上下 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上下 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 3659件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23090732] E型GT-S純正ビルシュタインでの底付き?について
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/12/06 14:19:25(最終返信:2021/07/04 11:41:13)
[23090732] ...しょうね 私は、GT(カヤバ)で逆にサスがゆるゆるで発進停止時とかの前後揺れ、段差とかでの上下ゆれが収まらず、気持ち悪くなるので、社外に変えた口ですが、HKS のハイパーマックスGは、純正形状の社外品でレヴォーグ用にチューンされてますので... 詳細
[24221084] 価格についてご相談
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア 2017年モデル)
2021/07/03 22:19:32(最終返信:2021/07/04 08:07:28)
[24221084] ...サービス的には良い方でしょうか? とりあえずナビやETC,バックカメラのメーカーと型番は? ピンきりで価格は上下しますので。 早速返信ありがとうございます。 型番については、販売店指定のものということで内容が確認出来ませんでした... 詳細
[24130908] ヘッドライトの光軸不安定な症状について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2021/05/11 22:43:52(最終返信:2021/07/03 13:22:07)
[24130908] ...って感じを受けましたが。 当方のはALHが付いているので、もっとグリグリ照射方向が動きまくるので 上下のヘッドランプレベリングなど判別不可能ですw ロービームもフォワードセンシングカメラによるワイド配光ロービームとロービームもありますし... 詳細
[24212054] ナビ(純正or社外)かDAか悩んでいます
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2021/06/28 21:02:32(最終返信:2021/06/29 06:18:32)
[24212054] ...1チャンネルなので十分というか純正より上。 もちろん日本語にも対応している これだったらセレナに付きそうな気もするけど・・・ 画面が上下左右に動くし画面を上げるとDVDの挿入口がある。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[24183189] 300の内装
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/06/11 16:24:15(最終返信:2021/06/27 16:04:24)
[24183189] ...オプションの価格も知りたいですね。 皆さんバックドアはやはり1枚のみなんですかね、、 海外仕様の画像を見る限り上下分割のものと、そうでないものとがあるように見えます。分割する境目が深いものと、埋まっているものとがあるようです...もしかしたら分割をオプションで選べるのか、それともグレードによって違いがあるのかと推測しているのですが、、、 どうしても上下分割がほしくて、、、 どう思われますか⁇ 内装といえば、海外仕様を見る限りデジタルインナーミラーはなさそうですね... 詳細
[24065537] 納期情報教えて下さい
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/04/06 22:11:24(最終返信:2021/06/26 14:40:05)
[24065537] ...乗り心地はハリアーハイブリッドとは比べ物にならないぐらい良かったです。 具体的に言いますと、段差を感じませんし、通常で走ってる際にも上下の揺れがほとんどありません。まるで、本物の高級車に乗っているような乗り心地です。(実際高いですが)... 詳細
[24027241] エアコン作動時のチリチリ?チュルチュル音について
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/17 23:46:32(最終返信:2021/06/24 13:22:03)
[24027241] ...エンジン回転数が低くてゆっくり巡航している際や、信号待ち等で停車した時にもキュルキュルと聞こえ続けています。 エンジン回転やブロアー風量を上下させても音の出方は変わらず。(うるさくなると聞こえにくくはなりますが) 静かな車両だからなのかも知れませんが... 詳細
[24199846] 高速走行中の上下動のおさまりがいまいち
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2021/06/21 18:17:14(最終返信:2021/06/23 08:58:59)
[24199846] ...高速道路走行中の上下動のおさまりがいまいちな感じがします。 少し段差が大きい橋の繋ぎ目や補修した箇所を越えたあとに、上下動が収まるまで数回上下する感じです。 一方で道路が荒れてデコボコしているようなところではカーブ含め気になる上下動はほとんどありません... 詳細
[24182407] ディラーなし販売は成功するか?
