上下 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 632件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14756455] 受話音質と音量
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO AFFARE)
2012/07/03 08:36:18(最終返信:2012/07/04 21:47:30)
[14756455]...簡単ケータイよりこちらの方がカッコイイのでこちらにしようと思っていたのですが、音質・音量など教えてくださると助かります。 通話中に十時キーの上下で手動で音量を変えられて、一番上にでかって書いてありますが、個人差はあると思うのでよくわかりませんが...詳細
[14689623] 変換時の文節切り替えの方法
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/06/16 22:42:00(最終返信:2012/06/17 00:07:29)
[14689623]...はしる」に変える方法がわかりません。W52Pの場合、変換時に十字キーの上下で変換候補の選択をし、左右で変換範囲の変更ができていましたが、CA007の場合上下左右とも変換候補の選択になるので、文節の切り替えができません...使用機種はTで、ATOKです。 >CA007の場合上下左右とも変換候補の選択になるので、文節の切り替えができません。 カーソルが変換候補のところにあると、 上下左右で、変換候補の選択です。 クリアキーを押すと...詳細
[14227221] S006について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2012/03/02 06:31:57(最終返信:2012/03/02 08:44:59)
[14227221]...使ってた携帯は電話か掛かってきた時サイドキーで音量下げたり出来たのてこのS006は出来るのか知りたくて スライド内の真ん中四角のクロスコントローラーの上下操作で、通話中の音量を変えます。 サイドキーは、EZWebのブラウザスクロールや、長押しでTV起動やメディアランチャーが立ち上がります...詳細
[14151058] 落としたりした時の壊れやすさ
2012/02/14 00:59:33(最終返信:2012/02/14 09:53:34)
[14151058]...ソニエリスライド系は大体網羅してきましたが、ハードウェアが壊れたのはW52Sだけでした。 まさかスライドしたら上下分離するとは思ってなかったっ! ほとんどスライドしか使ったことがないので参考にならないかも知れませんが...詳細
[13735954] 端末増設しました。
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/11/07 21:22:45(最終返信:2011/11/08 22:26:09)
[13735954]...G9よりステンレスの使用箇所と量が減ったのと背面の仕上にプツプツが無くなり傷付き易い感じになったのは少し気になります。あと数字キーの上下幅が少し短くなり太い指には若干押し難いのとQUICKキーの場所が横にでもあれば何も云う事はありません...詳細
[13553065] カメラにするとカーソルが移動する
2011/09/27 07:14:39(最終返信:2011/09/27 07:14:39)
[13553065]...再起動もしました。 どうも、普通に撮影しようとすると下に、で、逆に携帯の右側を下向き、撮影としては上下逆に撮影しようとすると、カーソルが上に走ります。 画面を鉛直上にして机の上に置くと、カーソルが止まります...詳細
[13532672] ついにiPhoneが発売
 (au携帯電話)
2011/09/22 11:14:05(最終返信:2011/09/24 06:06:47)
[13532672]...否定しないって事はつまりだ。 来年の1月から3月の間には出すんでしょう。 結局出ないってなると、被害はダブル。 (株の上下もあったね) 気になるのは料金プランですかね。 まだ「交渉している」とニュースが言っているだけですね...詳細
[13528352] 接続障害?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida X-RAY)
2011/09/21 11:47:36(最終返信:2011/09/21 17:27:52)
[13528352]...一度電源落としてから起動させると普通にWebに繋がるのですが、正直めんどくさい。 あと、お互いX−RAYだと音声会話が途切れたり、音量が波打つように上下したり。 何か打開策とか有るんでしょうか? 一応、案内が届きアップデートで最新のプログラムになってます...詳細
[12748885] 文字入力のカーソル移動について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/03/06 14:38:33(最終返信:2011/08/19 21:22:58)
[12748885]...はっきり分からないところもありますが、 W61CA以前のKCP機までが、選択時に↓で右に動くと思います。 W62CAのKCP+機から、上下左右の選択に変わったと思います。 そのあと、KCP+機の途中から、設定で変更できるようになったと思います...詳細
[13318971] メールの操作について。
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2011/07/31 18:04:45(最終返信:2011/08/10 08:54:13)
[13318971]...これまでW41S→W62CA→SH008と使ってきて。 基本、左手で持って文字入力するのですが、62CAから変換候補内でカーソルが上下左右 に移動できるようになってから、すぐ右どなりの文字にカーソルを動かすのにも、わざわざ ちょっと...詳細
[13252807] くだらない小ネタ
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/07/14 14:15:47(最終返信:2011/07/14 14:15:47)
[13252807]...歩数計の精度が結構高く 普通に上下に振っても歩数はカウントされませんが パチンコの玉が出てくる台の部分(正式な名前はわかりません)に G'zOneを置くと玉が出てくる振動で歩数がカウントUPされます この前...詳細
[13157906] G11専用ハードケースってどうですか?
