詳細 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詳細 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"詳細"を検索した結果 157件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[21119519] 外部マイクについて
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2017/08/15 21:20:12(最終返信:2017/08/27 23:11:02)
[21119519] ...取り付けには恐らく多少の加工が必要なのではと思われます。それは避けたいので候補からは外しております。 >wyniiさん 詳細にご回答いただき、ありがとうございます。 C451B、C391B、KSM137、AT4050はこちらでも有力候補として調べており... 詳細
[21081455] DR-05の出力音量補正機能について。この機能は「再生」専用?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2017/07/30 12:34:27(最終返信:2017/08/03 10:36:36)
[21081455] ...要するに(一定の条件で)再生音の音圧を上げる機能です。 使ったことはありませんし、今後も使うつもりはないので、動作の詳細は分りかねます。 これは再生時専用ですから、DR-05で録音時の音の再生には一切適用されません。...------------------------------------- >健ちゃん太さん ・詳細解説ありがとうございました ・回答を読んで、音が割れないよう「カメラ側の入力レベル」で調整しようと思いました... 詳細
[21074944] WaveLab LE
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H2n)
2017/07/27 17:30:57(最終返信:2017/07/27 23:13:34)
[21074944] ...特典価格で購入できるのですね。あやうく正規価格で購入するところでした。 WaveLabには藤本健さんの詳細な解説があり、これでいろいろ勉強できそうです。 ノイズ除去はaudacityでちょっとやったことがあるのですが... 詳細
[21046728] 原音をそのまま録音できる機種ですか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2017/07/16 08:39:16(最終返信:2017/07/21 21:02:51)
[21046728] ...s_tc=aff_012_0_10_51141&utm_medium=aff&utm_source=001 >sumi_hobbyさん いつも詳細なアドバイス感謝申し上げます。ソニーストアで5年ワイドでざっと計算してみたところ、112,936円でした...自然の音を録音してみてください。とてもリアルに聴こえるでしょう。 YouTubeのサンプルもチェックしてみてください。 詳細なアドバイスありがとうございます。 DATよりも非常に高性能と言う事で気持ちも高ぶって参りました。... 詳細
[20681424] TASCAM製品キャッシュバック対象製品
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2017/02/22 20:50:49(最終返信:2017/07/08 12:17:05)
[20681424] ...000円だと微妙ですけど、安いといえば安いですね。 ちなみにDR-701Dだと10,000円キャッシュバックのようです。 詳細はTASCAMのホームページに掲載されています。 ----------------------------------------------------... 詳細
[20773177] DR-22WLと DR-44WLの音質を比較したら違うのか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-44WL)
2017/03/28 08:50:12(最終返信:2017/04/01 08:18:08)
[20773177] ...問い合わせの続きです。 宜しくお願い致します。 一杯のコーヒーさん へ (私が、知識不足で恐縮ですが、もう少し詳細をご指導いただけると助かります。) =========================================...問い合わせの続きです。 宜しくお願い致します。 一杯のコーヒーさん へ (私が、知識不足で恐縮ですが、もう少し詳細をご指導いただけると助かります。) =========================================... 詳細
[20767913] 音響機器音質比較用録音にはどれ?M-6、TASCAMその他?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2017/03/26 09:46:11(最終返信:2017/03/31 08:17:32)
[20767913] ...それらは推して知るべし >でしょう。 私が知識不足の為に、誠に恐縮ですが、申し訳ございませんが、もう少し詳細を 教えて下さいませんか? ICレコーダー及びマイク性能の世界に関して、私が疎い為に、質問しても構いませんか... 詳細
[20563605] ipadとの接続
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2017/01/12 21:57:26(最終返信:2017/02/23 18:07:14)
[20563605] ...H6で録音したファイルを編集するためには波形編集ソフトがあれば良く、オーディオインターフェースは必要ありません。 iPadの詳細は知りませんが、要するにH6で録音したファイルをiPadに読み込んで、何かの波形編集ソフトを使えば目的は達成できます... 詳細
[20288999] フォルダーの数
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > LS-P2 BLK [ブラック])
2016/10/12 12:33:05(最終返信:2017/02/02 12:32:09)
[20288999] ...これでは確かに、パソコンを使わない限り、録音を分類しておくためには「使い物にならない」でしょう。 LS-P2は詳細はよく分りませんが、LS-14より少し柔軟性がある程度で、任意の再生用フォルダを作成できたり、本体だけでファイルを移動できる機能は同じようです... 詳細
[20452785] 外部マイクの入力音が小さいのですが
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS705)
2016/12/04 12:55:03(最終返信:2016/12/06 23:21:43)
