詳細 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詳細 (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"詳細"を検索した結果 269件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[21580912] IIJのSIMをガラケーに刺して高額請求?
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/02/08 10:40:29(最終返信:2018/02/22 09:56:05)
[21580912] ...申し上げます。 詳細が判明しましたらまた報告致します。 本日、番号の変わった新しいクレジットカードが届きましたが、 調査中とされる不明な履歴の詳細は依然として不明...えると、 「ではその利用料と言うことになりますね。」と好い加減な回答、 更に「当方からは詳細情報を開示出来ない取引先となりますので、お客様から請求元へお電話でご確認願います。」とか...した。 一体何の調査だったのか・・・(´・ω・`) その後、先のアプリやWebページで詳細が確認出来たので、 不正利用でなかったと言うことが判明し安心しました。 詰まらない取り越... 詳細
[21529417] バンド41対応状況
 (携帯電話何でも掲示板)
2018/01/21 15:46:14(最終返信:2018/01/23 12:18:24)
[21529417] ...Pro5と29年度au端末がバンド幅39Mに対応 華為技術HER2 HANADAも39M対応です型番が分からないw 詳細はリンク先で直接技的を確認してください >>BAND41 Y!mobileシムとauはスマホシム(UQ... 詳細
[21059653] Android4.2ケータイ、クラウドファウンディングでリリース
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/07/21 14:36:43(最終返信:2017/07/24 09:37:54)
[21059653] ...http://mode1.jp mode1 RETROは7月発売が2017.夏に変更されてますね ニッチフォンの詳細購入等はこちら https://www.makuake.com/project/nichephone-s/... 詳細
[20943999] まだキャッシュバック数万円やっていた店。偽情報共有
 (携帯電話何でも掲示板)
2017/06/05 18:32:27(最終返信:2017/06/06 13:36:02)
[20943999] ...最初にTELで条件など確認してからショップに行ったの? ショップによっては直接ショップに行かないと詳細は教えてもらえない所もあるけど… 確かに、TELとショップに行って条件が違った事もあるよ。 その時は... 詳細
[20297866] 「サーバーの識別情報を検証できません」と表示されます。
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/10/15 13:50:55(最終返信:2016/10/20 19:51:13)
[20297866] ...明日会社でWi-Fi接続してどうなるか再度検証してみます。 >ありりん00615さん キャンセルと詳細が表示されますので、キャンセルを押してました。 詳細を押しても表示される内容がよく分からず先に進めないのでいつもキャンセルを押してました...iPhoneもipadも問題なく繋がるようになりました。原因は未だに不明ですが、ルーターがios10に対応していないと見ています。ファームは最新です。 詳細は前のレスのURLに記載してあります。 是非、お試しを。 >葛とらU世さん 端末側のWi-Fi設定のDNSを8... 詳細
[19548306] キャッシュバックについて総務省に情報提供してほしい旨
 (携帯電話何でも掲示板)
2016/02/02 12:11:52(最終返信:2016/02/03 17:50:15)
[19548306] ...住所) の記載 ※1 ポスターやチラシ等の注意書き等において、割引条件等に関する詳細な記載がある場合には、その旨が分かるよう拡大したファイルについても添付していただくようお願いいたします... 詳細
[18918989] FREETELガラケー
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/06/29 00:10:30(最終返信:2015/07/02 04:22:11)
[18918989] ...ドコモもソフトバンクもSIM単体での契約は可能です。 カケホーダイなら、料金も通常と変わらないはずです。詳細は、直接問い合わせてください。 MNP実質0円があれば、端末料金がかからない分、安くなりますが、MNP費用がかかりますから... 詳細
[18889142] 携帯の格安プラン教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/06/20 06:26:32(最終返信:2015/06/22 00:02:32)
[18889142] ...それともGratinaを無料で入手する代わりに、必要の無いオプション加入を数ヶ月間強要されるのでしょうか? 詳細は直接聞くしかないと思いますが、一般的にはどうなのか経験のある方、お教えください^^ 参考までに今は... 詳細
[18348053] ガラケー・スマホ2台持ちで、2年縛り終了後どうしよう?
 (携帯電話何でも掲示板)
2015/01/08 10:16:34(最終返信:2015/01/08 20:52:45)
[18348053] ...壊れたときには覚悟してください。とくに両面ガラスのXperiaは、落としたときのリスクは2倍です。 P577Ph2mさん 詳細なコメントありがとうございます。 データ端末からのMNPの件は知りませんでしたので大変助かりました... 詳細
[18245004] 高齢の母への回線の移行
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/12/07 01:25:14(最終返信:2014/12/07 19:05:04)
[18245004] ...家族割で基本料無料、機種代が実質無料なら、スーパー誰とでも定額をつけて、毎月1500円でしょうかね。詳細はショップで確認してください。 他社に移るなら、MNPと同時に名義変更は可能です。 キャリアのカケホーダイプランなら... 詳細
[17364544] SIMカ―ドについて‥
 (携帯電話何でも掲示板)
2014/03/31 03:05:01(最終返信:2014/04/12 22:06:16)
[17364544] ...って答えると、サイズ違いや、3G ICカード持ってくるアホ議論になるから、 ありますん ↑ が正式回答。詳細は、wikipediaの「ICカード」調べてたら経緯は分かる。 現状では、WIN 端末はすべて、ロック解除料として...KDDI に対しては、以前より無料化や500円以下など 値下げを検討するようにクレームしています。 詳細は、「au ロック解除」などで検索してください。 下記の様なページがたくさんあると思います。 パッと探して内容もほぼ正しいようなのでURL引用しています... 詳細
[16940015] とにかく安いプラン
 (携帯電話何でも掲示板)
2013/12/10 17:11:41(最終返信:2014/01/13 03:48:41)
[16940015] ... 上限の料金に近づいてしまうので、 6,000円/月 以上かかると考えて間違いないと思います。 詳細は、各携帯電話会社で確認してください。 上記のプランの名称を伝えれば詳しく教えてくれるはずです。 au:...父の契約も【ファミ割MAX50】に変更が必要なのでしょうか? ・日本の技術も落ちたもんだ!さん 詳細なプラン提示ありがとうございました。 ドコモのリンク先は事前に見ていたのですが、プランが多数ありす... 詳細
[119751] 地域制限ってあるの?
