上下 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 287件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[8294178] 解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HD3650/E512I (PCIExp 512MB))
2008/09/03 10:51:27(最終返信:2008/09/04 17:42:25)
[8294178]...>画面に黒い部分などが表示されたりしないでしょうか 今はどうかは知りませんが、RADEONは標準でアンダースキャンで表示するので上下左右に黒帯が出ましたね。 Catalystで調整できるので問題ないですけど。 クローンモードで解像度を別々に出力することはできないんですね...詳細
[8250416] WSXGA+に対応するビデオカードを探しています。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/08/25 09:52:22(最終返信:2008/08/25 17:37:04)
[8250416]...って場合以外はファンレスはお薦めしませんです。 例として、 1.ファンレスヒートシンクが巨大でカード上下にはみ出ていることがある(低性能低発熱ビデオカードでもあります) 2.結構熱がこもっててすぐビデオカードを壊してしまう...ンレスを希望した次第なのです。勉強不足ですみません。 >1.ファンレスヒートシンクが巨大でカード上下にはみ出ていることがある(低性能低発熱ビデオカードでもあります) ファンレスのほうが大きくなるんですね...詳細
[8132467] EN7900GTとの比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN9600GT/HTDI/512M/R3 (PCIExp 512MB))
2008/07/27 03:04:58(最終返信:2008/08/09 08:50:52)
[8132467]...対して9600GTはミドルレンジになる為、能力は8800GTに劣るという話になります。 同一世代間での比較ですから異なる世代間での比較では上下することも多いので、理解の手助け程度に考えて下さい。 7900GTが[9]だから最強!なんてことはありませんw...詳細
[8171281] Intelのマザーボード DG965RYに取り付けられますか?
2008/08/05 14:28:08(最終返信:2008/08/08 01:24:11)
[8171281]...R3より10mmほど長いです。 これをセットした状態の画像(3D)が添付で、 Vカードの電源コネクタとHDDが上下方向で3mmほど干渉していますが 実用上問題ないです。カードが少しねじれる) これを参考に、あなたのケースの寸法を測って見てください...詳細
[8045256] グラボで悩んでます
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4870-E512HWS (PCIExp 512MB))
2008/07/07 23:15:03(最終返信:2008/07/16 21:28:29)
[8045256]...恐らくGTX260に関しては店頭価格に即座に響いてくることはなさそうです。 しかし、対RADEONとの価格競争、9月頃に控えているGT200bの存在、上下位モデルとの棲み分けで難しい立場にあるGTX260は、かなり限定的な理由が無い限り選び難いと思います...詳細
[8032823] 解像度がおかしくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast PX8800 GTS TDH (PCIExp 640MB))
2008/07/05 13:10:39(最終返信:2008/07/05 16:11:04)
[8032823]...たとえば864X1152とか1024X1280みたいに 数値の大小が逆になったものがほとんどでそれを選択すると文字が上下に扁平に 押しつぶされた画面になります。 ごく普通に表示される解像度は800X600と1024X768しかなく...詳細
[7991571] AQUOS (LC-32GH2) への HDMI音声出力は相性問題で無理!?
 (グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > XIAi F345-DCLP256X (PCIExp 256MB))
2008/06/26 12:08:12(最終返信:2008/07/02 15:51:30)
[7991571]...既定の再生は「デジタル出力デバイス(HDMI)」 しかありません。  音量ミキサーを表示している状態で音を鳴らす動作をさせると、レベルメーターが上下 するので、OSは HDMIで音声を出力させようとはしていますが AQUOSからは音が出ません。 ...詳細
[7908196] このケースで入りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce 9600GT - 512MB GDDR3 ZT-96TES3P-FSP (PCIExp 512MB))
2008/06/07 14:36:02(最終返信:2008/06/08 23:48:33)
[7908196]...挿しますので、コネクタやケーブル同士が多少干渉する可能性があります) その場合も、HDDの取り付け位置を上下に1段ずらせば解決できると 思いますので、基本的には問題ないと思いますよ^^ 参考までに自分のPCの取り付け後の画像も添えておきますね...詳細
[7821546] 解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH2400PRO-LE256H/HD (PCIExp 256MB))
2008/05/18 00:15:31(最終返信:2008/05/18 00:29:47)
[7821546]...ワイルドディスプレイ用のグラボで4:3のディスプレイにつなぐとどうなりますか。  やはり上下が切れてしまうものなんでしょうか? ワイドディスプレー専用?のグラボというのは見たことがないですが? 書き込んだRH2400PRO-LE256H/HDにしても...詳細
[7771044] 簡単で便利です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-DVI/U2)
2008/05/06 17:56:00(最終返信:2008/05/06 17:56:00)
[7771044]...メインが22インチ横長1680×1050、サブが17インチ1280×1024ですが、 タスクバーがメインのみのため、サブ画面でも上下が切れることなく表示され、 表示エリアが広がり移動もスムーズで、とても便利になりました。 なお、バ...詳細
[7596665] EAH3650だと波打ったりカクカクします
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH3870/G/HTDI/512M (PCIExp 512MB))
2008/03/28 00:33:10(最終返信:2008/05/02 00:45:27)
[7596665]...earthのグラフィックモードを「OpenGL」設定に変更した途端、 ディスプレイのスケーリングに異常が現れ ディスプレイの上下左右に黒い枠が出来てしまい、 画面が少し縮小されてしまいます。 そこで、ASUSのドライバアプリケーションのスケーリングオプション設定で...詳細
[7648146] スマートドクター vista64bit 版はどっち??
