上下 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上下 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 3675件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.178 sec)
[23844675] 20年型レヴォーグのマニュアルへの疑問
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2020/12/12 15:29:10(最終返信:2020/12/24 20:09:18)
[23844675] ...「白色」が準備ができたことを示すREADYを意味し、「緑色」が実際に作動している状態です。 ACCについては、ACCスイッチを押してから上下のスイッチ(SET/READY)を下に押すことで実際に作動します。 「SETの前にREADY点灯を待て」→READYが出てからSETするという意味でしょう... 詳細
[23754196] 不満点
 (自動車(本体) > ダイハツ > ロッキー 2019年モデル)
2020/10/28 22:02:20(最終返信:2020/12/23 17:51:55)
[23754196] ...仕事で使うトヨタ車数車種のバック画像と比較してもぼやけているようで明らかに悪い。 CVTで、ある程度のスピードで上り坂の時上下に唸るエンジン音と回転計も100回転ぐらい上下を小刻みに繰り返す時がある。 ディーラーからはCVTの特性だそうですが、こういう迷うような動作をするCVT初めて乗った... 詳細
[23292890] 【ND】AutoExeダウンサスにお勧めの組み合わせは?
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2020/03/19 12:42:03(最終返信:2020/12/20 13:23:48)
[23292890] ...という訳で弄ってしまうんですよねー^^; ダウンサスも大昔のシャコタンの真っ平らな路面をゆっくり走るだけで上下に揺れるようなイメージを持たれ易いですけどw 今時のは良く考えられていて、そんな事はなく 見た目重視だろうけど... 詳細
[23854830] 純正オプションアルミホイール
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/12/17 21:08:46(最終返信:2020/12/18 14:11:05)
[23854830] ...光と影の程度で様々な表情を見せてくれます。 プロテクターやスポイラーは未装着ですが、ルーフがブラックなので上下「キュッ☆」と締まった感じです。 標準ホイールはスタッドレスに使用予定です。 >ブルー☆グレーさん... 詳細
[23808642] 20インチタイヤについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2020/11/24 19:23:03(最終返信:2020/12/17 08:23:10)
[23808642] ...安い値段の割には良い仕上がりだと思います。 良い車高調のポイントは、初期の動きが良く車体がフラットで足だけ上下する感じが理想的です。街乗りもサーキットも乗り心地と走行性能に関して、この部分だけは共通です。 ... 詳細
[23835709] カーオブザイヤー最下位・・・
2020/12/07 20:23:45(最終返信:2020/12/15 09:04:08)
[23835709] ...1車種名でこれだけ作りわけができますからね。ニーズに対する選択の幅が広い。 ラインナップとしても上下に、 ノーマルの下にポルテやパッソ、 SUVのしたにライズ(ダイハツ)、上にCH-Rやカローラクロス... 詳細
[22898053] BOSE DOPナビの純正バックカメラを車外ナビで使用出来ますか?
 (自動車(本体) > マツダ > MPV 2006年モデル)
2019/09/03 17:38:52(最終返信:2020/12/14 19:15:05)
[22898053] ...SEEK−、MUTE、INFO、PICK-UP、HUNG-UP>があり、右側に<クルーズコントロール上下、SET+、SET−、RES、MODE、CANOFF>のスイッチがあります。 MPVの合計4スイッチをアクセラ用のスイッチで(再現)使用したいのですが... 詳細
[20608427] トランスミッション セイノウ テイカ の経験のある方?
 (自動車(本体) > ボルボ > V60 2011年モデル)
2017/01/27 23:35:39(最終返信:2020/12/10 12:50:09)
[20608427] ...ギアが一段下がるか下がらないかの速度で走っていると、クラッチが切れたり繋がったりするような感じになり、エンジン回転数が上下します。 今まで、ミッションを酷使するような走りをしたこともありません。車が走行する上での基幹パーツであるミッションが... 詳細
[23838427] LEDフォグランプの発光点
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2012年モデル)
2020/12/09 06:52:51(最終返信:2020/12/09 10:05:52)
[23838427] ...6000Kにかえたのですが発光点が上下にくるのと左右にくるのはどっちが正しいのでしょうか?教えてほしいです。 XV GPさん 下記のカスタマーレビューによると上下との事です。 https://www...大体の車でLEDフォグバルブで光源を上下に取付すると上ばかり照らしてしまいました。 バッシングを貰いたくなければ左右で取付した方が無難な様に思います。 >スーパーアルテッツァさん 上下であってるみたいでよかったです... 詳細
[23822623] フロントウインドが狭い
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/12/01 12:31:07(最終返信:2020/12/07 19:23:40)
[23822623] ...それがわかっているのなら見える位置で停車するなりすれば問題ありませんね。  「フロントウインドが狭い」は、正確には「フロントウインドウの天地(上下、或いは縦)幅が狭い」でしょうか、 既にオーナーのスレ主様へご提案する対策としては、 @検査標章の貼付位置をアシスタントシート前...5m)で停止するよう心掛ける  因みに当方は、タフトのフロントスクリーンはやや立ち気味だとは思いますが、上下幅は特に狭いように感じません。  ビジュアル、或いはエアロ対策として、かなり傾斜角がついたモデルのフロントスクリーンより... 詳細
