上下 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 632件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[11213459] タッチパネルが反応しない
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH003)
2010/04/10 14:50:37(最終返信:2010/04/10 15:29:10)
[11213459]...設定のタッチパネル調整も反応しません。 ロックみたいなのは無いと思うので、故障でしょうか? 故障だと思います。 私のは画面の上下左右1センチくらいだけ触れても全く反応しません。真ん中辺りだけしかタッチパネルが使えません。 新品で買ったばかりの頃からです...詳細
[11193793] Wi-fi接続で音の調整は可能でしょうか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/04/05 23:43:03(最終返信:2010/04/09 10:47:02)
[11193793]...再生中にカルソールキーの上キーを押せばvolは上がります。 下げる時は、下キーを押せば下がります。 後は、サイド上下キーでも調整できます。 くわしくは、再生中にダイヤルキーの5を押せばガイド画面が出ます。 回答ありがとうございます...詳細
[8971029] 欠陥携帯
 (au携帯電話 > Pantech > 簡単ケータイ W62PT)
2009/01/22 06:52:33(最終返信:2010/03/29 13:01:33)
[8971029]...かり易い」とか言われそうです。少数派かもしれませんが。 キー照明についてですが、最初は「もう一回上下左右ボタンとか適当に押してればいいだけなのでは?」と思ったのですが、bk-rain2005さんがお...詳細
[11122571] W61CAよりレスポンスが良いですか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > S002)
2010/03/22 09:04:32(最終返信:2010/03/23 06:26:14)
[11122571]...カーソルも上下左右に動きません。 ボタンはそこまで固いことはなく、適度な固さですが、盛り上がっていないために最初のうちは戸惑うかもしれません。 KCP+になってから、ATOKがカーソル上下左右に対応してるのは...ませんでした。 日立やカシオのATOKは、今はどうか知りませんが、変換候補でカーソルの上下移動が できないのが、不満点でした。 それ以外に「ボタンが固い」のも不満としてよく指摘...もっさり感」は今は解消されたのでしょうか? KCP+になってからは、ATOKもカーソルの上下左右に対応しています。ただし、引き替えにW61CAよりもっさりしていますので、レスポンス...詳細
[11052488] 大至急ユーザー様の確認をしていただきたいです!!
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2010/03/08 08:21:57(最終返信:2010/03/17 22:24:11)
[11052488]...(^-^)さんお返事ありがとうございました。 今後購入される方のためにも私の症状をもっと具体的に書きます。 上下キーを交互に何度も押していると、下キーを押したときに音が鳴るようになる。 おそらく、不良のせいで密着していないところが...詳細
[7221665] ガタないですか?
 (au携帯電話 > 東芝 > W55T)
2008/01/08 21:41:40(最終返信:2010/03/15 22:14:17)
[7221665]...ディスプレイを開いた時ヒンジにガタが発生してました。落としたり、強い衝撃など与えてません、皆さんのはどうですか?ディスプレイの上部を持ち上下左右に力を(軽く)加えると見て解る位ガタがあります。近日中なauショップにて見て貰うつもりですが…...詳細
[10703188] GPS機能?2つの質問
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2009/12/29 17:33:01(最終返信:2010/03/06 21:54:14)
[10703188]...C決定キーを押して自己位置をGPSで調べます。 Dすると正しい方向にマーキングした、アイコンが現れますので上下キーでそのアイコンにカーソルを合わせると、そこまでの直線距離が表示されます。  それとカスタマイズコンパスの機能自体が...詳細
[9129358] 電源落ちしないですか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > W64S)
2009/02/21 07:17:46(最終返信:2010/03/05 01:03:33)
[9129358]...機種変をしてまだ余りたっていないせいかメール作成中にうっかりボタンを押して文頭に戻ってしまうのですが、その場合は文末に戻るには上下キーで繰り出す方法しかありませんか なにか簡単に文末に行ける機能がありましたら教えて下さい あ...41CAの時はサイドキーでくり出せたのですが64Sはサイドキーでは繰り出せないので他に機能があるのかと思い聞いてみました。 上下キーでの移動しかないかも知れませんね 細かい部分ではカシオの方が親切な携帯の仕様になっていたんだなと感じています...詳細
[10927652] メールの入力時に*印のキーが使えなくなる事について。。
2010/02/12 10:33:50(最終返信:2010/02/15 18:18:44)
[10927652]...安いから仕方がないと諦めます。 文字を入力して、予測候補が何も出てこない(空白)時に、 変換という字と上下の矢印が出るので、 十字キーの下を押すと、通常変換になり、決定すると、 こういう現象(*ボタンが使えなくなる)が出るということがわかりました...詳細
[10869414] いろいろ質問です
2010/02/01 00:09:21(最終返信:2010/02/10 01:29:43)
[10869414]...biblioユーザーです。 biblioの場合、タッチパネルは下の一行だけです。 フルブラウザでのカーソルの移動も上下左右のみで、斜めやiphoneみたいな拡大・縮小の操作もできません。 ですので、基本的にはボタンでの操作になるでしょう...詳細
[10904556] 発話キーのペア機能とサブ液晶について
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > URBANO BARONE)
2010/02/08 00:33:34(最終返信:2010/02/09 23:25:10)
[10904556]...簡単に電話をかけたり、メールを 送信したりできる機能です。 待受画面→受話キー→カーソル左右で相手を選ぶ→カーソル上下で電話やメールなどを選ぶ ただし、ご存知のとおりURBANO BARONEにはペア機能がありません...詳細
[10903246] 写真の回転機能について教えてください
2010/02/07 21:30:56(最終返信:2010/02/08 15:59:51)
[10903246]...この機種とSH005を候補に考えています。 概ねこちらにしたいのですが、上記が気になっています。 左利きなんで横で写真を撮る時につい上下逆になってしまう事が多く、 その度に「編集で変えないと」となります。 現W53CAはなぜか回転が灰色になって選択できない事が多かったです...詳細
[10890149] エニーキーアンサー解除できないのでしょうか?
