特化したドラレコみたいです。 詳しいことは分かって無いですが... 詳細
[23554338] MT車における信号待ち時、ギヤは?
 (自動車(本体))
2020/07/24 10:44:34(最終返信:2020/08/09 20:23:56)
[23554338] ...移動させない事による衝撃が、全て自身に受けてしまいます。 渋滞のような速度では問題ないでしょうが、居眠り、酒気帯び、暴走車両に追突されれば、自車を固定した事による影響の方が多大に大きくなります。 また、衝撃を受けフットブレーキ... 自分の身を考えればニュートラルの方がいくらか衝撃が緩和されるでしょうね。それは仰る通りだと思います。 追突の衝撃で歩道に突っ込んだり横断中の歩行者にぶつかって...。 ローで信号待ちをしていて追突された場合、右足がブレーキペダルから離れてしまうような衝撃があったならクラッチペダルからも左足が離れてエンスト、ギヤははいっているので自然に停車す... 詳細
[22861341] 軽自動車は危険!!!
 (自動車(本体))
2019/08/16 14:16:57(最終返信:2020/08/09 10:13:35)
[22861341] ...に遭えばテストと同じ衝撃とか限らず 軽はもとよりもっと大きな車でも悲劇は起こるかもしれない その場合の怪我や対生命に対してはやはり多少違うかな その多少の違いが有効に働くかそれを遥かに超える衝撃を受けるか その場合...ているが やはり大きい(重い)方が強い 軽は車の中で小さいグループ テストのような単純な衝撃はある程度吸収出来るだろうけど 実際の事故はスピン、横転等角度も様々 不利は不利だろう...ろうな と思いながら 運転していた・・・・・ワハハハハハ 同じように当たれば、軽い分衝撃は大きいので、被害も大きくなるかと ただ小回りも効くし、当たる面積も小さいので、僅かな... 詳細
[23404608] 2.5Lエンジン終了と1.8Lターボ採用?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/05/15 10:28:13(最終返信:2020/08/08 00:16:09)
[23404608] ...PHEV車の電池を全固体電池に替えればEV車は出来ます。 トヨタは時間稼ぎの為に わざとスポーツカー路線に振っているのかも知れません。 【衝撃】日本も開発中の「全固体電池」が画期的すぎる! https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23523243] 飛び石でフロントガラス交換その3(続き)
 (自動車(本体) > マツダ)
2020/07/10 05:56:27(最終返信:2020/08/07 17:55:40)
[23523243] ...のです。 飛び石は明らかに飛び上がって、フロントガラスやボディーに対して、大なり小なり衝撃を与えるものであって、転がった石は飛んでいるとは言わないのです。 お疲れ様でした。 h...うであればそういいなよ。 それもあるねで済むじゃない。 その速度差が、本当に石が車に衝撃を与えるような飛び方をしますか? どれくらいの勢いで、その場所から飛ぶの? 石が飛ん...とは言わないんだけどね。 車社会における飛び石とは、飛んだ石が原因で車自体に何かしらの衝撃を、与えた事を言うと思うんだがね。 人が投げれば投石だし、それぞれ意味付けがあると思う... 詳細
[23304249] フロントガラスの修理・交換について
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2020/03/25 11:27:34(最終返信:2020/08/04 20:46:55)
[23304249] ...動させてない限り飛び石が当たる部分ではないような… 12ヶ月点検時にワイパーゴムの交換を行ったかどうか? ちなみにワイパーアームの戻る衝撃はかなりのものです。 簡単にガラスにビビが入ってしまいます。 そのためワイパーブレードを外す時はフック部分にウエス等を取り付けて予防する...走行するなら早急に修理することを強くお勧めします。 私が飛び石でフロントガラスが割れたときは石が2個飛んできました。 かなりの衝撃音を受けます。 保険金は、書類記入と写真2枚を郵便で送ることで指定口座に入金されます。 等級プロテクトにしてますので等級は下がりませんでした... 詳細
[23341296] タイヤ・ホイール検討
 (自動車(本体) > トヨタ > プレミオ 2007年モデル)
2020/04/16 00:23:17(最終返信:2020/08/03 17:35:02)
[23341296] ...路面からの突き上げ等、衝撃を和らげたいのであれば185/65R15を選択し、DUNLOP LE MANS V(ラウンドショルダーで轍などの影響を受けにくい・サイドウォールがしなやかで衝撃吸収性に優れる。)が好適かと思います...同じREGNO GR -XIIでしたらインチダウンされた方がタイヤのエアボリュームが増し路面からの衝撃を和らげられるので乗り心地は良くなります。 セダンタイプのプレミオでしたら185/65R15の方がバランス的に良いように思います... 詳細
[23553727] ノア HV SIダブルバイビーUの値引き目標をお願いいたします。
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア ハイブリッド 2014年モデル)
2020/07/24 00:37:33(最終返信:2020/08/03 10:32:00)
[23553727] ...あとホンダのステップワゴンも競合にして ちなみに、下取り査定はガリバーで先日見て頂いたら5万円という衝撃の金額でした・・・ ですので10万円なら御の字と考えております。 まだまだ時間があるので4連休から8月上旬にかけて頑張ってみます... 詳細
[23560529] 純正の18インチで横揺れ対策
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/07/26 20:48:58(最終返信:2020/08/02 17:06:11)
[23560529] ...敢えて選ぶなら強化ブッシュを探して替えると車体の剛性感が上がって、フワフワした感じが減るけど これも車体に受ける衝撃がダイレクトになってくるので、乗り心地が悪くなる可能性もあります。 車両重量の軽い車に乗り換える... 詳細
[23495403] 試乗しました!
