上限 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 681件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.250 sec)
[22655989] オススメのマザーありますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2019/05/09 22:40:14(最終返信:2019/05/13 21:58:49)
[22655989]...TDPを引き上げてクロックの上限が上がっています。 16%程度通常時の上限クロックが、5%程度カタログ上のブーストクロックが上がっています。 XFRの上限も大きいので、個体差と冷却次第で動作クロックの上限がより上がります...詳細
[22554445] 動画編集や3Dモデリング用パソコン構成
 (CPU)
2019/03/24 08:49:41(最終返信:2019/05/12 08:14:20)
[22554445]...業務が止まるってことはないと思っています。 結構な額になりますねー。まぁ最悪業務が止まらない体制にはしております。 上限ありがとうございます。 PCには性能寿命もあります。 その為、買い替えのサイクルと費用を計算して、リース契約の方が経費負担は少なくなるかもしれません...詳細
[22506708] Ryzenで組むCG用PC
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2019/03/03 17:43:57(最終返信:2019/04/11 07:30:44)
[22506708]...した。(1チャネルに2枚有ることで遅延は減るのですが、高いクロックは出辛くなるので4枚刺しの場合は上限周波数は下がるがトータルの速度は変わらないというところでしょうか?) 体感できる差はないのですが...HEROも X370 GAMING-FもX370 TAICHIも2700Xを載せましたが、メモリー速度の上限に代わりなどなかったです。 因みにTaichiは一見、電源回りリッチに見えますが、あれは調べれば調べるほどリッチじゃないことが分かってきます...詳細
[22558952] ベンチマークの結果が不安
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2019/03/26 08:17:53(最終返信:2019/03/27 21:53:22)
[22558952]...ん〜普通にBIOSを全くいじらない状態。 CINEBENCH15はフルコア100%負荷では4500MHzに上限がなります。 フルオートでの状態でTimeSpyとCINEBENCH15のスコアとモニターソフトを...詳細
[22499486] RAWをJPEGに変換する速度?
2019/02/28 16:30:03(最終返信:2019/03/15 19:41:46)
[22499486]...1500枚ぐらい撮ってることもけっこうあります。 以下の環境で、RAWファイルにデジタルレンズオプティマイザを上限300枚の一斉処理しても、フリーズ等なく作業完了するのでCPUはi9 9900Kで十分すぎると思いますよ...詳細
[22516507] 初めて自作PCを作ります!教えて下さい。
2019/03/08 04:05:20(最終返信:2019/03/12 01:56:16)
[22516507]...1Rank/4DIMM が仕様上速度差が有るのは分かりますが、メモリーの構造上、どちらもタイミング的には同じなので上限はやってみた感じでは大差なかったです。 Native 2666×4枚で3333まではOKでnative...詳細
[22489639] 安くなりましたね。
2019/02/24 07:10:46(最終返信:2019/03/10 19:11:22)
[22489639]...ボクロックの上限で割っても似た様な傾向になります。 それぞれ488、530,538です。 Ryzen 7 2700の場合はXFR2でターボクロックの上限以上になって...ていないでしょう。 Passmark CPUスコアの値をコア数で割って、ターボクロックの上限で割ったものです。 当然Ivy BridgeやSkylakeは全コアではそこまでクロック... IPCの話ですよね なぜターボクロックが出てくるんでしょうか?各CPUのターボ含めた上限値で測るとそれはIPCの計測ではありません。 Guru3Dのデータを見てない様子ですの...詳細
[22518056] HWMonitorのclock表示について
 (CPU > インテル > Core i7 9800X BOX)
2019/03/08 22:05:48(最終返信:2019/03/10 09:48:32)
[22518056]...9900KはCoffee Lake-Sです。 単コアの性能は若干Coffee Lakeの方が上で、更にターボの上限も上です。 足回りの良さで多少は取り返せるでしょうが... HWMonitorも1.39なら対応している筈ですが...詳細
[22471975] 2Rank 4枚刺しでの動作限界
2019/02/16 22:32:48(最終返信:2019/02/17 15:47:59)
[22471975]...いう常識で考えたら”最悪(笑)”なメモリ構成にw とりあえず64GBでの動作クロック上限はCL16-18-18-18-35-71@1.34vで3066MHzはストレステストをパ...pjDIxQ!OCT6jDIdTDi5xmq8k1xjdA 2Rank4枚だとクロック上限はこんなもんでしょうかね? それともチャンポンだからやはり無茶なのか?(笑 2Rank4...なくなるので更新はありません) さて、個体差が出るのは当然理解した上で、複数の環境での上限からどの程度が限界付近なのかを知りたかったと言うわけです。 ウチの限界は3066であり、...詳細
[22457896] Ryzen3000台までのつなぎ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1700X BOX)
2019/02/11 05:04:17(最終返信:2019/02/12 12:25:27)