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > BRAVIA Phone U1)
2010/02/05 11:29:29(最終返信:2010/02/07 08:37:13)
[10890149]...残念ながら設定変更出来ません。 着信から約3秒経つとエニーアンサー機能が働くとあります。 電話に出たくない時は、上下キーで一時的に着信音量を調節できます。 (パナだとサイドキーで消音してくれるんですが) 最近の携帯機能って...詳細
[10842267] ニュース テロップ は 無料ですか?
2010/01/26 15:06:20(最終返信:2010/01/29 08:22:45)
[10842267]...これって無料なんでしょうか?? それと あらためてなんですけど 買うときはなんとも思わなかったんですけど 今までが上下がわかりやすい物で 問題なかったんですけど 扉を開けるのに よく間違えたりしています。 一応ストラップをつけていますので...ちなみにパケットは一番安い奴で良いのでダブル定額に入ってた方がいいですよ。単価も安くなるし上限が効くから。 >今までが上下がわかりやすい物で 問題なかったんですけど >扉を開けるのに よく間違えたりしています。 同じく...詳細
[10663902] 交換で通話音量改善
2009/12/21 15:52:56(最終返信:2010/01/28 23:52:46)
[10663902]...管理されておりますので保証書無くてもOKです。 ちなみに着信音量と受話音量は各々設定箇所が違いますが大丈夫ですか? 受話音量は通話中に上下キーで変えます。 >>Ryo-Wさん W63Kすごいですね・・・.この機種は音量3じゃ使えないです....>保証書無くてもOKです。 そうなんですか、詳しく教えていただいてありがとうございます。 >受話音量は通話中に上下キーで変えます。 恥ずかしながら、知りませんでした。W51CAはステレオで音の悩みは 一切無くて、音量をさわったことも無かったくらいです...詳細
[10806338] ミニSDと音についての質問。
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida PRISMOID)
2010/01/19 03:49:42(最終返信:2010/01/20 10:45:15)
[10806338]...分かる方いましたら教えてください。 1.手間暇かければ可能。ネットで調べて見て下さい。 2.通話中に上下ボタンで調整可能 書き間違いかも知れないけど、mini(ミニ)SDじゃなくて、micro(マイクロ)SDですね...詳細
[10590496] 文字変換がなんだかなぁ〜〜(−_−;) お知恵拝借です!
2009/12/06 22:44:35(最終返信:2010/01/17 12:07:08)
[10590496]...絵文字はEZボタンを押下しないと変換しないみたいですし・・・それに、漢字変換等はW53Hの場合は、上下キーの下を押下していれば、降順になるのに・・(右にスクロール、降順に・・)しますが・・CA003の場合は...)から変わったみたいです。 KCP+の統一操作見たいですね。 自分も好きではないのですが、慣れれば変換候補が出た後 上下左右に移動するので便利に思えるようになってきました。 変換に関しては語句を選択して決定キーで 変換する語句区切りを変えられるので...詳細
[10782748] 機種変更
 (au携帯電話 > 京セラ > SA001)
2010/01/14 13:23:08(最終返信:2010/01/15 20:22:47)
[10782748]...キータッチは最悪です。しょっちゅう隣のキーを押してしまいクリアボタンで戻ってばかり。ジョグもまっすぐ押さないと上下の項目を選択してしまったりで、このあたりは覚悟すべきだと思います。 それ以外は満足しています。 あくまで私的意見ですが...詳細
[10407286] 液晶の焼きつき?について
 (au携帯電話 > 東芝 > W54T)
2009/11/02 00:34:20(最終返信:2010/01/10 21:43:23)
[10407286]...虫とかじゃなればカビとか…。  見た感じバックライトのムラが発生してるような感じですね。携帯電話の場合サイドライトのLEDは上下に配置されることが多くアクリルなどの導光板を用いて画面全体に拡散するような仕組みを採ります。スレ主さんの携帯の場合...詳細
[10747018] タッチパネルでのネット
2010/01/07 16:09:12(最終返信:2010/01/08 16:46:27)
[10747018]...タッチパネルでスクロールができなくて、サイドのボタンでスクロールができるのでしょうか? それともスクロールはすべて十字キーの上下でやらなければならないのでしょうか?? どなたか答えてくれると助かります>< タッチパネルでWebの閲覧も...詳細
