詳細 (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"詳細"を検索した結果 417件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9241372] Let's note CF-R4 で認識
 (メモリー > グリーンハウス > GH-DWM533-1GBZ (MICRODIMM DDR2 PC2-4200 1GB))
2009/03/14 02:29:28(最終返信:2009/04/29 12:12:13)
[9241372]...中古で入手したCF-R4で無事認識しました。 詳細な型番は,"CF-R4HW4AXS" です。 参考までに。。。 情報、ありがとう!! CF-R4HW4AXSでの128MBで作成したRamディスクのベンチマークです...詳細
[9458090] めもりについて
 (メモリー > トランセンド > JM4GDDR2-8K (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2009/04/27 23:11:34(最終返信:2009/04/28 09:00:50)
[9458090]...メモリをどうするか考えていたのですが分からないことがひとつ。 マザーボードの詳細にPC-2 9600とかいてあるのですが、このメモリのPC-2 6400というのは使えるのですか? Brass.さんこんばんわ マザーボードの詳細がわかりませんので、なんともいえませんけど...詳細
[9368334] メモリ追加したらブラウザの動きが。。。
 (メモリー > バッファロー > D2/P533-1G (MICRODIMM DDR2 PC2-4200 1GB))
2009/04/09 00:10:59(最終返信:2009/04/24 07:15:40)
[9368334]...ファンはついていません。  大丈夫だとはおもうのですが結構熱いです。 お使いのPCを持っていないので、詳細なところはわかりません。 ただメモリモジュール自体は、稼働している限りどうしても有る程度の発熱はすると思います...詳細
[9431615] PC-4300 240pinですが PC2-5300規格でもOK?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 2GB)
2009/04/22 15:05:01(最終返信:2009/04/22 17:06:14)
[9431615]...すいません。宜しくお願い致します。 あーさん2さん DELLの公式ページ,商品ページを見ましたか? 仕様詳細の項目に「デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ(667MHz)」記載がありますよ. DDR2-667...詳細
[8631731] メモリの相性について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2008/11/12 19:49:34(最終返信:2009/04/05 12:45:08)
[8631731]...なのでブランド品でもUMAXとかのなら割と安いんで通常は自作などではブランド品を使う方が多いです。 店員と親しくて買うノーブランドのメモリーの詳細が分かっているならいいんでしょうけど。 もちろん、ブランド品でもマザーとメモリーの相性は実際に使ってみないと分かりませんが...詳細
[9272217] メモリ増設検討中です。
 (メモリー > バッファロー > D2/N667-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/03/19 21:36:43(最終返信:2009/03/19 22:42:27)
[9272217]...どうやら箱違いの同一品のようです。 パッケージが簡素なだけで、同じものと考えてよいのではないでしょうか。 ただし使用詳細を見ると、最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(1GB)を2枚実装する必要があります...詳細
[9218543] メモリ増設したいのですが…
 (メモリー)
2009/03/09 18:28:06(最終返信:2009/03/09 21:48:05)
[9218543]...jp/bangai/pcseek/cgi-bin/cpu_smart.pl?KATA=PC-VY11FBHEZ2UT&SALE_KBN= ベースモデルの詳細 http://121ware.com/psp/PA121/BUSINESS/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO...詳細
[9140931] J3048では使えない?
 (メモリー > トランセンド > JM2GDDR2-6K (DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組))
2009/02/23 03:40:39(最終返信:2009/02/23 15:31:23)
[9140931]...当メモリJM2GDDR2-6KをグッドメディアYahoo店にて購入しました。 しかし、トラブルばかりなので皆様の助言をいただきたく投稿いたしました。 詳細は以下になります。(足りなければ仰ってください) なお、私で調べた情報のソースは忘れてしまいました...詳細
[9018332] メモリーのSPDタイミングテーブルの値
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-1066OC (DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組))
2009/01/31 13:25:00(最終返信:2009/02/19 17:06:14)
[9018332]...素人が出来るものではないようです。 がんこなオークさん、お返事ありがとうございます。 販売店にメールで問い合わせたところ、詳細などはマスタードシード株式会社のテスト担当者様に直接問い合わせるように、電話番号を教えてくださいました...詳細
[9059327] この商品最安値の電脳売王について
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2009/02/08 12:04:11(最終返信:2009/02/08 22:12:49)
[9059327]...皆さんに判断していただければと思って書き込みしました。 事実のみて本当に不良か分らんし 初期不良の期間だって商品情報詳細の所に書いてある ニックネームありませんさんが勝手に決め付けて中途半端の情報でその上メール出しただけ...詳細
[8945942] おすすめメモリ
 (メモリー > キングストン > KVR667D2D4P5/2GI (DDR2 PC2-5300 2GB ECC Registered))
2009/01/17 04:16:02(最終返信:2009/02/02 01:05:20)
[8945942]...いいメモリが欲しい・いいメモリの情報やアドバイスが欲しい話ばかりが先にでてしまい、 あんなに長い文章を書いておきながらマシンの状態等の詳細を 明記し忘れてしまいました。返信に際し、ご迷惑をおかけいたしました。 ですので、2号クンさんが新品購入を前提にお話されるのはごく自然な事だと思います...詳細
[8994861] どう違うのでしょう?
