上下 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 632件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12739828] この機種の通話方法は
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2011/03/04 20:24:14(最終返信:2011/03/13 17:39:46)
[12739828]...。 タッチパネル上で早送り、巻き戻ししようとしてもできないのですかね? ボリュームはタッチパネルで上下すればできましたけど。 もしかしてあの細かいボタンを押すのでしょうか。 色々探してみましたがプレイヤーの使用方法まで見つける事ができませんでした...詳細
[12709849] 概ね良好
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/02/26 14:59:09(最終返信:2011/02/27 22:44:01)
[12709849]...ただキーを押した感じ、特にカーソルキーがペチペチと安っぽい気がします。 またスライドを閉じたときの上下(画面側と数字キー側)の隙間がかなりあります。 スライドを開けるとガタつきませんが、閉じるとカスタネットのようです...詳細
[12700792] カメラ写り
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2011/02/24 15:49:21(最終返信:2011/02/25 12:21:00)
[12700792]...ているので、 再生時に撮影時の上下が携帯の画面で見る場合には反映されます。 しかし、この上下判定は少し不可解な仕様でPCに送った際には 加速度センサーでの撮影時の上下判定が反映されません。 VGA以上のサイズでは全て横...VGA以上のサイズで縦撮りした場合はPC上で回転させる必要があります。 これらの事からあくまでも携帯の画面上で見る場合だけに 加速度センサーによる上下判定が活かされるようです。 微光風さん、返信ありがとうございます。 静止画はこっちの方が綺麗に見えるとは...詳細
[12647776] データ保存と画面スクロール
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/02/13 02:53:56(最終返信:2011/02/23 16:15:16)
[12647776]...センターキーの左右が機能として割り当てられています。 以前のように、機能設定で行とページの切り替えをしなくても、センターキーの上下で行スクロール。 左右でページスクロールになります。 ※機種によってはページスクロールの割り当てが...詳細
[12658806] タッチパネル操作について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S006)
2011/02/15 11:09:55(最終返信:2011/02/18 20:10:22)
[12658806]...やっと、すっきりしました。 失礼しましたm(__)m 富士通さんがおっしゃるとおり、流れるように上下に動かす操作は できないですね。 ただ、以下のの操作はできます。 タッチ?選択?、前のページ、先のページへの移動(左右へのスライド)...詳細
[12633235] S006について(長文です)
 (au携帯電話)
2011/02/10 09:44:09(最終返信:2011/02/10 17:03:39)
[12633235]...あまり機能は変わらないと思いますが。。 【メール画面】 1.メール作成時『予測』などでのキーの動き方ですが、上下左右に移動可能なのか? 2.文章コピーの保存数(クリップボード)は10件以上あるのか? 【ネット画面】...詳細
[12107681] 先代とは雲泥の差?
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2010/10/24 13:59:05(最終返信:2011/02/06 23:27:29)
[12107681]...ほぼ「タッチパネル調整」しか入らず、投げたくなるほどイライラします。 あまりに定まらないのでテンキーや上下ボタンで指定したいと思ってもそれは無し。。。 それほど狙いが定まらないために、入力した部分が消したくないのに消えるなどで...IS01の画面が大きいとは言え閉じるの小さい×が狙える精度からすると、どうしてこれで狙った行が狙えずその上下の行に飛んだりするのかが、不思議なくらいです。。。 >>しかも1、2、9あたりの受け付けが極めて悪い...詳細
[12588408] 目覚まし・文字変換・メモ帳
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH010)
2011/01/31 22:18:55(最終返信:2011/02/05 16:02:34)
[12588408]...いくつ出来ますか? 文字変換の候補は上下左右から選べるでしょうか? メモ帳の機能はありますか? あれば、いくつ登録できますか? えーと、 目覚ましは12件 上下左右キーで選べます メモ帳は50件 ですね...詳細
[12593750] 素直な感想
 (au携帯電話 > シャープ > SH011)
2011/02/02 00:38:43(最終返信:2011/02/02 22:11:19)
[12593750]...実機 さわりましたが 全体的に使いやすいと思いました。 真ん中のボタンの 左右上下 ありますが 左右は 普通ですが 上下ボタン 押す時 上は問題ないですが 下ボタン押す時 すぐ下 の クリアボタン と...詳細
[12585594] 目覚まし機能、文字変換
2011/01/31 09:30:22(最終返信:2011/01/31 14:31:25)
