上下 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上下 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 3706件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.143 sec)
[23665326] 1.8Lターボと2.5L NA
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/09/15 23:13:52(最終返信:2020/11/07 16:17:11)
[23665326] ...7→8に広がってますから 普通のATでギヤが1段増えるイメージです 新しいエンジンの特性もあるので その1段分を上下にどの程度振り分けるのか? 巡航時のエンジン回転数は 最終減速比次第ですね レシオカバレッジが広がった事で... 詳細
[23751070] 普段充電しなくても?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2020/10/27 12:40:02(最終返信:2020/11/07 10:41:27)
[23751070] ...エアコンなしで15km/Lエアコン付けて10km/Lくらいと考えた方がいいと思います。道の状況次第で上下はありますが。 冬場はもう少し悪くなるかと。 期待されているような燃費ではありません。 この車はある程度の距離をEV走行できることと... 詳細
[23770303] カーナビのサイズと視界について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2020/11/05 23:58:28(最終返信:2020/11/07 08:19:11)
[23770303] ...まだ出てないからね。 9、10インチでも視界は問題ないとお思います 私が取り付けたDMH-SF700は上下に高さ調整できるから 視界が妨げないように下に移動すればいいとお思います 外観の大きさは DMH-SF700の9インチは... 詳細
[23764254] 高速燃費情報(雑誌のテストと比較)
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2020/11/03 01:01:26(最終返信:2020/11/05 08:42:31)
[23764254] ...エアコン オン 三人乗車です。 参考になれば幸いです。 名神高速は大阪から吹田バス停周辺は上下あり、京都南までの天王山トンネルまでが上りです、京都南までは緩い下り、京都東を過ぎて草津まで登ってます... 詳細
[23758324] 加速は出力、トルクどちらが影響してるか?
 (自動車(本体))
2020/10/31 09:33:41(最終返信:2020/11/03 20:25:30)
[23758324] ...馬力はトルク*回転数なのだから馬力を上げるには回転数を上げるしかない。 NAエンジンで発生できるトルクは上下1割程度しか無い。 (ターボは可変排気量なのでここでは無視) 高出力にするには最大トルク発生回転数を上げる必要がある... 詳細
[23749695] 平均燃費計で17.9q/L以上の表示を見た方いますか?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー)
2020/10/26 18:25:52(最終返信:2020/11/02 15:53:44)
[23749695] ...aspx 平均燃費を一度クリアして、下りから計り始めれば行くでしょ 積算kmが増えるほど平均燃費計は上下しないよ。 >スーパーアルテッツァさん そのタイプのメーターじゃないんです。最初に画像添付しておけばよかったですね...最初に画像添付しておけばよかったですね。 >北に住んでいますさん >積算kmが増えるほど平均燃費計は上下しないよ。 書くと長くなるんで省いてましたが、 実は当初8q/L程度で納車され、OD1,500〜2,000km程度の頃に17... 詳細
[23704346] D・B・ワンペダル、電費がいいのは?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2020/10/04 09:05:15(最終返信:2020/11/02 07:02:45)
[23704346] ...走行に必要となるエネルギー量は増えます。 したがって電費は悪化します。 エンジン回転数により燃焼効率が上下するガソリン車の燃費に比べて、 EVの電費は、単純に物理の法則に左右されます。 >imz221さん...電費指向なら、 ・アクセルは、なるべくゆっくり上げ下げするほうがよい  (この点、ワンペダルでは頻繁なアクセル上下で、加速&回生ロスが多発) ・信号停止ブレーキは、数十m以上手前から穏やかに踏んだ方が、メカブレーキの介入を最小限にできて... 詳細
[23705642] ディスプレイオーディオのUSB
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/10/04 19:11:00(最終返信:2020/10/31 19:37:18)
[23705642] ...すでに取付けて納車された方いましたら教えて下さい。 USB端子は縦ですか?横ですか?縦なら右か左、横なら上下のどちら側が凹でしょうか? 日産初のディスプレイオーディオで、なおかつ情報が乏しいならば、購入される人も少ない可能性があります... 詳細
[23680612] 続・マイナーチェンジ情報に関して
2020/09/22 18:56:01(最終返信:2020/10/31 17:45:47)
[23680612] ...その内容が重要で真実を知りたいだけなんです。 >誕生日には真白な百合をさん 失礼しました、ハンドルが上下以外に前後に調整できるタイプですね ボディの変更が有るかは週末に商談する予定なので確認します 特別仕様車が出るのかがほうが気なる情報です... 詳細
[23748482] フォレスター1.8ターボのエアインテーク
2020/10/25 23:49:56(最終返信:2020/10/28 08:32:54)
[23748482] ...昔ブルーバードもフォレスタータイプの風洞でグリルの風をエンジン上のICに導いていたから (こちらが先輩) エンジン上下高の小さなレヴォーグなら収まらない事ははいだろうけど レヴォーグはスポーツワゴンを謳うモデルだから効率やダクトの迫力を追ったんだろうね... 詳細
