(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/07/12 22:22:53(最終返信:2020/07/13 21:34:27)
[23530152]
...ん ZDR025の衝撃クイック録画なら駐車監視中の消費電力が極小なので、何日間でも駐車監視が可能です。 ただ、この衝撃クイック録画は普段はZDR025が休止状態で、衝撃を検知するとZDR0...して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、衝撃を受けた瞬間の映像を記録する事は出来ず、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録するのです。 このZDR0...リーへの負荷が心配です。 これに対してDRV-MR745は、最長で12時間の動体及び衝撃検知による駐車監視が可能です。 ただし、この駐車監視は駐車監視時の消費電力が大きいので...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/12/19 15:19:33(最終返信:2020/07/12 21:51:13)
[23116599]
...駐車監視が機能しているかどうかの確認は、実際に衝撃を与える以外はないでしょうか? ご自分で衝撃を与えて試してみるのが一番ですね 百聞は一見に如かずです 衝撃がないと録画されません。 エンジンオフ後、しばらくしてからドアを強...エンジン停止後、設定で最大40分間は内臓バッテリーで その後は車のバッテリーで監視になるかと思いますが、衝撃を検知しなければSDカード内のparkingフォルダには 動画ファイルは保存されないという認識で間違いないでしょうか...
2020/07/09 09:52:48(最終返信:2020/07/09 10:05:40)
[23521548]
...最近の車は密閉性が高いので、別のドアやリアゲートが開いているかどうかでもディがってきてしまいます。そのあたりの衝撃度合いをいろいろチェックしながら、とりあえず今は1.5Gで落ち着いています。以前駐車中の車にいたずらされたことがあるので...
[23474396] 1カメラドラレコのオススメを教えてください
(ドライブレコーダー)
2020/06/17 10:05:49(最終返信:2020/06/22 23:45:14)
[23474396]
...R100を使う事で駐車監視も行えます。 このDRV-830の駐車監視方式ですが、普段は休止状態で衝撃を検知すると起動して録画を開始します。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力が約0.5mAと極小の為...microSDカードは一回もフォーマットしていませんが問題なく使用できています。 画質もいいですし、駐車監視は衝撃感知ですがバッテリーも特に負荷がかかってないようで、問題ありません。 >スーパーアルテッツァさん...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/06/17 18:49:39(最終返信:2020/06/18 15:09:23)
[23475176]
...26なら夜間も含めて画質が綺麗だからです。 又、ZDR026なら衝撃クイック録画等の多彩な駐車監視にも対応しています。 この衝撃クイック録画は駐車監視中は本体が休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する方式です...このような駐車監視方式なので消費電力が極小なので何日間でも駐車監視出来ます。 ただし、衝撃を検知してから起動するので、衝撃を受けた数秒後からの映像を記録するという欠点もあります。 >紀明さん なんで同じ質問なのにあらたにスレ作ったんですか...
2020/06/13 07:05:21(最終返信:2020/06/13 18:46:13)
[23465170]
...良く分からずに入れ替え更新の手続きしたらドライブレコーダーが送られて来ました、レンタル方式で月々+650円みたいです。 事故の際は衝撃で自動連絡されるみたいです。 が、詳しい使い方は分かってないです。 >カードの容量が一杯になっており...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/06/13 07:03:48(最終返信:2020/06/13 07:30:02)
[23465169]
...15.html 衝撃クイック録画は普段はドラレコが休止状態で、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始するのです。 この衝撃クイック録画は駐車...小なので、何日間でも駐車監視が出来るのです。 ただし、衝撃を検知してから起動して録画を開始するので、衝撃を検知してから数秒後からの映像を記録する事になります。 ... あとは駐車監視方式が異なります。 具体的には下記のようにZDR026の方にだけ、衝撃クイック録画が搭載されています。 ・ZDR026 https://www.e-comt...
[23435459] VREC-DS500DCのシャットダウンの件…
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS500DC)
2020/05/30 08:49:51(最終返信:2020/06/03 14:14:47)
[23435459]
...固定も本来は両面テープじゃダメで、確実に固定されなければならないのでビス留めのような方法で 事故時などの衝撃で取れるものはダメだったと思います。 今時の車のダッシュボードは物を置けば視界基準にかかってしまいますので...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/12/27 06:42:58(最終返信:2020/05/31 13:41:17)
[22352473]
...(その分を削ってメモリ容量を減らした方がありがたいです) 逆に取り付けが多少ずれても問題ないとも言えます。 衝突した際はドラレコも衝撃を受けるのでしっかり録画してくれると期待しています。 記録された動画見て、運転中の視点と違和感が無ければそれでいいんじゃないでしょうか...
[23258196] 深刻なファームウェア不具合があるにも告知無し、そのまま販売
(ドライブレコーダー > innowa > GRAVITY 究極セット)
2020/02/29 12:30:26(最終返信:2020/05/31 09:56:40)
[23258196]
...下記のファームウェア不具合あり。 ・通電が切れると衝撃検知設定が前後/左右/上下で1.2G/1.2G/1.0G(駐車監視用感度)にリセットされる。 ※出荷時デフォルト:全て1.5G ・衝撃検知をオフにすると、駐車監視モードに移行されず通常録画が継続される...それだけ売れていないということなのか? 尚、メーカーからは、「駐車監視使いたいなら、衝撃検知をオンにしろ」と指示されるが、 それでは、長時間停車後の起動の度に感度が下げられ、少しの衝撃で検知し、イベントフォルダを圧迫されるという状態である...
