上限 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"上限"を検索した結果 671件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22151033] OSやソフトの最適化にはどのくらい時間が?
 (CPU > AMD > Ryzen Threadripper 2990WX BOX)
2018/10/01 06:16:39(最終返信:2018/10/03 11:39:04)
[22151033]...このセグメントに限って言うと、 今後しばらくはコアを増やして新製品投入することは既定路線(もしくは32コア上限がしばらく続く)になりつつありますから 最適化は今後緩やかに進んで行くとは思います。 流石にシェ...詳細
[22150923] 自作してみたいのですが不安なのでアドバイスが欲しいです。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 1800X BOX)
2018/10/01 02:05:24(最終返信:2018/10/03 00:39:47)
[22150923]...V21のレビューで、suika07さんの投稿から、「入る」と判断して良さそうです。 メーカーサイトにCPUクーラーの上限値が185mmまでとありますが、この数字を鵜呑みにすると、トップファンやメモリと干渉することがしばしばあります...詳細
[21811485] リテールクーラーWRAITH PRISMの冷却と静音性能
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2018/05/09 14:38:40(最終返信:2018/09/26 23:23:10)
[21811485]...結果 Tdie 最大 76℃ 10分を超えるベンチファイルも試しましたが Tdieは2分程で飽和上限に達し以降完走までほぼ横バイ。 普段は1000rpm以下の状態がほとんどなんで音は個人的には気になりませんね...詳細
[22115295] Core i7 8700Kが支持されている理由とは?
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2018/09/17 06:54:49(最終返信:2018/09/22 12:08:45)
[22115295]...8700Kをコスパが悪いのに買うってのに近い心理じゃないのかな? 現状,同じクロックならIntelの方が性能が高い、ターボクロックの上限がCore i7 8700Kの方が高いということがあります。 両方が合わさって2コア分の差を埋めてしまっているのです...詳細
[22113677] WUXGAディスプレイでの表示について
 (CPU > インテル > Core i7 8700 BOX)
2018/09/16 16:08:53(最終返信:2018/09/19 13:03:12)
[22113677]...1920×1200で映るようにしたいですが、 何かお分かりになる方アドバイスを宜しくお願いします。 HDMI1.4ケーブルまでは1080iが上限だったような気がします。 ちょっと古いケーブルだと現行の2.0じゃないモノを掴まされることもあるのかな...詳細
[21945789] 8700kと2700x
2018/07/06 21:40:16(最終返信:2018/09/02 23:34:47)
[21945789]...5GHzなんですね^^; それは無理な気がします。Ryzen 2700Xは4.2-4.3GHz位までが上限ですが、それでも熱がひどいのでお勧め出来ません^^; 自分的には簡易水冷で冷やしてますが(Klalen...詳細
[22069874] wraith prismについて
2018/08/30 15:45:23(最終返信:2018/08/31 21:37:16)
[22069874]...ろから、ファン回転数は2000rpm前後の上限を設けるとファン音と性能のバランスが取れると思います。 音はケースの設置状況と個人差がありますからファンの上限回転数は好みで調整したほうが良いかもしれません...詳細
[21991174] 興味本位や散在目的で買うのは勿体ないですよ
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2018/07/27 10:28:08(最終返信:2018/08/31 20:28:02)
[21991174]...企業協賛による数1000コアのシステムで戦いましたが優勝できませんでした。 フリーソフトの「ぽんぽこ」はスレッド上限が512まで設定できます。 将棋研究で18コア36スレッドなんて全く大したことありません。 コンピューター将棋というジャンルがあるのは知っていますが...詳細
[22015717] クロックダウンしない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600 BOX)
2018/08/08 02:45:48(最終返信:2018/08/20 18:13:40)
[22015717]...。 ベンチマークテスト等で確認してみた方がいいでしょう。 自動で委せる方が楽ですよ。 冷却含めて上限を探って適切なオーバークロックをしてくれます。 >uPD70116さん >zemclipさん >キンちゃん1234さん...詳細
[21998562] みんなとっととこれに買い替えとけっ
2018/07/30 19:51:27(最終返信:2018/08/10 18:55:38)
[21998562]...上り幅が大きかったですね^^まあ、この辺りは組み方次第って感じですかね? メモリー周りは速度は上がってますが、上限が上がったって感じではないです^^; 2700Xいいですね。来年Zen2が出たら買い換えるので私はもう少し我慢です...詳細
[22014727] Core i5 8600 と 8500
 (CPU > インテル > Core i5 8400 BOX)
2018/08/07 17:54:49(最終返信:2018/08/08 08:32:39)
[22014727]...マザーボードの大半を遊ばせておく無駄仕様なので、わざわざ選ぶ理由はないです。 最近の世代は冷却が良ければ全コアでもターボクロックの上限まで上がります。 昔のものはきっちりとコア数とターボクロックの間に制限があったので、特にマルチコアが重要な状況では性能が低下します...詳細
[21992326] 動作コア数ごとのブーストクロックは?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2600X BOX)
2018/07/27 22:32:13(最終返信:2018/08/03 20:00:26)
[21992326]...す。 可能な限り上げるとしか... 条件が良ければ全コア上限まで上がるでしょう。 場合によっては全コア上限以上ということもあり得ます。 お早うございます(*^^...よりはOC性能が不甲斐ないとも言えますが。。。 まあ、上限周波数が無いという訳じゃなくて、発熱に応じて上限周波数が下がってしまうという方が正解な気がしますが。。。...E 4.1GHzを超える事は無いので、上限が無いは無いですけど、XFR2については微妙で4.05GHzとか出るので、実は上限は4GHzじゃなくて4.1GHzなのか...詳細
[21964054] オーバークロックのアドバイスお願いします!