 (自動車(本体))
2021/06/11 00:39:18(最終返信:2021/06/21 12:58:07)
[24182407] ...、空気圧、燃費、電費・・・そういった各データ わざわざ「速度」を抜いてますよね。(あとは前後左右上下の加速度) 何よりも大事なデータを抜いて、意図的に自分の理論を優位に見せようとしてませんか? そもそも「必要な情報だけ区分できるか...どこまでを製造原価と言っているのか知りませんが、車の原価には 売上原価(≒変動費)と販管費(≒固定費)があり、モデルにより上下 しますが全体で80%程度です。   前者には原材料費・購入部品費・人件費・加工費などが含まれ、これ... 詳細
[24108989] 走行可能距離
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/04/30 03:44:42(最終返信:2021/06/21 12:36:26)
[24108989] ...のような頻繁なアクセル上下動では、特に悪化します。 かったるいですが、アクセルは大人しくゆっくーり上下するほど電費よくなります。 でも、小生は気にせずアクセル操作するので、65km以上になったことはありません... 詳細
[23650386] ワンペダル
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER)
2020/09/09 00:00:27(最終返信:2021/06/20 15:08:32)
[23650386] ...180度ごとに片手ずつ同じ位置で持ち替える感じです。 正確に操作すれば、9時15分以外の部分を持つことがなくなるので、F1のような上下のないハンドルでも運転できるようになります。 いかがでしょうか? > ついでにDハンドルは握りそこなう場面がかなり多いので絶対排除すべき...某ブランドの新車発表説明で、D型ステアリングについて「膝との干渉を防ぐため」と説明していました。 ステアリングの位置設定(上下前後)と座席設定によっては干渉しやすいです。 想像するに昨今のADASの進化で足を床に置く場面があり干渉機会が増えているのだと思います... 詳細
[24188823] タイヤについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/06/14 21:35:51(最終返信:2021/06/18 23:17:06)
[24188823] ...スポーツタイヤでワンダリング受けてる時にブレーキ踏む方がスリルがありますw 同サイズ であれば メーカーの1グレード上下の混じりとか 1世代後が混じるとかは問題ありません もちろん法規上も 1本だけTタイヤとか スタッドレスとかは推奨できませんが... 詳細
[17556338] 2.3列目の乗り心地問題 本当に、無知な購入者のみが悪い?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2014/05/25 20:47:53(最終返信:2021/06/16 17:41:22)
[17556338] ...スレ主さんに同情してしまいますね。キレイな道のドライブは気持ちいのですが、ちょっと悪路になると信じられないくらいの上下・揺れがあります。宣伝文句と実際の乗り心地のギャップが大きすぎるんです。ホンダは固めくらいの予備知識はありますが...いままで家族の車も含めてほとんどの国産車メーカーの車を運転しましたが、スレ主さんやほかのオーナーさんの言うとおり、今まで経験したことのない明らかに異常な上下、横揺れがあるのは間違いないです。個人的には横揺れもかなり不快です。 (停車時の)2列目クレードルシートは確かに良いですが... 詳細
[22190123] スバルさん アイサイト 車間調整ボタン 変です!!
