上下 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 287件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19050413] GeForce ドライバー355.60
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/08/14 08:45:18(最終返信:2015/08/20 00:46:50)
[19050413]...ちなみにOSはWindows10です。 (もちろん比較の353.62も同一です。) 念のためもう一度回してみましたが、結構上下するようで… 原因不明ですが… 3Dmarkも意外とスコアが100ぐらいはばらつくのかな?と思ったりしています...詳細
[16296026] EIZOのGS320との組み合わせです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ATI > FirePro V3900 [PCIExp 1GB])
2013/06/26 00:40:59(最終返信:2015/06/10 15:58:32)
[16296026]...EIZOのGS320という医療用のモニターと通常の17Inchのモニターの二面構成をFirePro V3900行いました。が、GS320内で上下に複製画面が映ってしまいます。現時点では1536*1024のサイズまでしか変更ができず困っております...詳細
[18689035] 使用環境にてゲームがクラッシュしてしまう
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX980-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/04/16 23:20:13(最終返信:2015/04/24 19:52:18)
[18689035]... 現在B85M-Eというマザーボードを使用しております。 KP41エラーが発生した際に同様に電圧を上下させるという記事を読んだのですが 結局やり方がわからずじまいでしたので、今回はしっかり調べようと思います...詳細
[18422499] GPUクロックが下がる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 7770 GHz EDITION 1GB GDDR5 [PCIExp 1GB])
2015/01/30 21:12:29(最終返信:2015/02/13 20:12:46)
[18422499]...ゲームや動画編集しているときにGPUクロックが300になります そして使用率が上下に 全く訳の分からない状態です OSの再インストールドライバーの更新で変化がありません ゲームではFps350前後が50前後に...詳細
[18462546] こちらのグラボを購入しようと思っているのですが。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/02/11 00:37:29(最終返信:2015/02/11 17:31:21)
[18462546]...DDR3メモリと幸い電源は流用できそうですから、システム全体の見直しをお勧めします。 Gdforce970と上下シリーズの性能差は、4Gamer参照 >http://www.4gamer.net/games/274/G027467/20140918001/...詳細
[18248446] デュアルディスプレイ時のメイン(1)・サブ(2)の指定
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2014/12/08 01:55:32(最終返信:2014/12/16 02:57:37)
[18248446]...モニタの複製だとどうしてもメインディスプレイがTVになってしまいます。したがってPC側のモニタの解像度も1920*1200ではなく1920*1080となり上下に黒い帯がでます。 複製でコンピューターを メインディスプレイ → dell 2407WFP-HC...詳細
[17996139] 画面のブレについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 280X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 3GB])
2014/09/29 21:35:24(最終返信:2014/10/07 17:46:43)
[17996139]...皆さん教えて下さい。 現在、こちらのビデオカードを使用していて、不定期ですが画面が上下に一瞬ですがブレます。 この症状は電力不足からくる症状でしょうか。 私のPCの構成は以下になります。 OS: WINDOWS...詳細
[14670838] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX670-DC2-2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/06/12 04:23:19(最終返信:2014/09/18 18:54:51)
[14670838]...(GTX670-DC2 OC 122% +100 +600時) PowerTagetの増減で大きく消費電力が上下するようなのでゲームに合わせて調整するのがより良さそうですね。 画像ないのも何なので、FF14ベンチ中のAfterBurnerのモニターでも貼っておきます...詳細
[17719784] 性能は
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/07/11 04:32:29(最終返信:2014/07/30 14:20:07)
[17719784]...まず一点目は、動画をメディアプレーヤーで観てると、ある日突然マルチモニタの画面設定の並びが、左右になってるのが上下になったりします いつなるのか分からないので困ります PCを再起動しないと、何度も発生します 二点目はGV-MVP/XS3Wで録画していますが...詳細
[17717117] 4k接続のためのVGAを探しています
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/07/10 12:09:21(最終返信:2014/07/19 21:51:30)
