上下 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 7765件中141〜160 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[23270522] 情報表示と水平器を同時に出したい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/03/07 12:01:55(最終返信:2020/03/09 16:12:16)
[23270522]...情報をカスタマイズできるとベストなんですけどねぇ。。。 今後に期待、をしておきます。 個人的には暗い場所が多いので動画時レターボックスになってる上下黒帯をグレーに変更できれば、、...詳細
[23252964] 内蔵スピードライト省略の是非は?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2020/02/26 11:17:03(最終返信:2020/03/09 12:17:34)
[23252964]...キヤノン機は上でご紹介された様な小型ストロボも使用しています。 コンパクトで持ち運びしやすいのですが、上下の首振りだけで、左右に回転が出来ない機種なので残念です。 >僕が言っているのはオリンパスのFL-LM3...詳細
[23248960] フラッシュ同梱なし?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/02/24 08:57:11(最終返信:2020/03/07 22:41:27)
[23248960]...ポーチ付き GN=9.1(ISO100・m) / GN=12.9(ISO200・m)  バウンス角度(上下:45、60、75、90度/左右30、60、90、120、150、180度) その効果は絶大で、照明の無い真っ暗な部屋の中...詳細
[23209887] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その27)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/02/04 20:33:51(最終返信:2020/03/04 13:51:53)
[23209887]...ドラッグすると真上とか真下から視点を変えた画像にできるんですよ。 私も欲しくなっちゃいました。 リコーのHPにサンプル画像があって、上下にドラッグするとリトルプラネットも体験できますよ。 https://theta360.com/ja/#a_spot1...私も欲しくなっちゃいました。 自分もこんな使い方に憧れています ^ ^ >リコーのHPにサンプル画像があって、上下にドラッグするとリトルプラネットも体験できますよ。 リコーのリンクありがとうございます。 ひなちゃん...詳細
[23147443] D40な春夏秋冬 〜令和2年フォト散歩ちゃんぽん〜
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D40 ボディ)
2020/01/04 08:30:32(最終返信:2020/03/02 00:48:35)
[23147443]...D40に期待して臨みました。   鳥の飛翔シーンは 翼を動かすとボディーが上下に揺れますので スローシャッターで狙うと上下ブレが出る。   でもそんなことはお構いなく楽しんでいます。海鳥の滑空はまず翼を動かさないので・・これをターゲットに...電池が長持ちするので 楽!!!!  C シャッターブレが小さい気がします。  D 飛翔している鳥は羽ばたくと軸が上下するので流し撮りは苦労がありますが、流し撮りもワンショットに賭ける     という思いでやればミラーレス機以上にファインダーでそのまま追えますので楽(かな...詳細
[23257833] 手ぶれ補正システムについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/02/29 08:33:47(最終返信:2020/03/01 06:06:11)
[23257833]...またセンサーのユニットそのものの保持に富士フイルムはシャッターショックを抑制するためコイルスプリングを使用していますが x-h1は上下を保持。 対してx-t4は上下左右を保持。 富士フイルムは手ぶれ補正効果の性能向上は、ジャイロセンサーの変更のためと説明しており...詳細
[23242402] TAMRON SP 45mm ライブビュー使用の不具合
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2020/02/20 18:06:08(最終返信:2020/02/27 21:19:07)
[23242402]...Pモードでライブビューにしてライブ1点にして測光は評価測光です。 測距点真中では、綺麗に撮れますが、測距点を 左右上下の1番端に持って来ると画面真っ暗になりピントも暗いので合わなくなり撮影出来ないので、AEロックしてMFして撮影すると真っ暗な写真に仕上がります...詳細
[23211392] 思ってたより盛り上がっていないね
2020/02/05 17:12:02(最終返信:2020/02/24 20:52:14)
[23211392]...ーの音・振動は D750に比し、少しだけ静かであり振動が少ない。 特に、ファインダー像の上下ブレおよび像消失時間は明らかに少ない。 中級機としては最高の良い仕上がりである。 しか...Cや店頭のカメラ店頭の一部は D750に比し大きなガサツ音、振動大きい ファインダー像の上下ブレが激しい固体も存在した。 どうして???? 店頭展示機の初期出荷分(試作機?)は ...ーの音・振動はD750に比し、少しだけ静かであり振動が少ない。 >特に、ファインダー像の上下ブレおよび像消失時間は明らかに少ない。 >中級機としては最高の良い仕上がりである。 > ...詳細
[23224261] d5200から買い替えにd7500かd500か、、
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/02/11 17:47:38(最終返信:2020/02/23 19:46:26)
[23224261]...ここだと思ってシャッター押したのでは遅いので、ひたすら撮るしかないかなと。 その点ではD500の方が良いと思いますが、ヘディングだとカメラ上下に振ってという事になるので、望遠レンズ込みで振り回すのはそれなりに大変かなと。 D7500の前機種(D7200とD7100)ですが...詳細
[23239149] 片手撮影時のアドバンテージ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2020/02/18 20:21:46(最終返信:2020/02/22 12:58:02)
[23239149]...片手でレリーズする時はシャッターボタンが、垂直に下へ押す(コンデジ的な)配置だとレリーズした反動でカメラが上下にブレてしまいます。Z50はボタンの位置と角度が適切で押し易くブレが起きにくいと感じます。 【手振れ補正が強力】...詳細
[23243141] オリンパスの手ブレ補正能力