2018/07/15 09:10:17(最終返信:2018/07/16 06:49:22)
[21964054]...普段の自分への御褒美に以下の構成で注文しました。 質問1 オール4.3Ghzはオフセット上限電圧は1.4で適切か。 質問2 メモリの安定にはsoc上限電圧1.2が適切か。 ーーーーーーーーーーー 【CPU】AMD Ryzen...詳細
[21951529] 定格でのターボブースト時のクロックが若干低い
2018/07/09 11:43:34(最終返信:2018/07/10 21:52:15)
[21951529]...65度はクロックを下げて保護しなければならないほど危険な温度なのでしょうか? もしくはCPUの最適な温度の上限を超えると徐々にスコアが下がるのでしょうか? 例えばですが、最適な温度が20〜40度の場合、41度の時点ですこしスコアが下がるということでしょうか...詳細
[21752465] 第2世代 AMD Ryzen 正式発表
 (CPU)
2018/04/15 02:12:34(最終返信:2018/06/08 12:44:50)
[21752465]...2 EnhancedとPrecision Boost Overdriveへの対応で この辺りは手動で上限決め打ちでOCして使うならX470でもX370でも違いはあまり無いのかなと思います 定格で使うなら負荷時...詳細
[21823701] KRAKEN X62
2018/05/14 13:24:36(最終返信:2018/05/29 19:32:58)
[21823701]...X62はCPUファンへの接続は3ピンなので回転数検知しかできないし、自分のファンスピードを見るにポンプかなー^^; ラジエターファンスピードは上限が1800rpmなので。。。でも、ポンプの下限は1600rpmだしなー^^; 一体なんの回転数を拾ってるんだろう...詳細
[21597334] 2400Gファーストレビュー
 (CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX)
2018/02/13 23:36:49(最終返信:2018/05/19 19:26:08)
[21597334]...肝心のカスタムメイド3D2(R-18ゲーム)ですね。 通常のプレイ中はほぼ60fpsを維持します(60fps上限がデフォ) 通常のプレイとはあーゆー意味ではなく、画面にメイドさんが1人の時ってコトです。 ほぼ全てのプレイがプレイアブルにプレイ可能です...詳細
[21766731] A社の積石(せきせき)
2018/04/20 23:05:34(最終返信:2018/05/17 00:04:18)
[21766731]...0Ghz付近をウロウロしますが、この設定を変更することで全コアが4.10GHzを維持するようになりました。たまにXFRの上限4.25GHzまでブーストするコアも出てきます。 消費電力も、デフォルトでは180W程度ですが(水冷システムの消費電力30Wほどを含む)...設定変更により195W程度まで上がるようになりました。つまり、より高いクロックにブーストされているということです。 もちろん、この設定ではXFRの上限4.25GHzを超えることはありませんが、電圧配分をSenseMIに任せたまま自動OCが効いていますので...詳細
[21754317] 4K画質のファイルをエンコードした時のCPU使用率
2018/04/15 19:13:21(最終返信:2018/05/12 08:57:15)
[21754317]...「なにもしない命令」でパイプラインが埋まってるだけで、実際の演算していない場合もあるので、コア温度やブーストの電流上限設定には注意が必要です。こっちの例はOCCTのグラフなど見ればわかる。OCしてんのに、やたらコア温度が上がったり下がったりしてる...詳細
[21630466] シムシティはプレイできるでしょうか?
2018/02/25 20:42:30(最終返信:2018/03/08 22:04:54)
[21630466]...むしろ2200Gでもいいかもしれません。 昨日再インストールしてチュートリアルをプレイしてみたんですが、フルHD、30Hz上限、アンチエイリアス×4、各種3D描画品質を「最高」から1ランク落とした「高」設定ではスムーズにプレイできました...詳細