 (メモリー > トランセンド > TS64MSS64V6F (SODIMM PC133 512MB))
2009/01/26 21:52:15(最終返信:2009/01/27 22:39:34)
[8994861]...512MB)、 何がどう違うのでしょう? 自分のPC(NEC LT500/3D)に合う(と思う)スペックを詳細検索して このメモリやTS64MSS64V6L (SODIMM PC133 512MB)が出てきたのですが...詳細
[8906253] JM667QSJ-1Gとの違い
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2009/01/08 23:44:50(最終返信:2009/01/08 23:44:50)
[8906253]...jp/support/dlcenter/jetram/product/Pdf/JM667QSU-1G_2300-s.pdf 詳細ははわかりませんが、JM667QSJ-1G → 64Mx8 16チップ、JM667QSU-1G →...詳細
[8879342] Precision380のメモリ増設について、相談させてください
 (メモリー)
2009/01/03 16:18:10(最終返信:2009/01/07 22:43:28)
[8879342]...書き込んだように、  「何の手も打たなければ、無駄」 ですが、  「ある手段を講じれば、有用」 となります。 詳細は・・・勉強も兼ねて、自分で調べてみてください。 それでは。 PS ヒント・・・アイオーデータのHP(メモリのところ)を...詳細
[8886491] INSPIRON4150に増設
 (メモリー > トランセンド > JM667QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB))
2009/01/04 22:22:04(最終返信:2009/01/07 21:45:47)
[8886491]...特定のアプリケーションの起動中? 複数のアプリケーションの起動時? 何もアプリケーションを起動していないとき?  この辺りの詳細を書いていただかないと何ともアドバイスしにくいです。 あと常駐している無駄なアプリケーションが多い...詳細
[8846768] 使えるの??
2008/12/27 17:32:26(最終返信:2008/12/30 17:54:43)
[8846768]...お勧めさせていただいたのはいいんですが サイトの規格の DDR1になってるんですがあってるんですか? ↓コピー↓ ▼製品スペック・詳細 容量 : 1GB×2 規格 : DDR1 PC3200 モジュール : 184pin...詳細
[8768632] HP Pavilion Notebook PC dv4a/CTに対応していますかね?
 (メモリー > キングストン > KVR667D2S5/1G (SODIMM DDR2 PC2-5300 1GB))
2008/12/11 21:33:15(最終返信:2008/12/12 11:57:49)
[8768632]...dv4a/CTを購入予定なのですが、このメモリーは対応していますかね? パソコン詳細(OSはHome Premiumの予定です) http://h50146.www5.hp.com/products/...詳細
[8737550] ノートPCのメモリー最大容量について
2008/12/05 14:10:25(最終返信:2008/12/11 17:03:30)
[8737550]...上記トランセンド「JM800QSU-2G (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB) 」 のほうです。 問題なく動いています。 詳細は、トランセンドのほうのメモリに書き込みたいと 思います。 アドバイスいただいたお二人に改めてお礼申し上げます...詳細
[8736313] デュアルブートのRamDiskについて
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/12/05 06:41:37(最終返信:2008/12/09 13:35:21)
[8736313]...両OSでRAMDisk設定をしているフォルダを共用していているケース等でしょうか、一方の設定が他方に影響するという意味では。 この辺はスレ主さんから詳細な情報が明かされていないのでなんともいえません。 ただひとついえるのは、デュアルブートの定義の違...詳細
[8722919] 汎用専用どちらになるのでしょうか?
 (メモリー > エレコム > ED333-N512M (SODIMM DDR PC2700 512MB))
2008/12/02 15:57:14(最終返信:2008/12/02 17:28:47)
[8722919]...れませんので あくまで参考程度にして下さい それでは長々とお邪魔しまして済みませんでした 皆さま、詳細にご意見後教授いただきまして ありがとうございます。 保障もあるんですね。 スペックのみしか見ておりませんでした...詳細