[12585594]...何件まで登録出来ますか? あと、文字変換の候補は上下左右から選べるのでしょうか? 目覚まし時計の登録件数は10件です。 文字交換の候補は上下左右から選べれますよ後設定で上下左右・上下切り替え出来ますよ! ありがとうございます...詳細
[12558635] スライドが3D化
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2011/01/25 11:48:29(最終返信:2011/01/27 21:30:03)
[12558635]...娘2人が使用しております 最近こうなるんだけど? って見せられましたが スライドが上下に動くのは当たり前ですが 手前に飛び出してくるんです 説明が難しいのですが 3D画像のようです 気にしない方がいいのかな...詳細
[12497197] 写真再生のズーム状態でのスクロールの早さについて
2011/01/12 08:46:04(最終返信:2011/01/19 07:13:31)
[12497197]...そのうちの一つについて、皆さんの返答お願いします。  題名にあるように、写真を再生した画面で、ズームにして上下左右にスクロールして見たいのですが、スムーズに見れないのです。細かい小刻みにカタカタとスクロールして全体像を見るのに非常に時間を要します...ImageAlbumを使わずに、データフォルダから再生すると、 ズームは出来るのですが、画像の左右上下のスクロールは出来ませんでした。私だけ? お答えありがとうございます。個体差では無いのですね。カシオさん...詳細
[12521345] 文字入力候補内カーソル移動、変更出来ます。
2011/01/17 07:16:53(最終返信:2011/01/17 07:16:53)
[12521345]...機能 ↓ ユーザー補助 ↓ 文字入力 ↓ 入力設定 ↓ 予測変換設定 ↓ 候補内カーソル移動 ↓ 上下キー 以上の設定で、 ↓キーでカーソルが右へ移動するようになります。 ...詳細
[12470585] レビューを書いたみっちゃんさんへ。候補内カーソル変更可能です
2011/01/06 19:19:49(最終返信:2011/01/11 21:15:36)
[12470585]...機能 ↓ ユーザー補助 ↓ 文字入力 ↓ 入力設定 ↓ 予測変換設定 ↓ 候補内カーソル移動 ↓ 上下キー 以上の順番で設定変更が出来ます。 長々と書いた、私のレビュー読んでくださりありがとうございます...詳細
[8987399] 例の初期不良!
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2009/01/25 13:01:59(最終返信:2011/01/03 00:52:48)
[8987399]...一年以上前の口コミですが、某サイトの「上下逆さま」現象の質問からリンクが張られていたので参考情報をこちらに書かせていただきます。 私は現在この機種を使っているのですが、今さっき、この「上下逆さま」現象が起こりました...詳細
[12389027] カメラのズームアイコンにつきまして
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/12/19 10:10:12(最終返信:2010/12/19 12:01:06)
[12389027]...メニュー→カメラ→フォト(カメラモード)→サブメニュー→ 撮影サイズ→13M(9M・フルワイド)を選択した場合ですが、 上下キーにてズームアイコンを操作する事が出来ません。 上記以外の撮影サイズでは可能です。 これは仕様なのでしょうか...詳細
[12294190] 購入時の雑記あれこれ。
2010/11/29 12:06:25(最終返信:2010/12/13 12:14:59)
[12294190]...暇潰しでアプリ(主にテトリス)・20分前後、G'zGEARを5分前後  端末開閉は10〜20回(※概算。上下は当然あり。サークルディスプレイ活用でもっと減らせそう。)  上記が一日の平均といった感じ。メール...詳細
[12301640] TYPE-Xに関するあれこれ
2010/11/30 22:18:39(最終返信:2010/12/02 07:17:28)
[12301640]... 1)メールの変換候補を選ぶ時、W61CAは横方向しかスクロールできませんが、  TYPE-Xは上下左右に候補を選べますか。 2)T003は他機種から壁紙サイズの写メなど受信すると、小さな画像として...4)メール添付で送れるデータは最大どのくらいでしょうか。 以上モックを使っただけでは分からないことを質問しました。よろしくお願い します。 1)上下左右に出来ます。なので、変換候補が選びやすいですよ。 2)480×854のサイズでないと、拡大しないと大きくなりません...詳細
[12153094] 追加情報!!
2010/11/02 13:05:17(最終返信:2010/11/06 10:09:25)
[12153094]...WIFIの接続/切断は待受画面のショートカットに登録されていて簡単に接続/切断できるようになっています。実機は切断されていました。 サブ画面の表示は上下に表示させることができます。 操作性は改めて確認したところ、若干スナドラに劣るかな?程度です。 私は...詳細
[12039480] 写メ
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/10/10 19:26:38(最終返信:2010/10/30 02:47:15)
[12039480]...取説の記述の「画像の上下方向の情報も保存されます」の中身とはいったい何で、OFFとの差は何なのかですね。 当然OFFであれば、実質何らか上下方向を定義して保存さ....251の記述で、「ONに設定している場合は、SH006の向きにかかわらず常に〜〜画像の上下方向の情報も保存されます」とあります。 普通に解釈すると、「記録をONに設定していると...きやカメラ撮影時の上表示など)にもかかわらず何ら差が無いとすれば、実は「バグ」?(画像の上下方向の情報を保存するにもかかわらずモーションセンサデータを反映しない?)ということもある...詳細