[22457896]...但しPCI-Express 4.0は確実に使えないでしょう。 メモリーは確実にDDR4でしょう。 クロックの上限が上がる可能性はあります。 AMDがDDR5に移行するのはZen3の次辺りだと思われます。 余程のことがない限りは...詳細
[22402910] CPUの速度が上がらない件
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 1950X BOX)
2019/01/18 20:03:33(最終返信:2019/01/30 19:32:07)
[22402910]...9GHz以上はちょっと壁みたいなのがありますが、3.4GHzとかは普通に大丈夫だと思います。 Windowsの電力設定で上限をしてあるなんてことは無いでしょうから^^; BIOSのバージョンが古いとか無いですよね? 後はCMOSクリアーしてみるとか...詳細
[22420030] 自作pc初心者です。
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2019/01/26 07:02:15(最終返信:2019/01/30 19:09:37)
[22420030]...機能に関しても性能に現れるのはオーバークロックやSLIが可能かどうかくらいですが、オーバークロックの上限というのはCPUやメモリーの個体差もあるので高級マザーボードを使っても上がるとは限りませんし、SL...詳細
[22280836] 温度を下げる方法について
2018/11/26 14:44:12(最終返信:2019/01/15 23:22:48)
[22280836]...ファンの回転数を1800固定にしてみるのはどうでしょう? もちろんうるさいですが。ラジエーターの性能としてどの辺が上限か?の見極めにはなるかと思います。 >19ちゃんさん ASUSもダメでしたか。。 承知はしてるんですが...詳細
[22350769] Ryzen 5 2400G Pro
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/12/26 11:36:26(最終返信:2018/12/31 11:26:06)
[22350769]...ット」フォルダに保存されます。 CPUクロックを上げればGPUクロックは下がります、 電力と熱には上限があるのでGPU性能を重視する場合は電源プランで高パフォーマンスはあまり意味は無いでしょう。 むし...詳細
[22292607] 今どきのCPUの選び方が分からない
 (CPU)
2018/12/01 16:03:16(最終返信:2018/12/23 18:38:09)
[22292607]...1ランク上をやりたく成ったとき、出来るスペックであること。(後から追加しても良いモノはどれか考える。) 予算の上限を決めておくこと。 メインPCの場合、価格重視し過ぎて、下位すぎるものは購入しないこと。(後のサポートもなければ基準を満たないことがあるので)...最初からスペックで、というよりかは実際には人それぞれ予算に見合った物選べばいいと思うんで まず予算上限を決めてそこからスペックを見比べてチョイスするのが良いかと思います。 10年分のCPUの進化とかは調べればある程度分かりますから調べていただくとして...詳細
[22299717] 9900K+超天、9900Kは空冷クーラーで使えるのか?問題
2018/12/04 10:56:42(最終返信:2018/12/06 18:14:22)
[22299717]...ろありましたが。よくよく見るとクロックを上限で固定してたりします。そりゃ固定すれば熱くなります。 まぁ、9900Kの定格上限である4.7GHzで測定しないといけない...tを切った以外、全く弄っておりません。 メモリは、3000MHzの製品をマザーボード定格上限の2600MHzで動かそうと思っていたのですが、BIOSで設定しないと2600にならない...GHz状態が続いていれば、80度はいったと思いまが。4.7GHz(全コアターボブーストの上限)では回ってくれず、4.3GHz当たりに落ち着きます。温度にはまだ余裕があると思いますが...詳細
[22289667] 9900K、TSUKUMOにて65966円。
2018/11/30 11:16:56(最終返信:2018/12/03 22:20:30)
[22289667]... 定格クロックのメモリが売り切れていたとはいえ、定格使用での余裕のためのOCメモリ購入なので。定格上限の設定にはしてみたい。もちっと調べてみますが。 >キンちゃん1234さん >某オーバークロッカーのユーチューブ見ても...詳細
[22282637] 9900k 5ギガーoc
2018/11/27 09:34:51(最終返信:2018/12/03 09:50:08)
[22282637]...オールオフ、※常用はC1E のみオン Intelスピードシフトテクノロジー オフ あと、電流やら電力関係の上限設定を上げておく 電圧固定は絶対で、 LLC でいかに、電圧をドロップさせないかといった感じです...詳細
[19162035] 体感速度はどの程度変わりますでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 4460 BOX)
2015/09/22 10:18:22(最終返信:2018/12/02 16:18:16)
[19162035]...いかのチェックと、メモリ増設をするのが、対策としては有用な訳ですが。 ブラウザ3種のメモリ使用量を上限まで許可して、Photoshopと映像編集と、ネット関係のアプリを5種立ち上げている私のところでさえ...詳細
[22224928] こっちは普通に買えるみたいですね
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2018/11/02 14:07:30(最終返信:2018/11/25 16:11:20)
[22224928]...RTX2070は結構、魅力的だと思います^^ WQHDで、それほど重いゲームをやらないなら、とりあえず、ターゲットは上限RTX2080までってことになるんですが。。。 FinalFantasy15みたいな重すぎる(と言っても標準的になりつつあるのかも知れませんが)ゲームでも...詳細