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS)
2008/04/08 21:28:58(最終返信:2008/04/08 21:28:58)
[7648146]...ファイルの中身は セットアップファイルでx64 見えたから 一応両方だろうけど lead me ないし この上下のバージョンの違いは何が違うの?? httpサイトのEN8800 serviceの項目にうpされるまで待ったほうがいいかな...詳細
[7617812] HDMI接続での画面表示にて...
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN9600GT/HTDI/512M (PCIExp 512MB))
2008/04/01 19:42:39(最終返信:2008/04/03 06:29:30)
[7617812]...現在では1280×720以下の解像度にすると画面中央に小さく、 1280×768以上にすると大きく表示されすぎて画面の上下左右が切れてしまう といった現象が起きているのですが、解決方法はあるのでしょうか。 ご存知でしたらアドバイスお願い致します...詳細
[7244273] 温度
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8800GT-E512HW/HS (PCIExp 512MB))
2008/01/14 01:41:29(最終返信:2008/03/10 08:37:14)
[7244273]...CPUファン:カマクロス(10cm→12cm/1000rpm) *カマクロスのフィンは、左右に開く形で、真中から上下へ風が抜けるようにし 下に抜けた風は、直接8800GTの裏側のフィンにあたっています) 8800GTの温度です...詳細
[7227044] 「コイル鳴き」って、いったいなんですか?初期不良?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8800GTS/HTDP/512M (PCIExp 512MB))
2008/01/10 01:22:24(最終返信:2008/02/02 20:46:15)
[7227044]...最近になって、起動時のファンの ブオーンという音と一緒にピッピと鳴くんですね。 ゲーム中は、ファン音が上下するぐらいです。 ケインさん こんばんわ  お店の方に相談とかされました? ビデオカードを売る時に...詳細
[7263526] VAIO RC50 に取り付け可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB))
2008/01/18 22:31:06(最終返信:2008/01/21 22:45:29)
[7263526]...(電源のファンは静かにまわっているだけ) 温度には気をつける必要があります。 とくにRCの場合マザ-ボードが上下逆になっているので、 グラボで暖められた空気がチューナーボードに当たって そのままファンに吸い込まれ循環しそうな感じがします...詳細
[7143297] デュアルモニターにする方法を教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2007/12/21 19:02:03(最終返信:2007/12/22 16:39:10)
[7143297]... 私もUSBタイプの製品を持ってますが意外とまともに使えますよ。モニタは解像度が異なっても、位置が上下になっても設定で対処できます。 アドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。 USBタイプを使ってみます...詳細
[7025718] このビデオカードの温度測定
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RX1950PRO-E256HW (PCIExp 256MB))
2007/11/25 00:57:41(最終返信:2007/11/25 04:07:56)
[7025718]...を使用してコア温度が測定出来ているように思います。 (ベンチマークを起動させたり3Dゲームを使用すると、温度が上下する) この機種は、以前販売していた物に改良やリビジョンの変更等はなされているのでしょうか? 温度測定が出来ないと書いてありましたが...詳細
[6883078] ゲームがカクカクになります・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON X1950 PRO (PCIExp 256MB))
2007/10/19 14:27:28(最終返信:2007/10/24 07:53:39)
[6883078]...3DMrak06では4500くらいだったのですが・・・。 よろしくお願いします。 よくわかんないけど、上下のスロットは同じ速度なんかな?マザーのマニュアルとか見ました? http://www.asus.co...詳細
[6769658] プライマリの出力はどちらでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 786 GTS 256MB (PCIExp 256MB))
2007/09/18 13:23:24(最終返信:2007/09/19 23:37:00)
[6769658]... プライマリの出力は上下どちらになるのか教えていただけないでしょうか。 またTV出力やセカンダリ表示などの機能をOFFにしたらパフォーマンスが改善するものなのでしょうか。 上下なの・・・??? じゃあ下かなぁ・・・なんてww...詳細
