衝撃 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 衝撃 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"衝撃"を検索した結果 600件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23743319] つけるべきかどうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2020/10/23 14:04:27(最終返信:2020/10/23 17:18:01)
[23743319] ...ZDR025の衝撃クイック録画という駐車監視方式は、普段はドラレコが休止状態で衝撃を検知するとドラレコが起動して録画を開始するのです。 つまり、ZDR025の衝撃クイック録画という駐車監視は、衝撃を受けた瞬間の映像は...受けた瞬間の映像は記録出来ず、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録するというデメリットがあります。 回答ありがとうございました 衝撃クイック録画は普段はドラレコが...デジ80さん >衝撃クイック録画は普段はドラレコが休止状態とのことですが 車両走行時録画が出来ないと言うことですか? そうではありません。 ZDR025は走行中は常時録画しており、走行中に衝撃を検知する... 詳細
[23731222] どちらにしようか迷っています
2020/10/17 10:03:35(最終返信:2020/10/17 10:46:17)
[23731222] ...このVREC-DZ700DLCの駐車監視方式は、普段はドラレコが休止状態で衝撃を検知するとドラレコが起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃を受けた瞬間の映像を記録する事は出来ず、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録する事になります... 詳細
[23149064] 駐車監視モードのバッテリー負荷
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2020/01/04 22:40:58(最終返信:2020/10/14 13:03:52)
[23149064] ...本体が休止しており、衝撃を検知すると起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、消費電力が極小なので何日間でも車のバッテリー上がりを気にする事無く駐車監視が出来るのです。 デメリットは衝撃を検知してから録画を...デメリットは衝撃を検知してから録画を開始するので、衝撃を検知した数秒後からの映像を記録する事になります。 スーパーアルテッツァさん ご回答あ...費してしまいますよね。 レビューのご紹介も有難うございます。 追記でご紹介頂きました、衝撃検知で起動する2機種も含めて検討してみます。 駐車監視の画像数はどうなるんですか? バ... 詳細
[23709248] ケンウッドMR745と迷っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/10/06 15:06:12(最終返信:2020/10/07 09:47:54)
[23709248] ...ーダーが休止状態で、衝撃を検知すると起動して録画を開始するので衝撃を検知した数秒後からの映像を記録します。 これに対してDRV-MR745はOPの車載電源ケーブルCA-DR350を使う事で、衝撃や動体検知による駐車...の中で衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、車のバッテリー上がりを気にする事無く何日間でも駐車監視を行う事が出来るのです。 ただし、この衝撃クイッ...検知による駐車監視が可能です。 この駐車監視は常にドライブレコーダーが起動している為、衝撃や動体を検知前5秒間と検知後5秒間の計10秒間録画記録する事が出来るのです。 この時の... 詳細
[23541696] ACC OFF後の動作設定
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/07/18 10:55:19(最終返信:2020/10/05 18:33:54)
[23541696] ...続され、駐車中に衝撃を感知したら、 イベント録画されると言った、 駐車監視モードについては、 取説上には、書いてありません。 つまり、駐車中は衝撃を検知しないと、...ト録画もしません、どなたかテストして頂けると助かります。 出来ません そもそも、 振動や衝撃を検知しなかった場合は「VIDEO」フォルダに記録。 となりません。 その後です 釈然...今投稿に気が付きました。やはり録画されないんですね。私のも連続録画されずに、その設定だと衝撃感知もされずにACCオフ時には何もしていない状況を確認しています。これって完全にバグです... 詳細
[23699259] 前後カメラかつWi-Fi対応のドラレコオススメありますか
 (ドライブレコーダー)
2020/10/01 20:36:16(最終返信:2020/10/03 11:45:59)
[23699259] ...何日間でも駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視方式は普段は本体が休止しており、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するので、衝撃を検知した数秒後からの映像を保存します。 尚、VREC-DZ700DLCは昨年の発売時に下記のような不具合が発生した為に... 詳細
