上下 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 632件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[9750426] PCとの接続は。。。
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/06/24 13:45:36(最終返信:2009/06/25 20:44:25)
[9750426]...触れればちゃんと」操作できたので、今日、ラスタバナナのプライバシーガードナー を買ってきて貼り付けました。 これは上下左右からのブロッカーなのでちょっと厚めですが、ま、なんとか許容範囲 って感じです。(一週間はスッピンで操作していたので...詳細
[9143217] 購入された方
 (au携帯電話 > その他メーカー > ケースのようなケータイ NS02)
2009/02/23 18:17:12(最終返信:2009/06/21 13:31:02)
[9143217]...苦痛の様子(結構抜き差しが硬いです) デザイン的にスマートで気にいってるようです。 デザインが裏表と上下がわかりつらいのでどちらから開閉するのか少し迷うのが難点かも キー照明の件 自己解決しました。(auより抜粋)...詳細
[9713464] タッチセンサー使い物にならない 音楽プレイヤとしてもダメ
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Walkman Phone,Xmini)
2009/06/17 14:17:03(最終返信:2009/06/17 19:53:38)
[9713464]...どうしようもないのが、本体表面のタッチセンサー。  指のサイズよりも、センサーの感知範囲のギャップの方が小さいらしく、上下中央の操作がろくにできません。ジェスチャーモードの切り換えると、今度はいちいち指を動かすのがわずらわしい...タッチセンサーの感度は個体差があるという話も聞いたことがあります。 共通して言えることは、真ん中をベターっと押すと決定、チョンと押すと上下が反応しやすいですよ。 音楽に関してはミュージックスタイルで、ワンアクションですぐに選択中のプレイ...詳細
[9697683] サイドのスティックキー不具合
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2009/06/14 14:42:30(最終返信:2009/06/15 18:18:34)
[9697683]...手がスベスベしている方は指の腹で操作するのはとてもやりにくいです。 で、そういう時は仕方なく爪などで上下左右に動かすのですが、上と左(携帯正面から見ると手前)方向には「コクッ」とクリック感があり正常動作するのですが...それでは今から受け取りに行ってきます。また後ほど報告いたします。 ただ今新品に交換してもらい帰ってきました。 少し触ったところ、上下、手前の3方向は問題無いのですが、奥方向への反応がいまいち良くないようです。 ただ、前の物よりは断然反応がよくなっており...詳細
[9601998] この携帯の出た意味は?
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2009/05/25 18:39:17(最終返信:2009/06/14 07:19:38)
[9601998]...けして僕の指の動きが早いと言うのではありません・・・・ また時々ですが受信メールを開いてメールを選択している時など、↑↓上下の動きが完全に止まってしまう事があります。 また、音楽を起動しながらナビも起動できる機能が気に入...詳細
[9669833] スクロール
2009/06/08 18:11:12(最終返信:2009/06/10 07:02:44)
[9669833]...戻るではなくなって大きくスクロールされる機能は自分にはいい機能なのですがどうなのでしょうか? ご想像通りに左右で上下にページスクロールです。 EZwebなどでは、EZwebボタンとメールボタンが進む戻るになります(...詳細
[9626295] 論外の充電方式!
2009/05/30 18:30:14(最終返信:2009/06/09 21:12:22)
[9626295]...防水云々の観点以外でも「論外」にはうなづけるところがあります。 繰り返しですが、充電時に置くだけと比べて毎回毎回コネクタの蓋を開けるとともにコネクタの上下を確認しなければならないことは、考え様によっては非常に不便ですので(老眼が出始めるとつくづく感じると思います)...詳細
[9649301] 非常におしい携帯だと思います
2009/06/04 10:54:58(最終返信:2009/06/08 01:25:26)
[9649301]...少し使いにくいと思います。 と言いますのも、下にスクロールしようとしたり、何か操作をする時に画面上に上下左右のキーが出てくるのですがこれがEZwebの画面とかぶってしまい、非常に画面が見にくいです。 これを回避するにはタッチパネルで操作しようとせず...jp/mobile/articles/0905/27/news095.html LISMO Playerの画面を見て頂けると分かりますがこのような上下左右、決定キーが現れて画面とかぶってしまうのです。 サイドキーで操作する癖を付けた方がいいですね。...詳細
[9660677] アンテナについて
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH002)
2009/06/06 18:57:10(最終返信:2009/06/06 20:20:50)
[9660677]...ワンセグアンテナについてお教え願います。 収納している状態でアンテナが上下に動きませんか? 濡れても大丈夫でしょうか? 補足:収納している状態で収納部に少し隙間がありますよね。その間でメールを打ったりするのに動きます...詳細
[9633345] ほんと、ムカつく
 (au携帯電話 > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Cyber-shotケータイ S001)
2009/05/31 23:24:54(最終返信:2009/06/04 08:25:43)
[9633345]...(ボタンが押した側に極端に沈み、反対側が梃子の原理で浮き上がるから、S001を持っている方わかりますよね?)  ・上下に軽く指動かしたらボタンが纏わりつく。 一様に違和感があるようでした。 それと、お店で渡されたとき...詳細
[9639617] 期待したのに?
