上下 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 632件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10283099] スライド開閉の仕方
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/10/09 20:26:29(最終返信:2009/10/15 00:02:51)
[10283099]...上部バンパーを引き上げてしまいがちです。 精進が足りん! わしは,Web閲覧の際,人差し指と小指で上下,人差し指と中指で反対側を支え, 右手親指で枠のの金属部分を押し上げておるが,余裕じゃ。 知らないようなので一応言っておくが...詳細
[10188196] スライド部分にクッション?
2009/09/21 14:50:07(最終返信:2009/10/13 18:46:11)
[10188196]...その部分とスライド上下する度に接触するようにテンキー側上部にセットされています。 モックアップにはありませんが(多分)実機もしくはホットモックにはセットされており、耳に近づけてスライドを上下さすと「じゃりじゃり」と擦れる音がします...詳細
[10263537] ウェブサイトが開かない・・・
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/10/05 17:08:43(最終返信:2009/10/08 11:38:21)
[10263537]...今日ウェブを開こうとしたらお気に入りからのはサイトは繋げることはつながりますが画面の真ん中だけ見えて上下が真っ白でスクロールも出来ない状態で次にもなにも進めません。 auトップを開こうとすると真っ白になって操作が出来ません...詳細
[10218803] ユーザーさんに質問です!
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida PLY)
2009/09/26 23:37:45(最終返信:2009/09/28 16:14:56)
[10218803]...スライド閉じたままでもある程度多くの操作が可能です。 QUICKキー→決定 QUICKキー上のタブは上下の移動にキーの役割が変わります。 但し入力はスライドを開ける必要があります〜 以上何度も失礼しました;...詳細
[10172098] 待望のPLY!キーの大きさ大丈夫でした。
2009/09/18 10:41:26(最終返信:2009/09/23 00:13:37)
[10172098]...店頭でさわった時には「う〜んキーが押しにくい」と思いましたが意外と大丈夫でした。 メールをかなりしている私ですが、慣れれば上下左右の指の移動が少ないので意外と楽です。 先ほど今まで使用していた携帯をちょっと使ってみると、指が今まで無駄な動きをしていたのがよくわかりました...メールを受信した場合タブキーだけで観覧可能なのでしょうか? キーロック(LOCKタブキーで)を解除してから、タブキー上下でメールを選び、クリアキー決定で受信したメール(未読)が閲覧可能です。 タブキーだけでメールが閲覧できるので便利です...詳細
[10157168] 再生可能な動画サイズは[
2009/09/15 14:29:58(最終返信:2009/09/22 13:21:16)
[10157168]...44.1kHz Stereo)は3機種共OKでした。 ただ、S001では640×360サイズの動画の上下に60の黒帯を追加して640×480にしたものを拡大再生できないのでG9でも全画面での再生はできないと思います...詳細
[10061957] カメラ画像の緑・ピンクかぶり
 (au携帯電話 > パナソニック > P001)
2009/08/28 11:17:52(最終返信:2009/08/28 11:17:52)
[10061957]...さらにその周囲がピンクがかって見えました。 緑がかるのはちょうど液晶の中央、直径1.5〜2センチくらいです。 ピンクにみえるのは、液晶の上下1センチくらいです。 このような色かぶり(色むら)は、シャッターを切って撮影された画像でも同様でした...詳細
[10031162] インフォメ-ションエリアも待ち受けに‥
2009/08/21 23:20:53(最終返信:2009/08/22 12:23:27)
[10031162]...ドット数・・・480X800です。以前のケータイのドット数(480X800)なら大丈夫です。 240X400だと上下が黒になるかもしれません? 写真は解りません? インフォメーションエリアは あくまでも文字表示...詳細
[10004396] 壁紙とムービーについて質問します
 (au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2009/08/16 01:52:23(最終返信:2009/08/16 18:14:59)
[10004396]...が、設定すると中心に小さく表示されます。これを大きく拡大する方法はありますか?液晶のサイズからして上下が多少切れるのは仕方ありませんが余りに小さすぎるので・・・ 2.前機種(W51SA)で撮ったムー...詳細
[9817068] auがんばれ
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida misora)
2009/07/07 11:14:46(最終返信:2009/08/11 15:55:47)
[9817068]...800MHz の設備は古いままとなり、auがPDCからCDMAOneに切り替えた時もそのまま だった為に、上下のバランスがアンバランスとなったり、上りの品質が悪い まま(上り装置のNF(雑音指数)が悪い)使用した結果(2Gの設備は後乗りと...詳細
[9956100] 画面スクールについて…
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2009/08/05 14:48:58(最終返信:2009/08/10 11:25:12)
[9956100]...アップデートでの改善は現時点でわ ないですね。 スクロール→上下スライド長押し(スー、グッて感じです。上手く表現できませんが^^;) ページ移動→左右フリック 1行ずつ移動→上下フリック 私はこのように使っています。 コツをつかむまでは...タッチパネルで操作するとどうしてもうまく操作できません(いきなりページの一番下までジャンプします)  iphoneみたく、指で押さえたらスルスルと上下スクロールする方法はないんですか??  もしなかったら、今後アップデートでそうなる可能性ってありますか...詳細
[9958632] アドレス帳でのページダウン
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/08/06 00:24:29(最終返信:2009/08/06 00:34:31)
[9958632]...十字キーの右側でページダウンできるのですが、アドレス帳でそれをやると「タ→ナ→ハ→マ」のように行をジャンプしてしまいます。 サイドキーの上下ボタンでページスクロールできますよ。 ほんとだ! サイドキーとは盲点でした。 kztk36さん、早速に的確なご回答...詳細
[9892500] 文字変換はどうですか?
