詳細 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 詳細 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"詳細"を検索した結果 110件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[13015421] ドコモ携帯 N-02C とシリコンパワーmicroSDHC
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP016GBSTH004V10-SP [16GB])
2011/05/16 17:50:48(最終返信:2011/05/16 17:50:48)
[13015421] ...ミュージックファイルだけ認識しないけど他は全てF携帯より早く作動しました。やっぱり相性って在るんですね。また、Nでは詳細取説も取り寄せてミュージックを書き込もうとしてますがなかなかうまくいかないので困ってます。... 詳細
[12852854] ザクティのビデオカメラで使いたいのですが・・・。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2011/04/03 02:00:31(最終返信:2011/04/11 21:36:43)
[12852854] ...Class6、Class10】規格の機種での、ご使用は故障の原因となる場合がございますので、必ずお使いの機種詳細を、お確かめの上、ご使用いただけますよう宜しくお願い致します。その為、デジタルカメラ及びデジタルム... 詳細
[12862411] この中でどれがいいですか?
 (SDメモリーカード)
2011/04/05 18:10:54(最終返信:2011/04/07 13:13:41)
[12862411] ...同じ容量なのになぜ良いものと悪いものに分かれるのですか?作りがいいから、悪いからということ…? >スレ主様 当該機種を使用したことがないので、詳細はわかりません。 先程、私が書いた「デジイチ用は〜、コンデジ用なら〜」についてのお尋ねと思います。... 詳細
[12853171] 安く成りました。レキサーメディア LSD8GBDRBJP133 (8GB)
 (SDメモリーカード)
2011/04/03 07:10:19(最終返信:2011/04/03 07:10:19)
[12853171] ...流通品はスピードクラス:CLASS6ですが  今後出荷される製品からクラス10に変更される予定です。  ただし、出荷時期等の詳細は公表されておりません。 価格比較表  http://kakaku.com/item/K0000069983/... 詳細
[12816500] verbatimのSDカードがPCで再生できません。
 (SDメモリーカード > 三菱ケミカルメディア > Verbatim SDHC4GRVB1 (4GB))
2011/03/24 12:05:59(最終返信:2011/03/24 13:38:51)
[12816500] ...ちょうどSDHC規格が出てきた頃なので、メモリカードスロット がSDHCに非対応の可能性もあります。 詳細はPCの正確な型番を調べた上で、NECに確認しないとわかりませんが。 >解決方法をご存じの方がおられましたら... 詳細
[12141275] ファイアウォール内での使用
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2010/10/31 01:50:25(最終返信:2011/01/25 12:52:10)
[12141275] ...アップロードに失敗します。 この状態でEye-Fi Managerを立ち上げるとエラーが出ますが、詳細は不明です。 ファイアウォールを設定した企業LAN内での使用にアドバイスをお願いします。 ちなみに使用機材は以下のとおりです;... 詳細
[10521339] CR-5400で2枚の64Gが気になる
2009/11/23 19:03:57(最終返信:2010/12/25 14:22:08)
[10521339] ...良く解りません。 もし内部で細工しているのならば仕様通り、上限に制限を付けている可能性があり得ますが 詳細は不明です。 また内部にファームウェアが入っているのかどうかも不明ですので、上限の制限の緩和策が あるのかどうかも不明です... 詳細
[11416068] yahooオークションにて
 (SDメモリーカード > キングストン > SD4/32GB (32GB))
2010/05/27 20:56:02(最終返信:2010/09/04 18:32:42)
[11416068] ...この度は残念な結果だったようですが、お気を落とさぬよう!!'^^)/ せっかくですから、その製品の詳細(画像も)がわかるように公開されてはいかがでしょうか!? みなさんの参考になると思いますから。 ニコン厨さん...後日アップさせていただきます。 もしかしたら、それも本物だという書き込みもあるかもしれませんし、、 画像アップや詳細まだですか? すっかり忘れておりました。 こんな感じのパッケージ裏面で キングストンのホームページの真贋判定に必要な項目がありません... 詳細
[11538074] 設定できません・・・
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Explore X2 (8GB))
2010/06/24 13:10:02(最終返信:2010/06/27 16:57:00)
[11538074] ...sigesan.net/~smmina/p_blog/search.php?d=2010-06-16 こちらに詳細を載せておりますので、参考になさって頂き一助になれば幸いです。 ありがとうございます。 ブログ拝見いたしました...LANケーブルで有線接続をされて設定すると良いでしょう。設定を変えると 無線でPCに繋がらなくなりますので詳細設定をメモされて作業されることをお勧めします。更にルータ自身にもアクセスできなくなるはずですの一度... 詳細
[10395920] ベンチマーク
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-032G-J31A (32GB))
2009/10/31 05:50:08(最終返信:2010/06/19 22:42:11)
[10395920] ...Writeはいい数字がでているので不良品ではないということでしょう。 コメントいろいろとありがとうございました。 hk0000001さん、詳細ありがとうございます。 某巨大掲示板でも、Random Writeの速度低下という報告がありました... 詳細
