詳細 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"詳細"を検索した結果 2214件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19744190] win10環境における アップデートエラー 0x80070012 の回避
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP90)
2016/03/30 23:25:16(最終返信:2016/04/01 18:22:20)
[19744190]...これを回避する・アップデートしないようにする方法があればとおもっています どうでしょう? アップデートの詳細設定。 画像の四角で囲った項目のチェックを外しておけばどうでしょう。 (私も外してあります) Windows...詳細
[19733132] サポート終了するので廃インク吸収パッド交換依頼しました
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-902A)
2016/03/27 12:29:04(最終返信:2016/03/27 15:30:33)
[19733132]...¥12500」が, 良かったような感じがするのですが・・・ 恐らく,インクヘッド辺りの交換だったのでは ??? 詳細を聞いたらライトマゼンタノズル詰まり気味でヘッドは全く問題無い様子。 ヘッドやノズルの対してのイン...詳細
[19641034] 印刷時の設定が分かりません
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/02/28 20:59:03(最終返信:2016/03/21 10:05:56)
[19641034]...使った写真データが悪いのではないか? でした。 テストは、6種類の写真データで、プリンターによる詳細設定前後をプリント。 ソフトは、 Imaging WorkShopだけではなく、Lightoroom...詳細
[17971130] Google クラウドプリントの設定で認証状態が内部エラー
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2014/09/23 10:28:59(最終返信:2016/03/13 14:07:56)
[17971130]...Googleクラウドプリントが有効になったことを確認するメッセージが表示されます。  [プリンタの管理]をクリックすると詳細が確認できます。 皆さん 本件、追加で情報を上げさせていただきます。以前、『サポートからの回避策手順』について...特別ファームの入手? よろしくお願いします。 パーマン128号さん サポートセンターとの規約に関わるため詳細は控えたいと思いますが、 プログラムアップデートで設定画面そのものが変わっています。 是非一度サポートセンターへお問い合わせいただくこと推奨します...詳細
[19557157] 記録印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-978A3)
2016/02/04 22:16:19(最終返信:2016/02/18 12:40:49)
[19557157]...ミラーレス)に付属のソフト「DPP」からですと、プリンタ機種にかかわらず印刷できます。 DPPのツールバー「ファイル」にある「詳細指定印刷」を使い、プリンタのプロパティを開いてドライバ印刷します。 写真用紙の余白を多めにとり、DPPの「文字」の「キャプション」で印刷内容を編集します...詳細
[15466951] Adobeイラストレーターで出力時の黒色について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/12/12 01:05:45(最終返信:2016/02/16 04:52:32)
[15466951]...誤って覚えているのではないかと思い、ご指摘させていただきました 出力時、プリンタの設定「NEC 詳細設定 / 機能セット:基本 / カラーモード:『白黒』」にすれば黒以外の色はのりません。ただIllustratorから直接出力する場合...詳細
[19588935] キャノンのEasy-PhotoPrint EXのようなソフト
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/02/14 13:06:51(最終返信:2016/02/14 22:31:05)
[19588935]...た・・・ ちなみに、このソフトを使った場合、両面印刷がなぜか出来ないです。 プリンタの詳細設定で両面印刷を指定しているのですが、他に何かやることはありますでしょうか? 何か思い当...いましたら、ご教示頂けますとありがたいです。 よろしくお願いします。 >プリンタの詳細設定で両面印刷を指定しているのですが、他に何かやることはありますでしょうか? 私は、両...順を変更可能です。 左にあるものから順に印刷されます。 両面印刷が出来ない件ですが、詳細設定でOKを押してないだけとか・・・・・ 添付画像の赤枠にあるところに両面印刷となってい...詳細
[19256377] 入手しました
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2015/10/24 20:42:45(最終返信:2016/02/10 12:11:07)
[19256377]...OCRコンポーネント』をインストール →[スキャン(S)]アイコンをクリックした際に表示されるパネルで[詳細設定]をクリックすると[テキスト]タグが追加される トラブルはこの[テキスト]タグで『テキイスト検...これからボチボチ慣れていこうと思っております。 分からないことが出てきましたら、またこちらのスレッドを開いて見ることにします。 詳細なレポート、ありがとうございました。 >群青_teruさん お久しぶりです。 ご入手おめでとうございます...詳細
[4730622] 緑かぶり?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A950)
2006/01/13 16:14:30(最終返信:2016/02/04 20:39:46)
[4730622]...PM-A890と悩んだ末に本機を購入しました。 早速印刷してみましたが、印刷モードの「推奨印刷」では緑かぶりを起こした印刷となります。 詳細設定で設定すればよいのでしょうが、奥さん・子供が印刷する場合は大変なので、この色出しが仕様「推奨印刷」ならガックリです...詳細
