上位機種 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"上位機種"を検索した結果 83件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18341183] hddモード
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2015/01/06 05:44:15(最終返信:2015/03/31 20:38:25)
[18341183]...(JBODではなく)仮にBASICモードが通常のシングルモードとは異なり切り替えなくてはいけないのであれば上位機種の4台搭載モデルで運用しようかとも思っております。 > データ参照もHDDごとに切り替えないといけない...詳細
[18479409] DIGAからのムーブについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0)
2015/02/15 14:07:02(最終返信:2015/02/16 21:53:48)
[18479409]...この機能を持っているのは FT60, WT600, GT60, VT60 および、AS650 以降の上位機種だけです。(DIGA への LAN ダビング機能なら、多くの機種が持っていますが) ということで...詳細
[18410755] 設計事務所にNAS導入を検討しています。
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 104 4ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10400-100AJS)
2015/01/27 00:17:10(最終返信:2015/01/27 05:55:35)
[18410755]...RN104は安価なベアボーンNASだがCPUがそれなりなのでファイルリストを表示させると少し時間がかかる(高性能の上位機種が出そろったのでこの機種もそろそろ終了するかもしれない)。それとアクセス速度を維持したかったら接続するネットワーク機器はギガビットで統一しておいた方がいい...詳細
[18285596] 新FW6.2.1
2014/12/19 17:27:30(最終返信:2014/12/24 18:54:07)
[18285596]...jp/support/info/readynas/readynas_simulator_OS6.html 上位機種のパフォーマンスモニターは、かっこいいですね。 本機でも、全サービスを有効にすると、表示されるという不具合...詳細
[18270473] panasonic TH-L42E5での再生できますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > HVL-AV2.0DT)
2014/12/14 20:27:26(最終返信:2014/12/15 17:57:51)
[18270473]...基本シリーズで、基本的な機能しか持っていません。 一方、HVL-AT/ATA はその上位機種で、以下の機能が追加になっています。 ・ダウンロードダビング送信ができるレコーダーか...いないので、 まずは基本性能のHVL-AV2.0DTから始めてみて、欲が出てきてから上位機種にチェンジしてもいいのかなと思います。 HVL-AV2.0DTはLANディスクとして...えてみます。価格も安いですしね(^^;)。 使用してみて自分の使い方に欲が出てきたら上位機種に買い替えたいと思います。 皆さん、こんなわたくしに詳しく、分かり易くご説明していた...詳細
[18205337] 読み出しは速いねー、700Mbpsも出る
2014/11/25 14:48:26(最終返信:2014/12/04 01:14:37)
[18205337]...この機会にGS116-200JPSは如何でしょうか。 私は先ほど、楽天で注文しました。 予算に余裕がある人は上位機種にGS116E-200JPSもあります。(家庭で必要な人は限定されそうですが) >私は先ほど、楽天で注文しました...詳細
[16745280] 現状ネットワークオーディオで不具合があります。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201)
2013/10/23 19:54:24(最終返信:2014/11/25 03:12:40)
[16745280]...もっとネットワークオーディオに対応するか否かを 入念に確認するべきでした。 lnda準拠機器を大きく謳ってたのと上位機種であることから、問題がある とは夢にも思ってなかったです。 残念。 lnda→dlnaの間違えでした...ほかのメーカーとの対応も知りたいところ です。DLNAが使えない仕様ということであれば、それをしっかりとHP等 で開示してほしいです。上位機種に位置づけられているわけですし。。。。 箱のDLNA対応も消してほしいですよ。 なんか、愚痴ってしまい...詳細
[18067431] パワータイマーは搭載されていますか?
