上下 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"上下"を検索した結果 100件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16901964] 電源ケーブル
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1)
2013/12/01 10:24:14(最終返信:2014/04/28 19:51:26)
[16901964]...だから「ユピテル(YUPITERU)USB電源直結コード OP-E487」を使ってみた。USBが上下逆さまなら良かったがケーブルがスッキリしたので良しとしました。 上下さかさまですか? 取り付ける設定も考慮していないんですね。 吊り下げ式が普通だと思います...この機種コンパクトで使いやすそうで検討していました。 細かいところに日本のメーカーさん行き届くと良いですね。 上下逆さまですか? どのようになっているのでしょう。購入検討中です。 ダッシュボード上に取り付けたのですか...詳細
[14840453] 店舗引き取りにて購入しました。
 (ドライブレコーダー > ルックイースト > LE-DCR03)
2012/07/22 10:36:03(最終返信:2014/02/21 12:04:02)
[14840453]...私もどんどん取り締まってくれ!!という感じです。 シガープラグは二又を使っているのですが、車種的に上下に設置できなく、左右ですと 飛び出た部分が膝頭に当たって運転中に気になるため、切断して延長したのですが...日曜日に確認したところまたまたリセット状態でした。 わたしの個体もチリチリと音がします。電源ボタンやストップ/再生ボタンから出てました。軽く触り上下左右に動かすと、かなりの遊びがあり、振動で筐体にあたり細かな音を出しでました。 その音が録音時に拾ってました...詳細
[16632948] ミラーの角度を調整したら?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH220M)
2013/09/25 22:43:13(最終返信:2013/10/31 06:07:04)
[16632948]...カミさんとは25cm程身長差がありますのでミラー画面1個分が上下にずれます。カメラの位置が下側にずれてますが、その都度角度の調整はやらなくても、十分に信号など上下の試写範囲が広いので入ります。問題ありません。M−SDは16に替えました...詳細
[16756346] セッティングに関して
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2013/10/26 10:39:15(最終返信:2013/10/27 21:08:42)
[16756346]...取り付けステーなど触ってみた感想です。  ステーの部分は左右に動かないので動くとしたら上下方向ですが、本体が軽いので一般道路走行ではズレることはほぼないと思います。 林道などの不...定するので、剥落しない限りは、ずれません。 本体はクルクルと回転するので、意図的に回せば上下方向は、ずれます。 が、本体を見れば上を向いてるか下を向いてるかわかるので問題ありません...もそれほど几帳面に調整はしないと思います。 今マニュアルを見直して勘違いしてました。 上下も爪で固定されるので、取り付けの時に気を付けないと動かないですね。 着脱は爪に合わせて...詳細
[16695981] 画面が青くなっている
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2013/10/12 09:53:39(最終返信:2013/10/13 17:10:13)
[16695981]...一番手っ取り早く、かつ正確なのは、購入店かメーカーに問い合わせる事でしょう。 返信ありがとうございます。 上下の角度は変えていないのでそれはないはずです。 異常が出る前はこの角度で真っ直ぐ撮れていましたし。。...詳細
[16653554] マウントの長さを教えてください
2013/10/01 13:56:29(最終返信:2013/10/03 02:36:49)
[16653554]...×フルHDだとカクカクなので、720Pの運用が良いかも? DRY-FH200… ○多少ずれて付けても上下左右に再調整が出来る (ブラケットの大きさについてはFH210で小型になったそうですが、価格が高い)...×画面がぼやけるとか、色々と不具合の書き込みが多い。 辺りの違いでしょうか。 >○多少ずれて付けても上下左右に再調整が出来る 判りにくかったかもしれませんね。 再調整とは、角度調整の事です。 返信ありがとうございます...詳細
[16439903] ダッシュボードに取り付けた方いらっしゃいますか?
2013/08/05 20:00:56(最終返信:2013/08/18 21:50:09)
[16439903]...回答ありがとうございます。書き込みルールの件、申し訳ありません。回答いただいた件ですが、取付用のビスホールは上下に開いているとは思えませんが、通常 上から吊るす形で取付ますので、ダッシュボードに回答いただいた方法で取り付けると天地逆になり...詳細
[16166460] 更に教えてください。
2013/05/23 10:52:48(最終返信:2013/05/24 18:42:36)
[16166460]...無駄な電力やメモリーは消費しないみたいですね。 それと、車上あらしに関しては、その形状から、ひっくり返せば、上下反転にはなりますが、車内監視も出来そうな予感です。 機能は至れり尽くせりなので、購入された際には...詳細
[16147623] お勧めのドライブ レコーダーをお願いします
 (ドライブレコーダー)
2013/05/18 19:41:23(最終返信:2013/05/22 20:56:11)
[16147623]...で「1080」のもう一つの良い点は、ダッシュボードに置いた際に、上下が 「反転」出来、マトモにみられるようです 720sの方ダッシュボードに置いた際は「上下逆さま」になりますからね 以上2点が、1080の良い所だそうです...詳細
[16151425] 取付位置
2013/05/19 17:47:06(最終返信:2013/05/20 19:21:03)
[16151425]...直接貼り付けにしてみました。 マイク穴、リセット穴をふさがないよう、マジックテープで貼り付けました。 両面テープで貼ると、上下左右の微調整ができないので、マジックテープを使い マジックテープの厚みを変え、ダッシュボードのRに対応...詳細
[16009640] ドライブレコーダーを購入したいのですが・・・
 (ドライブレコーダー)
2013/04/13 05:03:04(最終返信:2013/04/13 18:50:34)
[16009640]...たいがいのドラレコで使用に耐えうると思います。 夜間が強いかそうで無いかが分かれますねぇ。 ダッシュボードに置けるかどうかですが、画面が上下反転して表示されても良ければ、 あまり気にしなくて良いとおもいます。 ただし、視野角的には、ミラー...pd_cmpkey=K0000421330_K0000390110 AN-R003はテープ式なので、前後逆に接着してカメラを正反対に回せばすれば、上下正常に写ると思いますが、 つけたり外したりしたければ工夫が必要です。 また、モニターが無いので位置決めは慎重にしなければなりません...詳細
[14478640] ドライブレコーダーの取付け位置
 (ドライブレコーダー)
2012/04/24 10:19:36(最終返信:2012/12/02 20:10:24)
[14478640]...これでもミラーとはほとんど隙間がありません。 なお、このブラケットは左右の首振りはありませんが、上下は可動します。 そのために、何かのはずみに上下角が変わってしまうことがありますので、 走行前にモニターで確認しています。 こういう時にモニターがあると便利かなと感じます...詳細
[15105727] 取り付け位置はどうやって決めてますか?
