詳細 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詳細 (ビデオキャプチャ)のクチコミ掲示板検索結果
"詳細"を検索した結果 123件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[831274] 左の音がものすごく小さい・・
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2/PCI)
2002/07/14 18:10:08(最終返信:2002/07/29 03:26:52)
[831274] ...左右のバランスがずれてしまっているのではないでしょうか。コントロールパネル、サウンドとオーディオデバイス、音量、詳細設定、バランスで左右のバランスは合っているでしょうか。 追記。詳細設定の後オプション、プロパティ、録音、OK、バランスでした。当方このボードは使用していません... 詳細
[813288] 使いもんになりません
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-MPEG2S/PCI)
2002/07/05 18:40:52(最終返信:2002/07/06 01:02:48)
[813288] ...よ〜く調べてもらえば分かると思いますが・・・。 設定>サウンドとマルチメディア>オーディオ>録音・詳細 でハードウェアアクセラレータの設定を1つ下げると解決するかも。 ご指摘、アドバイスありがとうございました... 詳細
[801137] DVD(MPEG1)
2002/06/29 18:32:27(最終返信:2002/07/01 20:58:03)
[801137] ...ビデオエディタタブて簡単な編集を行いエディタタブ右下の作成をクリックして、ホップアップメニューの左下にある詳細設定をクリックすると作成する際のビットレートが表示されますので確認して下さい。処で間違っていればごめんなさい... 詳細
[794830] 取り込み形式
2002/06/26 19:34:55(最終返信:2002/06/27 01:20:21)
[794830] ...形式オプションで現在の形式が「DVD(MPEG2)」なっている状態で 下のカスタムボタンを押すとテンプレートの詳細が表示されます。 ビットレート指定のところにバリアブルビットレートがチェックされてるかと… つまり... 詳細
[649878] USB接続でのTVキャプチャについて
 (ビデオキャプチャ)
2002/04/10 23:03:28(最終返信:2002/04/12 18:54:34)
[649878] ...辛口評価で有名な2ch掲示板でも、こやつの評判は花丸です。 ラーメンよりソーメンさんありがとうございます。 今詳細を調べたんですがなかなかいいようです。 今はこれが一番だと思いました。 ... 詳細
[574276] 音割れがします
 (ビデオキャプチャ > カノープス > EZDV II)
2002/03/04 20:56:51(最終返信:2002/03/26 02:39:05)
[574276] ...mpgでそうなるのであれば、インタレース解除をしていない為、コマ落ちのように見えるんじゃないですか? 詳細がわからないのでなんとも言えないですが。 某メーカーCEさん、遅くなりましたがありがとうございます... 詳細
[600723] 教えて下さい。
 (ビデオキャプチャ > カノープス > DVStorm-RT)
2002/03/17 14:41:19(最終返信:2002/03/19 10:06:10)
[600723] ...BIOSとデバイスマネージャの設定でDMAモードに変更できるはずなのですが。 マザーボードやチップセットなど詳細な情報を教えていただけませんか。 マザーボード TYAN S2460  バイオス1.03 CPU... 詳細
[418647] でも。。。。
 (ビデオキャプチャ > IODATA > USB-MPG)
2001/12/11 19:30:11(最終返信:2002/03/05 19:26:46)
[418647] ...Windows2000に対応してないのって致命的じゃない? 「一応、使える」って聞いたことがありますよ。 詳細わかるかた、いらっしゃいますか? Win2000は無理です。 USB-MPGソフトが対応していません...次にDazzleDVCNT.exeという順で実行しました。) これで無事動作確認できました。 しかし詳細についての質問は、現在使用しない環境なのでご遠慮ください。 movistarusb.zipは本家本元のベースプログラムです... 詳細
[507480] 読み込めない…
2002/02/01 20:10:52(最終返信:2002/02/04 19:11:14)
[507480] ...Premiereも同じ事が言えるかもしれません。 私はPremiere5.2Jからまだバージョンアップしていないので、詳細は 確かめていません。MediaStudioPro6.0は最初から動いてしまったので こちらも確かめられませんでした(^_^;... 詳細
[472547] 困った
2002/01/14 17:03:05(最終返信:2002/01/25 18:15:36)
