上位機種 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上位機種 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"上位機種"を検索した結果 137件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[6274793] CanoScan 4400F と GT-F650
 (スキャナ > EPSON > GT-F650)
2007/04/27 05:57:44(最終返信:2007/04/29 02:15:29)
[6274793] ...余りお薦め出来ません。間違って、画像を消したりしますから。キヤノンは、8400以上、エプソンは、最上位機種だけが、赤外光を使って、フィルムのゴミ検知をします。 >帰ってきたウルトラセブンさん 返答有難うございます... 詳細
[6174851] EPSON GT-F650とCanon 4400F、私の用途に向くのはどちら?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2007/03/29 18:45:40(最終返信:2007/04/26 19:09:07)
[6174851] ...加工するときに扱いやすいですね。そうします。 マウントフィルムスキャンに関しては、価格が約2倍の上位機種でも12コマまでのようで、このためだけに上位機種を選ぶ価値はないと判断しました。それに12コマ一気にだと、私のパソコンが(スペックが低くて)追いつかない...置き換えるしかありません。 ・どっちのメーカーで、良いかと思います。初心者の方には、メーカーの差より、上位機種と下位機種の差が大きいかと思います。 ご返信ありがとうございました。 そうでした。必要な部分だけスキャンする方がファイルサイズも小さくて... 詳細
[5987549] 写真及び雑誌のScanに関して
 (スキャナ > EPSON > GT-F600)
2007/02/11 13:30:34(最終返信:2007/02/13 20:55:40)
[5987549] ...4.Scanする時にプロファイルをsRGBにした時、AdobeRGBにした時、無しの場合の差は   どのように違うのでしょうか? 5.単純に上位機種のGT-X750との画質の差はどの程度でしょうか?   以上の点でご存知の方はご教授お願いします... 4.カラープロファイルは、好みです。自分で、勉強して、試行錯誤で決めて下さい。 5.???上位機種の方が、良いですが、気にならない、分からないなら、下位機種でも結構かと思います。... 詳細
[5587422] どちらがいいのでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/10/30 21:58:56(最終返信:2006/11/04 08:24:16)
[5587422] ...本日Y○カメラに出向いたところエプソンのGT-X900を勧められました。 しかし横にあったCANONのカタログでは最上位機種9950FVが載っていました。 店員さんによれば9950はすでに生産中止で最上機の9950FVの後継機はないようです...CPUが速ければ短縮されます。  エプソンの場合は、X−900の速度は分かりませんが、これの前の最上位機種は、ゴミ除去がひどくて、ものすごく時間が掛かっていました。確か、キヤノンより遅かったと思います。... 詳細
[5477027] EPSON SCANは・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-F570)
2006/09/25 16:23:39(最終返信:2006/10/09 11:30:19)
[5477027] ...やっぱり少々高くてもC社などの製品を買うべきだったと思いました。 >EPSON SCANは本当に出来が悪いです・・・ 確かに上位機種(とりわけフラグシップクラス)でこの内容ではかわいそうですね。 >勝手にアンシャープマスクフィルタがオン・・・... 詳細
[5517661] 写真の取り込み
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/10/08 09:52:31(最終返信:2006/10/09 01:55:14)
[5517661] ...必要なのは腕だけかな? 早速購入しようと思います。  枚数は、1000枚以下ですよね。枚数が多いなら、上位機種の方が速いかも知れません。  あと、解像度を上げすぎないようにスキャンして下さい。  適正な解像度は... 詳細
[4676628] スキャン速度を測定してみました
 (スキャナ > EPSON > GT-F520)
2005/12/22 21:01:32(最終返信:2006/08/02 04:18:39)
[4676628] ...約66秒 300dpiまでならGT-7400Uの方が良さそうだ。 高解像度でいっぱい使う人には上位機種の方が良さそうですね。... 詳細
[5171575] フィルムスキャンについてです(購入前)
2006/06/15 13:27:48(最終返信:2006/06/16 00:04:18)
[5171575] ...それよりはマシだとは 思うんですけど。。。ましてフィルムスキャン出来ないし。。。 アドバイス通り上位機種を検討してみたいと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[5048750] エプソンやキャノン製品とどこが違うのですか
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/05/04 14:24:33(最終返信:2006/05/04 21:25:46)
[5048750] ...従来機に比べてすべての読み取りモードにおいて20%の読み取り速度向上を実現しました。 その他 業務用スキャナの上位機種にも搭載されている、異なるサイズの原稿であっても一度に読み取る「自動サイズ検出機能」を追加。(NEW)... 詳細
[5000217] EPSON Scan の設定保存
2006/04/15 21:29:54(最終返信:2006/04/20 06:02:46)
[5000217] ...あまり使えないのですか。 この機能に関しては9300にも付いていましたね。 上位機種にはコダックのホコリ除去ソフトが付いているみたいですね。 上位機種は、別のソフトがついているのではなくて、物理的にハードウエアが違っています...その処理をするソフトが、PC側に入っています。このソフトだけでは、処理は出来ません。キヤノンの場合は、上位機種だけではなく、赤外光の処理が入っているものもがあります。すべてではありませんが。 その効果は、雲泥の差ですが... 詳細
