上位機種 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上位機種 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上位機種"を検索した結果 193件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[9863383] Phenom II X4 905e と比べてどちらが速いですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8200s BOX)
2009/07/16 17:22:48(最終返信:2009/07/20 00:14:27)
[9863383] ...この辺が参考になるかと思います。 inutarutoさん こんにちは。 ご回答ありがとうございます。 Q8200S の上位機種である Q8400S と比べても Phenom II X4 905e のほうが速いようですね。 ... 詳細
[9475211] 高性能CPUの必要性
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/05/01 13:01:01(最終返信:2009/07/08 07:56:00)
[9475211] ...改善策または購入条件を満たすような商品へ誘導する方が建設的かと思います。 それと商品を勧めるときは上位機種からすすめてお客の落としどころの機種へシフトしていく方がいいですよ ストレートに予算を聞く度胸があるなら... 詳細
[9536539] Core 2 Duo E4300から パート2
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/05/13 11:35:19(最終返信:2009/06/28 17:35:13)
[9536539] ...前スレッドで続けるべし。  メーカー製PCのCPU交換は難しいです。BIOSが特殊ですし、アメリカ発売の機種や上位機種に載っていろCPUも駄目な場合があります。(BIOSアップデートに新CPU対応などありませんし)... 詳細
[9507850] このCPUとP5KPL-CMで
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E5200 BOX)
2009/05/07 19:32:50(最終返信:2009/05/15 06:14:20)
[9507850] ...[9509419] 上位機種のPentium Dual-Core E6300が発売されましたね、、、9000円切る価格。 かなり気になります。 E5200よりオススメCPUになるかもですね。 >上位機種のPentium... 詳細
[7970660] 対応について
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/06/21 20:16:38(最終返信:2009/04/26 12:06:10)
[7970660] ...//manualdoumei.web.fc2.com/cpu-z.html 平_さんは上位機種にE6300があるがPC-VL570HGにもし同じ能力があればの話 をしてる訳で、OK...せんがw 平さんがアドバイスとして、仰っている事の補足をさせて、いただきます。 上位機種のPC-VL970HGに、Core2DuoのE6300が、載っているということは、 ...。  PCメーカーは、利益を上げなければ、経営そのものが、成り立ちませんので、  上位機種と下位機種のマザーに、違うものを使うような、手間のかかるようなことを、する可能性は低い... 詳細
[9429524] CPU交換したいのですが
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 5600+ SocketAM2 BOX (65nm 65W))
2009/04/21 23:57:26(最終返信:2009/04/23 00:29:40)
[9429524] ...調べ方がどうにもわかりませんので よろしくお願いします。 ASPIRE M5100をメーカーHPで見てみると、上位機種にAMD Athlon 64 X2 5600+を使用したモデルがあり、MBの仕様を見比べても違いは無い様に思えますし... 詳細
[9386702] 自作PCの構成にアドバイスをください
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2009/04/13 02:58:46(最終返信:2009/04/18 18:50:10)
[9386702] ...LED程度で良さそうだしね(ケースとメーカー合わせてみた) 2009年も初夏の陽気になってきて、 いよいよC2Q最上位機種でラストランと見えました。 水冷は放熱場所を変えるという意味のもので、 それより部屋のエアコンを考えた方がよさそう... 詳細
[9352041] CPUのパフォーマンスについて
2009/04/05 13:00:09(最終返信:2009/04/08 16:08:57)
[9352041] ...変えてみたくなり、今に至っている訳です。 ご指摘の通りPC電源は見直すことにします。 ビデオカードはもう少し上位機種を検討します。 いろいろ調べて、沢山の組み合わせの中からパーツを 組み合わせるのって楽しいですね... 詳細
[7093677] Lavie LL750/KGのCPU交換
 (CPU > インテル > Core 2 Duo T7250 BOX)
2007/12/09 23:07:54(最終返信:2009/02/18 15:45:43)
[7093677] ...現在のCPUはCeleron530です。このCPUからT7250へのアップグレードは可能でしょうか。 上位機種のLL850/KGはこのT7250を使用していてCPU以外のスペックはLL750/KGと同じです...13949700さん回答ありがとうございます。 結局はこういうノートPCのCPU交換は半分運試しということになるんですね。 T7250は上位機種で使用されているので成功する確率は高そうですが。 もし交換して成功したらここで報告させていただきます... 詳細
[8976413] パソコン初心者
2009/01/23 10:30:00(最終返信:2009/01/24 00:15:08)
[8976413] ...ルミセさん おそらく、チップセットはG31でしょうね。 この製品はゲームに向いた機種ではないです。 上位機種ではE7200が対応しているので使えるかもしれませんが、自己責任で。 グラフィックボードもロープロファイル限定です... 詳細
[8957324] 自作初心者です。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/01/19 10:43:30(最終返信:2009/01/22 10:02:56)
[8957324] ...ませんでした。 CrossFireXは単に興味があるといいますか、物見遊山的な考えでいました。 上位機種ですと4850位の物になるんですかね? 4870になると価格的に…な感じです。 CrossFir... 詳細
[8956252] 初めてのCPU買換えで皆様に意見をいただきたいです
2009/01/19 00:29:32(最終返信:2009/01/20 01:59:06)
[8956252] ...お金をかけた割にああぁ〜という結果となりました。  CPU交換の際に調べたこととしては、該当PC発売時に同一Chipsetを使用した上位機種に Specが高いCPUが積まれたPCがあったか?です。それを確認したうえで実施し動きました。 ... 詳細
[8698913] Pentium Dual-Core E2200からの交換で
2008/11/27 17:50:40(最終返信:2008/11/28 01:38:29)
[8698913] ...いろいろな回答ありがとうございますm(__)m 今使っているのはVAIOのVGC-JS50Bというのになります。 上位機種にCore 2 Duo E8400を使っているのがあったので 単純にのせかえが出来るのかなと思ってしまいました... 詳細
[8678394] 何処まで値段がさがるのでしょう?