[23685123] 駐車監視機能の起動について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ600C)
2020/09/24 22:10:58(最終返信:2020/09/27 19:31:39)
[23685123] ...9468/#tab このVREC-DZ500-Cはリアのドアを強めに閉めたり、リアガラスを叩くと衝撃を検知して録画を開始します。 むらやんですさんがお使いのVREC-DZ600Cもドアを強く閉めたり... 詳細
[23645286] 駐車監視(動体検知)について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2020/09/06 13:16:56(最終返信:2020/09/08 20:29:29)
[23645286] ...何日間でもバッテリー上がりを気にする事無く、駐車監視出来るのです。 ただ、衝撃を検知してから本体が起動して録画を開始するので、衝撃を検知した数秒後からの映像を記録する事になります。 これに対してDRV-MR745等の動体検知式の駐車監視は...com/review/K0001048654/ReviewCD=1189468/#tab この駐車監視方式は普段はドライブレコーダーが休止状態で、衝撃を検知すると起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が極小なので... 詳細
[23626645] ZDR026とZDR025
2020/08/28 08:35:25(最終返信:2020/08/28 18:18:02)
[23626645] ...ています。 例えば衝撃クイック録画なら駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能なのです。 この衝撃クイック録画は普段はドライブレコーダーが休止状態であり、衝撃を検知するとドライブレコーダーが起動して録画を開始するのです...衝撃を検知するとドライブレコーダーが起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃クイック録画による駐車監視は衝撃を検知した数秒後からの映像を記録するようになるのです。 ただ、ZDR025やZDR026では... 詳細
[23605076] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/17 10:45:36(最終返信:2020/08/17 15:54:11)
[23605076] ...イック衝撃のみ(12時間)にしてたのですが、これはエンジン停車後12時経過すると録画機能が出来なくなるという解釈で宜しいでしょうか? そう考えるとクイック衝撃(常時...>昨日まではクイック衝撃のみ(12時間)にしてたのですが、これはエンジン停車後12時経過すると録画機能が出来なくなるという解釈で宜しいでしょうか? そのお考えで正解です。 >そう考えるとクイック衝撃(常時)にしてた方が... ZDR026の衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、バッテリー上がりの懸念は殆どありません。 機種は異なりますが私の車にも衝撃クイック録画と同じ... 詳細
[23531439] 駐車監視が使えない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-20P)
2020/07/13 16:12:52(最終返信:2020/08/13 23:05:33)
[23531439] ...にあまり影響されなく何時間も記録が残るが、衝撃感知のみだと軽い衝撃だと記録されるか?」または「小さな衝撃でも常時録画なら記録されているが、3〜4時...ョン360のような「衝撃のみ保存方式」がもっと浸透すればよいと思います。 実際にダクション360はドアパンチ(隣の車がドアを開けたときにこちらの車にあたる衝撃)のような衝撃でも保存して、翌朝エ...います。これは「駐車時衝撃監視」仕様なので、電圧異常がなければ16時間録画と言うか、機能しています。 実際は連続録画しているのではなく、衝撃を感知した時のみファイ... 詳細
[23587838] 衝撃感知しました。
2020/08/09 07:39:36(最終返信:2020/08/10 08:39:52)
[23587838] ...駐車監視にしていますが、毎回「衝撃感知しました」と画面上に出てボタンを押す状態になります。 皆さんの状況を教えてください。...が可能です。 ZDR026の映像を確認してpiglet_aiさんが車を乗り降りする時に衝撃を検知しているようなら、駐車監視降車キャンセルと駐車監視乗車キャンセルの設定を3分に変更....co.jp/0_recorder/zdr026.html >piglet_aiさん 衝撃感知は乗車時の事を言っているのでしょうか?   もしそうでしたら、私もZDR026を使っ... 詳細
[23560341] 常時監視のファイルだけ全部消えた
2020/07/26 19:28:33(最終返信:2020/07/27 07:21:01)
