詳細 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詳細 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"詳細"を検索した結果 2869件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[24615486] AX73をルータモードで使うには?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/02/23 09:05:26(最終返信:2022/02/24 00:47:27)
[24615486] ...PR400KIはブリッジとして動いているのですかね? そのチェック画面をUPできますか? また、動作モードの表示があればその画面も。 A(詳細設定→高度な設定→PPPoE(ブリッチにチェック) BPR400KIのDHCPサーバー機能はONですかね...ひかり電話なのでPPPoEは必須ですね。 見落としてましたよ。 PR-400KIの設定で >A(詳細設定→高度な設定→PPPoE(ブリッチにチェック) は必要ないので、チェックをはずしたほうがいいですね... 詳細
[24597371] WX5400HPを2台購入しメッシュ中継で設置しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/02/13 15:15:08(最終返信:2022/02/23 13:07:32)
[24597371] ...初めまして。 こんなにも早期に、私の希望していたWi-Fi6メッシュルーター二台編成でのクチコミを詳細に頂き、恐縮です。 クチコミ本文から anadana さんの光回線も、拙宅と同じ 1Gbps 規格だと推測できるので... 詳細
[24509052] BIGLOBEでのIPV6オプション接続が一定時間で切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/12/24 11:14:48(最終返信:2022/02/18 16:41:23)
[24509052] ...「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、「高速ローミング(11r)」チェックOFF にすると、動作が安定する可能性があります。 詳細は、以下のURLが参考になります。 「WXR-5700AX7S(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3... 詳細
[24602526] easy meshの構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1500AX2S-BK [ブラック])
2022/02/16 06:50:58(最終返信:2022/02/16 23:05:10)
[24602526] ...バッファローのサポートに相談するのが良いかもしれません。 なお、高速ローミングを無効に設定することで解決する可能性もあります。 設定画面([ 詳細設定 ]-[ 無線設定 ]-[EasyMesh])の [ 高速ローミング(11r)] の [ 使用する... 詳細
[24594445] Wi-Fiがつやがらない??
2022/02/12 07:07:09(最終返信:2022/02/15 08:48:43)
[24594445] ...スし、TP-LinkIDまたはルーターに設定したパスワードをログインします。 2. [詳細設定]> [システム]> [システムログ]に移動します。 3.必要に応じて、システムロ...TP-LinkIDまたは設定したパスワードを使用してログインします ルーター。 2. [詳細設定]> [システム]> [時間と言語]に移動します。 •インターネットから...TP-LinkIDまたは設定したパスワードを使用してログインします ルーター。 2. [詳細設定]> [NAT転送]> [UPnP]に移動し、ユーザーに応じてオンとオフを切り替えま... 詳細
[24594238] 朝日ネット V6コネクト(IPv4 over IPv6)での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/02/12 00:02:50(最終返信:2022/02/12 10:51:48)
[24594238] ...・「EasyMesh機能」「使用する」チェックON、 ・「高速ローミング(11r)」チェックOFF にすると、安定します。 詳細は、以下のURLが参考になります。 「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続... 詳細
[24586957] BR(ブリッジモード)設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/02/08 07:26:48(最終返信:2022/02/11 15:39:44)
[24586957] ...り詳細画面から再起動しましたが、3の症状変わらず。 』 WG2600HS2の設定画面で「Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」、「Wi-Fi詳細設...ホーム画面の「Wi-Fi(無線LAN)設定」−「Wi-Fi詳細設定(2.4GHz)」または「Wi-Fi詳細設定(5GHz)」をクリックします。 』 https://...Fになってしまう。 4、2の状態でAterm設定画面「192.168.1.201」に入り詳細画面から再起動しましたが、3の症状変わらず。 「i201WL4」WIFIーOFFでも、... 詳細
[24588879] DecoX60とhdl-aa3の接続がうまくいきません泣
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2022/02/09 08:49:28(最終返信:2022/02/09 10:35:01)
[24588879] ...自動取得に変更することで問題なく接続できましたー! 皆様にベストアンサーをつけたかったのですが、 詳細まで記載頂いた、くりりん栗太郎さんを ベストアンサーとさせて頂きます。 ご了承ください。 また何かありましたら... 詳細
[24581775] ネットワーク分離機能とは何でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/02/05 13:15:02(最終返信:2022/02/05 20:16:34)
[24581775] ...セスが制限される。 従って、来訪者には、セカンダリSSIDとその暗号化キーとを教えれば良い。 詳細は、以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターのゲストポート(ゲストSSID... 詳細
[24524451] auひかり ホームX での使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト])
2022/01/03 00:09:41(最終返信:2022/02/03 16:37:09)
[24524451] ...100MbpsのWANとなっていてもLANとして機能します。 なので、 ASUSの場合、所有していないため、詳細仕様がわかりませんので、御免なさい。 もし、ASUSもWANポートでもLANポートとして使えるのでしたら...使わないようにされると良いかと思います。 >おかめ@桓武平氏さん > ASUSの場合、所有していないため、詳細仕様がわかりませんので、御免なさい。 https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/... 詳細
[24557148] ブリッジモードでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2022/01/22 18:04:33(最終返信:2022/02/02 21:50:50)
[24557148] ...WN-DX1200GRでも良いとは思います。 >zidonさん Arcehr AX20のファームウェアを最新として、管理画面の詳細設定から インターネットの接続タイプの項目にDS-Liteとv6plusが出てくるか確認 してみてください... 詳細
[24264781] オートチャネルセレクト機能はありますか?