[23389027] 見せてもらおうか…送料込799円の中華製ドラレコの性能とやらを
(ドライブレコーダー)
2020/05/08 08:22:35(最終返信:2020/05/29 16:20:00)
[23389027]
...衛星放送のナショナルジオグラフィック系の番組などで、普段は目を向けることのない微生物の生態系を垣間見し、その複雑さに衝撃を受けた時のような驚きを覚えました。 続報お待ちしてます。 その他、パッケージ側面で色々と謳われています...
[23430646] コンバーチブルへの後方カメラの設置について
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/05/27 20:46:08(最終返信:2020/05/28 19:37:49)
[23430646]
...com/jp/products/drive_recorder/drv_mr740/spec.html 駐車監視でケンウッドは衝撃だけじゃなくて動体検知もあるのが良いんですよね。 Che Guevara様 ご教示ありがとうございます...
[23426203] ドライブレコーダーの駐車中録画について
(ドライブレコーダー)
2020/05/25 17:09:17(最終返信:2020/05/27 10:02:18)
[23426203]
...ecorder/vrec-dz700dlc/ ただし、衝撃を検知すると本体が起動して録画を開始する為、衝撃を検知した数秒後からの映像を記録します。 下記が上記3...様です 前後カメラのものが良いです よろしくお願い致します windows pxさん 衝撃を検知すると本体が起動して録画を行うタイプのドライブレコーダーなら、駐車監視時の消費電力...までのドライブレコーダーが多いのです。 スーパーアルテッツァさん ありがとうございます 衝撃感知型ですとその衝突が録画されていないので私の要望を満たしてないんです バッテリー上が...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2020/01/13 05:33:43(最終返信:2020/04/22 09:35:21)
[23164756]
...ーキなどを踏むと少しすると衝撃感知を停止します。と言い、エラーメッセージでドライブレコーダーに異常がありますと出ます。 また走り出すと衝撃感知を再開しますと戻ります...この繰り返しです。 グローブボックスに両面テープで取り付けてもらったのですがその微妙な衝撃でその様なことが起きてるのでしょうか? 初心者で分からなくて困っています。 どなたかア...は治りませんでした。説明書を読んだところメインユニットが最初に設定した位置から移動すると衝撃検知を停止しますとなり位置が戻ると検知を再開するそうなのですが、やはりボックス自体が振動...
(ドライブレコーダー)
2020/04/05 18:16:42(最終返信:2020/04/05 22:37:23)
[23323068]
...ともイベント録画が、衝撃があったファイルのみで、前後が録画されません。 極端な話、1分のファイルの1秒目で衝撃があった場合、その前のファイルは録画されず、 同様に59秒で衝撃があった場合、その後...) (イベント記録は衝撃検知時の5秒前から録画。衝撃後15秒間録画されます。とある。) コムテックのZDR-022 (※衝撃があった時点のファイ...ば前後2カメラで衝撃検知前後の録画ができるのが欲しいのですが、見当たりません。 あれば教えてください。 ない場合は、2カメラでなく、前方のみで衝撃検知前後の録画が...
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2020/03/29 16:40:23(最終返信:2020/04/04 16:04:33)
[23311631]
..."A___2510201724450000002M.MOV"という風に名前が変わります。 ファイル名の最初の"A"は常時録画、”AG"常時録画衝撃データ、・・・・ ということで、SDカードの再フォーマットをしなくてもよいように、最初の初期化の...
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2020/03/21 20:13:36(最終返信:2020/03/27 06:32:39)
[23297658]
...又、駐車監視は衝撃を受けたり、動態検知した場合に作動する機能ですが、メーカーによっては衝撃を受けた時に作動する物があります。 ご相談の機種が後者だった場合に、常時駐車監視にすると衝撃センサーが感知した時だけ撮影する仕様になってしまうと思います...この機種の動体監視機能はかなりセンシティブです それが影響してマイクロSDの容量を圧迫してしまってました。 (今は衝撃監視機能の方だけ生かしています) 正常に動かすのにこんなに苦労するとは思わなかったです 解決したのでクローズします...
(ドライブレコーダー > セルスター > CS-91FH)
2019/11/06 20:20:35(最終返信:2020/03/24 05:13:47)
[23031113]
...こちらのドラレコの駐車監視機能は他のドラレコの駐車監視機能よりバッテリーの負担が大きいのでしょうか? もし駐車監視機能を使用するのであれば1時間ほどの動体 衝撃検知の設定をしようと思っています。 あともう一つが このドラレコで撮影されたSDガードをスマホの方で再生できたりとかするんでしょうか...
2020/03/08 20:22:59(最終返信:2020/03/08 20:22:59)
[23273487]
...衝撃検知等する何かアテンション掛かるのでしょうか?動作検知と同じようにデータが残るのでしょうか? また、ドラレコ事態不正にデータ消されないようにロックかけれますか?...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2020/03/04 11:22:27(最終返信:2020/03/08 17:14:14)
[23265449]
... そこで、ユーザーの方に質問です。 @衝撃・動体感知のレスポンスは良好ですか? A録画時間最大約25分間と言う事ですが、衝撃・動体感知した時だけその都度撮影での継...くお願いします。 くらうでぃーはーとさん >A録画時間最大約25分間と言う事ですが、衝撃・動体感知した時だけその都度撮影での継ぎ足した時間の事でしょうか? 録画を行っていない...くらうでぃーはーとさん 今日は CX-5にアマゾン購入で自分で取り付けました。 >@衝撃・動体感知のレスポンスは良好ですか? PCと接続すれば感度調整ができたと思います。 >...
