上下 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 287件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11811848] 画面の一部分にモザイクがでます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R585OC-1GD (PCIExp 1GB))
2010/08/25 19:50:30(最終返信:2011/12/01 23:06:31)
[11811848]...画像の乱れが出たのですが、同様の方居ないでしょうか? 症状:画面を上下にすばやく10回ぐらいスクロールさせると画面の一部モザイクが掛かる。 画面の色32ビットのときのみ起き、16ビットにすると発生しない...詳細
[13646204] タスクバーや、デスクトップアイコンについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI [PCIExp 1GB])
2011/10/18 23:13:53(最終返信:2011/10/20 00:21:34)
[13646204]...ます。 Windows起動後でもモニターのアスペクト比と違う解像度で運用すれば、そのままでは左右や上下に引き伸ばされた画像になります。(後者の設定しかないモニターの場合) Windows起動後に関しては...詳細
[13446338] TV出力について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2011/09/01 20:55:17(最終返信:2011/09/03 00:30:19)
[13446338]...3DvieraにHDMI端子1.4で接続したんですが フル画面表示にならず、上下左右黒帯がでてしまいます。 解像度変更で最高値に設定してるんですが適用されません・・・ なにか設定方法があるんでしょうか...詳細
[13299324] N480GTX SLIと、N580GTXでは、どちらが速いですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX Twin Frozr II [PCIExp 1.5GB])
2011/07/26 22:22:41(最終返信:2011/08/13 14:41:32)
[13299324]...inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm ) で、ケースに対して、上下方向ではなく、前後方向の奥行きが増しただけですし、 ネジ穴規格はATXと同じなので、現在使っているケースCOOLER...詳細
[13246914] ざらつき解消法
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5450-MD512D3H LP ECO [PCIExp 512MB])
2011/07/12 22:16:13(最終返信:2011/07/16 17:12:09)
[13246914]...別のモニターの付属品でDVI→D-Sub変換アダプターがあったのでそれを使おうと思ったんですが、 どうしてもささりません。 アダプター側の −型の端子の上下にある中途半端に長いピンが邪魔です。 なぜなんでしょう。 写真を見る限りグラボ側はDVI-Dポートの様です...詳細
[13167584] メモリが512MB版と1GB版の違い。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 512MB])
2011/06/23 15:20:44(最終返信:2011/06/27 12:26:47)
[13167584]...これがギリギリの広さしかないとなると、作業の効率が落ちるか出来なくなるかですね。 映すモノにより、使用するメモリ使用量は上下しますが、余裕ある容量を用意しておけば、悩むことはないです。 それ以外に使い道としては、動画再生支援など付加機能ですね...詳細
[13015355] 適切な解像度に設定できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/05/16 17:21:42(最終返信:2011/05/20 23:31:35)
[13015355]...無事インストールして1920×1080の解像度に設定できました。ここでまた問題がはっせいしました、何故か上下左右共に黒い帯が出来てしまい、画面が小さくなってしまいました、左右約2センチづつ、上下約1,3センチづつの帯ができました。 質問ばかりですみません...詳細
[12921450] 仕様のページ
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GT520 1024MB [PCIExp 1GB])
2011/04/21 20:38:47(最終返信:2011/04/22 20:13:56)
[12921450]...ね。 このグラボを挿したら、その1つ下のスロットが物理的に使えなくなるという事です。 こんばんは、上下2スロット占有なので、このボードを挿したPCI-EX x16スロットのすぐ下のスロットが使えなくなる事だけ注意するといいと思います...詳細
[11577149] SLi 有効にするとどのゲームでも画面がバグります
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 285 - 1GB GDDR3 ZT-285E3LA-FSP (PCIExp 1GB))
2010/07/03 14:54:49(最終返信:2011/03/28 21:41:36)
[11577149]...SLIコネクターケーブルの異常と思います。(同じ症状が出て治りましたので) :ケーブルを刺し直してみる(しっかりハマっているか、上下を変えると治ることもあります) :ケーブルを新しいものに変えてみる の二通り(三通り?)を試してみたらいかがでしょう...詳細
[12791205] GTX480 HD2600XTの画質
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N480GTX-M2D15 (PCIExp 1.5GB))
2011/03/18 00:41:13(最終返信:2011/03/18 02:55:43)