 (携帯電話何でも掲示板)
2001/03/09 10:28:12(最終返信:2013/05/07 19:00:40)
[119751] ...彩さんのおっしゃるように(各社共通化どうか知りませんが)契約した区域外からの通話だと、通話料金が高くなる会社もあると思います。(詳細は各社のパンフレットを熟読しましょう) SBのプラチナ以前のガラケーはプラチナ非対応... 詳細
[5748118] ソフトバンク最悪
 (携帯電話何でも掲示板)
2006/12/12 11:49:52(最終返信:2012/01/14 01:24:36)
[5748118] ...を聞けば聞くほど疑問点があり(友里奈のパパさんのレスにも回答なし)店員が認めたというのも詳細が分かりません。 「私の説明がいたらず申し訳ありません。」程度だったものを完全に非を認め...ます。 話したくない話題を蒸し返すのかもしれませんが、後学のために今回のSBMとの交渉の詳細を書いていただけると助かります。 姫太郎さんにとって辛い事になるのならこのままスルーして...いるのか分かりません。まあ、それはそれとして、☆姫太郎さんは(きちんと公開されてない?)詳細が定かでない約款に対してご自分の主張を貫き通した点で立派だったと思います。 ソフトバンク... 詳細
[13425992] XPERIA Acro SO-02C Wi-Fi接続
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/08/27 20:05:08(最終返信:2011/12/07 23:14:59)
[13425992] ... CWi-Fi Fixerアプリを導入する。(Androidマーケット 無料) なお、Wi-Fi詳細設定でスリープをしないの設定にしてもキレると思いますので、USBから電源供給してみるとWi-Fiが安定します... 詳細
[13165977] 機種選びに関して教えてください
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/06/23 02:12:26(最終返信:2011/07/05 21:49:07)
[13165977] ...880円で使い放題です。 登録料として2,835円必要です。 またWiMAXを使用するには専用の機器が必要になるので詳細はWiMAXのHPを参照して下さい。 キャンペーン中だと機器にもよりますが割安(1円〜6,800円)で機器の購入が出来ます...day契約を利用して4日X 600円で2,400円となり、総合して考えると[1][2]の契約よりも安上がりになります。 詳細は帰国後店頭でお問い合わせ下さい。 以上です。無事帰国されますように・・・ なんとなく見えて来ました... 詳細
[12786766] 計画停電中にテレビを見るのにおすすめの機種を教えて下さい。
 (携帯電話何でも掲示板)
2011/03/16 17:12:58(最終返信:2011/03/21 18:35:04)
[12786766] ...P-02Bを探してもらったのですね。すいません。 P-06B、P-07B共に新しいモデル(一つ前)でワンセグ感度など詳細がちょっとわかりません。 ワンセグに関してはパナソニックケータイ自体は評判いいと思います。 もしドコモにされるのでしたら... 詳細
[11483837] スマホを主軸に情報・意見交換(仕様やキャリア問題などなど)2
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/06/12 01:03:48(最終返信:2010/07/08 19:26:39)
[11483837] ...rootについてはとりあえず出来るって程度みたいですね。 まだお手軽な感じでは出来ない・・・ iphone 4のスペック詳細が出ましたね。 http://pdadb.net/index.php?m=specs&id=240... 詳細
[11072289] スマホを主軸に情報・意見交換(仕様やキャリア問題などなど)
 (携帯電話何でも掲示板)
2010/03/12 02:48:13(最終返信:2010/05/27 16:40:46)
[11072289] ...るかも。geohotとiH8sn0wが。bootlaoderのexploitらしいです。詳細は知りません。 タイプミスしました、bootloaderね。 SBMさんのデザイア発表と...いますが。 本日の11時からの 「KDDI、携帯電話端末のSIMロックについて発表」 の詳細がなかなかでてこないのですが、 どういう内容なのでしょうか? 記者会見らしいですよね、お...iPhone契約中だと買い増しには違約が発生するという 約款を見せられてしまったので現在詳細確認中なのですが、発生するようなら 明日はキャンセルすると思いますが、発生しないようなら... 詳細
[9608524] 音声着信しないのはKCP+のせい?
 (携帯電話何でも掲示板)
2009/05/26 23:00:41(最終返信:2010/05/13 22:55:33)
[9608524] ...の基地局は打ち止めで、新800の基地局設置をしている(2Gが何時頃、打ち止めになったのか詳細な情報はありませんが…) 4.どの電波を利用するかは移動機側で切り替えることができる仕様...ド件、あそこでは重箱の隅不毛系ですので基本不参加ですが、SO905iCSのスライド連動の詳細バリバリやKCP+W64SHのM561、M562はどうつながるのかなと思ったり。。。 (... (基地局側の空きとそれに対する移動機側の調整?) >SO905iCSのスライド連動の詳細バリバリ ←スピードアートさんらしいです(笑) 連動している(使い勝手を考えれば入れて... 詳細