2008/11/23 09:16:14(最終返信:2008/11/27 09:52:30)
[8678394] ...しかも速いときたら…。 CPU価格はどうなるか読みがむつかしいです。 パソコン市場の減速きびしい。 上位機種ではすでに、競合関係というファクタはない。 インテルはQ9x、i7どちらが売れてもいい。 マザーボードメーカにP45チップの在庫がたくさんあるらしい... 詳細
[8694294] パソコンのCPU交換について教えて下さい
 (CPU > インテル > Celeron 430 BOX)
2008/11/26 17:09:47(最終返信:2008/11/27 07:39:30)
[8694294] ...D容量:160GB グラフィックメモリ:319MB スロット:LGA775 本当は、上位機種のMG2Yを購入したかったのですが、品切れだったのでMG1Yとなりました。 MG2Y...で動きが遅く感じたり、ウィルスソフト起動時に遅く感じたりしています。 第一の質問は、上位機種のMG2Yと同じCore2DuoE4600に交換は可能なのでしょうか? また、第二の...いう理解で良いのですよね。 ところで、Core2Duoのクロック周波数が速いCPU(上位機種のMG2Yと同じE4600)に交換する場合、2次キャッシュメモリが2MBになってもフロ... 詳細
[8557029] Q6600@3GHzからの交換で
2008/10/26 21:28:53(最終返信:2008/10/28 01:09:58)
[8557029] ...おいら的にどちらにしても待ちかな〜 >メモリの速度は落として使っています ネハーレンの直結メモリに期待して、 11月発売の最上位機種とDDR3高速版で 感激が味わえるかもしれません。 ネハに換装するには、CPU・マザー・メモリの3点セットが... 詳細
[8378391] 基本的な事でしょうが…
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6700 BOX)
2008/09/19 22:56:56(最終返信:2008/09/21 01:38:34)
[8378391] ...換装時グリスは使用せずシートを使用しました。 ちなみにこのPCが現役で販売されていた時のラインナップで上位機種GT5098jはCPUにE6600を使用しており、冷却関係は同じものを使用しているとのメーカーの説明でした... 詳細
[8250683] 初めての自作PCを組むにあたり、ご教授ください
2008/08/25 11:31:39(最終返信:2008/09/01 22:08:43)
[8250683] ...P45自体が悪いってことも無いと思います。P5Q-Eまで視野に入るならMSIのP45 Neo2-FRも候補にいかがですか?と、上位機種を使っている私が言ってみる。e-SATAが必要だったら×ですけどw ま、P45になって目新しい部... 詳細
[8101179] このCPUも価格暴落するでしょうか?
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9300 BOX)
2008/07/20 04:36:28(最終返信:2008/07/20 21:08:45)
[8101179] ...もとが高かったE8500と同列は難しいかも。 pio病さんおはですよ! E8500やQ9550のように最上位機種だけが 極端に高い価格設定をされていて改定で一つ下の値段になるので 下げ幅が大きいですが それ以外の機種の価格下方修正は微妙です... 詳細
[6680341] はじめまして
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2007/08/26 00:24:08(最終返信:2008/06/27 00:43:13)
[6680341] ...531だから970じゃないのでは?という突っ込みは置いといて。 同チップ(M/Bが同じ可能性がある)の上位機種にC2Dが採用されているので、動く可能性はかなり高いと思いますが、Q6600の場合BIOSで対応しているかどうかが不明です... 詳細
