上下 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 287件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[21361766] 値段
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2017/11/16 10:43:23(最終返信:2018/03/07 15:56:21)
[21361766]...下がったと思って買ったら翌月には新製品が出てすぐ型落ち、とかが目に浮かびますね(^_^;) 輸入品ですから、円相場の上下で価格は変わります。 即連動して上下するということはないですが、変動するものだということは忘れてはいけません。 それにセールしていて安かったりすることもあるので...詳細
[21565248] GPUクロックの変動について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2018/02/03 06:49:02(最終返信:2018/02/04 17:28:16)
[21565248]...たり下がったりします。 これは正常なのでしょうか?OCを初めて試してみたいと思ったのですが 勝手に上下するのでOCツールで設定して良いものか躊躇しています。 正常ですよ。 温度などの条件で変動します。...詳細
[19125199] SLIについて助けてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/09/09 18:17:16(最終返信:2017/12/17 09:36:19)
[19125199]...隣りのコネクタで2枚を繋いでみてはどうでしょうか? >gotugotugottuさん ご返信有り難うございます。 上下逆に差し込みしなおしてもダメでした(T_T) ブリッジコネクタもちゃんと三角印を合わせるように向きも合わせて...書いてあるのですが 4ピン電源をさして起動しましたがダメでした。 ドライバーも再度入れなおして 上下逆にもしたりしたのですが・・・。 >風智庵さん の仰る通りどちらともOCモデルです なのでグラフィックボード...詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394]...でザラザラしたり輪郭がぼけたりするようでしたら、お勧めしません) >揚げかつパンさん 返信、ありがとうございます。 32インチのテレビで上下が約5センチ、 左右が約9センチぐらい黒くなっています。 >ポンちゃんX2さん 返信、ありがとうございます...詳細
[18111928] フルHD23インチ液晶モニタ4台接続。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB])
2014/10/31 00:34:25(最終返信:2017/10/11 12:06:53)
[18111928]...RDT233WX-3D(BK)も持っているのだけど、 ProLite X2380HS-2と横に並べてモニターアームに取り付けたが、 モニターアームは上下は横2枚バラバラには調整出来ないタイプを購入したので2cm前後の段差に成ったので、 2台目のProLite...2台目のProLite X2380HS-2を買いに走った次第だ。 横に並べる時は同じ機種か もしくは モニタアームの上下を各アーム毎に調整可能なタイプを購入するのが良いだろう。 『 VESA規格対応 』の盲点だね。 しかし...詳細
[21210490] 懐かしのPCパーツ AGP対応品を発見とか (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/09/19 10:36:54(最終返信:2017/09/21 20:49:11)
[21210490]...板汚しごめん∠(^_^) AGPカード、なつかしいですね。 昔は工作精度が低いから、コネクタ端子が 上下上下とちどりだったりして。 うちの、初代カードは AGPの "SB Banshee AGP 16M"でした...詳細
[21064111] 温度、ファン回転について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1070-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/07/23 09:54:50(最終返信:2017/07/23 19:48:26)
[21064111]...ある程度の温度になると一気に回転数が上がることが多いです。 その丁度境の温度近辺で上下すると、その様な挙動になるのではないでしょうか。 >uPD70116さん >その丁度境の温度近辺で上下すると、その様な挙動になるのではないでしょうか。...詳細
[20102461] GTX580からの載せ替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/08/09 17:10:18(最終返信:2017/01/31 09:31:40)
[20102461]...というDellのWebページにP4317Qの事が説明されている。 P4317Q で PBP 表示は、 上下2分割や左右2分割した場合にパソコン側の画面解像度の設定がどうなるんだろう?。 左右2分割表示で...Surroud設定で2画面を1つの画面として、 スパンで4Kの1画面として設定できるかを試してみるのも手かも。 上下2分割表示なら 3840×1080の60Hzを2画面がGTX 580のNVIDIAコントロールパネルの画面解像度の設定で可能なら...詳細
[20430805] CPUボトルネック??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2016/11/27 01:57:55(最終返信:2016/11/29 15:03:01)
[20430805]...そのゲームの各使用率を見てみるとCPU 90%〜100%、GPU 50%〜80%という感じです。 画質設定を上下にしてもやはり変わらず、ドライバの再インストールでも変わらず。 そこで検索してみるとCPUボトルネックなるワードを発見...という感じでした。 ケース側板を外し扇風機を当ててみても変わりません…。 The crewでグラフィック設定を上下してもGPU使用率は変われどFPSは変わらず35ほど。 GPU温度は同じく60℃くらいでした。 CPU使用率なども見てみましたが変わらず90〜100%...詳細
[20327227] 電源の分のサイズ忘れてた!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2016/10/24 19:11:50(最終返信:2016/10/24 21:43:21)
[20327227]...>L型変換ですとこんなのでしょうか 単純にL字型があれば、と書いたあとでそうそう、グラボ電源コネクターは方向(ロック爪の上下位置)が統一されていないのでした。 NCポンさんが紹介くださったアダプターならそれぞれに対応して組むわけですかね...詳細