[23723055] 雑談でもどうでしょうか…
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/13 10:45:38(最終返信:2020/12/01 21:23:47)
[23723055] ...何気に流れる車窓の景色が楽しめます。 ・T-CONNECTナビ画面の画面切り替えは、項目ボタンをいちいち押さなくとも画面を上下にスワイプすることで切り替え可能です。 また、左右にスワイプすれば画面内を入れ替え表示出来ます。 特に運転中は... 詳細
[23742659] R2 1月登録 アルファード 買取相場 その2
2020/10/23 07:03:05(最終返信:2020/11/30 10:39:22)
[23742659] ...1の相場的なものは11月時点である程度確定していて、今後はアル460万ヴェル430万ベースであとは状態次第で上下みたいな感じらしいですが、その状態の価格上下幅が例年より大きいみたいです。 自分の場合、走行距離が多めなのとディーラーから代車を貸してもらえる事になったので... 詳細
[23720402] 新型ノートe-POWER 12月23日発表!?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2020/10/11 22:36:47(最終返信:2020/11/28 08:41:11)
[23720402] ...カップホルダーもカップホルダーの上にスライド式のトレーを置き(内側に隠すことも取り外すことも可能) カップホルダーは上下2段階にセットできるようになっている。 ペットボトルを完全に隠したり上に出したり出来る。 なかなか良いアイデアだと思います。...なかなか良いアイデアだと思います。 後席足下が完全にフラットだったり、タッチセンサー式の室内灯だったり トランクトレーは上下2段階にセットできるようになっている。 トランク下の収納スペースが2段階に出来る。 透視型360度カメラも使いやすそうです。... 詳細
[22439659] キーが抜けない、困った
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/02/03 11:30:35(最終返信:2020/11/28 06:21:36)
[22439659] ...想通り、接点の接触不良でした。 添付図をご参照下さい、 ATレバー内部にあるシャフトが上下して、先端の接触でPを検出しているようです。シャフト摺動のためグリスが塗られており、摩耗...推定されます。 まあ、これははっきり言って、製造チョンボでしょうね。確かにシャフト部は上下に摺動するので若干の潤滑剤は必要ですが、その量があまりに過大だったようです。 余談なが...カバーがシャフトにカッチリ固定される構造のため、抜けることはありません。(シャフトが若干上下に動きますが) しばらく、これで様子を見ることにしました。一度キーが抜けなくなった時、... 詳細
[23292391] 満充電時の予想走行距離って?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2020/03/19 01:29:06(最終返信:2020/11/26 19:12:35)
[23292391] ...電源OFFにしても、短時間での再電源ONでは航続可能距離の変化はないですし、普通充電の後に航続可能距離が激しく上下する時があることを考えると、akaboさんの >電源OFF時にバッテリー残量セグメントに変化が生じたり... 詳細
[23807164] USBとHDMIポートについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2020/11/23 22:37:16(最終返信:2020/11/24 18:08:01)
[23807164] ...同じジャスビーのUSBアダプター(カバー)も念のため購入していましたので確認しましたが、USBはポン付けできました HDMIに関しては上下の寸法が合わなかったので、現物合わせしながら少しずつ削って取り付けしました Fire TVスティックはHDMIと書かれている蓋が邪魔で直接挿すことはできず... 詳細
[23796388] 機械式駐車場に関して
2020/11/19 01:30:23(最終返信:2020/11/24 14:16:55)
[23796388] ...そんなもんなんだな〜程度のことでしたので メーカー、型番は詳しくは分からないです^^; ただ、入出庫口が一箇所でパレットが上下左右に動くタイプでも融通が効くんだなぁと感心しました。 物理的にセンサーを動かすのか、設定で変えるのかは... 詳細
[23781889] 話題、色々…
 (自動車(本体) > 三菱 > eKスペース 2020年モデル)
2020/11/11 19:12:33(最終返信:2020/11/23 12:35:57)
[23781889] ...オマケに静粛性も…笑笑 泥沼ウォーカーさんのシートとエアコンパネル…、 シートリフターの座面だけ上下は1つ前のマーチから変わってないような…他メーカーさんはどこもシート全体あげられますもんね?(違ったらゴメンなさい)フロントシートについては屈指の出来なので...手がシート側面の生地にこすれて生地が傷んだり汚れて来るのは目に見えていると思います。 仮に年間250回、上下させるとなると、30×2×250=15,000回こすることになります。10年間乗るとすると、15万回生地をこする計算になります... 詳細
[23766353] 何処しまうねん
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/11/03 21:45:56(最終返信:2020/11/22 16:40:31)
[23766353] ...車の設計段階ではマニュアルの量がどのくらいになるかわからないので仕方ないのかも知れませんね >アロハ猫さん グローブボックスって 収納スペースが上下に別れていますよ。 開けた部分では 閉まらないけど、上段に入れてみてください。 ライバル車からの乗り換えみたいですけど... 詳細
[23797882] アドバンスにエクスブレイクグリル
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/11/19 21:09:50(最終返信:2020/11/21 11:50:54)
[23797882] ...X-Breakの純正補給品の品番は、 アッパーグリル:91121SJ040、ロアグリル:91121SJ140 のようですね。 上下セットで4万円と少し、ディーラーオプションのハニカムグリル(たぶん、ロアグリルのみ)よりは安そうです... 詳細