[23286423] RX車がレーダークルーズコントロール追従走行中の追突事故
 (自動車(本体) > レクサス > RX 2015年モデル)
2020/03/15 17:15:58(最終返信:2020/10/23 10:38:43)
[23286423] ...私も欧州車のハンドル操作付きの全車速ACC乗ってますが、あれってある程度同じ速度で走ってる場合での前車のスピードの上下に合わせてくれる、ないしは渋滞中ノロノロ運転している時に停止含め追走してくれる、程度のものだと思いますよ... 詳細
[23738567] 本日、僕の左に新型ハリアーが駐車しました。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2020/10/20 22:48:55(最終返信:2020/10/21 15:56:14)
[23738567] ...全く似ても似つかぬデザインなのに、無理やり離れているデザインを寄せてきましたね。 アコードのヘッドライトはアウディの上下を入れ替えただけだし、この区別が付かなければホンダヴェゼルとCR-V、フィットとフリードも同じ車種になっちゃいますよね... 詳細
[23732337] モデリスタエアロについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2020/10/17 19:07:31(最終返信:2020/10/18 10:01:03)
[23732337] ...好きなようにされたら良いんですが...(^^;; えぇ…カッコいいの? 元の車のデザインさえスポイルする上下分裂デザインw >あざらしーさん 有難う御座います。 色もエアロも大満足です。 >あざらしーさん 有難う御座います... 詳細
[23610192] ターボの本懐
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2020/08/20 04:27:09(最終返信:2020/10/10 20:32:47)
[23610192] ... >ダブル化の締め方が あまり気にしなくても宜しいかと存じます。他にも角度法って締め方があって、上下ナットを規定トルクで締め付けた後、上ナットをマーキングして、そこから120度更に締め込むなんて方法も在ったりします... 詳細
[23568156] 2-way DRL(デイライト)施工しました。
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2020/07/30 14:43:26(最終返信:2020/10/08 11:47:53)
[23568156] ...内部のLED照度が日中のデイライト動作確認には足らず、採用を見送りました。 トグルスイッチ(on-off-on)で上下の切換をしますが、電流容量もたっぷりでリレーも不要となり配線も簡素化出来ました。 点灯確認のLEDも色違いでどちらが点いているのかわかるようにしてあります...これはハーネス側で結線されたのですか。ぜひお教えください。 >PCは苦手さん フロントバンパーを外すときは、まず上下左右のピン(プラスチックリベットとも言うらしい)を抜くのですが、ピンはまず中央部を引き上げその後ピン本体をつかんで真っすぐ引き抜きます... 詳細
[23692318] ステアリングリモコンについて教えて下さい
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2020/09/28 09:26:08(最終返信:2020/10/08 11:38:42)
[23692318] ...その際に既にケンウッドのMDV-D706BTW(特定販路向けナビ)が取付られておりました。基本的にハンドルのステアリングリモコンで音量上下、チャンネル切替、AVソース切り替えが可能ですが、 クラリオン製の10.1インチナビと違いステアリ... 詳細
[23709115] 乗り心地改善へ。スタビライザー、車高調
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2020/10/06 13:46:09(最終返信:2020/10/07 22:21:47)
[23709115] ...乗り心地が良いという評価は何に比べてって事なんだけど、ノーマルのサスだけ上下して、車体はあまり上下しない 乗り心地重視な動きに対してなら、車体も一緒に上下するようになる硬さがある感じの違いはあるかと思います。 タイヤの路面接地感はノーマルの方が良いですね... 詳細
[23703896] GRエアロとホイールの組み合わせについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/03 23:10:48(最終返信:2020/10/06 07:26:37)
[23703896] ...以前、洗車場でボディとホイールが白ずくめのアルテッツァを見たことがありました さらになんとその方は上下の服と長靴まで白でコーディネートされており、思わず二度見 してしまった自分がいました ... 詳細
[23281053] バック時にブレーキを踏んだ時
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/03/12 23:47:38(最終返信:2020/10/05 23:07:27)
[23281053] ...確かにびっくりしますよね 動いているときなので、こんな音させないでほしいですね。 カッチン音グリスをパッドの上下に塗ると良くなります。 しかし、グリースが雨などで流れてしまうとまた音が出るようになりますよね。 あきらめるしかないようです... 詳細
[23347257] ヒラヒラ感の維持と車高調
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2020/04/19 08:35:35(最終返信:2020/10/05 16:19:28)
[23347257] ...>NorthStar9さん奥様お大事に。>イナーシャモーメントさん、ロールセンターのこと、初めて知りました。びっくりです。上下でもズレるとは、、、>ダンニャバードさん ぽぽぽポルシェより早いじゃないですか。みなさんとてもわかりやすいお答え... 詳細