2021/07/30 10:52:46(最終返信:2022/02/02 10:10:56)
[24264781] ...オートチャネルセレクト機能があります。 自分でチャンネルを指定もできます。 「詳細な項目を表示」のボタンを押したら、 選択肢が出て来ます。 返信ありがとうございます。 「詳細な項目を表示」を表示してみましたが見当たりません。 機器の不具合なのでしょうか... 詳細
[24565866] この構成で本機のv6プラスは使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX5400)
2022/01/27 19:29:17(最終返信:2022/01/31 22:22:28)
[24565866] ...Xpass/v6コネクトには未対応。 従って、OCNバーチャルコネクトには、使用できません。 詳細は、以下のURLが参考になります。 「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション... 詳細
[24414171] 【御質問】ルーター変更後、特定のゲームでマッチングできません
2021/10/26 11:25:07(最終返信:2022/01/30 19:43:06)
[24414171] ...>おそらくNAT越えが上手くいっていないのだと思われますが、変更すべき設定がわかりません。 インターネット回線の詳細な情報が必要です。 ・インターネット回線はどこの会社と契約していますか? ・プロバイダはどこ? ...>めらパチ君さん はい。電話だと料金がかかってしまうので可能であればメールの方が いいかと。もし詳細に記載するのが大変であれば症状を説明したいので 折り返し電話欲しいと記載すれば折り返し電話がくれると思います... 詳細
[23970006] Iphone OS14.3 でwifiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2021/02/16 12:30:37(最終返信:2022/01/30 16:42:08)
[23970006] ...https://support.apple.com/ja-jp/HT211227 >Excelさん 詳細をありがとうございました。 ネットにつながってなくて画像がおくりづらいので、 口頭で説明させてください... 詳細
[24564469] Internet接続が切断される
2022/01/26 22:20:18(最終返信:2022/01/29 14:27:50)
[24564469] ...ファームウェアの更新履歴には Ver.1.10[2020/11/05] 【仕様変更】 ・設定画面の[詳細設定]-[Internet] - [IPアドレス取得方法]のゲートアドレス入力欄を「transix... 詳細
[24567107] ネットワーク分離機能の設定について
2022/01/28 14:33:25(最終返信:2022/01/29 06:27:16)
[24567107] ...同一 SSID でも影響が抑えられると考えています。そこで、お尋ねしたいのが、Wifi 詳細設定の画面で「ネットワーク分離機能」と「SSID内分離(セパレータ)」の設定が別項目で設...  □使用する ※□はチェックボックス 以上 >晴空のち星空さん -> Wifi 詳細設定の画面で「ネットワーク分離機能」と「SSID内分離(セパレータ)」の設定が別項目で設...ion/wx3600hp/guide/nw_separation.html >Wifi 詳細設定の画面で「ネットワーク分離機能」と「SSID内分離(セパレータ)」の設定が別項目で設... 詳細
[24551123] 5GHzの電波が出なくなる
2022/01/18 17:38:57(最終返信:2022/01/26 12:57:00)
[24551123] ...っと試してみます。 詳細なマニュアルが英語版のみなので心配ですが…(-_-;) >こねるとさん スレ主さんですか? >ツールがスマホアプリのため、確認できません。 アプリの「ツール」から「詳細設定」に行けば管理画...詳細設定」に行けば管理画面にいけますよ。 >詳細なマニュアルが英語版のみなので心配ですが…(-_-;) 詳細なマニュアルって、よほど技術的な事でもない限り、...を見てみようと思います。 >AVとうしろさん もしかしてDFSがオンになってませんか? 詳細設定→ワイヤレス設定の5GHzチャンネル設定で、自動を36〜48chのいず... 詳細
[24555816] 3階建、ax6との組合せを教えてください
2022/01/21 20:06:50(最終返信:2022/01/24 18:13:03)
[24555816] ...EasyMeshにしないで、普通にルーターのAPモード(ブリッジモード)で使用してください。 参考)詳細は、以下を参照 「WSR-5400AX6S、WSR-5400AX6(IPv6接続、Wi-Fi6、WPA3...「=」の部分はEASY MESHでもよいように思われますが、この場合もNGなのでしょうか。 内部の人にきかないと、詳細はわからないのですが・・・ 私が指摘した内容(1)と、nal1095さんが指摘した(2)とは、 同じEasyMesh関連ですけれども... 詳細
[24402266] OCNバーチャルコネクトでのL2TP/IPsec接続
2021/10/18 18:07:00(最終返信:2022/01/22 15:13:25)
[24402266] ...ルーターの内蔵OS、ファームウェア、回線接続時のIPアドレスの検出機能により、接続可否については流動的です。 詳細にご説明いただいてありがとうございます。 OCNバーチャルコネクトだからダメということではなく、ルーターのスペックと理解しました... 詳細
