[24594465] 今月家のネットを楽天光に切り替えで検討中
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/02/12 07:33:08(最終返信:2022/04/07 06:16:37)
[24594465]
...jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html#product 詳細は、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2022/03/30 09:39:54(最終返信:2022/04/06 11:07:37)
[24675794]
...IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)では、「v6プラス」にしか対応していません。 詳細は、以下のURLが参考になります。 「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション...
[24549597] 有線EasyMeshでLOOP発生、Meshダウン
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2022/01/17 19:19:50(最終返信:2022/04/04 03:13:39)
[24549597]
...カタログのトップページで謳い文句にしている機能が使えないとなると、少々残念です。 >壊れた時計さん 詳細な図まで提供していただきありがとうございます。私はなんとなく最初からエージェントのWANポートにコントローラー向けのLANケーブルを接続していたのですが...
[24559418] 5GHzでの接続が不安定です(特にAndroidにおいて)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/01/23 20:57:43(最終返信:2022/04/03 09:32:27)
[24559418]
...5III)のモバイルデータ通信を大量消費する羽目に陥りました。 』 Xperia 5 IIIの[設定]->ネットワークとインターネット]->[詳細設定]を開いて、最下段の[スマートコネクティビティ]をタップして、以下のように設定を変更しても改善しませんか...
[24656296] 停電復旧後、インターネットに接続できなくなりました。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/03/18 23:07:39(最終返信:2022/04/03 09:10:07)
[24656296]
...」というファイルを開く→「クイック設定Web」へ行き→下の方の「詳細な項目を表示」をクリック→詳細設定のなかの「その他の設定」を選択→インタフェース設定の「LAN...」というファイルを開く→「クイック設定Web」へ行き→下の方の「詳細な項目を表示」をクリック→詳細設定のなかの「その他の設定」を選択→NAPT設定の「NAPT機能...す。電話で30分とか1時間とか待つよりはLINEチャットのほうがいいかもしれないです。 詳細はこちら↓ ●ドコモ光でお困りのときは | お客様サポート | NTTドコモ http...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/03/29 20:57:50(最終返信:2022/04/02 11:46:53)
[24675075]
...「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF で安定します。 詳細は、以下のURLが参考になります。 「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続...
[24645279] 新ファーム+V6プラスにしてからもたつくようになった
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/03/12 13:03:22(最終返信:2022/04/02 07:56:50)
[24645279]
...皆様コメントありがとうございます。 >Gee580さん 添付画像@が該当箇所のスクショになります。 参考までにAは詳細設定欄を展開したものです。 >>とはいえ、現在の構成では”ND Proxy”は必要ないと思います...
2022/03/27 10:22:21(最終返信:2022/03/28 07:30:40)
[24670823]
...jp/function/wx5400hp/appendix/initialvalue_local.html の初期値一覧を見ても判るように、 Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)が設定項目としてあるはずです。 >ごりえ7さん WX5400HPにはバンドステアリング機能があり...
[24595314] メッシュ接続構成でのインターネット接続不安定な原因調べ
2022/02/12 16:22:54(最終返信:2022/03/25 06:33:38)
[24595314]
...CエージェントC:接続先C→Cとなっている意味が分からないのです。 >きしたかさん Syslogは詳細設定画面から見れるようですね。 なにか関連しそうなものは載ってますか? >コントローラーのBAF...
[24659529] ノートPCの無線LANが『制限あり』でネットにつながりません
2022/03/20 21:32:32(最終返信:2022/03/23 14:00:29)
[24659529]
...「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF にします。 詳細は、以下のURLが参考になります。 「バッファロー無線ルーター(WXR-6000AX12S、WXR-5950AX12...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/03/08 11:37:41(最終返信:2022/03/22 22:01:01)
[24638674]
...PPPoEルータモードでインターネットに接続する : ◆ 補足 ◆ ・PPPキープアライブ機能を使用する場合は、[詳細な項目を表示]をクリックして、「PPPキープアライブ機能」を「ON」に設定します。PPPキープアライブ機能を有効にすると...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/02/04 19:40:45(最終返信:2022/03/22 10:07:18)
[24580551]
...>どうすればアップグレードできるのか分かる方のご意見を期待します。 ダウンロードセンターからダウンロードして、手動で更新します。 詳細な手順、方法は、以下のURLが参考になります。 「TP-Linkの無線ルーターのファームウェアのバージョンを確認...どちらでも同じはずなのに不思議ですね。 すみません。いま、同じ症状なのですがお試しになった更新方法についてもう少し詳細に伺えますでしょうか?スマホアプリは導入したのですがどうにもうまくいかず、お助けいただけると嬉しいです...