[19482122] Macで
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2016/01/11 18:35:51(最終返信:2016/01/17 14:09:31)
[19482122]...>リンク先のサイトを見ましたが、「プリンタとファクス」ってパソコン内のどこにあるんですか? 図解入りで詳細な手順がかかれています。 http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RhZOlAwJRWXDwAg5eJBtF7...詳細
[19479464] はがき用紙の設定が出来ない。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2016/01/10 23:14:32(最終返信:2016/01/11 19:54:15)
[19479464]...縦148ミリ横100ミリとか? 以上です。 A4指定のままですと、位置がずれます。 画像の下端に 詳細 プリンタのプロパティ があるので、 クリックして開き、はがきを選択してください。 家庭用/オフィ...筆ぐるめでの印刷設定ではなく、プリンタのプロパティでの用紙選択が重要です。 わたしは、以下のように書きました。 >詳細 プリンタのプロパティ があるので、 >クリックして開き、はがきを選択してください。 筆まめの印刷設定(スレ主さんが貼った画像)の下端にある...詳細
[19465408] Wi-Fiでパソコンと繋げる場合。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2016/01/06 15:57:35(最終返信:2016/01/07 15:24:17)
[19465408]...パソコンとこのプリンターをWi-Fiで直に繋げる事は出来ないのでしょうか? もし、繋げられるのでしたら、詳細を教えて頂けませんでしょうか? 宜しくお願い致します。 敦也さん、こんにちは。 > パソコンとこ...詳細
[19466439] 白抜けの線が多数出る
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5000N PR-L5000N)
2016/01/06 20:53:11(最終返信:2016/01/07 11:07:26)
[19466439]...「印刷結果がかすれる場合」の対処方法も試しましたが効果はありませんでした。 オンラインマニュアルに掲載されている様な、 詳細な印刷設定も、Macでは表示されません。 「手動設定の詳細」もありません。 これができれば、「階調印刷を改善する」を試すこともできるかと思ったのですが...詳細
[19460960] ハガキ印刷で「ふちなし」にすると印刷がずれる
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/01/05 00:24:17(最終返信:2016/01/06 21:47:03)
[19460960]...念のため、ドライバーの詳細設定はされたのでしょうか。中央に配置とか1mm単位で前後左右の調整が出来る設定画面はありませんか。 筆まめの印刷画面の右下にプリンター名が出ているので、そこから詳細設定に入れたと思います...詳細
[19446689] 筋が!!
2015/12/30 16:52:37(最終返信:2016/01/05 16:36:53)
[19446689]...より具体的なアドバイスが得られるかもしれません。 >secondfloorさん 返信ありがとうございます! 筋についての詳細ですが、 筋は左右に2本の7mm程度の薄い筋で、 端から端へと通っています、、、 印刷方向に筋はとおっています...詳細
[19455103] スキャン
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2016/01/03 01:19:58(最終返信:2016/01/03 23:07:02)
[19455103]...のかもしれない。 ・ソフトのインストーラーでドライブ選択が無いものはC:ドライブ決め打ち。 PCの詳細やプリンタ接続方式が不明だが、C:ドライブが足りないとOSやソフトにも悪影響が出るので、 パーティ...詳細
[19420182] 急に良くないレビュー連続ですがどうですか?
2015/12/20 11:58:30(最終返信:2016/01/03 19:37:44)
[19420182]...パソコンとプリンターの間にコードがあるにしても、LANかUSBどちらでもいいですよってことなのですね。 調べているとやっと詳細が書かれているところをみつけまして、USBだと1台しかつなげない、それが違いのようでした。 やっと何となくですが...詳細
[19451140] 逆さに印刷されます。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/01/01 11:54:45(最終返信:2016/01/01 15:33:06)
[19451140]...そもそもなぜこうなってしまったのか分からず、困ってます。 なぜ、そうなったのかは、わかりません。 詳細設定で、逆方向に印字する設定になっていませんか? また、必ずプ印刷前にプレビュー表示が出るようにすれば...詳細
[19119150] 勝手に縮小されます!
2015/09/07 16:23:20(最終返信:2015/12/30 15:48:26)
[19119150]...また議論をしたいわけではありませんので、これで返信は失礼させていただきます。ありがとうございました。 投稿した者です。エプソンからの詳細回答がありましたので以下の通り追記しておきます。 -- 本体からの操作でスキャンで「スキャンtoフォルダ」によってデータ保存した場合...詳細
[19428744] canon 9000 II で 用紙 を カスタムサイズ で印刷したい
 (プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II)
2015/12/23 17:51:37(最終返信:2015/12/25 01:29:26)
[19428744]...このプリンターをWindowsで使っていました。 Macは使っていないし、今はないので正確なことは言えないのですが、詳細設定かカスタム設定というところに用紙幅の検知の設定があります。 それを検知しないにすればどうでしょうか...詳細