[472547] ...デバイスマネージャーと開いてIDE ATA/ATAPIコントローラのIDEチャネルのプロパテイを見てもらってその中から詳細設定で転送モードがUltraDMAモードになっているか確認してください。HDDが対応していれば変更できると思います... 詳細
[240602] DVワークスで書き込み不良
 (ビデオキャプチャ > IODATA > GV-DVC2/PCI)
2001/08/02 19:41:16(最終返信:2001/12/12 23:30:58)
[240602] ...GV−DVCはKT133Aに対応していません。 キャプチャした段階でノイズが発生します。 これはIOデータも認めている不具合です。(詳細はHP参照下さい。) というわけで、現在のところマザーを変えるか、別のキャプチャカードにするかしかないようです... 詳細
[385335] ノイズについて
2001/11/21 03:16:46(最終返信:2001/11/23 02:07:57)
[385335] ...もしGeForce系のビデオカードを使っている場合は試してみると良いです。 (最近の他言語対応のDetonator XPでは、ビデオカードの詳細プロパティの「オーバーレイコントロール」タブ内にズーム機能に関する設定項目があります) あるいは... 詳細
[315147] プレビューが・・・
2001/10/05 13:33:42(最終返信:2001/10/17 10:09:28)
[315147] ...「コントロールパネル」>「画面」>「設定」のところで、 色を「ハイカラー16ビット」、画面の領域を「1024×768」 さらに、「詳細」>「アダプタ」のところでリフレッシュレートを60Hz(それより下の数字があればそれ)にしてみてください... HinaAki!さん、ありがとうございます。 まず設定は、仰るとおりになっています。 ところが、詳細に行こうとすると、 C\WINDOWS\SYSTEM\DESK.CPL処理中にエラーと出てしまいます... 詳細
[321031] ゲートウェイSelectシリーズは×?
2001/10/09 14:50:08(最終返信:2001/10/10 08:57:03)
[321031] ...パソコン初心者などでチップセットの種類様が分からないのであれば、そう書いてくれれば調べ方をお教えいたしますし、分かるのであれば詳細なマシン仕様をお書き下さい。 とにかく、もう少し詳しい情報がないと、こちらもアドバイスのしようがありません... 詳細
[295655] キャプチャ後の再生について
2001/09/19 18:27:55(最終返信:2001/09/24 14:39:07)
[295655] ...Windowsメディアプレーヤー以外でするのが定番なのでしょうか?バージョンは最新版です。  宜しくお願いします。 使用しているパソコンの詳細、ソフトのバージョンなどもきちんと書いたほうがいいですね。回答者はどんなパソコンで再生しているかでも回答が変わるかもしれまので... 詳細
[184323] StormEncoderについて
2001/06/04 17:18:31(最終返信:2001/08/13 17:18:46)
[184323] ...画質については良いとの見解が多い様ですが、ブロックも多少目立つとの 書き込みも発見しました。 私もぜひ詳細情報について教えて戴きたいですね。 結局自分で買ってしまいました(笑) で、実際使ってみての感想ですが... 詳細
[240950] 動画取り込み後、音がでない
2001/08/03 01:21:28(最終返信:2001/08/11 06:27:53)
[240950] ...4」などの旧WMP6の方で、MPEG-2ファイルを再生してみて、「ファイル(F)」→「プロパティ(R)」→「詳細設定」タブを開き、そこの「使用中のフィルタ」という項目を見て下さい。 (なお、WMP7環境であっても... 詳細
[225850] こまおち
 (ビデオキャプチャ)
2001/07/18 15:28:09(最終返信:2001/07/18 17:55:53)
[225850] ...使用環境は アスロンサンダーバード 700 メモリー 256 HDD 20GB(5400回転) VGA 詳細はわすれましたが、TNT2の16MB です。よろしくお願いします。 すいません。Aで矛盾したっぽいことかいますね... 詳細
[218012] 2つのフィルターでとまります
2001/07/11 00:46:44(最終返信:2001/07/11 09:25:26)
[218012] ...よろしくお願いいたします VIA133チップです メモリはいくらありますか? あと、Stormのプロパティで詳細設定タブの再生バッファはメモリの許す限り最大にしていますか?(セットアップマニュアルp41) また... 詳細
[149864] CANOPUS動作制限
 (ビデオキャプチャ)
2001/04/23 02:06:06(最終返信:2001/04/24 06:08:56)
[149864] ...HPで動作制限でVIA Appolo Pro 133Aのチップセットは動作確認中となっていますが!? 詳細をご存知の方、情報頂きたく。 PC 自作 M/B:AOPEN AX64PRO/VIA Appolo... 詳細