[20452785] ...私の2台のICレコーダとも同じ状態なので、少なくとも私のICレコーダは専用の外部マイクしか使えない、と思う事にします。 >健ちゃん太さん 詳細な説明などありがとうございます。 “プラグインパワー”&“アルカリ乾電池”タイプをプラグインパワー... 詳細
[20286447] ZOOMH2nの使い方
2016/10/11 15:30:30(最終返信:2016/10/15 20:33:57)
[20286447] ...ボーカル用マイクとしてなかなか良い音がしますよ。 エフェクトなども適当にかけることができるようですが、もう手放してしまったので詳細は分りません。 健ちゃん太さん、丁寧なご回答、感謝申し上げます。 お陰様でメカ音痴の私にも、機能の輪郭が少し見えてきました... 詳細
[20174113] 明日発表のようですが…
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM)
2016/09/05 20:50:06(最終返信:2016/10/07 23:55:33)
[20174113] ...com/c/product/1260110-REG/zoom_zf4_f4_multitack_field_recorder.html クソ詳細なスペックが掲載されているだけでなく 既に予約受け付けてます(大笑) 更にB&Hで面白いモノ発見.../zoom-f4-multitrack-field-recorder B&Hのページ削除… クソ詳細ですが結構いい加減なスペックでした(苦笑) B&Hと言えどこの時点での情報はあまり当てには…と言う所でしょうか... 詳細
[20228348] 短いアッテネーターケーブルはどうやって探すのでしょうか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2016/09/22 23:01:35(最終返信:2016/09/24 17:06:23)
[20228348] ...Q1.短いアッテネーターケーブルはどうやって探すのでしょうか? ・探し方が分かりません ・一つ一つ詳細ページを見て確認していくしかない? ※アクセサリーパックではなく、単体でケーブルを探しています Q2...もし50以上になるようなら、H1の音量を上げます。 後は、聴感で最適ポイントを見つけて下さい。 >健ちゃん太さん ・詳細回答ありがとうございました ・(マニュアル210ページ)確認しました ・知らないことがたくさん書いてありました... 詳細
[19907536] ようやく?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4nSP)
2016/05/26 23:53:10(最終返信:2016/06/13 22:38:53)
[19907536] ...jp/dp/B01G2X1JJY?psc=1 一台いかがですか旦那? 健ちゃん太さん こんばんは 詳細情報ありがとうございます ZOOM USAのツイッターアカウントに添付した写真がありました スケジュール変更になったのが連絡不十分で…... 詳細
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555] ...LS14の中に録音した音を、外部機器に移したい(ダビングしたい)時に使用してください」とあります。 最初にメーカーに詳細な用途を書いて問い合わせた時は 「ケーブルは、KA333をおすすめします」と返信が来て、説明書と違ったため... 詳細
[19203823] H5 か H6 か迷っています
2015/10/06 12:00:01(最終返信:2015/10/12 12:09:08)
[19203823] ...結果はまずまず満足、CPはなかなかのものです! 参考意見をいろいろ頂戴しありがとうございました。 詳細の使用感、レビューはDR-40のレビューとして記載したいと思います。... 詳細
[19060575] サックス練習用のレコーダーを検討中です
2015/08/17 21:34:25(最終返信:2015/08/19 23:57:37)
[19060575] ...いうものも有るということで・・ wyniiさん、健ちゃん太さん、mupadさん、丁寧かつ詳細なご教示ありがとうございます。 皆様の説明を参考に、H4nがいいかなと考えましたが、自...り目的にかなうでしょうか。重ねてご教示いただけれ幸いです。 よろしくお願いいたします。 詳細に過去の発言を見ていただいていて恐縮です。 確かにクラシックの録音ではH2は結構評判の...入力が大きくなるだけでクリップして全く音になりません。 私も手放してから時間がたつので詳細は覚えていませんが、そういう目的にはあまり向いていないようです。 H2nの場合、たとえ... 詳細
[19021289] 携帯電話/無線のノイズ混入はありますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > FOSTEX > FR-2LE)
2015/08/03 00:48:05(最終返信:2015/08/18 00:16:53)
[19021289] ...検討の情報としてこれ以上なく貴重で有益なのですが。 もしお試しになった方、奇特にも今からお試しくださる方がいらっしゃいましたら、どうか詳細をお聴かせくださいますよう、よろしくお願いいたします。 Fegefeuerさん はじめまして 全然活用してないのですが...あとは価格とサイズとのトレードオフをどう考えるかですね。 >健ちゃん太さん お返事遅くなりました、お問い合わせまでしていただき詳細な情報をありがとうございます。 とりわけ、ライン入力時のマイクプリの扱いは貴重な情報で参考になりました... 詳細
[18948813] クラシック音楽の録音について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKII)
2015/07/08 23:05:04(最終返信:2015/07/14 21:37:35)
[18948813] ...jp/content/downloads/products/718/j_dr-100mk2_om_vc.pdf 56ページに詳細記述あり。 電源落とさずに電池交換可能みたいですね。 こりゃ便利かも。 菊池米さん そういえば、ダブルバッテリーで録音中に電池交換可能なんです... 詳細
[18703381] 録音の日時記録と分割した場合…
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05 VERSION2)
2015/04/21 09:24:11(最終返信:2015/04/24 07:53:24)
[18703381] ...こまめにストップボタンを押して新規録音の時刻を記録する、手書きでメモを取っておくなど対処法があります。 また、波形編集ソフトで開くと詳細な時間表示が出ますから、これを元に時間計算することもできます。 ちなみに私が書いたビデオは、例え... 詳細