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/10/18 02:42:51(最終返信:2021/06/16 16:11:51)
[22190123] ...ーリングアシストで気になったのは、車間を調整するスイッチである。写真に撮った通り、▲▼の上下ボタンと3本のバーで示されている。他メーカーの場合、例えば▲は前に近づく…つまり車間を狭...びに車間が、広⇒中⇒狭⇒広⇒とローテーションするだけです(涙) 考え方の違いでしょ。 上下を「車間のプラスマイナス」と取るか、そのまま「デザインとして前後距離」と取るか。 まあこ...カッティングート等で細工してはいかがでしょうか。(投稿画像を拝借しました。) スイッチの上下を逆にしたいご希望には添えませんが、問題の根本となっている矢印「▲▼」を残すパターンと消... 詳細
[24185191] ランクル300のバックドアについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー)
2021/06/12 20:54:57(最終返信:2021/06/16 15:15:31)
[24185191] ...でにように上下二分割なのでしょうか。 一枚ドアという情報があるようですが、上下二分割に見える、という記事も見ました。 バックドアの上下二分割は、...ざいます。 中東輸出仕様では一枚ドアのようですね。 国内仕様で上下二分割があることを望みます。 上下二分割ドアは、ベンチやテーブル、物置、踏み台など、 様々な活用...で何度か同乗しましたが、上下二分割の優位性を再認識しました。 一枚ドアにして軽量化しても、電動化すれば重量は増えてしまいます。 わざわざ上下分割のプレススラインが入... 詳細
[24187270] シートが合わなくておしりが痛い
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/06/13 23:05:42(最終返信:2021/06/15 17:41:13)
[24187270] ...そしてちょっとだけリラックスする感じで少しだけシートバックを寝かせます その後におしりと太もも全体で荷重を受ける様にシート前端を上下させて調整します イメージとしては膝裏が圧迫されて5分走ったらちょっと痛いなと思う位からちょっと下げる感じ... 詳細
[24175872] プロパイロットモード OFF時のパネル表示について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/06/06 22:26:43(最終返信:2021/06/15 08:28:47)
[24175872] ...が、 OFF時のパネル表示について質問させてください。 まず、添付画像の説明を・・・ 上下3段に分けてます、 ・上段は、ステアリングスイッチ廻りの画像(参考) ・中断は、  @ ...んさんのA) 私はその時点で縦位置変更でやはりドライブコンピューター表示に変えます。 (上下スイッチを1回押すだけ) そうすると添付画像2の表示に変わります。 プロパイロットの状況...ロットをオフにするためもう一度プロパイロットを押すときみぼんさんの3表示に変わりますが、上下スイッチ1回でドライブコンピューター表示(私のディフォルト)に戻ります。 もちろんプロ... 詳細
[24178579] ランドクルーザー300系の発売までの日程
2021/06/08 17:52:42(最終返信:2021/06/14 15:22:30)
[24178579] ...iさんのコメントで上下分割でなく一枚ドアになったことに触れておりましたが、動画見てて私も残念に思い始めてきました。 レンジローバーと同じように上下分割の方がアイデン...と思います。 >kai. kaiさん 残念ですが、全て一枚ドアになってしまいました。 上下分割が良かったですよね。 メーカーオプションの電動リアデフロックを装着すると、ZXに標準...うみのねこさん 情報ありがとうございます。 やはり一枚ドアですか。残念なところですね。 上下分割ドアは下のドアに座れたり、ドアを開けるスペースが少なくて済むなど何かと便利だったんで... 詳細
[23065586] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.13
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2019/11/23 22:00:51(最終返信:2021/06/10 13:00:27)
[23065586] ...塗ると静かになりました。  でも、一番良いのは、荒れた路面での峠道にて、ボディが大きく上下したときの収束が良くなりました。下手なエアロパーツより効果あるかもww 車重増えないしね...枚入れるトコですが、ロワ側は埃や砂が混じり易いそうなので、4本アッパー側に装着! また、上下2枚挟むとイニシャルが無駄に掛かる恐れあり!なので。 (その辺、車高調は調整出来ますが)...。 エンジンの鍛造クランク同様、人目につき難い部分だから、本気の贅沢品。 フロントサスは上下アルミ成形品で、スパンと幅も充分にとった専用品。 リアは、片側5本の直パイプで構成といい... 詳細
[24172145] 4月の年次改良でダンパー特性見直し
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/06/04 20:28:27(最終返信:2021/06/10 02:58:55)
[24172145] ...(ユーザーニーズの本当のところは知らないが、少なくともマツダ自身はそう考えていると思う) MX-30は、ちょっと上下に動き過ぎるとは思うけど、それでもふわふわしないのは好感が持てるし、本当は、CX-30ユーザーが積極的に試乗して... 詳細
