上下 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 1720件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21715590] こういう液晶の画面が湾曲してるモデルって
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38WK95C-W [37.5インチ])
2018/03/30 14:23:20(最終返信:2019/04/26 12:04:53)
[21715590]...4K43インチを下、 34インチワイドを縦にして右横で使用しております。 湾曲モニター見やすいですよ。 以前は上下に湾曲38インチにしてましたが、 大型の平面モニターだと端の方の色がちゃんと見えなかったので。 モニターと距離をとったとしてもです...詳細
[22609373] UWQHD表示に最低限必要な環境は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/04/18 05:35:27(最終返信:2019/04/25 02:16:27)
[22609373]...グラボはAMD HD7000,GT650以上で可能な様ですがこの「以上」が指すグラボの型番と性能の上下の関係が浦島太郎な私には判りません。 仕方無く現行のファンレスで安価な物を探してみますと4K対応の...詳細
[22569778] アスペクトコントロールとは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG Swift PG27UQ [27インチ Plasma Copper+Armor Titanium])
2019/03/31 06:56:48(最終返信:2019/04/06 22:38:22)
[22569778]...そうだったのね(^_^;) 1:1 は一切スケーリングなしで中央に表示。ディスプレイの解像度を下回る解像度を表示させると上下左右に黒帯ができる。ドットバイドットで表示するのでぼやけたりはしない代わりに小さく表示される。 フル画面...表示させる画面の縦横比は変えずに表示させるので、ディスプレイの解像度の縦横比と異なる解像度で表示させようとすると上下または左右に黒帯ができる代わりにデブって見えたりしない。 なので、基本的にはアスペクトで使う人が多いのではないかと思います...詳細
[22580313] こちら湾曲画面を縦に
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XZ321QUbmijpphzx [31.5インチ ブラック])
2019/04/04 23:26:42(最終返信:2019/04/06 00:59:28)
[22580313]...って思うんだけど30インチはちょっとしんどそうだなぁ >〆ホワイト〆さん 縦方向に長いのは・・首が疲れませんかね? 以前5画面で正面に上下二段モニター設置してみたのですけどね〜 首が疲れて頭痛がしてきた・・ので やめました(大笑い) ...縦に置いた場合はまず凹んでる部分を目線の中心に配置するとなるとモニタの位置が高くなるはずだし、そこから顔、目線を上下に動かしてモニタを円弧状に眺めることになるけど、極端にいうと上の方を見るときは上を見る&顔を少し後ろにずらす...詳細
[19135989] 音声のみで画面が表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/09/13 11:34:15(最終返信:2019/02/21 21:48:18)
[19135989]...にロゴなどは表示されない) ・OSDボタンの長押しで、on/sleepの切り替えはできるようだが、上下左右への操作に対する反応なし(画面は真っ黒なまま) ・HDMI接続では、音声は本ディスプレイから出力されている...詳細
[22459402] バックライト漏れについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/11 17:26:59(最終返信:2019/02/12 06:09:39)
[22459402]...映画を見るときはフルスクリーンにして部屋の照明を落とすのですが、そうするとオーロラのように下の両角から光が浮き上がります。 上下に黒帯がある動画ですとこれが気になって仕方ありません。 普段の作業と違って、映画の場合は離れた位置から画面全体を注視するので余計に気になるんでしょう・・・...詳細
[21978552] バックライト漏れ
2018/07/21 19:43:01(最終返信:2019/02/12 05:42:56)
[21978552]...気になる程の状態はありません。 動画等で上下左右にに黒帯が入る状態で表示した場合、 部屋の明かりがついている時は、特に気になるほどはないように思います。 部屋の明かりを消した状態で見ると、上下左右の黒帯の、黒が全体的に均一では無く...購入して2週間程使用していますが、バックライトの光漏れがあり、動画等で上下に黒帯が入ると画面の両端が明るくなっているのがわかります。 輝度は35に設定、10まで下げれば光漏れは殆んどわからなくなります...詳細
[22392105] 税込 46,800円 送料無料
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/01/14 00:13:58(最終返信:2019/02/11 17:16:23)
[22392105]...高さ調整やピボットに関しては御存知でしょうが、本機では全く出来ません。 台座フレームと本体下部をネジ固定するだけなので、1ミリも上下出来ません。 その台座フレームも設計に難が在る様で…設置直後から台座フレームの中央が5ミリ くらい浮き上がってしまいます...詳細
[22451626] ゲームに適した方は…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2493HS XUB2493HS-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/02/08 17:08:55(最終返信:2019/02/08 18:57:32)
[22451626]...>G-MASTER GB2560HSU GB2560HSU-B1 TNモニターは視野角が狭く。特に上下方向は左右後方より角度によって色が変わりますので。回転させての使用には、まったく向きません。 お早い回答ありがとうございます...高fpsが必要ない人が使う分には、逆にゲームに使えないモニターというものがありませんが。 IPSは、上下左右からずれて見ても画像の変化が少ないので。ゲームがという以前に、回転させて使うには向いています。...詳細