2009/06/02 09:05:41(最終返信:2009/06/02 22:18:25)
[9639617]...ペンタッチのザウルスではありましたが、かなりラフなはずのうちのシャープの電子レンジのタッチパネルでさえも上下が結構ズレているものの、調整が無いので延々困っています。。。(笑 通信の基板不具合でメーカが全品交換して行った関係上...詳細
[9562828] オープン時の浮き
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/05/18 10:44:01(最終返信:2009/05/19 15:18:58)
[9562828]...この爪がスライドアップ時にディスプレイのがたつきを押さえていますが、爪が短いため数ミリスライドが下がったら外れるんです。 通話中に耳に押さえてスライドが上下するとカクカク感じると思います。 ショップで何台か確認しましたが全て同じでしたよ。^^; 皆さん、明解なコメント有難うございます...詳細
[9315467] W61P→P001に機種変考え中
 (au携帯電話 > パナソニック > P001)
2009/03/28 14:53:59(最終返信:2009/05/12 21:06:57)
[9315467]...上部が重たいのでキー押しにくい。 アドレス帳はサイズ同じだけど、スケジュールは300件→200件とスペックダウン。 上下接合のヒンジが強化されたらしいけど、少しがたつきます。 アジアでもアメリカでもハンズフリーはBlueToothですが...詳細
[9483415] カーソル移動
2009/05/03 02:46:42(最終返信:2009/05/07 12:10:12)
[9483415]...[右方向]に移動させることが出来ます。 [機能/設定]メニューより [5ユーザー補助] [1文字入力] [9候補内キー操作] [2上下キー操作] と 選択して行けば バッチリです メニュー番号は[M519]です W51Sからの2年振りの機種変更で...詳細
[9499586] 閉スライド時の引っかかり
2009/05/06 08:16:27(最終返信:2009/05/06 15:26:35)
[9499586]...のぞいてみると[1キー]と[3キー]の上(上下スライド部が重なっている辺り)に銀色の金属部品が見えるかと思います。 その部品は スライドが開ききった時に スライド下部(上下キーの辺り)の がたつきを抑えるためにあります...詳細
[9441747] アップデートではやくなりました!
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/04/24 20:15:29(最終返信:2009/05/05 19:11:07)
[9441747]...こちらも行き過ぎることが増えました。 メニューの切り替えも早いような気がします。 あくまでも感覚ですが。 上下長押しでアドレス帳をスクロールさせると引っかかりがある、というような書き込みを どこかで見たけど、引っかかりは生じないですね...W52Hで何回か試してみましたが一度もタイムアウトにならなかった。 認証方法が変わったわけでもあるまいに、何とかならんもんか・・・。 >上下長押しでアドレス帳をスクロールさせると引っかかりがある、というような書き込みをどこかで見たけど、引っかかりは生じないですね...詳細
[9487865] 着信LEDランプの設定
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/05/04 00:17:48(最終返信:2009/05/04 11:47:33)
[9487865]...設定ができるかも確認しました。 画面とLEDを交互に見るか、もしくはその設定画面にしておいて LEDを見ながらカーソルを上下すれば確認できますが…? 喰っちゃ寝さん! ほんとだ!! 裏で一生懸命光ってました。 すごくうれしい...詳細
[9451254] 画面部分のフィッティング
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/04/26 16:24:40(最終返信:2009/04/27 11:39:39)
[9451254]...画面部分をスライドさせて使っているときに カタカタと上下 (スライドする方向ではなく、持ったときに奥、手前方向にです。解りにくくてすみません) に微妙に揺れてしまいます。 こんなものかと使っていたのですが...詳細
[9419450] ニュースフラッシュ
2009/04/19 23:35:17(最終返信:2009/04/26 08:25:53)
[9419450]...サブメニュー消える. 1.1)その後上下キーで,ニュースフラッシュ・ガジェットの選択(枠が移動). 1.2)終話キーで初期状態に戻る. 2)下キーで,サブメニューにフォーカスが移動 2.1)その後上下左右キーで,サブメニューの選択....詳細
[9424644] この機種をパスした理由
2009/04/21 00:05:56(最終返信:2009/04/26 03:13:52)
[9424644]...側の上下に内臓アンテナが配置されています(マイクは1キーの上)。 なので、rin_itoさんと同意見だったのですが、折りたたみのプレミア3も同じ本体側の上下に配...ンが少し押しづらいです.細くて,固い. ふつうに押すと,指先の爪で押すような感じになって上下のキーと押し間違えそうになるので,指を少し横向きにして押しています. ただ,キーが斜めで...キーの下)。 また、春モデルの折りたたみの端末を調べましたが、P001以外は全て本体側の上下に内臓アンテナが配置されていました。 その中で0キーの下に配置されている機種もあります。...詳細
