上下 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 上下 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 3660件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24084060] 疲れにくいでしょうか
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2021/04/16 16:04:12(最終返信:2021/04/24 21:40:23)
[24084060] ...運転だととても疲れます。年齢のせいもあると思います。 サスペンションのせいかグニャグニャ上下運動して乗り物酔いもします。 そこで、疲れない車で検索してxvにたどり着きました。 期待...マルサスペンションだった場合。」 啓介「どんななんだ?」 涼介「継ぎ目の段差などで、上下の揺れがブワン、ブ・ワン、ブ・・ワン、ブ・・・ワン。と細かい振動を感じる。」 涼介「た...転だととても疲れます。年齢のせいもあると思います。 >サスペンションのせいかグニャグニャ上下運動して乗り物酔いもします 対策的運転(するが)楽って意味であれば自動運転期待とはちと... 詳細
[24069886] 実燃費とタイヤノイズ
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/04/09 09:06:12(最終返信:2021/04/24 08:15:23)
[24069886] ...前の車には4輪空気圧センサーが標準装備だったのですが、今はタイヤゲージを車に常備しています。 今の時期、朝と昼の走行後では0.2ほどの上下がありますからね。 空気圧は自転車より低いので、自転車用の空気入れでも簡単に空気を入れることができます(笑... 詳細
[23991308] カウルトップ・インパネ周辺の異音
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/02/27 11:05:17(最終返信:2021/04/19 20:17:22)
[23991308] ...2つ目の金属音はなかなか難しかったようですが、ボンネットのロック部分に微妙な遊びがあり、連続した段差でボンネットが上下に揺さぶられたときに、車体側のロック受け金具と干渉してカタカタという音が発生しているようだということで対策をしていただき... 詳細
[4154276] フューエルポンプの作動音
 (自動車(本体) > 日産 > フェアレディZ)
2005/04/10 00:30:55(最終返信:2021/04/19 10:13:55)
[4154276] ...を巻き、さらに動かないように固定し直ししたとの事です。燃料ラインを手で触ると音が消える、また触ると上下にぐらぐら揺れる(固定器具が劣化していたような感じではないとの事)。上記のほかにこれまで、フューエルポンプとフューエルダンパーをそれぞれ交換しています... 詳細
[24079672] 積算走行10万キロ時点 SOH89.05%
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/04/14 09:08:37(最終返信:2021/04/18 16:44:23)
[24079672] ...旧型では10万キロ時点のSOHは92%ありましたが、新型では89%です。 旧型は走り方等でSOHが上下することがありましたが、新型は徐々に下がってきているのでバッテリーの推定ロジックはより正確なような気がします... 詳細
[24071313] メーターのノブ
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2021/04/10 00:14:16(最終返信:2021/04/17 20:23:31)
[24071313] ...10cmくらいのノブ(棒)がメーターから出てるんですが半分の5cmほどは真っ直ぐで真ん中あたりから手前に向かって少し角度が付いている為、回すと上下左右にノブが回る感じです。 このような仕様の物なのか少し疑問に思いました。 勝手ではございますが、現行シビックオーナーからのご返答頂ければ幸いです... 詳細
[24038950] 私も全く同じです!
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/03/23 22:58:14(最終返信:2021/04/13 19:24:42)
[24038950] ...左端は車体に直付けされ車軸が左右に動かないように位置決めされています。 で、このサス形式はサスペンションが上下に動くとラテラルロッドの左端(車体側)を中心にコンパスで円を描くように上下に動き、この時に車の後ろから見ると車軸が左右に動くように見えます... 詳細
[24071928] L175sアイドリング不安定原因
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴ 2006年モデル)
2021/04/10 12:20:22(最終返信:2021/04/13 06:16:30)
[24071928] ...時間がある日に自分で清掃してみます。本当にありがとうございました。 ホンダでしたが、アイドリング状態になるとエンジン回転が勝手に上下するのが頻発するので、 ディーラーに行くとアイドリングを調整するバルブの交換じゃなくスロットルバルブアッシー交換で7〜8万と言われましたが... 詳細
[24055645] ファミリーユースでの6人乗り
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2021/04/01 22:17:52(最終返信:2021/04/07 19:54:48)
[24055645] ...後部ドアの後ろのピラーから出ているので、チャイルドシートがシートベルト固定式の場合、3列目に入るにはチャイルドシートの固定を都度外すか、上下のベルトの隙間からかなり体をかがめて乗り込む必要があります。  助手席などに座った状態から2列目の真ん中に荷物を置く際も... 詳細
[24052172] エアサスの動作音
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2021/03/31 00:10:20(最終返信:2021/04/05 09:08:53)
[24052172] ...ブレーキホールド中にエアサスを上下させると鳴るんじゃないか(パーキングブレーキではならない?)が結論ですが、どうでしょうか。 あれ以来ブレーキホールド中にエアサスを上下させないので試してはいません・・・...「ブレーキホールドの停止力はパーキングブレーキより強いため、回転力が加わるとブレーキに強い力が加わり音が鳴る」という仮説は正しそうですね。ただエアサス上下で回転力が加わる?のも謎ですが・・・ いずれにしても解決してよかったです。よきメルセデスライフを。... 詳細
[24054573] どうして車のエンジンは6気筒以上のエンジンがあるのかお?