[9703194] ようやく価格情報が載りましたね
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC6 (32GB))
2009/06/15 17:07:05(最終返信:2009/09/25 17:31:57)
[9703194] ...該当ページが無かったのでレビューが書けませんでした(苦笑) このシステムは何とかして欲しい物ですね・・・・詳細なレビューは別途 >このシステムは何とかして欲しい物ですね・・・・ 最近の価格のカテゴリは使いにくい部分がありますね... 詳細
[9583083] Class10
 (SDメモリーカード)
2009/05/22 00:22:30(最終返信:2009/08/09 22:06:30)
[9583083] ...ss10に関してですが、読み書き転送速度10MB/s以上というのをまだ見てないのですが、詳細の書かれたHP知りませんか? 下記、東芝の発表内容より 「Class10はSD Car...) なるほど、測定基準ですか、 SDアソシエーションの測定基準により・・・というだけで詳細は不明ですね。 速度以外の試験内容もあるらしく、非公開のようです。 こんばんは。 個人...同じであっても、それを行うための手間を考えていくと差は生じてしまいますy 我々が基準の詳細がわならないので、有名なベンチマークを用いたり、カメラで使用してみたりした数値を、こうい... 詳細
[9568383] 【グッドメディア】社の送料
 (SDメモリーカード)
2009/05/19 10:59:02(最終返信:2009/05/19 10:59:02)
[9568383] ...他の通販会社では数量に係わらず500-700円程度掛かってしまうので、かなりお得感がある。  またメモリカードの種類が豊富で、スペックなど内容が詳細に記述されてるのも安心感がある。 ... 詳細
[9278300] 速度等に関しての質問です
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 8GB)
2009/03/20 23:35:08(最終返信:2009/03/22 11:06:30)
[9278300] ...おすすめはありますか? 現在使用中のメモリーの速度などは、下に記入します。 また、仕様しているアダプターは小型の物で、詳細不明です。 --------------------------------------------------... 詳細
[8776335] 昨日
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDRX3-4096-903 (4GB))
2008/12/13 11:57:44(最終返信:2008/12/14 00:26:46)
[8776335] ...送料は1000円弱でセブンイレブンから支払いをすれば結構安くなります。 D2XXXさんこんにちは。 詳細な情報ありがとうございます。 アーキサイトというショップはチェックしたことがなかったので今後マークしていこうと思います... 詳細
[8558377] フォーマット後に実容量が減った?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2008/10/27 01:18:03(最終返信:2008/11/09 10:30:40)
[8558377] ...記載された容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、すべての容量をデータ保存のために使用することはできません。詳細を読む」http://www.sandisk.co.jp/Products/Item(2757)-...jp/Products/Item(2757)-SDSDHV-008G-SanDisk_Video_HD_SDHC_8GB.aspx また、「詳細を読む」に詳しい計算方法がありました。http://www.sandisk.co.jp/Assets/... 詳細
[8387693] このカードの速度について
 (SDメモリーカード > キングストン > SD/2GBFE (2GB))
2008/09/21 15:30:57(最終返信:2008/09/21 15:30:57)
[8387693] ...前者はノーブランドのUSB2対応アダプタ、 後者はFUJITEK製のUSB2対応アダプタです。 PCは同じ物です。詳細環境については「問題ない一定以上の スペック」ということで省きますが、使用するアダプタの 性能のみでこれほどの差が生じるとは認識不足でした・・・... 詳細
[8359064] HDC−SD1
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2008/09/16 12:34:16(最終返信:2008/09/20 21:07:05)
[8359064] ...ということのようです。 書き込みによると、150倍だと、150KB/sの150倍ということになりそうですが、 詳細は存じません。 書き込み速度は、 書き戻しでもしない限りは、対象機器での撮影が安定する程度でいいですが... 詳細
[7817937] SDHCメモリーカードについて
 (SDメモリーカード)
2008/05/17 09:31:58(最終返信:2008/05/18 21:34:19)
[7817937] ...今回の書き込みで気になるのはPCの処理能力です。 とくにHD画質な動画は、お持ちのNotePCで処理するのはかなりシンドソウです。 詳細は以下のサイトで「PCの必要環境」を参照ください。http://cweb.canon.jp/ivis/hf10/point-pafter...HD画質の動画を処理することを考えるなら、最低でもCore2Duoの2GHzクラス以上の性能が求められていると思います(詳細は各社のWebサイトで確認してください)。 基本的にNotePCだと性能(CPUもビデオチップもHDDも)がデスクトップ機より低い傾向にあります... 詳細
[7705436] これは
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (8GB))
2008/04/21 21:33:12(最終返信:2008/04/23 07:56:41)
[7705436] ...の認定しない販売店を通して購入された製品。 上記リンク先の項目2-(5)の運用次第でしょう。 詳細は同社に問い合わせない限り、ここで質問しても具体的な答えは誰も出せないのでは? とはいえ、同社のお問い合わせ先は全て海外(台湾他)だったはず... 詳細
