上位機種 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上位機種 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"上位機種"を検索した結果 137件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[2105937] フラットベッドスキャナーのピントの話
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2003/11/08 20:07:20(最終返信:2003/11/11 04:59:08)
[2105937] ...せめてレンズの被写界深度に入るようにするぐらいなら今の技術で出来る筈です。せっかくの4800dpiの最上位機種なのですから、フィルムスキャナーをおまけ扱いせず、消費者のニーズを汲んだ製品になるようにメーカーにはお願いしたいと思っています... 詳細
[2089101] どちらがいいでしょうか?
 (スキャナ > EPSON > GT-7300U)
2003/11/03 17:39:21(最終返信:2003/11/05 16:28:31)
[2089101] ...ぶ厚い」のは、画質に影響する理由があったと記憶していますが、ちょっと度忘れしました <(_ _)>。だから上位機種は“それなりにぶ厚い造り”になっているのです。 以上の点から、貴殿がレポートや年賀状に、参考程度にプリントする為の画像なら... 詳細
[2058296] スキャナを買いたいのですが・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/10/24 16:32:03(最終返信:2003/10/24 21:47:10)
[2058296] ...もう少し安価なスキャナで十分だと考えますが、こと“ネガ”からの読み込みとなると、ネガの1コマ1コマは小さいので、高画質で読み込みのできる上位機種をお勧めします。 GT-9300UFなら、1列6コマの連続スキャン等もできたと思います。 ご参考まで... 詳細
[2033361] 8400Uと迷っています
2003/10/16 02:02:53(最終返信:2003/10/22 17:51:16)
[2033361] ...直接エプソンのお客様相談センターに電話してみたらどうですか。 たしか、ちょっと前では8300が一番速かったと記憶しています。 (さらに上位機種よりも、8300のほうが速いということである)。 カタログを読みましょう。 文字原稿を読み取る(OCR使用)600dpiモノクロ原稿で... 詳細
[1864457] 初心者です。
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2003/08/17 20:08:38(最終返信:2003/08/24 21:28:41)
[1864457] ...GT-9800UFと、GT-9400UF とでは、プリントに印刷するのには、変わらないという気がしますが、やっぱり上位機種の方がお勧めです。  が、この2機種については、違いはレンズに有ります。 しかし、レンズの性能をカバーするように... 詳細
[1787815] 岐阜の話ですが・・・
2003/07/22 23:54:37(最終返信:2003/08/02 02:55:37)
[1787815] ...評価 されているように、同価格帯の機種ではGT-9400UFが 優れていると思います。さすがに最上位機種と互角とは 言えませんが、自分としては本機を使っていて特に不満 はありません。安心してオススメできる機種だと思います... 詳細
[1754345] 購入検討中
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5000F)
2003/07/12 23:18:29(最終返信:2003/07/22 20:47:49)
[1754345] ...現在、この機種と上位機種の購入を検討してます。 カタログ見ると解像度?の性能は同じなのですが、読み込み時間等は気にしないのですが、ネガカラーの取り込みの際どちらがよいのでしょうか? だあれも答えてあげないみたいだから...だあれも答えてあげないみたいだから、簡単に。 上位機種って、8000かな。枚数が多いなら、8000の方が、面倒はないでしょう。お金がもったいないなら、5000。解像度が一緒だから、性能が一緒と言うことはないでしょう。高い方が... 詳細
[1764045] GT9800の後継機は?
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/07/15 21:46:49(最終返信:2003/07/16 20:34:22)
[1764045] ...GT9400じゃないですよね? 家庭用最上位機種は毎年9月頃モデルチェンジしてたような・・・ フィルムスキャンにも使えて、高速で、ADF対応を期待していたのですが、GT9400のADFは片面スキャンしかできなかった・・・...GT9400のADFは片面スキャンしかできなかった・・・ (これが最大の欠点)。ADFは型番を見た限り、GT9400専用と思われ、上位機種と互換性を考えないと思う。そうなると、GT9400シリーズが今後のフラッグシップクラスとなり、GT9800系はもうモデルチェンジしないの... 詳細
[1583664] 9900FとエプソンGT9800Fを比較して
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9900F)
2003/05/17 02:44:26(最終返信:2003/06/19 18:23:28)
[1583664] ...もしもフィルム(特にネガ)スキャンを考慮しないのなら9900Fでしょうか。全体や、カバーの質感等は最上位機種という感じが します。(一寸うるさいですが) しかし、ネガスキャンの比率が高い場合は、例の色再現性の癖が9900Fは大きい為... 詳細
[1544582] 8000Fでブローニーをスキャン?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/05/03 07:47:51(最終返信:2003/05/16 19:49:13)
[1544582] ...どなたか情報をお持ちの方、 実際に8000Fでブローニーをスキャンされている方、実情と注意点などを教えてください。素直に上位機種の9900やE社の9800F・9300Fを買えば よいのでしょうが、9900の35の一括読み込み・3200dpi等の過剰な機能... 詳細
[1507420] USBについて・・・
2003/04/20 18:38:02(最終返信:2003/04/25 18:48:17)
[1507420] ...GT8300UFの掲示板に書き込む内容ですね。 すいませんでした。 反射原稿のスキャンなら、1200dpiもあればまず困らないので、さらなる上位機種は特にいらないでしょうね。 35mmのフィルムスキャンだと話が変わってきますけどね。 いろいろ迷ったあげく... 詳細
[1395959] 教えてください
2003/03/15 21:17:54(最終返信:2003/03/19 10:47:05)
[1395959] ...ったです。買い換えの理由は、フィルムスキャンがやりたかったからです。もしお金に余裕があるのなら最上位機種を買うのもいいでしょうが、使い勝手などからいうと結構7200あたりが使いやすかったりすると思います... 詳細
[1303723] ブローニーがだめだ!!!