 (自動車(本体))
2021/04/01 10:04:25(最終返信:2021/04/05 01:43:29)
[24054573] ...南無南無 ロータリーのサイクルの数かお 確かサイクルは点火してから次に点火するまでのピストンが上下する回数だったような気がするんだお ロータリーにはピストン入ってないんだお(´・ω・`)? 点火する部屋は3つぐらいあった気がするんだお... 詳細
[24058418] パイオニアRL811 8インチ取付画像
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス)
2021/04/03 13:13:19(最終返信:2021/04/04 19:08:08)
[24058418] ...000(これは純正の7インチWピアノブラックパネルを下方2cmほどカットされた物が届きました。 7インチWと8インチでは幅は同じため、上下の寸法が違うだけのようです。 家の嫁車ルークスの7インチWナビと取り付け方は一緒でした、簡単です... 詳細
[24052333] オイルゲージに鉄粉。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/31 02:53:06(最終返信:2021/04/02 22:07:58)
[24052333] ...オイルにより壊れる事がないから寿命が短くなっても燃費を優先していると言ったところでしょう。 燃焼室で煤が発生して排気されていきますけど、ピストンが上下する中で、シリンダーに油膜が付いているので 一緒に煤も油膜オイルと一緒にピストンリングをすり抜けて... 詳細
[23804500] スタッドレスインチダウン
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2020/11/22 20:46:49(最終返信:2021/04/01 21:06:21)
[23804500] ...リヤの電動パーキングブレーキにも対角の突き出しプレートにも干渉しませんでした。 リアサスが上下する時には、ホイールとドラムは一体で上下するから、取付時に干渉していければ、走行中も多分干渉しないと思います。 実際、換装後にちょっと走行しましたが... 詳細
[23776293] アドバンスA型 段差通過時の異音発生について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2020/11/08 19:05:49(最終返信:2021/03/30 16:27:20)
[23776293] ...ボンネットのラッチ(ボディ側)とボンネットのロックピン(この言い方で良いかわからないですが)で音が発生している可能性があります。 段差等でボンネットが上下に揺れたとき、ボディ側のラッチと干渉で音がするのではないか?と ボンネットのロックピンのところに... 詳細
[24033318] ユーザー目線での取扱い注意事項など
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/03/21 06:54:39(最終返信:2021/03/28 16:50:56)
[24033318] ...取り扱い注意事項という程ではありませんが皆さんの参考になればと思い発信します。 納車直後からラゲージ周りからのカタカタというか上下に振動があったときに発生する異音にストレスを感じておりました。 やっと原因を突き止め対策しましたので共有いたします...。 さて、カタカタ異音の犯人はメインラゲージボード左右にある取り外し可能なボードでした。 こちらを上下に揺すってみると聞き覚えのあるカタカタ音がなっております。 中央はめ込みクランプ周辺、左右差し込み... 詳細
[23651502] Z ハイマウントストップランプ移植
2020/09/09 15:24:38(最終返信:2021/03/23 13:32:08)
[23651502] ...本当にいつもお世話になります。頭が下がります・・・ こちらも今月納車されました。ただ、やはりランプ上下の違和感を感じます。それと間を置いてZのハイマウントストップランプ がフリマサイト、ヤフオクでも出てきましたので... 詳細
[23810136] 乗り込む時の頭
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2020/11/25 13:22:51(最終返信:2021/03/22 10:01:11)
[23810136] ...車内に入ってからではなく乗り込む時の問題ですね。 当方・185cmなんで気を付けますわv こんにちは。 俺も昨日の運転席の上下スイッチを上限までして降りた時、頭をドアフレームも所に思いっきりぶつけました。 アイシスの方が乗りやすかったと思います... 詳細
[24023497] タナベ UP210取り付け後のフロントキャンバーに関して
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー)
2021/03/15 23:21:40(最終返信:2021/03/21 14:51:17)
[24023497] ...は物を見れば原理が分かるはずだから 整備工場がアウトだね ※上下間違えても調整は変わらないはずだし 上下間違えて調整も逆にしてたとか? >gda_hisashiさん >上下間違えて調整も逆にしてたとか? アムテックスのキャンバーボル...オニキャンと言われるキャンバー角だとロアアームを長い物と交換しますね。延長ロアアームって社外品があったりします。 ロアアームは円弧に上下するけど、ストラットケースとアッパーマウントは車体に固定されているので、 調整式アッパーマウントが使えるかどうか... 詳細
[24032479] トヨタのディスプレイオーディオの根本的問題(音質面)
 (自動車(本体))
2021/03/20 19:01:13(最終返信:2021/03/21 10:43:36)
[24032479] ...いずれにしても聴いて「どう感じるか」ですよね。市販のナビでも、スピーカーの口径を選択して定位位置を上下に移動させるような機能がありますので、同じようなものだと思えば特別ではないのかもしれません。 そもそも車室内という特殊環境で原音再生を求めるのも特殊です... 詳細