[17717117]...>この辺は使ってみてのお楽しみと言うことで。 dpiと広さだけなら完璧なのですが、さすがに大きすぎ近すぎでした 上下の視線移動が辛くなるので、泣く泣く元に戻すことに・・・ >uPD70116さん >KAZU0002さん...詳細
[16834935] 届きました〜♪
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX780-SOC/3GD5 HOF [PCIExp 3GB])
2013/11/14 15:17:23(最終返信:2014/06/19 13:33:34)
[16834935]...Boostクロックは1124Mhzで結構よいのですが、POWER TARGETに引っかかってクロックが上下 してしまいます。 参考までにPOWER TARGETとTEMP TARGETのみ106%・95度に設定したときのスコアです...詳細
[17569239] 3DMarkの新ベンチ発表
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/29 10:58:12(最終返信:2014/06/15 16:23:08)
[17569239]...ついでにGTX780環境になって初の全て通しの結果を貼ります。 ※1920x1080では入りきらなかったので上下でツギハギしてます。290X リファレンスではALLとなるとスコアが落ちそうです。 お〜す! GoodなVGA環境構築おめでとう...詳細
[17312137] 3GPU中の温度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H280XQMT3G2M [PCIExp 3GB])
2014/03/17 04:18:32(最終返信:2014/03/17 15:02:11)
[17312137]...短時間のベンチマークでもどちらも真ん中のカードがはっきりと一番高温になったのを記憶してます。 窒息状態に加えて上下に挟まれているせいかもしれません。以来3WAYは考えなくなりました。 特にGTX470のはプロペラ...詳細
[17177191] Catalyst13.12にしたら画面がガクガクと上下にぶれる症状が・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R928XOC-3GD-GA Rev.2.0 [PCIExp 3GB])
2014/02/11 10:24:53(最終返信:2014/02/11 12:57:08)
[17177191]...本体付属のDVDで13.10に戻したら治りました。 【OS】Windows8.1 【メモリ】W3U1600HQ-8GC11 x2 【CPU】Core i7 4770K 【M/B】Z87-PRO(V EDITION) 【電源】SST-ST75F-P 【GPU】GV-R928XOC-3GD-GA Rev....詳細
[17048070] ビデオカードの上下関係?教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/01/08 10:13:11(最終返信:2014/01/08 21:32:44)
[17048070]...当方の「GeForce210」では満たしてないのでしょうか? netで調べたのですが上下関係が理解できません。 ↓これらの上下関係教えていただけませんか? GeForce-9800GT GeForce 8800GT...//いつの間にロープロカード壊滅状態になったんですかね… 世代が違うGPUの比較は中々難しい。 上下関係を見るのに参考に成りそうなページ。 Graphics Card Performance Hierarchy...詳細
[16968969] テレビ画面で解像度1400×900で画面全体に表示したい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/12/17 23:07:41(最終返信:2013/12/18 12:49:00)
[16968969]...1440×900の設定のままテレビの画面全体にで表示させたいのですが、1980×1080の画面中央に表示され上下左右に黒い縁ができている状態です。 また空の軌跡FC 640×480をフルスクリーン表示させても今度は1440×900の画面いっぱいにも出てきません...詳細
[16847128] マルチモニター対応カードを探しています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/11/17 14:21:41(最終返信:2013/11/27 03:24:29)
[16847128]...失礼いたしました AMD の Eyefinityは上下、左右の2画面の統合が可能です 私の環境で実際やってみましたから RADEONの方です。 こちらは上下、左右で2画面の統合が可能です。 GeForceは駄目みたいです...詳細
[16787702] 290X VS GTX780 (1)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/11/03 04:04:43(最終返信:2013/11/17 00:50:21)
[16787702]...60%程度で80度に収まってますので100%はやりすぎみたいです。 どうなんでしょうね。 ベンチ中の温度とクロックを見てると結構上下してますので、そのようなコントロールをしているのかも知れません。 2Way CFでの結果です。 ...詳細
[16831248] このビデオカードでモニタ2台(P2214H)に接続できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2013/11/13 16:37:57(最終返信:2013/11/14 19:12:17)
[16831248]...PCIEx1側だと、付けれたのですが。 Dell Vostro 270sは,M/Bが通常の物とは反対側で上下が逆さまになっており, かつx16スロットが最上部なので,確かに,2スロットの物は搭載不可能ですね...詳細
[16666552] TVTestでのデコーダーとして
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/10/04 22:13:50(最終返信:2013/10/06 14:00:57)
[16666552]...ビデオカードのドライバの設定で、映像のインタース処理の項目があるようなら、その辺もいじってみましょう。 画面の上下でずれる…と言うことなら、モニターの周波数と映像のフレーム数が合っていません。モニターの周波数を59Hzにしていたら...詳細
