上下 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 1720件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21001966] TNってこんなもの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KG271bmiix [27インチ ブラック])
2017/06/28 10:54:21(最終返信:2017/06/28 12:31:51)
[21001966]...なのである程度白いのを覚悟して購入しました。 しかし最初に届いた物が上下で明るさの異なる物で メーカーさんに電話し判断して頂いた所初期不良という事で交換になりましたが、 その後届いた交換品も上下で明るさが違いました。 ケーブルも何本が交換してみましたが改善せず...>IPSのモニターではこの症状は出てないので首をかしげています。 だってそれがTN。ケーブルとかスペックは、全く関係ありません。 TNは、ちょっと上下方向の角度が違うと、見え方が変わります。目から見て、画面の上と下では角度が違うのは当然なので。画面の上と下では...詳細
[20979549] シャドウコントロール
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > G2460VQ6/11 [24インチ ブラック])
2017/06/19 13:13:47(最終返信:2017/06/19 13:51:29)
[20979549]...モニターの各設定変更(OSDコントロール)は、マウスカーソルで選んだりはできません。 大概のモニターは、専用のスイッチボタンをクリックして上下の移動や決定を押すのです。 最近の極一部のモニターはトグルスイッチでラクに操作できますが。 至極当たり前なことなのですよ...詳細
[20941350] 3台のディスプレイでゲーム、おすすめの機種はありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/06/04 15:38:09(最終返信:2017/06/05 18:21:25)
[20941350]...上記の様な横長(21:9)のディスプレイだと画面いっぱいに映らないと思います。 たぶん左右が黒表示されるか、左右まで表示されるけど上下の映像が切れるんじゃないでしょうか。  PS3(GT5・GT6)も端子は一ポートですが、【モニターと同数の】PS3本体・ソフト...詳細
[20938504] 目に優しいディスプレイ EIZOとイイヤマ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/06/03 12:09:59(最終返信:2017/06/04 11:21:28)
[20938504]...フルHD(1920×1080) 調光方式 不明 輝度 250cd/m2 応答速度 5ms(GtoG) スピーカー 有 上下昇降のない機種は、台で対応しようと思っています。 スペックを見ても知識がなく、どうしてよいか分かりません...詳細
[20917049] レコーダーと接続する場合、EV2455とEV2456どちらがいいのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-WT [24.1インチ ホワイト])
2017/05/25 11:21:47(最終返信:2017/05/25 11:45:45)
[20917049]...これはレコーダーを接続した場合に、EV2455だと縦に少し引き伸ばされ、これを変更できない。EV2456だと引き伸ばされた表示と、上下に黒幕が入る表示を変更することができる。 という認識で正しいでしょうか。 ただ「アスペクト比16:10のデメリット」というスレッドではCM692さんが...詳細
[20909492] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/05/22 01:59:41(最終返信:2017/05/23 18:36:56)
[20909492]...178°(横)/178°(縦) スレ主さんは実際の視野角の情報が欲しいのでしょうね。 「視野角の定義」  左右、上下共に正確なカラー情報まで再現できる角度ではありません。 >何度ぐらいから色が変わるように感じるでしょうか...このディスプレイに限らずです。 私は感想は以下です。 VAとしては想像しているより視野角は狭いと感じます。 特に上下は狭いです (私のテレビはVAですがある程度視野角を変えても色変化しないです) しかし、一人で正面から見ている場合は問題ありません...詳細
[20859680] 到着して4日、初期不良で早々に交換
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/01 19:13:28(最終返信:2017/05/10 08:02:22)
[20859680]...YouTubeのDiscocover Nippon 4K動画を見ていると画面全体が上下左右に動くシーンでカクカクします。 (風景で画面全体が移動する際にカクカクします。) 回線、PCの問題も疑いましたが...詳細
[20867927] スタンドに設置時の上下角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/05/05 00:25:01(最終返信:2017/05/05 00:39:33)
[20867927]...一点質問させてください。 本製品なのですが、角度調整できない仕様のようですが、 設置時の角度がかなり下向きになるようですが仕様でしょうか? 画面への映り込みを抑えるために少し下向きになっているような気もするのですが、 今まで見てきたディスプレイやテレビで下向きに固定された製品を見るのが初めてなので ちょっと質問させてください。...詳細
[19797743] さらに増えました。
2016/04/18 03:05:49(最終返信:2017/04/21 10:36:32)
[19797743]...BenQ 55インチ  黒がこ様、上記2点、冒険なさいませんか? 38インチウルトラワイド2枚(上下) 29インチウルトラワイド(縦) 43インチ4K の4枚で使用しております。 4Kもいいのですが...詳細
[20772276] FS2434-Rかこの頃4kもいいかなぁーと思う
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2017/03/27 22:28:11(最終返信:2017/04/01 12:19:17)
[20772276]...テムなんです。 白っぽい画面だして、まぁ ここの書き込み画面でも出して、指一本横にして上下に素早く動かせば どの程度 チラついてるかすぐわかりますよ。 でもって私も色々調べたら...ますけど、実際に店舗で見るとワタシ的にはダメだこりゃでしたよ 50cm程度の距離で見ると上下左右目で追うのが、それだけでつかれる・・モニターもTV用流用なので 目が痛くなる・・・そ...進化して、一段とテンコ盛りになってる模様です。 DELLのメリットは設置してスタンドが上下する、左右に自由に回せる、グルッと回して縦長にもできる。 ここらは机に置いて、ベストポジ...詳細
[20700438] モニタとTVの違い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/03/01 11:38:41(最終返信:2017/03/08 15:57:13)
[20700438]...>>真っすぐからしか作業しないPhotoshopなら問題ないのでしょうか? VAパネルの視野角は、左右178°、 上下178°とIPS系パネルと同等です。 >>あと、このフィリップスはノングレアなのでしょうか? メーカー仕様表に表記が無いのは...詳細
[20680537] HDMI経由で音量調節は可能ですか?
