上下 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 287件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[9405157] ゲーム中動作に一瞬ブルースクリーン
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTS250 512MB (PCIExp 512MB))
2009/04/17 00:58:18(最終返信:2009/04/18 17:51:06)
[9405157]...製品使用→必要動作環境→電源を参照。 FFをやりながら、FanSpeedで+12vを見てると、 2.0の上下を大きくいったりきたりしている状態です。下は1.5くらい、上は2.5くらい。 FFを落とした状態では0...詳細
[9396304] 教えてください!ググってもでないので・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB))
2009/04/15 03:15:57(最終返信:2009/04/16 12:37:49)
[9396304]...当然接続しているモニタで開いているゲームはそのグラボが処理をすると思うのですが・・・ もしそうならばAとCの上下をつなげる画面設定をしてゲームをした場合SLIをしたかのように一枚目と二枚目で処理をしてくれるのでしょうか...詳細
[9377535] 遅い?お教え願います
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9600GT-E512HW/HD/GE (PCIExp 512MB))
2009/04/11 08:32:05(最終返信:2009/04/13 17:56:39)
[9377535]...何もしていない状態からGOM Playerをで動画を再生させたときのGPU-Zの表示を載せておきます。このようにClockが上下するので、普段はかなり低消費電力で動いているものと思います。 ろっきろきさんありがとうございます ...詳細
[9274645] PowerPlayについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H485QS512P (PCIExp 512MB))
2009/03/20 09:08:46(最終返信:2009/03/29 23:50:12)
[9274645]...SpeedはRBEで積極的に回す セッティングに、クロックはデフォルト) ドライバ(或はCCC)の入れ直し、バージョンの上下等を試してみては? このPowerPlayって代物、ちょとしたキッカケでMAXに貼り付く事がある様です...詳細
[9246104] 常時ビデオカードの周りから異音がします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH4850/HTDI/512M/R2 (PCIExp 512MB))
2009/03/14 23:03:44(最終返信:2009/03/19 23:30:05)
[9246104]...ファンの回転数を落とすまでは爆音で気が付きませんでしたが、落とすと先の音がずーっと鳴っています。 ファンの異常も考えましたがIEでマウスのホイールを上下に動かすと、さらにそれに合わせて「カカカ……」と鳴ります。 なぜかメモ帳での操作は音がしません。 ...詳細
[9236065] 比較
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/03/13 01:11:48(最終返信:2009/03/15 19:02:22)
[9236065]...GTS250は9800GTX+まんま(名前変えただけ)なので、HD4850との差はわずか。ソフトウェアによってどっちかが上下になるような関係なので、体感差は全く無いと思います。 HD4870に替えたほうがまだいいかと思います...詳細
[8829807] 良いカードです
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > Splendid MA3850M/HTDI/512M (PCIExp 512MB))
2008/12/23 21:59:40(最終返信:2009/02/17 21:35:01)
[8829807]...いいカードだなと思い書き込みました。 悪い部分を書くのを忘れました。 PCI-Expressスロットと上下1スロットずつ計3スロットを占有します。 あとファンの音ですが、EN9600GTと比べてうるさく感じます...詳細
[9029224] フルHDで全画面の表示をしたいのですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN9600GT/HTDI/512M/R3 (PCIExp 512MB))
2009/02/02 13:59:47(最終返信:2009/02/02 15:00:56)
[9029224]...どのような設定をすれば全画面で表示できるのでしょうか? 今の段階ではvistaの通常画面でも1280×1024の表示が限界でモニターの上下左右が黒くなってしまいます。ちなみに自作初心者です。 接続はDVI接続です。 モニターは1980×1080の解像度です...詳細
[8391662] GPUの温度が70℃以上・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 3650 512MB DDR2 PCIE LP HDMI (PCIExp 512MB))
2008/09/22 01:47:49(最終返信:2009/01/25 18:01:51)
[8391662]...ケース前面のFANを8cmから、12cmが付くように改造し取り付けた。 A ケースには側面吸気口がないので、HDDを2枚にし上下の間隔を最大に広げた。 B ほかのアドオンカードもエアフローを考え、できるだけVGAカードから離した...詳細
[8758034] HD4870 1G+T-Rad2
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 4870 1G GDDR5 PCIE (PCIExp 1GB))
2008/12/09 16:20:37(最終返信:2009/01/12 23:29:30)
[8758034]...思った以上にオパイポとフィンの接合は丁寧にしてあるのですが、 ベース部の処理がイマイチのような・・(個体差はあるでしょうけど) 上下ベース及びパイプの接合部分に隙間が開きまくってます。 その状態でもこの性能なので十分なのでしょうけど...詳細
[8848513] HDMI経由で音声が出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MB (PCIExp 512MB))