2020/02/21 05:18:20(最終返信:2020/02/22 03:37:22)
[23243141]...(^^;(^^;(^^; マクレガーさん こんにちは 自分も 初めてPEN F使ったとき シャッタ半押しで カメラを上下に振った時のRVFの画像の揺れの少なさに驚きました。 JISで規格?があるものではないでの各社独自の条件で測定しています...w)>/光軸回転ぶれ<Z軸>/シフトぶれ<X軸(左右)/                 Y軸(上下)> に対応 となります。 また、  >あくまでも、手振れ補正ユニットの「可動域」の問題であって・・・本来は...詳細
[23218330] 2020年ソニーに出して欲しいものは
 (デジタル一眼カメラ > SONY)
2020/02/08 21:49:25(最終返信:2020/02/19 10:15:06)
[23218330]...そこでレンズの代わりに買ったというカメラ。 古いのでファインダーが曇ってる、これは購入店の主人が掃除してくれたが二重像が上下で少しずれる。 気になるのでキヤノンのサービスセンターへ相談、本来は受け付けないがサービスマンにレ...詳細
[23198284] いやー面白くなってきましたねー
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/01/29 18:19:00(最終返信:2020/02/19 06:22:26)
[23198284]...4000万画素でも撮影枚数が多いと一般の市販PCでは厳しいものがございます 私の理想は、、、 5D、6Dのように上下関係を作るのではなく 今回のR5は45MPで普通の感度耐性 R6は20MPで高感度機。 という感じで...こんなに画素いらないし4k動画も撮らないし... とか結構あると思うので、このような感じにすると買いやすくなるなと感じてます! もし上下関係になるのでしたら 今後R5よりも高画素機が投入される話も聞いたので それならば、R5はRと同等クラスの画素数で出してくれると嬉しい...詳細
[23228827] 4k60p オートフォーカス
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark III ボディ)
2020/02/13 21:03:39(最終返信:2020/02/18 12:01:14)
[23228827]...ピント固定での撮影であれば特に支障は ありませんでした。 5.5K RAW、4K DCIの場合、動画モード移行時に上下クロップされるだけですので、 画面上も違和感なく操作できます。 ※60pに話を限定していますので念のため...詳細
[23234689] とにかくボケたい!です。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2020/02/16 14:26:04(最終返信:2020/02/17 15:30:20)
[23234689]... >エスプレッソSEVENさん 回答ありがとうございます。 ティルトわからなかったので調べました。上下の角度を変えるとボケが変わるんですね!試してみます。 >かんなしサンさん 現状の装備で、ボケを表現されたいのでしたら...<-------B-------> 背景 A間の距離を短くされ、B間の距離を長くされると、ボケは出来るかと思います。 >上下の角度を変えるとボケが変わるんですね!試してみます。 いえ、ティルト機構を持ったレンズを使うということです...詳細
[23184250] D780は単体発売
 (デジタル一眼カメラ > ニコン)
2020/01/22 14:34:18(最終返信:2020/02/15 12:34:06)
[23184250]...が動き物を撮るシーンを考えていただければ、お分かりになると思います。    どっちみち、上下左右に移動する移動体は今どきのハイエンドクラスのデジカメのAF-Cによる動体追従AF、高...なるべく具体的に話してるつもりですが。車は撮らないので知識ですが(笑) >どっちみち、上下左右に移動する移動体は今どきのハイエンドクラスのデジカメのAF-Cによる動体追従AF、高...の感覚で>撮るのとは時代が違いますでしょう。 どっちみち。。。。いい加減の極致ですね。上下左右っていう意味は2次元で動くという意味? 車くらいしか思いつかない(笑) しかも こ...詳細
[22778540] 私じゃ取れないイメージセンサーのゴミ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D700 ボディ)
2019/07/05 17:42:06(最終返信:2020/02/13 20:16:00)
[22778540]...ただし折れ曲がると私にはやり辛いのでセロテープで固定していて、ルーペは使用していません。 ちなみに上下・左右逆の位置にゴミが付いているので、例えば上に写っている場合はセンサーでは下のほうに注目です。 ...詳細
[23205694] カメラストラップは何使われてますか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/02/02 17:09:45(最終返信:2020/02/13 13:26:37)
[23205694]...アタシは アルティザン&アーティストのイージースライダータイプを使用してます。 D字型の指掛けフックを上下するだけで、長さが簡単に調節出来ます。 確かE‐M5のキャンペーンのオマケで頂いたと思うのですが...1580640017-1064177134.1578486336 >比企野橋源蔵さん コメントありがとうございます。 指掛けフックで簡単に上下調整できるのはよいですね^^ (アルティザン&アーティストのイージースライダータイプ) >豆臭い娘さん...詳細
[23223917] ファインダーと実画像の違い
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/02/11 14:50:28(最終返信:2020/02/11 17:59:59)
[23223917]...そのまま静止画を撮影すると、4:3の(3:2設定の場合は3:2で) JPEGの静止画が撮れますので、上下が広く映る感じになります。 静止画の設定を16:9にすると一致することから、おそらく 上記のモニター/表示設定になっているのではないかと...詳細
[23193719] ライブビュー時の暗部でのピントについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2020/01/27 09:24:52(最終返信:2020/02/11 11:07:13)
[23193719]... しかし大前提は色温度です 照明の温度分かりにくいなら、白い蛍光灯は5000℃から始めて上下させて下さい 混じってるケースは経験値です 勿論私なりのやり方はありますけどね 一眼レ...節出来ると思います 私は基準値からとりあえず上か下か決めて、大雑把に一気に7,800℃上下させ、範囲を決めて当たりを付けてから、その範囲で往復ビンタ方式で追い込みます 2往復する...トバランスが売りです。 >照明の温度分かりにくいなら、白い蛍光灯は5000℃から始めて上下させて下さい >混じってるケースは経験値です >勿論私なりのやり方はありますけどね 太...詳細