2017/02/22 14:25:24(最終返信:2017/02/22 15:24:15)
[20680537]...音量調節はどのようになりますか? 希望としては、DBレコーダーの音量と同期してほしい(DBレコーダーのリモコンで音量を上下するイメージ)のですが、そのようなことは可能なのでしょうか? それとも音量は必ずディスプレイ側のスイッチで行わないといけないでしょうか...こんにちは >希望としては、DBレコーダーの音量と同期してほしい(DBレコーダーのリモコンで音量を上下するイメージ)のですが、そのようなことは可能なのでしょうか? BDレコーダーからの出力音声は固定です...詳細
[20661332] 画面の端が表示されません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 24EA53VQ-P [23.8インチ])
2017/02/15 19:57:28(最終返信:2017/02/15 20:14:53)
[20661332]...ノートPCをHDMI接続していますが上下左右の端が表示されません。 こういう感じになります http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000354903/SortID=15946707/ImageID=1502039/...詳細
[20608368] PBP対応解像度
2017/01/27 23:15:28(最終返信:2017/02/12 07:43:41)
[20608368]... PBP機能で上1920*1080を二枚、下3840*1080って可能ですか? あるいは上下で3840*1080を二枚は可能ですか? またPBP機能に画面の応答速度が下がるなどあり...BP機能で上1920*1080を二枚、下3840*1080って可能ですか? >>あるいは上下で3840*1080を二枚は可能ですか? 取扱説明書 10ページを見ると、出来なそうで...PBP機能で上1920*1080を二枚、下3840*1080って可能ですか? >あるいは上下で3840*1080を二枚は可能ですか? この機種を購入しようとしていますが、あなたの...詳細
[20612134] 迷っています。教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 246E7QDSB/11 [23.6インチ ブラック])
2017/01/29 08:36:36(最終返信:2017/02/02 00:02:38)
[20612134]...どちらの部屋のもDELLのモニターをメインにして使ってます。 ウェブの画面出して白が多いページで指一本立てて上下にバンバン振ったらどれだけ フリッカーが出てるかすぐにわかりますって。 テレビなんぞはすごいですよフリッカー...詳細
[20615869] 3D モニターをお教え下さい。 「PIX-DT460」
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/30 15:28:20(最終返信:2017/01/30 21:03:21)
[20615869]...Xのバージョンは古いモノ(1.01.0908.2)を使ってます。) さて、トップアンドボトムなら上下半分半分それぞれ左右の信号に成るハズですからね。 という事は、3D対応液晶モニタ側で『3D液晶モ...1920×540の上半分と1920×540の下半分がそれぞれ左目用画面か右目用画面なので、 1920×1080の画面2つに上下に伸ばした画面が重なり合う様な感じになるだろうね。 サイドバイサイドの設定の場合は、 960×1...詳細
[19873139] 旧型よりパネルが劣化している?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2481HSU XB2481HSU-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2016/05/14 00:32:51(最終返信:2017/01/28 21:53:28)
[19873139]...>AMVA+パネル採用により、表示色 16,777,216 色 24bit True カラー、広視野角左右上下 178°、応答速 度 4ms(GtoG)、高コントラスト >12,000,000:1 を実現。 より引き締まった純粋な黒を映し出し...詳細
[20605872] 画面サイズの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 23er 価格.com限定モデル [23インチ])
2017/01/27 00:34:32(最終返信:2017/01/27 12:35:24)
[20605872]...朝早くからつまらない質問ですみません。仰せのとおりです、なんか画面の両サイドが黒くなってるのが違和感ありまして。上下の場合は見慣れてるのですが··· 16:9のワイド画面に4:3の映像を映すと...詳細
[20482914] また徐々にアマゾンが値下げしてますね。
2016/12/14 16:22:37(最終返信:2017/01/22 08:48:09)
[20482914]...正月休みの期間中は殆ど値段左右されないと思いますので最安値をねらうなら来月上旬らへんかもしれませんね。 どういう根拠で上下するのかわかりませんが、今現在また少し値上がりしてます。週末は上げ方向に動くのかもしれませんね。と...詳細
[20588830] 複数PCの画像を同時表示できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2017/01/21 12:28:57(最終返信:2017/01/21 23:14:45)
[20588830]...能です。 つまり二画面表示は出来るが、スレ主望む縦方向の高さは無い。 フルHD二画面を横に並べ、上下に黒帯が表示される。 勘違いじゃ。 >クールシルバーメタリックさん >tm1002さん 初心者故パ...詳細