2008/12/27 23:50:06(最終返信:2008/12/30 17:10:26)
[8848513]...コントロールパネルのサンドには添付画像の項目が表示されています。 テスト音声ボタンを押すと音量ゲージだけは上下しています。 他にサウンドカードも使っておりません。 何か解決策はありますでしょうか... あんまり詳しくありませんが...詳細
[8759275] フルスペックハイビジョン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/12/09 21:21:48(最終返信:2008/12/23 12:07:10)
[8759275]...とりあえずマザーボードのアナログRGBがあまっているのでこれをSONY BRAVIAに接続しました。 接続した途端にメインモニターも上下に黒いラインが表れてビックリしましたが、画面の設定でモニター側をメインモニターに設定し、1600*1200として...パソコンは得意な分野があるのだろうと思い始めましたが如何なものでしょうか。 こんばんは、Cafe Tomさん  >接続した途端にメインモニターも上下に黒いラインが表れてビックリしましたが、画面の設定でモニター側をメインモニターに設定し、1600*1200として...詳細
[8762303] powerDVD v7でのDVD再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 794 GT LP 512MB (PCIExp 512MB))
2008/12/10 13:46:04(最終返信:2008/12/13 13:06:32)
[8762303]...本日アマゾンで10日前に購入した本機が届きゲートウェイGT5094Jに装着しました。 cyberLink Power DVD v7でDVD再生画面が1画面に、上下2段で表示されるようになりました。 説明書を読んでも、解消方法が分かりません。 どのように設定をすれば普通のようなDVDの画面になるのでしょうか...詳細
[8695982] 初めてのビデオカード交換
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2008/11/26 22:54:35(最終返信:2008/11/29 23:13:39)
[8695982]...ないでしょうか? こんばんは、おもちゃの兵隊さん お使いのPCではグラフィックボードは上下逆に取り付けるのですね。 ブラケットの取替え・GPUファンの変更(保障が切れるでしょう...さん >疑問に思ったのですが、逆側とはどういうことでしょうか? グラフィックボードを上下逆にして取り付けるようになっているということです。 ヒートシンクは下向きにくることが多い...16×1の下のスロットが開いていれば、普通はそのまま取り付けたできたでしょう。 ですが、上下逆に取り付けることにより上側の空きスロットを必要とするのです。 なるほど。メーカーオリ...詳細
[8642979] よく分かりません。
2008/11/15 12:00:36(最終返信:2008/11/16 00:13:32)
[8642979]...解像度やら設定をあげるとradeonの方が強いってことでしょう。 プレイするタイトルによって発揮できる性能は上下するみたいです。 下記サイトが参考になるかな? http://www.4gamer.net/games/045/G004578/20080623023/...詳細
[8631757] 液晶テレビ接続でPCモニタが変になる。
2008/11/12 19:59:22(最終返信:2008/11/13 00:18:18)
[8631757]...別々に出力というかPCモニタにはちゃんと1200で表示して液晶テレビには1080で。 というかテレビに出力したら上下左右にすこし黒縁ができたのですがこれはなぜ? テレビには1920×1200表示ができないから少し縮小されてしまったのでしょうか...詳細
[7488405] 対応解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GFX5200-P128C (PCI 128MB))
2008/03/05 15:23:30(最終返信:2008/10/24 01:16:50)
[7488405]...(つい最近購入) 以上ばらばらの解像度のディスプレーが接続してあります、目の前に3台並べた上に 3台並べて上下6台の画面を同時に働かせて各種ソフトを稼働し問題なく運用しています。 Windows Media Player...詳細
[8488431] BTX仕様には無理です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX96T512HP (PCIExp 512MB))
2008/10/12 08:25:53(最終返信:2008/10/13 12:52:10)
[8488431]...使用しているパソコンがDELLのGX620(一番大きいミニタワー)でBTX仕様なのですが、PCI-EカードがATX仕様とは「上下が逆に刺さるため」、フィンのついているスロット部分の「穴がないため、取り付けられません」。購入してはいけません...購入してはいけません。 他のモデルでもBTX仕様の方はよく調べてからのほうがいいと思います。(上下逆なので、ほぼ無理だとは思いますが) ----------------------------------------...詳細
[8429043] モニターの上下左右に黒帯が出てしまいます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 3650 512MB GDDR3 PCIE (PCIExp 512MB))
2008/09/29 05:57:25(最終返信:2008/10/02 06:18:11)
[8429043]...よろしくお願いします。 この度、この製品を購入したのですが、モニターの上下に黒帯が出てしまいました。 Googleや価格.comで調べたところ「イメージを全パネルサイズに合わせる」というチェックをONにすればいいようなのですが...ご回答ありがとうございます。 じさくさん モニターでの調整はなるべく避けたいので質問した次第です。 現在の「黒い領域」は上下が5mm程度、左右が20mmくらいあります。 クロックやフェーズの調整というのはモニターで行うのでしょうか...詳細
[8326500] 不可なく。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9600GT-E512HW/HD (PCIExp 512MB))
2008/09/10 01:59:23(最終返信:2008/09/11 00:28:07)
[8326500]... 私のケースはOwltechのPCR-7-3です。前面に12cm、後部12cm、側面は通気口  が上下に2個ありです。(CPUのダクトと下部は通気口のみ)   室温は27度くらいと思います。その状態で...詳細