[22448501] 動画再生時の黒枠に悩まされています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kbmiiqppx [43インチ ブラック])
2019/02/07 07:24:27(最終返信:2019/02/08 11:30:13)
[22448501]...現在AppleTVを接続し使用しています。プライムビデオ視聴の際に上下に黒枠が現れます。YouTube再生時には現れません。設定も一通り確認しましたが該当する項目が見当たりません。どなたか知恵をお貸しください...詳細
[22428442] 画面が横長になる・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GC2870H [28インチ ブラック])
2019/01/29 14:12:13(最終返信:2019/01/29 14:51:57)
[22428442]...モニターを大きくしようと思い当機種を購入しました。 既存のPCに接続し、最大の1920×1080にすると、上下に大きく黒枠ができました。 1280×1024にすると黒枠無しの全画面表示になります。 ただ、少し横長に伸びた設定になってしまいます...詳細
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619]...2560x1080のウルトラワイドは、使いやすいと思う。 上下が狭いので視点移動が少ないくすむので 疲れないと私は思う 左右は視点移動なしでも ある程度見れるけど、近い距離で上下は どうしても視点移動がある。 その理由で大画面を一枚...その理由で大画面を一枚 目の前に据えて使うってのは私は無理。 27インチでWQHDでも、 設置が近いと 上下で視点移動で少し疲れる気がする。 なので 2560x1080を二枚並べてPC部屋ではメインで使ってますね...詳細
[22354612] 高さ調節
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG271CQR [27インチ])
2018/12/28 07:56:21(最終返信:2018/12/28 08:55:25)
[22354612]...モニターの高さ調節できますか? 上下に出来ますよ。 高さ調整0 ~ 130 mmとなっています。 その手の疑問はホームページで調べれば解決する場合が多いです。 https://jp.msi.com/...詳細
[22253484] 縦表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/11/14 17:22:26(最終返信:2018/12/20 23:30:09)
[22253484]...Assistant」は試されたでしょうか? >スライディングパンチさん はい、入れてみましたが変わらずでした... 矢印というのは「上下左右」のボタンですよね。 どれを押しても同じでした。...詳細
[19534023] 4kかフルHDか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2016/01/28 23:48:07(最終返信:2018/12/10 06:05:52)
[19534023]...10年前に買ったSXGA(19インチ)を2台横に並べてデュアルディスプレイで使っています。 さすがに古くなってきたのと、動画を見る際上下が大きく切り取られてしまうので買い換えを考えています。 用途は、ブラウザ、動画視聴(フルHD)、テレビ視聴(PC経由)です...詳細
[22289000] 湾曲か平面かコストか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG24C [24インチ])
2018/11/30 00:35:55(最終返信:2018/11/30 03:29:37)
[22289000]... 視点移動が、少なく没入感があります。 21:9だと、シネスコサイズになるから、映画なんかは、上下に黒帯がないから、特にいいですよ。 >アルカン アルルトさん ありがとうございます。早速調べてみます...詳細
[22273529] 画面設定ボタンがよくわからない
2018/11/23 14:19:36(最終返信:2018/11/23 16:31:41)
[22273529]...たとえば、上から2つめを押し、つづいて一番上を押せば、画面モード切替メニューが出るので、2番目と3番目で上下させ、4番目で決定、5番目でキャンセル、といった感じじゃないですかね。 ご教示頂きましてありがとうございます...詳細
[22223580] 見易いです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB3270QS XB3270QS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2018/11/01 21:47:45(最終返信:2018/11/01 21:47:45)
[22223580]...WQHDに対応するDVI端子がある。    (GTX550Ti接続のHDMI、VGAはWQHDに適応しない) (2)上下昇降、左右首振り機能があるスタンドは重宝する。 DVIで接続して、Windowsのディスプレイの情報に...詳細
[22180165] 最悪なサポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/10/13 16:29:28(最終返信:2018/10/27 17:11:14)
[22180165]...写真の1/10程度ですが、私は足台ですのでこのまま使用します。 IPS系パネルは左右方向の指向性は問題ありませんが、上下方向はやはり狭いです。 25,000円でこの仕様の液晶モニターが入手できるのは、驚きです。 ここまで来ると...詳細
[22196475] マルチモニターするときに合う他のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/10/20 23:22:41(最終返信:2018/10/21 12:40:06)
[22196475]...色合いなどは違うでしょうね(値段もパネルも違うので) >tourokuyiu0817さん 上下二段で6画面ですか? やったことあります? 私は今回初めて設置場所に困りモニターアームで上下二段を正面に設置して〜 5画面ですが・・首が痛い・・疲れる...詳細