2003/02/13 07:41:16(最終返信:2003/02/17 17:48:52)
[1303723] ...watch.impress.co.jp/docs/2003/0212/canon.htm それは最上位機種で対応するからです。 出来なくは無いと思います。 ドライバーの詳細で自動サムネイル(?)をOFFにすると... 詳細
[1242504] 自動OCR
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2003/01/24 00:48:13(最終返信:2003/01/24 00:48:17)
[1242504] ...EPSONは自動OCR機能がついていないと聞いたのですが本当でしょうか。又、上位機種ほど自動OCRの性能はあがるのでしょうか。どなたか教えて下さい。... 詳細
[1192486] 救いの手を・・・
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2)
2003/01/06 00:28:17(最終返信:2003/01/07 23:32:06)
[1192486] ...com/series/testlab/art.asp?newsid=4453  私は、現在はGT-7300Uの上位機種であるGT-8300UFを使用していますので、ご参考になるか分かりませんが、キャノン機とエプソ... 詳細
[1161668] 教えてください!!
2002/12/25 14:54:05(最終返信:2002/12/25 22:29:03)
[1161668] ...OSアップグレードして、USB2.0カード買えば出来る。このスキャナのいいところは安いこと。画質求めるならEPSONの上位機種ねらう方がいいですよ。しかもフィルムだし。この機種はフィルムスキャンに向いていないともいます。(所有している私としてはやや画質が暗くなるのが嫌いですね)... 詳細
[1140069] 教えて下さい。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 50)
2002/12/17 17:32:03(最終返信:2002/12/22 23:21:36)
[1140069] ...速度のバランスが取れているんじゃないかと思います(1600dpiで解像度は十分ですし、よく使う300dpiくらいの解像度での取り込み速度は上位機種のGT-9300や9800よりも速いそうです)。GT-7300Uは速度的に7200と変わらないみたいなので避けた方が賢明でしょう... 詳細
[1133802] 1250U2F使ってみました。
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2002/12/15 01:27:52(最終返信:2002/12/15 01:27:59)
[1133802] ...考えようでは10000円チョットの買い物というところです。 以前は仕事でEPSON-GT9500を使用していました。当時の普及モデルで最上位機種だったスキャナと比べれば、速度もきれいさも、いまいちですが、商用以外でしたら十分に使えるレベルだと思います... 詳細
[1114652] テキストスキャン速度比較。
2002/12/06 19:13:54(最終返信:2002/12/13 23:46:29)
[1114652] ...速い機種はどれかと、 私はエプソンに問い合わせしたことがあります。それは8300UFなんだ そうです。最上位機種は、カラーの精密コピーには良いでしょうが、 テキストには向いていないようですね。 ところで、HPなどを見るとある程度情報はありますが... 詳細
[1115945] 教えていただけませんか
2002/12/07 10:30:02(最終返信:2002/12/09 13:03:24)
[1115945] ...メモリーは、128MBです。 それともうひとつ、GT-7700という言葉も目にしますが、これは7300の上位機種なんでしょうか? もしそうなら、どこが違うのでしょうか? 家の近所のショップでは、置いていないので分かりません...速度を求めるならOSをXPにしなさい」と言われ、そのままにしている状態なんです。 今の私には、MEでも十分なので。 今回の回答を参考にして、上位機種にするかどうするか、もう一度考えたいと思います。いろいろ有難うございました。凄く助かりました。電気屋さんでは... 詳細