 (au携帯電話 > シャープ > URBANO)
2009/07/22 20:52:58(最終返信:2009/08/05 18:31:42)
[9892500]...文字は定型文というところに普段使用する文章をたくさん登録しておきました。パッと出やすくなります。右と左の間に線が引かれ、上下左右にカーソル移動して単語を探していきます。絵文字はわりと大きめでみやすいですよ。 あとタスクボタンがあり...詳細
[9947282] データ放送のカーソル移動
2009/08/03 14:09:50(最終返信:2009/08/05 00:16:44)
[9947282]...状況が理解できましたので、改めて私のG9で確認してみました。 発話キーを押して、データ表示領域を全面縦長表示にした状態で、上下キーは有効でした。 状況が再現がされるようでしたら、ショップで確認をして貰った方がよさそうですね。...詳細
[9948961] フリーズしますか?スライド式は?
2009/08/03 21:59:26(最終返信:2009/08/04 07:01:32)
[9948961]...方向キーが通常の十字キーではなく独立キーになっていますので、下に移動しようとしてクリアしてしまう、あるいは決定しようとして上下移動してしまったといった誤操作をしやすいとのご意見を時折耳にします。 ちなみに、私は始めからそれほど違和感を感じていません...詳細
[9823747] 撮影した画像のリサイズ
2009/07/08 19:14:19(最終返信:2009/07/09 23:22:11)
[9823747]...サブメニュー→画像切り出し→壁紙(標準)→リサイズ で比率が違うので上下はカットされますが、縮小できます。 もう一度「リサイズ」を押すと上下が収まるサイズに縮小できます。 以上、ご参考に。 kztk36さん...詳細
[9820341] W51Sからの乗り換えのちがい
2009/07/07 23:50:31(最終返信:2009/07/08 10:58:12)
[9820341]...G9でもグループ順並びがありますが、クロスメニュー風になっており、まずは左右でグループを選び、次に上下で個人帳を選択します。 上下移動のみで済んでいた以前とくらべ、左右で選ぶ行為が加わり、少しわずらわしいです。 まずはグループ一覧が表示されるようにならないでしょうか...詳細
[9820111] 通話について
 (au携帯電話 > 東芝 > T002)
2009/07/07 23:23:56(最終返信:2009/07/08 08:31:37)
[9820111]...携帯(docomo、au、SoftBankなど)でもすべて同じなのでしょうか? あと携帯を耳に当てる時に上下左右少しずつずらして一番よく聞こえる角度を探してみてください。 過去にあったのは、買った時に貼っ...詳細
[9803159] 教えて下さい
2009/07/04 21:16:23(最終返信:2009/07/05 21:04:15)
[9803159]...最近メールを打ったりすると十字キーを含め、本体上の全てのボタンが押す度にカタカタと言い、本体が左右に動き、スライドの方向(上下)にも動き、かなり押しにくく思います。 こーゆーものなのか知りたくて書き込みしました。 よろしくお願いします...詳細
[9764849] 2ヶ国の時間表示
2009/06/27 12:06:23(最終返信:2009/06/27 19:24:14)
[9764849]...G9最近使用を開始しました。 二ヶ国の時間表示をさせた場合、日本と海外の上下を入れ替えが出来ずにいます。 しかも、右上の時刻表示が海外時間の表示になってしまいます。 自動時刻補正の設定にも関係するような気がしますが...詳細