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER)
2020/06/27 07:20:46(最終返信:2020/08/02 12:38:01)
[23495403] ...40年ちょっと(いつの間にか60超えました)で たくさんの車歴の中で  モーター車・ワンペダルは、新しい発明ぐらい衝撃でした!! プロパイロットは、納車時 ディーラーでよく説明を聞いて利用します。 当然自己責任で!... 詳細
[23517957] アイアクティブセンス
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/07/07 13:52:29(最終返信:2020/08/02 07:59:38)
[23517957] ...今回はかなり広い反対車線かつ、登り坂にて対向の坂道を下ってくる自転車に反応し急ブレーキしました。すごい衝撃と音がしたので周りの歩行者もびっくりしていたのと、後ろに車がいたら追突されてたのでは?という感じでした... 詳細
[23552472] タフトG 契約…その後…泣
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/07/23 14:51:39(最終返信:2020/08/01 19:55:26)
[23552472] ...納期が心配だったところ ダイハツから連絡が… なんと、生産予定が9月16日 納車は10月になるかもしれないと言うかなり衝撃の報告が!! 中ながら待ち遠しいですが、仕方ないですねぇ…泣 これから契約される方は、しっかりと納期を確認して下さいねー... 詳細
[20195437] セレナの良さ
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2016/09/12 22:42:02(最終返信:2020/08/01 10:44:52)
[20195437] ...というのも以前E52エルグランドを試乗したことがあり、あまりの足回りの良さにこれはミニバンの走りではないと衝撃をうけたので、ミニバンがセダン並みにスイスイ走ったり曲がったりしてくれたら言うことなしだとは思います... 詳細
[23510816] どっちつかずな状態
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLBクラス)
2020/07/04 10:03:12(最終返信:2020/08/01 10:42:22)
[23510816] ...って感じはありますが他の純正品で組み合わせるなら  友達の10倍くらい高くなりますがイベント録画(衝撃感知)、駐車自動録画も  付いてるのでこれにしました。  (パッケージのドラレコは走ってる時のみ録画)... 詳細
[23138643] ショックをワゴンタイプに交換しました
 (自動車(本体) > スズキ > エブリイ 商用車)
2019/12/30 19:14:18(最終返信:2020/07/26 18:10:39)
[23138643] ...交換して分かったこと、 フロントショック、バンは伸び側のみダンパーで、ワゴンは伸び、縮み側ダンパーでした。 当然片側の衝撃は圧側ダンパーで弱くなり、反対側のショックを縮める力も弱くなります。 よって左右に揺さぶられるのも弱くなります... 詳細
[23528250] 納期について
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2020/07/12 05:52:52(最終返信:2020/07/24 21:22:40)
[23528250] ...の前にRN6ストリームに乗っていたワゴン好きの血と近年のトヨタの車造りに好感持っていたところにドストライクなカローラツーリングは衝撃的に魅力的でした。 ここからは脱線♪ 実は嫁と二人になったらセダンが良いかなと前から考えカローラセダンデビュー時に見て「これ良い... 詳細
[23550989] ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2020/07/22 20:53:54(最終返信:2020/07/23 07:38:10)
[23550989] ...からです。 例えば衝撃クイック録画という駐車監視は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視出来るのです。 ただし、この衝撃クイック録画は普段は本体が休止状態で衝撃を検知すると起動して...画を開始する方式なので、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録するようになります。 その他、下記のBSレガシィ アウト...ラコネクターの不具合で(抜差しすると一応直ります)起動しない事がありますが駐車監視機能も衝撃感知型なのでバッテリー上がりも無くとりあえず使えています。 2台とも3年以上使用している... 詳細
[23536037] レビューって
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/07/15 17:24:23(最終返信:2020/07/21 18:01:12)
[23536037] ...一部の人たちにとって都合のよいレビューしか残らないのならレビューを参考にする価値なんてあるんですかね。 現在は削除されているスレですが、私にとってはとても衝撃的なスレでしたよ。 ユーザーレビューの利用ルールでは、「製品を購入していなくてもレビューはできますが... 詳細
[23471229] アイドリングストップについて
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2019年モデル)
2020/06/15 18:52:23(最終返信:2020/07/20 09:51:46)
[23471229] ...アイドリングストップの件ですが、ドライブレコーダーが駐車監視モードは使用しておりません。 当方のドラレコは、衝撃検知機能つきで衝撃を検知してから 数秒間録画します。 ドラレコにバッテリー内蔵 シガー電源接続なのでバッテリーを消費することはありません... 詳細
[20034391] オートマミッション トラブル
 (自動車(本体) > スバル > エクシーガ 2008年モデル)
2016/07/13 13:25:11(最終返信:2020/07/18 13:48:34)
[20034391] ...ろを振り返るほどの衝撃でした (後続車両は15m程離れていました。 ) それから帰宅するまでの約30km程の間に4−5回のドン!!と言う音、衝撃 (10年以上過ぎ...!って音です 手のブレでも衝撃が感じられると思います >おっさん61さん 大変でしたね。 無事直ることを願ってます。 ただ、それだけ衝撃を受けているとなると、他へ...ドッカンと衝撃! 今度は首が痛く、お釜されたと思い首を撫でつつ後ろを振り向くも、、、、何もなし、、。 其の後、ビビり走行する。 そして、前の車に追いつき減速して加速しようとアクセル踏むと、又衝撃とともに急加速... 詳細