2011/06/21 00:27:45(最終返信:2011/06/22 12:32:02)
[13157906]...開けたいと思ったときに取り出しにくい!! 専用ハードケースは落とすと簡単に空いてしまうのに、 開けようと思うときは上下逆になってたりしてなかなか開かなかったりします。 デザインだけを重視して作られた訳ではないのでしょうが...詳細
[12968010] タッチセンサーのつかいこなし
2011/05/04 01:35:04(最終返信:2011/05/20 00:18:07)
[12968010]...はできなさそうです スライドを開いてPWRを押せば待ち受けには戻れるんですが タッチセンサーは上下タッチと左右はページスクロールになって十字キーよりもブラウズしやすいんですが、スライドを開いているとタッチセンサーは排他になるし・・・...詳細
[12933963] 折角のタッチセンサーなのに・・・・・
2011/04/24 22:51:06(最終返信:2011/04/24 22:51:06)
[12933963]...そこで、早速両方のロックをかけて携帯のスライドを戻しました。 そうしましたら、タッチセンサーは押せますが上下左右のキーや 決定ボタンを押すとパスワードを要求されて全く操作ができません。 まず、オートロックを解除し開閉ロックだけONにしました...詳細
[12891237] 動画撮影
2011/04/13 12:12:14(最終返信:2011/04/13 23:17:22)
[12891237]...横向きで撮影するという事はカメラを左90度傾けて撮影しているんですよ。だからそれを正立で再生すると上下反転したかのように思えるんです。トラブルではありません。 高品質Lはサイズが小さく縦撮り、縦再生になっているので違和感を感じないだけです...詳細
[12872475] W64Sにあったペア機能と画面スクロールはG11にもありますか?
2011/04/08 10:16:55(最終返信:2011/04/09 09:06:28)
[12872475]...W64Sの[マナー▲][メモ▼]ボタン相当のスクロールが分からないですが、 左右キーで、画面に表示された分だけ、上下にスクロールできます。 スクロールは、上下キーで行移動、左右キーでページ移動しますね。 >KT0329さん (1)ペア機能...これに相当する機能はありますでしょうか? (2)スクロール 画面スクロールはできないのでしょうか? クロスコントローラーの上下キーでのスクロールしか見当たりません。リンクが密集しているページですとなかなか画面の下に遷移していなくて...詳細
[12769690] 気になること
2011/03/10 22:07:41(最終返信:2011/04/07 20:43:28)
[12769690]...ネチネチはセンターキーの音でしたので気になりませんが、カチカチはスライドした時点でセンターキーの下と右側メールキー横を押すと本体上下の噛み合わせが悪いのか、立て付けの悪いふすまの様にカタコト、カチカチした音がしました。ひとまず、ショップに持っていって現認してもらい...詳細
[12831521] 決定キー
 (au携帯電話 > シャープ > SH011)
2011/03/28 11:59:28(最終返信:2011/03/28 11:59:28)
[12831521]... 全体的に 気に入ってますが 最近 決定キーの上下あたりが微妙に 変色してきたようなのですが やはり ちょっと不安定なかんじもあり 上下には 多少ちからが入るような感じですが そんなことないですか? ふいてもなんかきえにくいような...詳細
[12826510] 良い機種ですょ♪
2011/03/27 01:50:01(最終返信:2011/03/27 01:50:01)
[12826510]...スライドを閉じた状態で使えます。 「丸ボタンキー」を押すとタッチパネル機能がON/OFF出来ます。 「上下の4方向」と「決定」と「クリア」の機能のみ。 閉じている時の標準状態は タッチパネル機能はOFFです...詳細
[12800296] ホットモック
2011/03/20 16:27:29(最終返信:2011/03/24 21:10:19)
[12800296]...ショートカットメニューのiida.jpからはCLRでは戻りませんね。 タッチキーのセンターボタンと上下ボタンは近いので押し間違えやすい。 タッチキーは短いバイブでアンサーバックします。ON/OFFできるかは不明...詳細