[4938769] コミックをスキャン時
2006/03/23 21:51:38(最終返信:2006/03/25 14:44:07)
[4938769] ...思います。 それと、私は上位機種を使用したことがないので言いにくいのですが、「上位」と謳う以上、性能的には上のはずなので予算や設置スペースなどが許されるのであれば上位機種を購入された方がいいんじゃないかと思います...手間がかかっちゃうのでどうしようか悩んでいるところです。 こちらとしましては、fi-5120Cは「上位」機種ではなく、「業務用」として認識しているのですが、間違っていますでしょうか? やはり業務用だと性能もいいのでしょうか... 詳細
[4821989] 初めてスキャナを買うので、どれにしようか迷ってます。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400FV)
2006/02/14 19:03:50(最終返信:2006/03/14 19:07:19)
[4821989] ...9950Fが約2万円でしたら、もう少し出して9950FVにしたほうが良いでしょうか? 9950FVでしたら、最上位機種の9950FVは、フィルム専用のスキャナにもまねできない、スゴイ機能を持っていまして、30コマのフィルムをいっぺんに...何をどのようにする時にに、どこがどのように違うのでしょうか? 9950FVには、メーカーの商品の説明では、 『最上位機種の9950FVは、フィルム専用のスキャナにもまねできない、スゴイ機能を持っています。30コマのフィルムをいっぺんに... 詳細
[4699565] Macでadobe RGB
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2006/01/01 20:24:32(最終返信:2006/01/08 20:26:30)
[4699565] ...等が気になります。 EPSONのGT-X750や、CANON8400FVなどの上位機種への買い換えを考えています。 実際、これら上位機種のスキャナではこの機種よりも解像感(数値的な解像度ではなく)や総合的な画質は期待出来るのでしょうか...ハイアマチュアとアマチュアモデルの絵作り傾向を分けているので、 もしそのような処理の傾向の差も存在するなら上位機種ならば補正処理等もナチュラルな物となっていたりするような気もします。 CANON自体、元素材を活... 詳細
[4666211] 自動車免許証のスキャン
 (スキャナ > CANON > DR-2050C)
2005/12/18 16:39:10(最終返信:2005/12/28 14:24:11)
[4666211] ...メーカーへ問い合わせすると免許証は厚さのせいで無理とのことで上位機種を勧められます。スキャンは可能だが排紙の関係で通常の設置した状態では固い免許証がつかえて排紙できないのでダメということでは??例えば...例えばスキャナーを台の上に置いて排紙できるような状態であればスキャンも可能なのでは??素直に上位機種を買えばいいのですが予算に限界があります。どなたか試した方があればお教え下さい。 実際試してみました。 スキャナとしては名刺サイズから対応しているので... 詳細
[4527228] ガラス内側のホコリ
2005/10/24 23:02:42(最終返信:2005/10/27 23:55:17)
[4527228] ...実家のCanoScan 8000Fの時はありませんでした(購入したのは父ですが操作は私が担当)。  確かエプソンの上位機種でももっと酷い内容の書込みがありました。  今のところ画像の取込みをしながら様子を見ようと思っています... 詳細
[4390615] ネガフィルムのスキャン
2005/08/31 23:29:39(最終返信:2005/09/13 23:50:12)
[4390615] ...今までスキャナーを使用した経験はありません。 昔撮影した、古いブローニ判の白黒フィルムをスキャンしたいと思っています、各社上位機種ではブローニが対応になっていますが、例えばキャノンの5400F,EPSON GT-520は対応に... 詳細
[4294082] 購入を検討しています
2005/07/21 00:14:44(最終返信:2005/07/21 23:34:48)
[4294082] ...したいのでですが、この機種できれいに仕上げることは出来ま すでしょうか?あるいは、他社も含めさらに上位機種が良いで しょうか?無難に写真屋さんにお願いした方が良いでしょうか? もちろんこれだけが用途でなくドキュメントやフィルムなど...同サイズでの焼き増しであれば、もっと下のクラスでも大丈夫です。必要な解像度はせいぜい600dpiくらいですので。 上位機種にしても画像が大きくなるだけで、きれいにはなりません。きれいにするには、Photoshop等でのレタッチが必須です... 詳細
[3939073] プレビューの速度
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/02/16 00:21:57(最終返信:2005/03/15 18:34:11)
[3939073] ...300dpi(カラー雑誌/印刷)モードで約30秒でした。 ストレスは極めて低いと感じています。本機の上位機種もありますが、どちらがどう違うかまでは分かりませんが、ブローニー読込みなど銀塩カメラ利用者や、グ... 詳細
[3931040] 画質
2005/02/14 14:22:58(最終返信:2005/02/18 00:44:17)
[3931040] ...薄いのは良いんですが肝心の画質はどんなもんなんでしょうか? 僕は発売当日に買いましたけど 中々ですよ良いですよ 薄いし スタイリッシュですし。上位機種と比べれば性能的には落ちるんでしょうけど僕は大満足です。電源がUSBから取れるのが良いですね。ただもう少し薄くて簡単に持ち運びできたらよいかな... 詳細
[3790245] 紙焼き写真について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9950F)
2005/01/16 22:40:02(最終返信:2005/01/17 23:07:25)
[3790245] ...おおむね満足しているのですが、紙焼き写真のプリントにはかなり不満です。あまり鮮明ではありません。  上位機種のGT−X800やキヤノンの9950F、8400Fなどでは元写真と変わらないのでしょうか。使われていられる方教えてください... 詳細
