上位機種 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"上位機種"を検索した結果 38件中21〜38 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14806553] ホームベーカリーについて
 (ホームベーカリー)
2012/07/14 18:03:12(最終返信:2012/07/14 23:28:44)
[14806553]...材料をいれてメニューを選んだら、スタートボタンを押すだけです。迷うところはありません。 ただし、上位機種ほど、いろいろメニューが増えたり、材料を入れる場所が増えたり、パーツが増えたりして、やや面倒になります...詳細
[14165292] 費用対効果は抜群です
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D433W)
2012/02/17 10:03:22(最終返信:2012/02/17 10:03:22)
[14165292]...上位機種と迷いましたが、5400円台で購入しました。 デザインもシンプルで、キッチンに置きやすく気に入っています。 ほとんどタイマー使用ですが、しっかり膨らんでくれます。 生地ものぞき窓についたり、飛び散ったりもせず...詳細
[13987542] Pana製品 どちらがオススメ?
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/01/06 18:05:46(最終返信:2012/01/20 13:04:23)
[13987542]...その機能のない機種より音が大きいのは当然です。 家庭の生米からパンが作りたいのであればGOPAN一択です。そこに興味がなけれパナソニック最上位機種のBMS104が機能や性能的には当然上です。  SD-BMS104を購入し、ほとんど毎日パンを焼いています...詳細
[13536916] 迷っています・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2011/09/23 11:29:51(最終返信:2012/01/02 01:12:14)
[13536916]...がっかりしたことが何回かありました。下位の機種だといったん生地を取り出して巻き込む作業が必要になります。手が届くのであれば上位機種で損はないと思いますよ。 くもんたさん,ranrinrunさん ありがとうございました。 くもんたさんのおっしゃる通り...詳細
[13774876] 天然酵母パンは焼けますか?
2011/11/16 22:51:40(最終返信:2011/11/25 01:22:31)
[13774876]...旧型HB-150と新型HBK-150のホシノ酵母メニューは同じなので、旧型でも良いかと思います。 PY−D433Wは、天然酵母パンは非対応ですが、上位機種の 【PY−D538W】 であれば、ホシノ天然酵母パンにも対応しています。「商品情報」 http://www...お返事が遅くなってすみません。引っ越したためネットにつながらなかったので・・。 お二人とも素早い回答ありがとうございます。 上位機種があったとは知りませんでした! チェックしました。 MK、象印、ツインバードに絞りました。 迷っていろいろ調べているときが一番楽しいです(^^)...詳細
[13680278] SD-BH104とSD-BH103の違いは? 性能の向上は?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2011/10/26 10:03:37(最終返信:2011/11/14 05:36:22)
[13680278]...アレンジメニューの幅が広がる。「もちコース」「うどん・パスタ生地コース」は搭載されていない点が、上位機種BM104との大きな違い。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/sd/sd_bh104_01...【SD−BM】シリーズは、いずれも、標準機種です。標準的な機能はついています。 【SD−BMS】シリーズは、いずれも、最上位機種です。標準機種より多機能でいろいろな種類のものが作れます。 ちなみに、売れ筋上位は、【SD−BMS104】や【SD−BMS102】になっています...詳細
[13059920] ハーフコースについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH103)
2011/05/28 00:47:31(最終返信:2011/09/15 01:03:35)
[13059920]...初めてのホームベーカリーを購入しようと思っているのですが、 現在この上位機種のSD-BMS102-Nとどちらにしようか迷っています。 BMSの方は商品説明を見るとハーフサイズのパンも焼けると書いてあるのですが...詳細
[13267442] フランスパン
2011/07/18 12:28:46(最終返信:2011/07/25 00:23:17)
[13267442]...SD-BH103を考えていますが、この機種のフランスパンって どの程度なんでしょうか?上位機種のBMS 102/151だと、わざわざフランスパンコースというのがあるので、 1034ではやっぱりカリッとは焼けないのでしょうか...詳細
[13032457] これで十分!