[24647414] TP-Link製ルーター、無断でデータを第三者に送信。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/03/13 16:04:12(最終返信:2022/03/22 05:39:55)
[24647414]
...th-third-party ババンババンバンバン♪Aviraノンノン! 第三者による送信内容の詳細が知りたいところですが、取り敢えずAviraで良かったってところでしょうか。 Baiduとかだと洒落にならん可能性もある訳ですし...
[24655075] Wi-Fi 5からWi-Fi 6に買替えについて質問です
2022/03/18 06:49:24(最終返信:2022/03/21 09:46:06)
[24655075]
...現在のWi-Fiは製品型番 NEC PA-WG2600HS です。 >監督2さん iOSの制限でWi-Fiの詳細なデータを取得できない。 残念。 >有線接続しようとルーター前でMacBook Proは >a接続...過去、WiFiルーターは接続しやすいものを(ほぼBUFFALO製)を チョイスして、知識不足でした。 詳細な設定も大まかにわかりました。 Win機は会社PCなので、WiFiアナライザーは入れられませんが、...
[24648240] 有線でもメッシュネットワークを構築できるか
2022/03/13 23:30:10(最終返信:2022/03/20 18:52:11)
[24648240]
...メッシュネットワークの動作が保証されています。 さらに、EasyMeshの場合には、有線接続でもメッシュネットワークを実現可能です。 詳細は、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターのEasyMesh機能とは何か...
[24656811] プライベートと仕事用のネットワーク分離について
2022/03/19 10:53:22(最終返信:2022/03/19 18:05:57)
[24656811]
...「プライバシーセパレーター」と組み合わせる手もあるかもしれません。「プライバシーセパレーター」には、有線と無線との分離はできませんが。 詳細な説明や、設定方法は、以下のURLが参考になります。 「ルーター(バッファロー)の隔離機能とプライバシーセパレーターとは何か...
2022/03/16 21:43:22(最終返信:2022/03/18 21:46:06)
[24653160]
...黒いビニールテープか何かで塞いでしまいましょう。 >LEDを時間帯を決めて消灯することはできるでしょうか? TUF-AX5400の詳細なユーザーズマニュアルが見当たらないですが、 下位機種のTUF-AX3000のマニュアルの https://dlcdnets...
[24646432] OBSで配信をすると30分おきに途切れます。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/03/13 01:03:21(最終返信:2022/03/17 12:08:19)
[24646432]
...古いルータと新ルータの一番大きい違いはDHCPv6サーバ機能です。 回線の会社 プロバイダ 契約プラン IPv6の契約 ルータ上流機器の型番 詳細をもっと教えてくれたら、 解決口は見つかるかもしれません。 >そうです、V6プラスです。 >ELECOMの時もV6プラスで接続していました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2022/03/14 23:39:42(最終返信:2022/03/16 22:05:54)
[24649980]
...ドコモ客相窓口に電話して「100Mbpsから1Gbpsに速度変更してくれ」といらいしましょう。 工事費はたぶんONU交換?で数千円か掛かるかと。詳細はドコモにご確認を。 余談ながら。 ドコモ光って料金体系が10Gbpsか1Gbps(以下)かの二択な割に...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2022/02/25 17:02:25(最終返信:2022/03/15 09:54:27)
[24619933]
...に、ONUから直接当機種の親機に接続して、ルーターモードで運用しています。 設定画面にて詳細設定のipv6の項目をいじったら、ipv6接続確認用サイトで「ipv6で接続しています」...、 必ずしもIPv4 over IPv6接続出来ているとは限りません。 >設定画面にて詳細設定のipv6の項目をいじったら、ipv6接続確認用サイトで「ipv6で接続しています」...です。 >EPO_SPRIGGANさん 職場から自宅に帰り、設定を確認しました。 『詳細設定』に、ひと昔にはなかった『IPv6』という項目があるかと思います。 そこをクリックし...