[23560341] ...昨日の映像見ようと思い見たら常時監視のファイルのみ一つも無い、金曜日のファイルも無い 駐車監視、駐車衝撃監視のファイルのみ存在、ただ容量的に古い駐車監視ファイルは消された状況で問題なし 常時監視の走行映像のファイルのみすべて消えるなんて何故だろう... 詳細
[23295352] ドライブレコーダー選定について(前後セットモデル)
2020/03/20 18:42:07(最終返信:2020/07/25 22:00:27)
[23295352] ...R025とZDR026の2機種は衝撃クイック録画に対応しています。 衝撃クイック録画は駐車監視時の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視出来るのです。 ただし、この駐車監視方式は普段は本体が休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を...衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始しますので、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録する事になります。 それとおおお、、さんのお考えのように3機種の中でZDR-015だけがレーダー探知機と接続する事が可能です。... 詳細
[23555073] イベント記録時間について
2020/07/24 16:46:42(最終返信:2020/07/24 19:36:41)
[23555073] ...そのファイルはどうなるのでしょう? OB-REDさん DRV-MR450は衝撃を検知すると検知前5秒間と検知後15秒間の合計20秒間録画保存します。 又、衝撃を検知した時に録画した動画は、通常の映像を保存する常時録画のフォルダとは別のフォルダに保存されます...通常の映像を保存する常時録画のフォルダとは別のフォルダに保存されます。 具体的には衝撃を検知した時に録画した動画は、イベント記録フォルダに保存されるのです。 この事は下記で説明されていますのでご確認下さい。 https://www... 詳細
[23189246] 駐車録画について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/25 02:34:28(最終返信:2020/07/21 00:31:24)
[23189246] ...その動画ばかりでした。 スーパーの駐車場でも車が通過したり、人が通る度に録画されてます。 動体監視をやめて衝撃感知だけにしようと思っています。 動体監視での駐車監視モードの時間も確認したいと思っています。 >浜松のけんさんさん... 詳細
[23541396] 128GB認識しました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/07/18 08:06:08(最終返信:2020/07/19 11:41:13)
[23541396] ...5年間でファイル破損は3〜4回位経験しています。 遠出しないときは1ヶ月に一度ほどエクスプローラーで適当に目視チェックしています。 基本、衝撃感知や駐車録画は使用せず、運転中に緊急録画ボタンは押したことがないです。 古いファイルが上書きされる心配がまずないので帰宅してから... 詳細
[23530152] どちらがお薦めでしょうか?
2020/07/12 22:22:53(最終返信:2020/07/13 21:34:27)
[23530152] ...ん ZDR025の衝撃クイック録画なら駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能です。 ただ、この衝撃クイック録画は普段はZDR025が休止状態で、衝撃を検知するとZDR0...して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃を受けた瞬間の映像を記録する事は出来ず、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録するのです。 このZDR0...リーへの負荷が心配です。 これに対してDRV-MR745は、最長で12時間の動体及び衝撃検知による駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視は駐車監視時の消費電力が大きいので... 詳細
[23116599] 駐車監視機能について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/19 15:19:33(最終返信:2020/07/12 21:51:13)
[23116599] ...駐車監視が機能しているかどうかの確認は、実際に衝撃を与える以外はないでしょうか? ご自分で衝撃を与えて試してみるのが一番ですね 百聞は一見に如かずです 衝撃がないと録画されません。 エンジンオフ後、しばらくしてからドアを強...エンジン停止後、設定で最大40分間は内臓バッテリーで その後は車のバッテリーで監視になるかと思いますが、衝撃を検知しなければSDカード内のparkingフォルダには 動画ファイルは保存されないという認識で間違いないでしょうか... 詳細
[23521548] 駐車監視モード
2020/07/09 09:52:48(最終返信:2020/07/09 10:05:40)
[23521548] ...最近の車は密閉性が高いので、別のドアやリアゲートが開いているかどうかでもディがってきてしまいます。そのあたりの衝撃度合いをいろいろチェックしながら、とりあえず今は1.5Gで落ち着いています。以前駐車中の車にいたずらされたことがあるので... 詳細