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R003)
2012/09/22 21:07:04(最終返信:2012/10/11 21:36:05)
[15105727]...32MBのメモリーも付け替え、備え万全です^^。 取付後の感想なのですが貼り付け後は、左右の位置決めができないため上下のみの 調整になってしまうため、「声も入らないし、写っていればOK!まー、こんなもんさ!!」の 大らかな気持ちのある方向けの製品ですね...詳細
[14638328] ナビとの相性?
2012/06/03 21:44:24(最終返信:2012/07/12 02:15:31)
[14638328]...100円ショップの時計ドライバーにて分解しました。 後はそれぞれ場所にあったテープをカットしてケース内側の上下にそれぞれ貼付を 行ったところ、GPS受信が出来なくなるような事象が、かなり消えました。 ネジを外して本体を完全に分解してしまうので...ただ確認したところカメラが逆さまになってしまうのでPCで再生すると逆さまに録画されていました。付属のモニターでは上下が修正されるのですが、、、 嫁にはこんな物さっさと外せと言われているのですが、やはりドラレコは念のために付けておきたいです...詳細
[14733074] 吸盤で取り付けるタイプですか?
2012/06/27 20:21:36(最終返信:2012/06/27 21:21:23)
[14733074]...jp/accessories/qb_acc.php ただ、ダッシュボード上に設置した場合、映像が上下反対に録画されますが・・・。 アルテッツァさん、回答ありがとうございます! ちなみに車内の映像や音声を録音することは可能ですか...詳細
[14573991] 購入を考えています。
 (ドライブレコーダー > ロジテック > LVR-SD300HD)
2012/05/17 23:46:09(最終返信:2012/05/18 20:32:31)
[14573991]...宜しくお願いします。 1.録画ボタンです 2.GPSで自動取得です 3.これが発売してから真夏も真冬もないので上下ともまだ誰も経験してないと思います 4.ロジテックに報告すれば治してくれるでしょう、過去ログにはる不具合は直すと言っていますし...詳細
[14524674] 何GB使ってますか?
2012/05/05 14:38:25(最終返信:2012/05/10 19:42:14)
[14524674]...のところ 後半15秒 の 5秒目 タイムスタンプ 17:30:55 のところ 時計を撮影しています(上下、逆ですが、ご愛嬌で) 秒針及び、タイムスタンプで確認してください。 欠落は、1秒くらいでしょうか...詳細
[9991813] 使ってみました。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > ドラカメ DRY-R5)
2009/08/13 10:00:29(最終返信:2009/09/13 08:27:20)
[9991813]...使ってみた感想です。 まずは、広角レンズが好印象です。 ルームミラー横に取り付けてますが、 左右方向はほぼ真横まで、上下方向は 車のダッシュボードまで写っていて、撮り逃しはなさそうです。 道路の継ぎ目などで大きめのショックがあると「ピピッ」と音がして...詳細
[9639376] ファイル間のタイムラグと複数車使用
 (ドライブレコーダー > 安心マネジメント > あんしんmini DRA-01)
2009/06/02 07:14:22(最終返信:2009/06/04 12:17:37)
[9639376]...と言った問題はありますが、いちおう納得です。 改造によるぶれは吸着盤を2個縦に使用しているため、上下というか前後の 取り付けは意外としっかりしていて問題ありませんが、左右には若干ぶらぶら します。 3個使用すればかなりしっかりしますがスペース的に無理です...詳細
[8450285] 上下逆さま画像再生
 (ドライブレコーダー > セルオート > 番兵ちゃん BP-5000)
2008/10/03 22:22:35(最終返信:2008/10/03 22:22:35)
[8450285]...上部の定位置では電源配線が大変なので、ダッシュボードに逆さまに貼り付けました。 パソコンの上下逆さま再生画像を反転再生する方法を何方かご存知ないでしょうか?...詳細