[12791205]...ここまで差が出るとは思いませんでした。 GTX480の設定で、綺麗にできないんでしょうか? 動画見ても上下の黒い部分が白っぽくなります。(灰色?ww) HD2600XTはちゃんと黒!ってはっきりなります。...詳細
[12379061] フリーズ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/12/17 11:00:36(最終返信:2011/01/26 12:48:05)
[12379061]...この時はディスプレイの画面ジャストサイズになっていたのですが、この5870に変えてゲーム内で1600×900にすると上下に黒い帯が出来てしまいます。 これはなぜなのでしょうか?設定の仕方がありましたら教えていただけると幸いです...詳細
[12457692] オーバースキャンができない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2011/01/04 00:30:41(最終返信:2011/01/15 01:11:11)
[12457692]...お世話になります。 アクオス(LC-52EX5)にHDMI(Dot by Dot)接続しているのですが、上下左右に余白ができてしまっております。 オーバースキャンの設定について、ご助言いただけたら幸いです...詳細
[12418952] GF-GTS250-E512HD/GRN の 購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB))
2010/12/25 23:01:53(最終返信:2010/12/29 10:00:39)
[12418952]...GTS250そのものが微妙だが・・・ それを選んだのは予算の問題?(できれば別の物を・・・) マザーが上下逆、HDDの配置上意外と長めのグラフィックボードが入りそう。 ケースを開けて確認するべきであるが、...詳細
[12384946] ファンの回転状況、感想
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-585X-ZAFA [PCIExp 1GB])
2010/12/18 15:39:39(最終返信:2010/12/19 18:22:41)
[12384946]...ケースの上面に向いて排熱処理が良くない設計です。 搭載してた電源がファンレスのモノだったためと思います。 いつの製品からなのか、吸気孔の上下関係なく取り付けられるようになったみたいです(MT-PRO4000など) GARIOさんへ 恐らくそのケースだと思うのですが...ケースの上面に向いて排熱処理が良くない設計です。 今と違って、電源のファンは背面排気が主流でしたからね。上下逆でもファンの邪魔にはなりませんでした。最近は、底面吸気ばかりですが。 ただ、基板のつく方向は変わってないんです...詳細
[12023595] お助けください;
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning Plus [PCIExp 1GB])
2010/10/07 13:49:33(最終返信:2010/12/03 18:09:09)
[12023595]...ドライバが完全に当たっていない場合もありますよ。 FF14ベンチは左下に心電図(笑)がありますが スタート直後からこれが頻繁に上下するなら ドライバがうまく当たっていない可能性がありますね。 自分も何回もドライバの当て直しをしました...詳細
[12141222] M2700HDにHDMIで接続したら黒額縁が出ました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB))
2010/10/31 01:37:20(最終返信:2010/12/03 17:20:44)
[12141222]...表示されていることになっています。 ・DVD等再生時の上下(左右)の帯とは違い、マウス移動も出来ない領域が  四方に額縁のように黒くなっています。 ・ブラウン管モニタの頃は、上下左右に引き伸ばしたり、台形を補正する ...モニタ:Benq M2700HD ・症状  HDMIで接続したところ画面の四方に黒い帯が出ます。  左右3cm、上下2cm位ずつ黒くなっています。  Dsub接続では出ません(ベゼルまできっちり表示されます)。  ...詳細
[12141407] 素晴らしい環境を実現させてくれました。(その2)
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D2)
2010/10/31 02:41:26(最終返信:2010/10/31 08:46:05)
[12141407]...本格的に省エネできたと感じています。 最後に、 横に3台×上下に2台 の横長に6台で観る大画面での感想ですが、 画面の解像度は、横に1920×3=5760、上下に1080×2=2160 となり、 5760×2160の...詳細
[12141504] 素晴らしい環境を実現させてくれました。(その1)
2010/10/31 03:45:26(最終返信:2010/10/31 03:45:26)
[12141504]...S221HQLbid [21.5インチ](LEDバックライト)で、 1900x1080で使用し、壁に、横に3台×上下に2台 の横長に6台取り付けています。 正確には、 ノートパソコンの画面(1366×768) が1つに...詳細
[12092329] 動作報告 HDMI→レグザ42Z1
2010/10/21 09:34:12(最終返信:2010/10/21 09:34:12)
[12092329]...バージョンが新しくなったかは不明。w    3.レグザ42Z1に解像度1920*1080で上下左右に黒枠が2〜3cmぐらい出て、画面フルに表示されない。   @42Z1側で表示変更(dot by...詳細
[11927286] 排熱で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/09/18 07:59:08(最終返信:2010/09/19 08:37:16)
[11927286]...スロットから 排熱するファンを取り付けるなど、とりあえず工夫してみます。 (SANWAのが風量多そうなんで上下2個付けてみようかと) #ロストプラネットやってみましたが、65度のままでした。  やはりベンチなんて高負荷モノで考えずに実用重視にした方が...詳細