2011/05/21 01:05:03(最終返信:2011/05/21 01:05:03)
[13032457]...上位機種の102と悩みましたが、スチームを使用して出来るパンの大きさが市販の菓子パン程度だ、と聞かされ諦める決心が付きました。 あと、三洋を吸収したパナの今後の動向が気になったので、後悔しないためにも...詳細
[12739146] パナの対応について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/03/04 17:30:07(最終返信:2011/03/11 03:26:03)
[12739146]...ネットで安く買おうと思ってます。が、何かあった時にメーカーがきちんと対応してくれるのか心配です。実は、パナのガスコンロ(上位機種)を7年位使っていたところ故障してしまい、メーカーに問い合わせの電話をしました。パナはガスコンロ撤退しているので不安でしたが...詳細
[12011120] SD-BM103のお値段
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2010/10/04 19:28:06(最終返信:2010/10/04 19:28:06)
[12011120]...SD-BM103のお値段に、1000円ちょっとプラスすると、 同時期に発売になった上位機種のSD-BMS101が買えちゃいますよ。 この機種と1.5斤焼ける機種だけが今年新発売になったので。 私はSD-BMS101を頼んで...お店が抜けていくので上がってしまうかもしれません。 私もSD-BM103を買おうかと思ってましたが、 新製品のおかげで、上位機種を安い金額で買うことができました。 うれしかったので みなさまにも情報を・・・。 SD-BM103でなくちゃ...詳細
[11585587] 上位機種が2010年9月20日に発売するみたいですね!!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS101)
2010/07/05 07:29:32(最終返信:2010/07/05 07:29:32)
[11585587]...http://ctlg.panasonic.jp/product/lineup.do?pg=03&scd=00001156 それまでがまんします^^; フランスパンが焼けるのはかなり楽しみです!!...詳細
[11455636] 白パン&白い食パン
2010/06/05 17:50:52(最終返信:2010/06/11 10:08:31)
[11455636]...で、当初予定?よりは高かったのですが買ってしまいました。 今まで車やパソコンなど、身の程知らずな上位機種を買い、結局使いこなせずに「機械がかわいそう」なことを繰り返した我が身を振り返りまして、運が良くても2万円超するこの機種を使いこなせる自信がなく…...詳細
[11158158] ホームベーカリーの捏ねの程度は?
 (ホームベーカリー)
2010/03/29 13:33:47(最終返信:2010/03/29 13:33:47)
[11158158]...今パナの焼きのみのHB使用してます、パン作りはほぼ満足してますが。 麺作りに興味を持ち始めてきまして、上位機種のHBの餅つきやうどん作り、蒸し機能は使えますか、別途餅つき機を購入したほうがよいですか、詳しい方教えて下さい...詳細
[10086823] 全粒粉パンは焼けますか?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBH-100)
2009/09/02 10:03:01(最終返信:2009/09/08 20:45:23)
[10086823]...購入検討中です。HBは初めてです。この製品は全粒粉パンは焼けますか?これの 最上位機種には全粒粉メニューがあるようですが・・。  パン焼き機購入したら食パンより黒糖ブドウパンなどを作ろうと思ってます...詳細
[10059267] ニューモデルのここがいいというのはありますか。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/08/27 22:01:49(最終返信:2009/09/06 12:21:28)
[10059267]...新型の変更点がどうなのかが見当つきません。 ・米粉100%パンを作れる。(今のは混ぜて使えるが米粉100%は非対応) ・まだ上位機種ではスチーム機能があり蒸しパンも作れる ここが大きく追加になった昨日じゃないですかね? G21さん...詳細
[9600376] 検討中!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2009/05/25 09:44:14(最終返信:2009/06/22 08:53:03)
[9600376]...・独立メニューがある(これはツインバードも搭載) ・ジャム・温泉卵が作れる ・天然酵母 など 象印(上位機種)ですと、 ・自動具入れ機能 ・国産小麦コース、生イーストコース有り ・天然酵母 ・ジャムも作れる...詳細
[6498938] 新製品で迷います
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT113)
2007/07/04 03:00:15(最終返信:2007/07/04 03:03:58)
[6498938]...みなさんなら、もちコースは要らなくても「デニッシュ風パン」のために、約\6,000の価格差を払っても上位機種を買いますか? あら?!こうしている間に新製品のページが作成されたようです。 さっきまでなかったのに・・・...詳細