[20150867] 低負荷時のファン回転数の変動
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2016/08/28 14:02:58(最終返信:2016/10/03 00:32:14)
[20150867]...アイドル時と低負荷時にファン回転を停止させることで騒音を減らす「FREEZE」テクノロジーをサポートする。 このサイトのグラフでもファン回転数が上下してますが? http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/1014165...詳細
[20220223] アイドル時の温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 1070 FOUNDERS EDITION 08G-P4-6170-KR [PCIExp 8GB])
2016/09/20 17:12:53(最終返信:2016/09/21 09:13:40)
[20220223]...先日こちらを購入し取り付けているのですが アイドル時の温度が常時50度になっています (上下はありますが+-1,2度程度) 温度測定はEVGA PRECISIONXOC6.0.6とGPU-Z1.11...詳細
[20177042] GPGPUの性能の優劣を教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/06 20:28:16(最終返信:2016/09/09 18:51:16)
[20177042]...ただMaxwell以降で倍精度演算を大幅に削ったので、それが必要とされる分野では性能が大幅に減ることになります。 同世代なら上下関係は3D性能と同じです。MaxwellとPascalは同じ割合なのでこれも3D性能順です。 倍精度演算を使わなければ3D性能順...詳細
[20066364] Gaming APPを起動すると処理が重くなります!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/07/25 19:45:39(最終返信:2016/07/26 01:35:15)
[20066364]...どういうことでしょうか? そのプログラムが現在の状況に合わなくなっているのでしょう。 状況に応じて細かくクロックを上下する様になったので、クロックを設定しただけでは足りないのでしょう。...詳細
[19204368] 画面の表示について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-FX5500-A256HS [AGP 256MB])
2015/10/06 16:43:54(最終返信:2016/06/15 18:23:40)
[19204368]...0x1080ピクセルと1680x1050ピクセルでは上下のスクロール 状態です。それ以下の解像度では、画面の上下に黒くて何も表示されない帯が現れて、 画面を左右に引...1920x1080ピクセルと1680x1050ピクセルでは上下のスクロール とありますが、正しくは上下左右の間違いです。訂正してお詫びします。また、接続はDVI...ディスプレイ画面にはデスクトップ画面の一部しか表示されないのです。 デスクトップ画面の上下左右の端を表示させるには、ポインタをディスプレイの端にもっていくとスクロール して、デス...詳細
[19738421] Nvidia GeForce ドライバー ver 364.72 WHQL に
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/29 00:41:05(最終返信:2016/04/03 21:28:14)
[19738421]...何処で差が付いたのかと謎を抱きまして。(笑) 何か常駐のアプリとかウイルスソフトでも影響ありかな 私めも計測数値はよく上下しますね。 気にしない 気にしない(笑) あなた ドライバーアップしてみましたが、スコアはほとんど変わった様子はないです...詳細
[19669911] NVidia 364.47あがる。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/08 00:58:01(最終返信:2016/03/10 05:02:19)
[19669911]...1920×1080にしているのは皆さまと条件を合わせるためです ・Windowsモードにしているのは、上記解像度モニターでフルスクリーンモードにすると上下に延ばされて変形するためです。 過去バージョンを、たまたまですがELSAが“最新”とするバージョン以後を保存してました(もっと古いのは削除)...詳細
[19445170] 悪くないです
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 390X 8G GDDR5 PCI-E DD/H/3DP TRI-X [PCIExp 8GB])
2015/12/30 01:08:53(最終返信:2015/12/31 01:46:09)
[19445170]...実質の積算消費電力はさほど酷いものではないと思います。 ワットモニターしか持ってないし、これは発熱からの判断になりますが、負荷に応じてかなりクロックを上下させていると思われます。 ASICクオリティが比較的高かったのでコア低電圧化してやる予定ですが、VBIOSエディタで電圧変更に対応してるものがなく...詳細
[19146645] グラボクーラー換装してみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290X 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP TRI-X OC VERSION (UEFI) [PCIExp 4GB])
2015/09/16 23:52:07(最終返信:2015/09/22 22:39:55)
[19146645]...GAMER)でも案の定一番上のPCIe×1な部分には何も挿せませんね(汗 AMDなシュウさん おぉ、上下スロットダメって事になっちゃいますね・・・  他のPCIeを使わないって人には関係無いでしょうが、下に3スロット消費じゃないのが何気に厳しいかな^^;...詳細
[19154136] 電源ユニットについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/09/19 16:53:25(最終返信:2015/09/19 19:53:45)
[19154136]...※マザボは、不明です。 消費電力は20Wほどですね。 電源ユニットのといわれても、その他のパーツにより上下するので返答できませんが。 HD5450は、5年前のモデルでWin10でも使えますが、もう少し新しい物を選ばれた方が良いかとは思います...詳細