2014/10/19 02:29:48(最終返信:2014/10/19 19:46:16)
[18067431]...jp/support/info/readynas/readynas_simulator_OS6.html ただ、OSのシミュレーターなので上位機種にしかない機能も使えてしまいます。 例えば、システム→パフォーマンスのスループット情報など 購入前の参考になると思います^^...詳細
[17485372] ReadyNAS312との違い
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS 102 2ベイ デスクトップ型ネットワークストレージ RN10200-100AJS)
2014/05/06 08:48:50(最終返信:2014/09/19 23:04:41)
[17485372]...上位機種のReadyNAS312とはCPUが違い、読み書きの速度に差があるようですが、それ以外に違いはあるのでしょうか?少しでも速い方が良いのは当たり前ですが、102でも実用上十分な速度はありそうですし...詳細
[17786953] レグザ外付HDD→ブルーレイにするために
2014/07/31 00:16:04(最終返信:2014/08/05 16:14:40)
[17786953]...として、できるということですね。 上位機種に関しては、あまり自分には必要ない機能ですかね。 ご回答有難うございました。 >上位機種に関しては、あまり自分には必要ない...で、上記のことが出来るようであれば最下位機種のHVL-AV2.0DTで十分でしょうか?上位機種は、何が出来るのでしょう?  よろしくお願いします。 >レグザ42Z9000外付けHD... EW510(の内蔵HDD)→RECBOXが可能になります。 djkazooさん > 上位機種は、何が出来るのでしょう? どれが上位かというのは諸説あるかもしれませんが :-)、...詳細
[17369363] パフォーマンス情報について
2014/04/01 16:43:40(最終返信:2014/04/02 01:33:13)
[17369363]...本機の仕様としては、表示されないのが正しい挙動のようです。(マニュアルを信じるなら) 本当は表示出来るのに、上位機種との差別化のために、制限をかけているのかもしれませんね。 †うっきー†様 確かにそのようですね...詳細
[17286461] 外付けハードディスクの増設とやりたい事
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2014/03/10 07:52:03(最終返信:2014/03/13 06:58:56)
[17286461]...早くからLANダビング機能を有しておりました。(少し前から下位機種は非対応になりましたが) パナ、シャープも上位機種を中心にLANダビング機能を有しています。 LANダビングの機能だけで言うと、SONYのテレビを選んだのは失敗でした...詳細
[16995674] 通信速度(計測値)のばらつきについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Apple > AirMac Time Capsule 2TB ME177J/A)
2013/12/24 23:24:15(最終返信:2014/02/01 18:38:01)
[16995674]...どう考えてもAirMac Time Capsuleの方が速そうに思われます。 バッファローの最上位機種と実測値で20%近くの差があると書きましたが、 Wi-FiにつなぎにいくときのタイムラグもTime...Capsuleの方が少なく、 体感的にもかなりの違いがあります。 飽くまで想定ではありますが、NECアクセステクニカの最上位機種でも、 AirMac Time CapsuleとMBPの組み合わせをこえられるとは思えないです。...詳細
[17062302] ネットーワークオーディオ用途で初めてのNAS選び
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0101)
2014/01/12 04:19:18(最終返信:2014/01/13 16:19:03)
[17062302]...?Chapter7#h4anc0 または、おそらく対象外だとおもいますが、欲を言えば上位機種LS421Dかな?と思います。 http://buffalo.jp/product/h...55様 レスありがとうございます。 やはりこのシリーズは、良さそうですか。 ただ、上位機種いいですね!DSDファイルの配信にも対応なんて! 実はちょっとしたオーディオ好きですの...合わせています。 だいたいこれで、トータル35万円くらいのシステムになります。 この上位機種は本当にオーディオ用途を見越したつくりになっているようなので、 本来ならこういうので、...詳細
[15075851] DLNAの対応形式
 (NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS DUO v2 2ベイデスクトップ型ネットワークストレージ RND2000-200AJS)
2012/09/16 23:13:23(最終返信:2013/12/09 21:12:46)
[15075851]...今はReadyDLNAというのが内蔵されているようです。このReadyDLNAのmtsファイルについては、 x86の上位機種ですが、○になってますね。 http://www.watch.impress.co.jp/netgear/review02/...詳細
[15485201] RECBOXとディーガDMR-BW690の相性について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV2.0)
2012/12/16 05:48:54(最終返信:2013/01/04 04:15:27)
[15485201]...予約数が32件までなど。 但し、前機種がM-IPS200であるなら、W録とひかりTVリンクが使える上位機種の様なイメージで使えると思います。 >全部パナソニックで揃えているのでSONY機器での再生は考えていないので...詳細
[14695953] ブルーレイディスクプレーヤーでディスク化できますか
2012/06/18 16:30:44(最終返信:2012/06/19 11:11:49)
[14695953]...もっと有効利用するためにファームアップしたHVL-AVR(RECBOX)などを後々買いたいなと妄想しています。 XP08はV09の上位機種に位置し、確かによい製品ですね。 しかしUSB-HDDには対応していないようですし、V09独自の良さも感じます...詳細
[14415164] REGZA40A1とDIGAのBW690でこの商品は使えますか?
2012/04/09 21:37:26(最終返信:2012/04/10 20:31:40)
[14415164]...テレビやレコーダーから DTCP-IP サーバにダビングできる機種はまだそれほど多くはないです。(東芝の上位機種や、日立テレビ等くらい) 前者 (USB HDD 利用) は、東芝が先行していましたが、ここ 1...詳細
[14091374] ブルーレイDIGAでの番組再生ができない
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV1.0)
2012/01/31 17:37:13(最終返信:2012/03/29 01:34:21)
[14091374]...たけるちゃんさま 環境的には似ていますね 今調べたら、BWT2100はBW690と同時期に出た機種の上位機種のようですね ちなみに、その環境で、タイムシフトの番組を内臓HDDに保存したデータをRECBOXに移動させた時に...詳細
[14155186] BDに録画した番組を他の部屋の東芝Z9000で見られますか?
2012/02/14 23:57:12(最終返信:2012/02/17 23:11:50)
[14155186]...ムーブバックした録画番組はDLNA配信できないはずですので これって、おかしな仕様ですね(汗 それから、どこかのメーカーの上位機種ではムーブバックもDLNA配信できるって聞いた記憶があります。 すみません、はっきりせずで。。。...Z9000にDIGAを繋いでいますので利用していませんが・・・(苦笑) >それから、どこかのメーカーの上位機種ではムーブバックもDLNA配信できるって聞いた記憶があります。 >すみません、はっきりせずで。。...詳細
